查看: 2315|回复: 0
木工板
发表于 2007-4-19 14:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
行内称大芯板。它是由两片夹板中间粘压拼接木块而成。是目前家装板材消费最多的品种,木工板按厚度分有12mm,15mm,18mm几种(行业俗称1.2,1.5,.1.8)。门套、窗套多用12mm,家具用18mm的。
按内部木板材质质量由高到低分有柳桉芯、杉木芯、杨木芯。柳桉材质硬,不易变形,另一个实例是铺地板的龙骨最好的材质也是柳桉,有时连地板钉都不易敲进去,只是落叶松只是价廉物美,所以选的人较多
木工板按加工方式分机拼与手拼,由于两者在生产工艺上有较大区别,所以前者各项性能指标要高于后者,区别方法就是看内部每块芯材的宽度是否一致,如果是,就说明是机拼板,
按内部木块拼接方式分平口与企口,企口板加工工艺高,内部无空心。
鉴别木工板质量有以下几种方法:
1.看厚度(此方法同样可用于其他木质板材),如标厚1.8的木工板确确实实达到1.8mm,基本上就可以断定是好板子了,南通市面上的板材极大部分厚度都不达标,1.8的板材稍好些的有1.7mm,质次的只有1.6甚至连1.6都达不到。
2.拎起木工板一角晃动 差的板材可以听到类似断裂声的“啪啪”音,好的则没有声音。另外还可看晃动幅度,好板的晃动幅度很小。因为有些板在未使用前,从外表看不出什么,而一旦锯开来,就可看见中间有空心部分,且混有杂木,这种板材极易变形,各位可要小心。
