查看: 362|回复: 2
中源动力FRS-D系列通用型电机软起动控制柜
发表于 2010-9-16 09:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品简介:中源动力FRS-D系列通用型电机软起动控制柜是以中源动力FR系列全数字智能型软起动器或施耐德智能型软起动器为主要控制元件并配有主回路进线断路器、旁路接触器、电机热继电器于一体,可实现多重保护的单台电机或多台电机的控制装置。
详细介绍:
※型号说明
FRS-1055-SD/SB  FRD-2055-SD/SB
FRS:表示配中源FR1000系列软启动器,FRD表示配施耐德ATS48系列软启动器
1055:表示该软起动柜可适配驱动1台380V,55KW的电动机(风机,水泵等各种标准负载)
3055:表示该软起动柜可适配驱动3台380V,55KW的电动机
SD:表示该软启动器为柜式结构,安装方式为落地安装
SB:表示该软启动器为箱式结构,安装方式为壁挂安装
S: 其中S表示所用电气元件为施耐德电气产品;C表示所用电气元件为国内品牌电气产品;
※控制功能
控制装置(内选中源FR1000型或施耐德ATS48型软起动器)设有起动、停止按钮及运行、停止、故障指示。装置内设有远控接点,远控接点包括起动、停止输入接点,运行指示输出接点,故障输出接点(均为无源继电器接点)。具有短路保护、过载保护、过热保护、过流、输入缺相,输出断相保护功能。
※主回路原理图
电源电压:三相交流380V~415V,50或60Hz;符合国际标准可出口;
适用电机:5.5KW~500KW三相异步电动机;
起动方式:电压斜坡起动、限流起动、突跳起动、
基值电压25~75%可调;
限流范围1.0~4.5倍额定电流可调,
起动时间0.5~240秒可调;
运行方式:旁路运行方式;
停止方式:立即自由停车,斜坡停止时间1~480秒可调;
泵停止方式(级落电压80~50%可调);
输入信号:开关量接点
输出信号:开关量接点,30VDC或220VAC 5A
环境温度:-20℃~+60℃
海拔高度:<2000m;
振动:振动加速度≤0.5g;
相对湿度:≤90%(温度为20℃);
冷却方式:自然冷却或强迫风冷。
http://www.gongkong.com/webpage/product/200904/2009041014322900004.htm
