查看: 851|回复: 3
[壁纸] 墙面大师-贝树墙衣
发表于 2010-9-16 09:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
福州贝树墙衣面向全国招商     热线:15860805684 张小姐  QQ:1185835979  106317510
贝树墙衣解说
问: 贝树墙衣的主要成分是什么? 答: 贝树墙衣成分主要由木纤维、纸浆、符合国家纺织标准的纺织纤维组成,产品原料均来自对环保有严格要求的森林王国加拿大。
问:贝树墙衣环保质量怎么样? 答:纯天然原材料制成,不含任何有害的化学物质、玻璃纤维、矿棉等,甲醛含量为0,也不释放对人体有害的化学物(VOC) ,环保指标参照北美及欧洲标准,相当于国内标准的千分之1.5-3各项环保指标,几百倍远远低于国家强制性标准GBI8582-2001-《室内装饰材料内墙涂料中有害物质限量》的要求。
问:贝树墙衣环保指标是否有检测报告? 答:贝树所有的环保指标均有相应的权威部门检测报告。
问:贝树墙衣用手触摸后是否会引起不适? 答:不会,贝树墙衣本身施工就非常环保,施工时直接用手和相应的涂刷工具,涂刷成型干结后,用手触摸如同我们穿着的内衣或随处使用的餐巾纸,不会引起丝毫不适。
问:贝树墙衣沾染了灰尘怎么办? 答:贝树墙衣已经对产品进行了相应的防静电配方处理,对环境中自然灰尘不具备吸附能力。
问:贝树墙衣用手触摸摩擦后,墙衣材质是否会像内衣一样,掉毛或有碎屑落地? 答:不会,贝树墙衣是材质与胶水紧密的结合,虽然材质里面有内衣的成分,但内衣是通过纺织而成,内衣本身不含有胶水,贝树的纤维都已经通过专门的粘合剂进行了完美的结合,不必担心此类情况发生。
问:贝树墙衣是否会像墙纸一样有接缝,或者会剥落等状况产生? 答:不会,贝树墙衣本身是一次成型,在任何地方和角落,都不会有丝毫接缝,另外贝树墙衣的专用胶体是从国外引进的完全环保的胶体,和产品本身就进行了密切融合,不像墙纸一样。
问:贝树墙衣的产品包装是怎样的状况? 答:贝树墙衣的成品包装为如同棉花状的袋包装,每袋约1000克,不像油漆或涂料,不易携带。
问:贝树墙衣是怎样的施工法? 答:只需把产品倒入塑料桶(不能使用铁桶,以防铁桶受潮生锈影响墙衣外观)内,加适量的清水或温水,可直接用手搅拌至均匀,放置一定时间,用专用涂刷工具涂刷即可。贝树墙衣符合国外DIY装修概念,但没有涂刷经验者建议有专职人员涂刷。
问:贝树墙衣施工后需多长时间才能干结? 答:24小时后在空气流通的情况下。
问:对于发霉、渗漏、脱皮、起泡的墙面,是否能施工? 答:为防止某些建造质量不高的墙壁向外渗透污垢(如:泛碱、结晶盐、铁锈等),新造的墙壁必须充分干透,对于发霉、渗漏、脱皮、起泡的墙面,一般要先进行处理,建议采用防水腻子、水性专用防水涂料或油性底漆。我们推荐使用防水性能好、施工便捷且环保的水性专用防水涂料,如:丙烯酸脂类防水涂料。
问:在施工过程中,地面是否需要放置铺垫? 答:不要,因为在施工过程,若偶尔有原料落地,施工人员可直接用手将落地原料捡起,再用抹布或纸巾擦拭即可。
问:老房子可以施工吗? 答:可以,贝树墙衣可在原有的涂料层上直接施工。
问:贝树墙衣是如何跟墙面粘合的,是否需要加入胶水? 答:贝树墙衣在包装袋里就已经按比例混合了高粘合力、高成膜性的特殊粘合剂,与水结合就能自行溶解,此胶体广泛用于果冻、软糖、冰淇淋、胶丸、胶囊、乳化剂、粘合剂等,完全无毒无害。
问:贝树墙衣在什么样的材质上才能施工? 答:一般施工在基面为白色墙体,但墙体不能发生受潮、腐蚀。否则对墙纸、涂料、木材等都会带来影响,贝树墙衣同样也是如此。 墙体的内在材料可以是石膏板、木工板、夹板、密度板、刨花板、木板、水泥墙、金属板、防火板、三聚氢氨板、广告材质板、玻璃等。白色墙体除水泥墙外,对密度板、刨花板、木板、木工板一般需先涂一层白色油性底漆或防水型白色涂料,以免内在材料受潮变形。
问;贝树墙衣的使用寿命为多长? 答:10年,但10年后并不意味着没有使用寿命了,只要墙体基层没有受潮、霉变、腐蚀,就不会产生剥落,变色等状况。
问:贝树墙衣防火吗? 答:防火是一个专业的问题,任何墙体材料,除水泥墙、地砖、瓷砖等硅材料外,涂料、墙纸、各种装饰板和人工合成板甚至金属板超过熔点后,严格意义上都不防火,国家对装饰材料的防火主要解释是防火等级,贝树墙衣已经通过北京市消防产品质量监督检验站的严格认证,与墙纸同属一个防火级别,也就是说,只要是墙纸能施工的地方,贝树墙衣均能使用。
问:贝树墙衣与墙纸、涂料相比还有哪些优点? 答:贝树墙衣有墙纸、涂料所不具备的吸湿性、吸音性、保湿性、吸味性。 在湿度大的季节和天气,贝树不必开启耗电又有噪音的空调来吸湿。在晴朗的天气,贝树将所吸收的潮气挥发干净。 在家庭客厅里,家庭影院已经是百姓家庭不可缺少的电器,贝树墙衣就像电影院里的墙衣软包一样,对声音的慢反射具备一定的吸纳效果。 保温效果,这是贝树墙衣热量绝缘性的最生动体现。冬天可将严寒阻挡在室外;夏天可隔绝热浪的侵入,达到冬暖夏凉的效果。从而大大提高墙面的整体质量,全面节省取暖和降温的成本 在会议室、家庭客厅、酒店包厢或宾馆卧房,一般在使用一段时间后,多少会有点异味,贝树墙衣具备一定的吸味性,同时在晴朗通风的时候,又能将异味挥发干净。
问:若小孩弄脏贝树墙衣后该怎么办? 答:我们相信所有使用贝树墙衣的用户不会随便对墙面材料进行破坏,但儿童的天性是的家长防不胜防,这一直是个困扰用户的难题,针对此问题贝树墙衣又发挥了另一个特性——二次利用,在污点不是很严重的情况下,可用潮湿的干净毛巾,对墙衣局部进行软化后,拿下重新涂刷,如果遇到墨汁等严重污染,可以划一方块状,软化后取下,用我们的备品加水混匀后弥补。
问:贝树墙衣在哪可以购买?款式颜色多吗? 答:在贝树当地经销商或与贝树有合作关系的装饰公司均可购买,且各合作单位均有受过贝树总公司培训的专职涂刷技师,在涂刷上有严格的质量要求规范建议由专业的施工人员涂刷。此外,贝树墙衣有150多款可供用户选购,在不同的场合均有相应的款式可供选择。
发表于 2011-3-29 12:44:09 | 显示全部楼层
成都T恤15388265887成都体恤衫,成都T恤批发,成都T恤公司,成都定制体恤广告衫|成都T恤定制-成都工作服|成都制服|成都文化衫|...
成都定制体恤|成都T恤定制-成都T恤加工|成都制服|成都文化衫|成都劳保服|成都工装|成都T恤|成都广告衫-成都定制广告衫|成都广告衫定制,成都T恤,成都T恤批发,成都T恤厂家,成都T恤批发
发表于 2011-3-30 03:33:02 | 显示全部楼层
找到了一个好东西,慈溪都服用的,这个可以治病和美容,有内分泌问题的可要看看。
常氏满族鹿胎膏http://item.taobao.com/item.htm?id=5090894860
鹿胎膏是主要治疗月经不调 行经腹痛 宫寒不孕 气血两亏 手脚凉爱冷 内壁薄 备孕 美容养颜。
我们家是满族鹿胎膏,口碑非常好,去淘宝上搜索就可以,全国无代理。基本一个疗程就有效果。
