查看: 383|回复: 0
如何选购竹地板 教你竹地板的挑选方法
发表于 2010-9-19 16:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何选购竹地板 教你竹地板的挑选方法
  竹地板是时下比较流行的地板产品,那么如何选购竹地板、竹地板的挑选方法有哪些呢,饰家网提供以下资料,仅供参考。
  竹地板的选购
  竹材地板的选购是对于消费者而言的。在我国,由于竹材地板的发展历史不长,从市场导入期算起,只有八、九年的时间,开始成规模地进入市场,则更是近四、五年的事了。因此普通消费者对竹材地板了解不多。其实,竹材地板在实际使用中存在独特的优势,一是美观度较好。由于竹材纹理通直、色调高雅,有“宁可食无肉,不可居无竹”之誉,加上制造过程中人工精选,消除瑕疵,使竹材地板不仅温馨自然,而且可为居室平添更多的文化品味,这是国内外用户喜爱竹材地板的主要原因之一。二是稳定性好,由于竹材地板由多层竹片胶合平衡了内应力,故长期使用不开裂、不变形。三是力学强度好,经久耐用、耐磨。四是符合环保要求。竹材地板普遍采用低游离甲醛的胶粘剂,且用量小,因此在使用过程中,游离甲醛的释放量微乎其微。相对于其它类型的人造板,竹材地板可以说是环保型地板了。
  但是,由于竹材地板加工生产行业管理尚不规范,企业之间技术装备和产品质量差异较大,因此竹材地板的整体质量水平仍然有待进一步提高;而另一方面,竹材地板的成本价格又要普遍高于普通实木地板或其它复合地板,因此如果出现产品质量问题,给消费者造成的损害又要相对大一些。消费者在选购时必须了解一些基本的常识,才不至于对自已的利益造成损害。同时也可以说,消费者对产品认识的提高,对促进该产业的健康发展是有帮助的。下面从直观的角度简单介绍一下竹材地板选购的基本知识。
  (一)看产品资料是否齐备
  一般来说,正规的产品应有一套完整的产品资料,包括生产厂家,商标品牌,产品标准,检验文件,使用说明,质量保证售后服务以及正式的获奖证明、销售代理授权文件等。资料齐备的产品,即使出现了质量问题,消费者也可方便地要求法律支持。
  (二)看产品外观是否满意
  竹材地板的外观质量是取胜于其它种类地板的主要因素之一。首先看地板的色泽。质量好的产品表面颜色应基本一致,清新而具有活力。比如本色竹材地板的标准色是金黄色,通体透亮。而碳化竹材地板的标准色是古铜色或褐红色,颜色均匀有光泽感。不论是本色,还是碳化色,其表层尽量有较多而致密的维管束分布,纹理清晰。就是说,表面应是刚好去掉竹青,紧挨着竹青的部分。质量控制较好的工厂比较容易把握这一点。其次是看油漆质量,将地板拿到光线能直接照射到板面的地方去仔细观察,看有没有汽泡和麻点,有没有桔皮现象,漆面是否丰厚、饱满、平整。然后,再用大拇指指甲用力在漆面上划,看有没有划痕。用小刀片在漆膜上划一些3mm~5mm左右见方的“#”字框,用手轻轻剥,看是否会整块脱落等。通常情况下,淋涂面漆比滚涂面漆质量好。再次是要看地板的侧面和背面。背面的加工也应该尽量避免缺陷,整块地板的质量才有保障。
  (三)看内在质量是否可靠
  外观可以通过肉眼观察出来,那么内在质量在没有测试手段的情况下,能否“看”出来呢?其实外观情况也是内在质量的外在表现。一是看所用材料。竹材地板要求使用中龄以上的新鲜毛竹,如果地板的色泽呈呆板的苍白状,竹面的维管束分布稀而少,地板的重量较轻,这往往是使用了嫩的竹材的表现。如果竹片呈灰暗色,纹理模糊不清,斑点分布明显,这是使用了不新鲜竹材的表现。此外如果蒸煮、漂白不到位,也会出现上述情况。用这些材料制成的地板,质量可靠性较差。二是看地板结构是否对称平衡。竹材地板的结构,可以通过地板两端的断面非常容易地观察出来。符合对称平衡原则的结构就稳定,反之则不稳定,形变的可能性大,影响地板使用。三是看地板层与层之间胶合是否紧密。胶合质量好的地板,平整无缝隙,无裂纹;否则,不仅会造成地板强度的降低,而且水分会轻而易举地渗透进地板中造成地板变形甚至脱胶。
  (四)看加工精度是否达标
  竹材地板的加工精度可以随机抽几块将其进行嵌入拼合,就能判断出来。方法是取4~5块地板,用砌砖式的错位拼合榫槽,看看两边的接缝是否密实,两头是否由于角度误差产生拼缝,用手摸一摸榫槽结合处是否存在高低不平的现象等等。
  以上就是如何选购竹地板和竹地板的挑选方法,消费者在购买竹材地板时,应注意多观察,多比较,才能买到称心的产品。
