查看: 1494|回复: 1
Logo1_.exe (威金)蠕虫木马病毒仍然要小心
发表于 2007-4-22 13:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
logo1_.exe(W32/HLLP.Philis.g) 病毒,最近发作比较平繁。造成好多朋友网吧遭此病毒破坏造成大面积的卡机,瘫痪。我查遍了好多病毒,和自己收集的病毒样本做了比较,发现此病毒极度变态。危害程度可以和世界排名前十的爱情后门变种相比。该病毒可以通过网络传播,传播周期为3分钟。如果是新做的系统处于中了毒的网络环境内,只要那个机器一上网,3分钟内必定中招。中招后你安装 rising SkyNet Symantec McAfee Gate Rfw.exe RavMon.exe  kill NAV 等杀毒软件 都无法补救你的系统,病毒文件 Logo1_.exe 为主体病毒,他自动生成病毒发作所需要的的 SWS32.DLL SWS.DLLL KILL.EXE 等文件。这些文件一但衍生。他将迅速感染系统内EXPLORE 等系统核心进程 及所以.exe 的可执行文件,外观典型表现症状为 传奇 ,泡泡堂,等游戏图标变色。 此时系统资源可用率极低,你每重新启动一次,病毒就会发作一次,重新启动5次后系统基本崩溃。
该病毒对于防范意识较弱,还原软件未能及时装到位的网吧十分致命,其网络传播速度十分快捷有效。旧版的杀毒软件无法检测,新版的无法彻底根杀。一但网吧内某台机器中了此病毒,那么该网吧所有未中毒的机器都处于危险状态。由于病毒发作贮留于内存。且通过EXPLORE.exe 进行传播。因此即使是装了还原精灵,还原卡的机器也同样会被感染。你重新启动后系统可以还原。但是你一但开机还是会被感染。
logo1_.exe( W32/HLLP.Philis.g) 病毒发作会生成另外几中病毒 PWSteal.Lemir.Gen 和 trojan.psw.lineage 等等。都是些非常厉害的后门程序。和外挂病毒相似,但是其威力是外挂病毒的50倍以上。在WIN98平台下,改病毒威害比较小。在WIN2000 /XP/2003 平台对于网吧系统是致命的
关于此病毒的技术报告如下
病毒名称:W32/HLLP.Philis.g 或者 (用著名杀毒软件麦咖啡(MACFEE )检测结果,其他杀毒软件检测为 trojan类木马
  病毒类型:木马程序
  病毒长度:随机的
  受影响的系统:Windows /98/NT/2000/XP/2003
  病毒特征:  假如你手动运行logo1_.exe 你的系统就GAMEOVER了。运行系统极度卡机。你重新启动后你会发现你所有游戏的.EXE 程序全部都感染了。用最新杀毒软件杀完后。除了系统可以勉强运行。其他的你也别想运行了。
1 病毒体 C:\\winnt 目录下logo1_.exe 。KILL.EXE sws32.dll 等文件是病毒发作后的文件。
  2、生成病毒文件
 病毒运行后,在c:\\winnt 下自己拷贝生成病毒文件,文件的名称是可变,根据不同的变种相应有不同的名称。好像一共有5个文件。其中由3个是.exe 2 个是.DLL 文件。其中有KILL.EXE 等。具体的记不大清楚了。
  3、修改注册表
  病毒对注册表进行修改,在 [HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\WindowsNT\\CurrentVersion\\IniFileMapping\\system.ini\\boot]  winlogo 项和HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun和[HKEY_LOCAL_MACHINE]SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/RunServices/中添加键值=%System%(其中,和为可变的),使得在下次  系统启动时,病毒可随之自动运行。
  4、盗取密码
  病毒试图登陆并盗取被感染计算机中网络游戏传奇2的密码,将游戏密码发送到该木马病毒的植入者手中。
  5、阻止以下杀毒软件的运行
  病毒试图终止包含下列进程的运行,这些多为杀毒软件的进程。 包括卡八斯基,金山公司的毒霸。瑞星等。98%的杀毒软件运行。
国产软件在中毒后都被病毒杀死,是病毒杀掉-杀毒软件。如金山,瑞星等。哪些软件可以认出病毒。但是认出后不久就阵亡了。。本人一 直都支持国产,但是在电脑和手机方面就没办法支持了。郁闷中~~~ [s:30]
进程如下 :
rising
 SkyNet
 Symantec
 McAfee
 Gate
 Rfw.exe
 RavMon.exe
 kill
 NAV
KAV
LAST 最后说一下解决方案 都是本人个人经验 有不足之处还请各位多多补充。
先下载好你认为比较好的杀毒软件。此时不要安装。就是安装了也是白安装。所有软件安装后很快就被感染。这里不推荐使用金山,瑞星,江明,SPANT 等。推荐使用卡八斯基5.0版 和我最喜欢的麦咖啡杀毒软件。
请先去把系统设置为“显示隐藏文件”,因为病毒以隐藏属性伪装,不做此设置将无法看到它,设置的方法如下
打开“我的电脑”;
依次打开菜单“工具/文件夹选项”;
然后在弹出的“文件夹选项”对话框中切换到“查看”页;
去掉“隐藏受保护的操作系统文件(推荐)”前面的对钩,让它变为不选状态;
在下面的“高级设置”列表框中改变“不显示隐藏的文件和文件夹”选项为“显示所有文件和文件夹”选项;
去掉“隐藏已知文件类型的扩展名”前面的对钩,也让它变为不选状态;
最后点击“确定”。
二、修改注册表
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion\\IniFileMapping\\system.ini\\boot]  winlogo 项
把WINLOGO 项 后面的C:\\WINNT\\SWS32.DLL 干掉(就是删掉的意思^_^)
接下来把HKEY_LOCAL_MACHINE]SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Run 键 /RunOnce/RunOnceEx 两个中其中有个是也是C:\\WINNT\\SWS32.dll
把类似以上的全部删掉 注意不要删除默认的键值(删了的话后果自负)
三 结束进程
按“Ctrl+Alt+Del”键弹出任务管理器,找到SWS32 进程,名字记不大清楚了,反正看到最多的进程就杀杀杀!!!!还有几个很少看到的进程。什么AUS***之类的都干掉他。找到EXPL0RER.EXE进程(注意第5个字母是数字0不是字母O),找到它后选中它并点击“结束进程”以结束掉木马进程。然后迅速做下面一步,只所以要迅速是因为如果动作慢的话,木马可能会自动恢复而再次运行起来,这样就无法删除掉其他木马文件了(如果EXPL0RER.EXE进程再次运行起来需要重做这一步)。
四 装杀毒软件
装完后不要重新启动(切记)直接升级病毒库,升级完后,把C:\\winnt 目录下所有带毒文件删除。然后运行杀毒软件开始杀毒。
杀完后。还有几个杀毒软件无法删掉的东西要把名字记下来。因为不同的系统有不同的名字。所以这里说不清楚了。自己记下来。
重新启动后再次杀毒。记的把可疑的进程的结束。否则杀毒软件无法干净杀毒。还有最重要的一点记的把杀毒软件无法清除的病毒设置为删除文件。一般要重复杀毒3-5次才能杀干净。
五。看看杀毒后的系统。
缺少的了很多系统文件。系统处于危险状态。如果你有GHOST 备份。这个时候恢复一下。系统可以干净无损。如果没有请运行 SFC 命令检查文件系统。具体操作为 运行-输入CMD 命令进入DOS 提示符。-输入SFC /scannow -- 提示放入系统光盘。--放进去吧。然后慢慢等。
看看成果。杀毒效果显著。毒杀干净了。但是杀完毒后很多游戏都玩不了。忙了一圈都不知道自己在忙什么。郁闷吧。然后重新做系统吧。谁叫中毒的是网吧的系统。
PS:如果在病毒没有发作情况下杀毒是可以完全搞定的。如果发作了也不要杀毒了。直接克盘恢复吧。
在短短的28小时内我接到3个网吧老板的电话。。。。。。。。做技术员真命苦。。。。。。
这是本人第一次写这么长的资料。也是忙碌1年半后潜水1年半后。重新的回到技术员的身份(以前我经常发招聘的帖。不过PS哦我不是老板,招人都是帮朋友招的。我还是网管是大家的同行和朋友)。爱情后门,爱情后门变种。FUNLOVE 变种等病毒曾经把我朋友弄的网吧一度处于停业状态。写此文的目的就是希望大家同行群策群力做好预防工作。最好能够自己写出个免疫补丁。希望所有人的技术都在进步
PS:做系统的时候把默认共享关闭。关闭IPC$ ADMIN$ 关闭554 关闭ICMP路由。给ADMINISTRATOR 组所有成员设置密码。最好数字加英文(爱情后门病毒可以破解简单的密码而进行大规模的快速传播)。 关闭了这些服务加上杀毒软件。LOGO1.exe 基本上拿你没折了。但是如果是批量克盘 建议客户机不要使用卡八等杀毒软件。克盘时网线拔掉,克好盘要迅速装好还原精灵 。为什么要迅速,不用我说了吧。
辛辛苦苦写的手都酸了。。天不知觉的也亮起来了。。。。转贴时希望大家珍惜我的劳动成果。
接上文。经过一段时间的观察,我找到了可以改病毒的免疫补丁(只适用于没有感染该病毒或者已经感染该病毒但是没有发作的机器)其实很简单只要每次开机删除病毒体文件 LOGO1_1.exe 那么即使感染了该病毒的机器也可以救回来。用这个方法本人救活了2家网吧180台机器。目前为止情况正常。
LOGO1_.exe 免疫补丁制作如下:
1 编写批处理文件。开机自动删除logo1_.exe 作用是即使中了该病毒,由于开机后自动删除该病毒。那么该病毒永远无法发作。
批处理文件内容如下:
del c:\\winnt\\logo1_.exe (就这一行。先保存为记事本,然后保存为.bat的批处理文件。
2 设置改批处理开机自动运行。
修改注册表 加入以下项
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run]
\"auto\"=\"E:\\\\网络游戏\\\\auto.bat\"
把上端文本保存为 .REG 文件。然后导入注册表。{ E:\\\\网络游戏\\\\auto.bat } 该路径为你刚刚编写批处理所在的目录。很重要。
好了到此为止你可以安心睡觉去了。。不用再怕那可恶的LOGO1_.exe 了。。
本人再次强调一点。如果该病毒已经在你电脑里发作了。那么还是不要去救了。。直接重新克盘吧。
如果没有发作。那么用上面方法可以救活你的电脑。判断依据是 看看网络游戏图标有没有变色。还有
c:\\winnt 目录下有没有KILL.exe sws.dll sws32.dll 文件。
呵呵说的够清楚了吧。
发表于 2007-4-23 09:48:12 | 显示全部楼层
从75521那边传过来的木马病毒专杀可以干掉这个东西
