查看: 364|回复: 1
如何判断集成吊顶装修质量合格
发表于 2010-9-27 13:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在当前家庭装修市场还不规范的情况下,甲乙双方常常为装修质量的好坏扯皮。他说好,你说不好,争执不下。到底如何验收?据我要A家专家之见,主要从观感效果上来检查几个主要部位,没有大的毛病,就算合格了。装修工程主要是手工操作,在检评标准上,规定有一定的偏差允许范围,只要不影响结构安全,不影响使用功能,不影响观感的美观,就不要过多地挑剔。我要A家认为应从以下几个部位进行鉴定,看是否符合要求。 装修知识 装修指南 关注 我要A家家居网  1.根据吊顶的设计标高,其水平允许偏差为5毫米。
  2.用膨胀螺栓作吊点,吊筋用不小于8号镀锌铁丝。
  3.木龙骨应采用无开裂、无扭曲的红白松木,主龙骨的规格应不小于50毫米*70毫米。
  4.卫生间的罩面板宜采用塑料或金属扣板,不应采用受潮易变形的石膏板、矿棉板、胶合板等板材。 [PAGE]
  5.罩面板与龙骨及龙骨架各接点,必须连接紧密,无松动,安全可靠。罩面板表面应平整、光洁,接缝顺直,宽窄均匀。罩面板不得有缺棱掉角、开裂的缺陷。
  6.所有的木龙骨必须刷防火涂料,直接接触墙面或卫生间吊顶用的龙骨还要涂刷防腐剂。
发表于 2010-9-27 16:41:26 | 显示全部楼层
总结的在理,学习了,好佳家路过支持
