橱柜五金选材橱柜的五金配件是现代厨房家具的重要组成部分之一,橱柜大部分功能实现需要五金的支持。通常所说的五金配件主要有铰链、滑轨、阻尼、气撑、吊码、调整脚、踢脚板等七种。目前市场上生产五金的顶尖厂商有:blum、海谛师、glass等,其五金配件产品都是值得信赖的。
1、铰链:是橱柜最重要的五金配件。据统计,橱柜门在10年里要开关10万次之多!因此,铰链的质量对柜门的正常开合就显得十分重要。衡量铰链质量的优劣有二个指标,一个是结构强度,标准是能否在75磅的门负载下开合十万次。另一个是表面耐腐蚀性,指标是能否做到盐水喷雾后耐腐蚀48小时时。阻尼铰链是现在比较常用的配置,可以在很多橱柜厂家的报价单里面看到。
2、滑轨:抽屉滑轨在橱柜中的重要性仅次于铰链,主要应用于抽屉和拉兰。用于橱柜的滑轨主要有普通托底型、金属侧板型和豪华全包型三种,三者外观、性能、价格相差均极为明显。普通托底型滑轨结构简单、价格低廉,抽屉侧板需用木质板材来制作,制作时抽屉宽度不宜超过600mm。金属侧板型滑轨结构类似于前者,因自身结构已设有抽屉两侧钢板.外观显得更为精炼.较之前者使用起来也更为结实耐用,而且价格适中。豪华全包型抽屉滑轨,内藏专利滑轮.滑动时噪音极低,抽屉载重量大.且越重越滑.内侧拐脚处为弧形,无卫生死角,便于卫生清洁,全拉出式的设计,使得抽屉内存放的物品一目了然.方便直接取放。
3、阻尼:阻尼产品的设计主要目的是减少门板与柜体的冲击力,延长门板的使用寿命,同时降低厨房操作过程中的噪音,营造安静舒适的室内环境。实现阻尼效果有三种方式:一是油压阻尼。这种构造的代表产品是意大利进口的EKA阻尼闭门器,它在使用段时间后会出现漏油现象,过一段时间后就失去了阻尼效果。国内大部分重视品质的橱柜提供商已经不采用了。二是硅油矩阵式。其代表产品是BLUM的豪华邦阻尼抽屉,它的阻尼稳定,会根据操作的力度智能的实现阻尼效果,但目前市场上还没有这种原理的闭门出现。三是气压阻尼,这种方式的代表产品是Hettich的阻尼抽屉,在力度稍大时抽屉就失去阻尼效果,而且使用不当会造成气缸损坏,完全失去阻尼效果。四是机械弹簧式的阻尼,闭门器、抽屉都有采用这种方式的阻尼,这种方式效果稳定,没有老化,质量值得信赖。其代表产品是Hettich的阻尼闭门器。
4、气撑:橱柜气撑根据上翻的形式分为上翻式、平移上掀式、垂直平移上掀式、折叠上翻式等;根据支撑门板的重量又分为普通型、重磅支撑型。目前市场采用的普通型的支撑有气压支撑、阻尼气压支撑。单支气压支撑器的支撑力为80牛顿,橱柜门板宽度<=600mm,高度<=400mm的门板采用1支支撑;橱柜门板宽度在600-900mm之间,高度<=500mm,使用2支支撑,如果门板宽度>900mm或高度>500的则要采用重磅支撑了。支撑的提供商有德国SUSPA、意大利的 HUWLL等,他们产品已经过市场的长期检验,值得信赖。
5、吊码:橱柜安装吊柜使用的配件,由于直接影响的产品的安全性能,所以前后经历了三代的改良,第一代明装ABS工程塑料吊码,通过自攻螺丝与侧板进行固定,它影响吊柜的外观,承重性能较差,大多数橱柜提供商都已淘汰;第二代为隐藏式钢制吊码,主要特征为安装隐藏在吊柜背板与墙体之间,不影响吊柜的外观,承重性能有所提升,单支承重65KG;第三代钢制隐藏式吊码,在第二代产品的基础上在与固体侧板的连接与固定、吊片安装进行了工艺革新,并在受力的部位进行了加强处理,单支承重70KG;主要品牌有德国Hettich、CAMAR,西班牙INDEX等。
6、调整脚:调整脚有PVC和ABS调整脚两种。PVC成本低廉.常常用回收塑料制成.承重性能较差。采用由ABS工程塑料为原料的调整脚坚固耐用.承重性能好.能更有效的支撑整体橱柜的重量。
7、踢脚线:踢脚线分为木质踢脚板、PVC踢脚板和铝质踢脚板三种。一些厂家利用做柜身时剩下的边角废料制作木质踢脚板以降低成本,但因踢脚板与地面的距离很近,木质材料容易吸水变潮,使用一段时间后木质踢脚板就会“发胖”霉烂。PVC脚板和铝质踢脚板均获得行家认可,不仅防水防潮、不发霉、不生锈、而且美观耐用。尤其铝质踢脚板几乎是终生不会破损。 |
