查看: 793|回复: 1
家居常见室内有害气体浅述
发表于 2007-4-25 10:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一) 甲醛
1、甲醛的化学性能及危害性
   甲醛(HCHO)是一种无色易溶的刺激性气体,甲醛可经呼吸道吸收,其水溶液“福尔马林”可经消化道吸收。
   现代科学研究表明,甲醛对人体健康有负面影响。当室内空气中含量为0.1mg/m3时就有异味和不适感(美国环保局室内空气品质部认为长期暴露在甲醛释放达到0.1ppm的室内时就会产生不适感);0.5mg/m3可刺激眼睛引起流泪;0.6mg/m3时引起咽喉不适或疼痛;浓度随着升高还可引起恶心、呕吐、咳嗽、胸闷、气喘;当大于65mg/m3甚至可以引起肺炎、肺水肿等损伤,甚至导致死亡。
长期接触低剂量甲醛(0.017mg/m3~0.068mg/m3)可以引起慢性呼吸道疾病、女性月经紊乱、妊娠综合症,引起新生儿体质降低、染色体异常,甚至引起鼻咽癌。高浓度的甲醛对神经系统、免疫系统、肝脏等都有毒害,长期接触较高浓度的甲醛会出现急性精神抑郁症。甲醛还有致畸、致癌作用,据流行病学调查,长期接触甲醛的人,可引起鼻腔、口腔、鼻咽、咽喉、皮肤和消化道的癌症,国际癌症研究所已建议将其作为可疑致癌物对待。
2、室内空气中的甲醛来源
   2 . 1 用作室内装饰的胶合板、细木工板、中密度纤维板和刨花板等人造板材中含有甲醛。因为甲醛具有较强的粘和性,还具有加强板材的硬度及防虫、防腐的功能,所以用来合成多种粘和剂,如脲醛树酯、三聚氰氨甲醛、氨基甲醛树脂,酚醛树脂等。目前生产人造板使用的胶粘剂是以甲醛为主要成分的脲醛树脂。板材中残留的和未参与反应的甲醛会逐渐向周围环境释放,是形成室内空气中甲醛的主体,而脲醛树脂(UF)被认为是甲醛释放量最高的粘合剂原料。有关实验表明,用UFFI(脲--醛泡沫树脂)做隔热材料的室内甲醛释放量一般为3.35mg/m3,有时可高达13.4mg/m3。所以丹麦、美国等国家相继做出规定:限制或禁止向家庭出售以脲醛树脂作为粘合剂的板材,或者在使用前要对产品进行检测。对此,我们应该吸取经验教训,不可重蹈覆辙。
   2 .2 含有甲醛成分并可能向外界散发的其他各类装饰建筑材料,比如用脲醛泡沫树酯作为隔热材料的预制板、贴面板、萜墙布、贴墙纸、化纤地毯、泡沫塑料、油漆和涂料等。
   2 . 3 生活用品,如液化石油气、消毒剂、清洗剂等也会是室内甲醛释放源,但比起室内家装建材而言,生活用品的甲醛释放量就微乎其微了。
   2 . 4 燃烧后会散发甲醛的某些材料,比如香烟及一些有机材料。
3、室内空气中甲醛浓度的高低与以下因素密切相关
   (1)室内温度、相对湿度;
   (2)室内建材散发率指标;
   (3)室内建材装载度;
   (4)室内建材的源强度指标;
   (5)室内换气数(即室内空气流通量)。
   在高温、高湿,负压和高负载条件下会加剧甲醛散发的力度。在一定的条件下,室内空气中甲醛浓度可聚集到标准允许水平以上,而且释放期比较长,日本横滨国立大学的研究表明,室内甲醛的释放期一般3~15年。
4、室内空气中甲醛浓度的限值
   为了改善室内环境,保护居住者的身体健康,近年来,世界上一些国家、地区相继制定了甲醛在室内空气中的质量标准或建议值。
   我国于1996年颁布了《居室内空气中甲醛的卫生标准》,明确规定居室空气中的最高允许浓度为0.08mg/m3。
   美国环保局的有关规定是造成室内空气中甲醛超标的主要因素,所以世界上不少国家对人造板的甲醛散发值作了严格的规定。国际标准是穿孔测试值必须小于10mg甲醛/100g板。我国在国家标准(GB/T11718--1999)中规定A级中密度纤维板的甲醛释放指标小于等于9mg甲醛/100g板;B级中密度纤维板的甲醛释放指标大于9mg甲醛/100g板且小于等于40mg甲醛/100g板。国家环保总局1999年颁布的人造木质板材环境标志产品技术要求中,规定人造板材中的甲醛释放量应小于0.2mg/m3。
(二) 氨
   1、氨的化学性质及对人体的危害
   氨是一种无色而具有强烈刺激性臭味的气体,比空气轻(比重为0.5),可感觉最低浓度为5.3ppm。氨是一种碱性物质,它对接触的皮肤组织都有腐蚀和刺激作用,可以吸收皮肤组织中的水分,使组织蛋白变性,并使组织脂肪皂化,破坏细胞膜结构。氨的溶解度极高,所以主要对动物或人体的上呼吸道有刺激和腐蚀作用,减弱人体对疾病的抵抗力。浓度过高时除腐蚀作用外,还可通过三叉神经末梢的反射作用引起心脏听搏和呼吸停止。氨通常以气体形式吸入人体。进入肺泡内的氨,少部分为二氧化碳所中和,余下被吸收至血液,少量的氨可随汗液、尿或呼吸排出体外。
   部分人长期接触氨可能会出现皮肤色素沉积或手指溃疡等症状;氨被吸入肺后容易通过肺泡进入血液,与血红蛋白结合,破坏运氧功能。短期内吸入大量氨气后可出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、痰带血丝、胸闷、呼吸困难,可伴有头晕、头痛、恶心、呕吐、乏力等,严重者可发生肺水肿、成人呼吸窘迫综合症,同时可能发生呼吸道刺激症状。所以碱性物质对组织的损害比酸性物质深而且严重。
   为了证明空气中低浓度的氨对人体健康的危害和影响,专家们监测在3~13mg/m3浓度的氨的室内环境中工作的工人们,历时8h,每组10人,与不接触氨的健康人比较,发现接触13mg/m3的人,尿中尿素和氨含量均增加,血液中尿素则明显增加。
2、室内空气中氨的来源
   主要来自建筑施工中使用的混凝土外加剂,特别是在冬季施工过程中,在混凝土墙体中加入尿素和氨水为主要原料的混凝土防冻剂。这些含有大量氨类物质的外加剂在墙体中随着温度等环境因素的变化而还原成氨气从墙体中缓慢释放出来,造成室内空气中氨的浓度大量增加。
   另外,室内空气中的氨也可来自室内装饰材料中的添加剂和增白剂。但是,这种污染释放期比较快,不会在空气中长期大量积存,对人体的危害相应小些。
3、国家关于室内空气中氨的标准和有关规定
   由于建材夜的发展水平较高,其他国家在此方面出现的问题很少,也没有很明确的相关规定。室内氨污染也是我国近期出现的较特殊情况,到目前为止,我们国家还没有关于写字楼和家庭室内空气中氨的明确标准。室内环境检测部门目前主要有以下两个参考标准:
   一个是国家卫生部在1996年制定的公共场所卫生标准中的《理发店、美容店卫生标准》。因为理发店操作中经常使用氨水,所以国家规定每立方米空气中氨气不超过0.5mg。目前一些写字楼和家庭室内空气检测中大都以此为标准。
   还有一个是国家发布的《工业企业设计卫生标准》(TJ36—79)规定了居住区大气中有害物质的最高容许浓度空气中氨的标准,空气中氨气的控制浓度为不超过0.2mg/m3。
来源:中家网
发表于 2007-4-25 10:30:51 | 显示全部楼层
做设计的和装饰公司老板都要来学习啊 [s:31]
