查看: 533|回复: 0
现在什么胶水最环保?
发表于 2010-10-5 09:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们去参观正在施工墙面的装修工程时,首先会看到工人在调腻子披灰,因为开发商交的房子墙面粗糙不平,是不能直接刷油漆的,必须先用腻子披平。如果腻子披不好,上油漆不但美观效果差,浪费油漆,而且过一段时间连油漆都会发霉、脱落(有三分油漆七分腻子之说)。
  而披腻子时如果要想保证牢固质量,就一定要添加大量胶水。目前油漆工给你用的无非是107、108腻子胶水现场调制腻子。一平方米的墙面披灰要用0.5公斤左右的胶水才能保证牢固,如果是200平方米的墙面就要用100公斤的胶水。
  而这100公斤的胶水里如果按达到国家标准来算就含有100克的甲醛(胶水中甲醛含量 GB18583-2001标准为:甲醛≤1克/公斤胶)。这100克的甲醛在一个250立方米的家庭中按达到国家标准均匀挥发,要4000天才能完毕(国家室内空气中甲醛含量标准为:甲醛≤0.1毫克/立方米空气/天。因此250立方米的空气中,甲醛:250×0.1≤25毫克/天,才能达到国家标准,才不会对人造成健康危害。100克甲醛÷25毫克/250立方米空气/天=4000天)。
  可见,披灰腻子中的胶水是产生甲醛的罪魁祸首!
  现在很多地方用腻子粉披灰。腻子粉要无毒并达到牢固粘接效果,不开裂、脱落,通常要另外添加一些901、902或白乳胶,这些胶水里都含有大量甲醛。如果不另外加液态胶水,而又要达到牢固粘接效果,同时保障不开裂,保证施工质量,那么就一定要添加另外的一些有毒物质。我们可以在网上看到诸如油漆工调腻子粉时流鼻血,苍蝇蚊子叮在用腻子粉披灰的墙面上会死等案例。
所以说选择一款好的胶水是多么的重要,现在市场上都在用108胶水,不知道到怎么样?
