查看: 360|回复: 1
普及碳晶地暖知识,什么是碳晶地暖?
发表于 2010-10-6 13:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
碳晶地暖
【标题导读】
1、 碳晶地暖系统      2、 制热原理
3、 地暖系统构成      4、 碳晶地暖结构及技术参数
5、 碳晶地暖的优点
1、碳晶地暖系统
    碳晶地暖系统的全称是“碳素晶体地面低温辐射采暖系统”。碳晶地暖系统是以谦亿TM 碳素晶体发热板为主要制热部件而开发出的一种新型的地面低温辐射采暖系统。碳晶地暖系统充分利用了碳晶板优异的平面制热特性,采暖时整个地(平)面同步升温,连续供暖,地面热平衡效果好。克服了传统地暖产品制热不连续、热平衡效果差的弊端。是高新科技在民用产品领域的杰出应用,是地暖行业升级换代的产品。
2、制热原理
    谦亿TM 碳晶地暖的制热原理是将平面碳晶板铺设在地面饰材以下。碳晶板在电场作用下,碳晶分子做布郎运动并摩擦产生热量,使碳晶板面温度升高,并不断通过紧贴碳晶板的地面材料,将热量均匀传递到地板或地砖表面。被加热的地面再将热量缓缓的向室内贴近地面的空气传递。受“热空气轻、冷空气重”这一热学原理的作用,紧贴地面的空气受热后迅速上升,冷空气不断补充到地面被升温加热……如此循而往复。最终空气的上下垂直对流作用带动室内环境温度的提升。
    同时,谦亿碳晶板会大量产生向上的远红外波,对室内物体进行制热。实践证明,在人体感到同样舒适的环境下,红外线采暖比空气对流采暖所需的环境温度低2℃左右。因此,通过碳晶地暖系统采暖的室内,人体感到的是“热而不燥”,全身温暖而头脑清新。并且,碳晶地暖的红外线辅助采暖作用,使采暖的能耗显著降低。碳晶地暖是真正的“买得起、用得起”的地暖产品。
3、地暖系统构成
    谦亿TM 碳晶地暖系统由四大系统构成:发热系统,保温系统,控温系统、电路系统。
    ◆“发热系统”的主要核心发热部件为谦亿TM 碳素晶体发热板;
    ◆“保温系统”的主要材料为聚苯乙烯挤塑板。保温系统的作用是杜绝碳晶板所产生的热量向地坪方向的流失,并强制热量向室内传递;
    ◆“控温系统”的主要部件为电采暖温控器。温控器通过感应采暖室内环境温度的变化,来控制碳晶板所提供的热量。合理的采暖温度的设定可大大提高系统的有效工作效率,并减少能耗;
    ◆“电路系统”由电源管线等安装辅材组成。
    谦亿TM 碳晶地暖系统的所有系统构件均选用同类产品中品牌知名度最高、质量最稳定、售后服务最佳的生产厂商产品。地暖系统的采暖标准设定完全依据了国家《地面辐射供暖技术规程》所要求的各项技术指标。地暖系统的施工标准遵循了国家《建筑电气工程施工质量验收规范》所规定的执行标准。
图  碳晶地暖系统保温板
4、碳晶地暧结构及技术参数
5、碳晶地暖的优点
◆ 制热合理,升温迅速
   因为谦亿TM 碳晶板的优异平面制热特性,碳晶地暖工作时地面被均匀同步升温。制热效率极高。碳晶地暖系统在启动工作30分钟后,地面即可达到25℃。升温60分钟后,地面即可达到30℃。是所有地暖产品中,升温、制热表现最好的系统。
◆ 设计科学,层高影响小
   碳晶系统结构设计紧凑、科学。系统铺装后的整体高度仅不到3公分,与传统地暖系统相比,装修带来的空间损失大大降低。是目前所有地暖系统中对层高影响最小的系统。
◆ 安装简便,铺装灵活
   碳晶地暖系统的结构简单,主要电气部件为“碳晶发热板”、“电源连接线”和“地暖温控器”。施工安装及其简便。碳晶地暖系统可以满足用户任意区域的铺装要求。无论是整体采暖还是局部补充采暖,碳晶地暖系统在设计、铺装上无任何限制。完全做到了“以人为本”的设计理念。
◆ 精确采暖,自由控温
   谦亿TM 碳晶地暖系统的设计均依照用户的生活习惯,以室内的自然生活功能区为单位设计各自独立的采暖区域。即所谓的:分区安装、分区控制、分区采暖。用户在使用碳晶地暖时,能够从实际生活需要出发,自由地调配各区域的采暖温度。从而在满足正常采暖要求的前提下,最大限度的节约能耗。
◆ 安全可靠,免却维护
   碳晶地暖的核心发热元件---碳素晶体发热板的产品可靠性高。它的防腐、绝缘、抗压、耐磨、阻燃、抗氧化等多重理化指标稳定,是一种集多种优异材料性能于一身的发热材料。碳晶地暖系统无任何外置加热设备和辅助热源输送管道,因此,在日常使用中用户无须对系统进行任何维护保养。真正做到了“省心省力”!
◆ 高效节能,超长寿命
   碳晶地暖系统的制热效率高。使用费用是水暖和发热电缆的一半,是空调采暖的1/3。碳晶发热板可保证10万小时的使用寿命(相当于50个冬季)!
◆ 绿色环保,延年益寿
   谦亿TM 碳晶地暖系统由不产生任何毒、副作用的高分子环保材料组成。系统工作时,对室内环境不制造污染源或产生挥发性物质。碳晶地暖在加热室内温度的同时,碳晶板产生源源不断的远红外波,对人体进行光波理疗,改善人体微循环系统。具有“有病调理、无病强身”的辅助医疗功效
