塑胶跑道不仅有益健康,而且经济实惠又环保,更为人们建造了一条通往健康的桥梁。铺设塑胶跑道之前,需要用到很多材料,那么它对水泥混凝土的质量和要求有哪些呢?
一般工艺来讲:
1、天然素土层:密度大于95% ,含水率8-12%。铲除草皮和腐植土后用8-12吨碾压机沿纵向从两边向中间碾压到5-8遍。
2、天然砂石层:厚度150mm左右,最大粒径不超过底层厚度的2/3,骨料含量以60%为宜,用8-12吨碾压机碾压5-8遍。
3、碎石垫层:厚度为100mm左右,(粒径30-60mm),用8-12吨碾压机碾压到碎石不松动,表面无波纹为止,压实密度达到2.2吨/立方米。
4、隔水层:用聚乙烯薄膜或PVC加厚隔水薄膜待防水卷材,搭接处应大于200mm,边沿余量大于150mm。
5、水泥混凝土土层:
⑴应采用250号以上水泥混凝土整体铺设,表面砂浆1:1。
⑵平板振动后,水泥收浆时用木盒拉毛,使塑胶粘接更牢固。
⑶水泥凝固后,间隔4-5m切伸缩缝(宽8-10mm,深30-40mm)。
⑷水泥混凝土厚度应在100mm左右。
对质量方面的要求有以下几点:
1、基础竣工后,水泥面层不得太光滑,不得有起砂、起壳脱皮和裂纹等现象。
2、平整度:3m直尺允许误差3mm以内。
3、坡度:符合体育工艺指标。
4、抗压强度:R20>25kg/平方厘米
R50>10kg/平方厘米
5、基础表面无阻水现象。
6、保养期:室外气温25℃以上24天。室外气温15℃-25℃之间30天。室外气温25℃以下60天。(以挥发水泥中的碱性成份,保养期内多浇水)
7、塑胶跑道的塑胶层在塔无功补偿铺设之前,基础层应该保证无油、无灰、干燥。
更多资料请登录: http://www.sbktcl.com |
