查看: 6331|回复: 2
干挂铝塑板施工工艺
发表于 2007-4-26 10:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
外墙
施工流程:
放线 → 安装固定连接件 → 安装龙骨架 → 安装铝塑板
施工经过:
①放线
放线工作根据土建实际的中心线及标高点进行;饰面的设计以建筑物的轴线为依据
铝塑板骨架由横竖件组成,先弹好竖向杆件的位置线,然后再将竖向杆件的锚固点确定。因为横向杆件固定在竖向杆件上,所以待竖向杆件通长布置完毕后,横向杆件位置线再弹到竖向杆件上。
②安装固定连接件
在放线的基础上,用电焊固定连接件,焊缝处红丹防锈漆二度。
③安装骨架
用焊接方法安装骨架,安装随时检查标高,中心线位置,并同时将截面连接焊缝做防锈漆处理,固定连接件做隐蔽检查记录包括连接件焊缝长度、厚度、位置埋置标高、数量、嵌入深度。
④安装铝塑板
在型材内架上,先攻铣螺丝孔位,将铝板用螺丝加压块拧牢;板与板之间的间隙为15MM用耐候胶;铝板安装前严禁拆包装纸,直至竣工前方撕开包装保护膜;
再补充一下,铝塑板是有方向的,安装时要依照保护膜上的箭头指示一致就可以了。
发表于 2007-9-2 17:41:25 | 显示全部楼层
ssssssssssss
发表于 2007-9-3 13:58:03 | 显示全部楼层
这仅仅是一种施工工艺
