查看: 206|回复: 0
来自海洋的问候,优贝生态贝壳粉
发表于 2010-10-12 10:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
秋季装修小常识
许多家庭都会选择这个季节装修房屋。一般情况下,在我国大部分地区,9—11月,的确是最适宜家庭装修的季节,其次是四五月份。
  秋季之所以适合装修,一来可避免夏季高温潮湿、冬季低温对建材造成的影响﹔二来气温相对适宜,白天可以开窗通风,有利于装修材料中有害气体的扩散。但是,在装修过程中,还是有一些问题要特别注意,尤其是既要“防脱水”,又要“防上火”。
  就工程质量而言,我国大部分地区秋季干燥,这就给装修材料的“保湿”造成了不利影响。
  首先,木材、人造板材和木制品(如地板、橱柜等)运进现场后,不要放在通风口,应尽快在表面做封油处理,防止因风干而产生裂纹。此外,避免太阳直晒,可以在房间放一盆水,以保持一定的湿度,以防来年春夏交替时木材变形。
  第二,为了避免墙面漆起鼓、开裂,刷一面墙要一气呵成﹔刷漆时,要等底漆干透,再刷第二遍﹔刷完后,最好阴干,避免阳光直射和风吹,以防开裂。
  第三, 壁纸在黏贴前用清水浸泡5—10分钟,使其整体湿度变得均匀,否则容易变形﹔ 瓷砖如果用水泥黏贴,之前必须浸泡,而且要泡透,这样才能黏的牢,防止脱落。但如果用胶黏贴的话,则不能用水泡。
  就施工安全而言,秋季干燥,还存有火灾隐患。涂料等易燃品要及时清理,不要在施工现场堆积﹔房间内一定要杜绝明火,比如吸烟、做饭等﹔布艺、地毯、木制品等易燃品要提前进行防火处理,喷涂防火涂料。
  值得注意的是,通常情况下,秋季装修后人们常觉得室内并没有太大的装修味,会急于入住,其实,这是低温造成的假象,一定要引起警惕。秋季装修的房间,一般会在冬季供暖后或夏季,出现明显的空气质量反弹,甚至造成室内空气污染,危害人体健康。因此,建议大家,即使房间内没什么味道了,还是要等半个月到1个月左右再入住。在这期间,可以适当开窗通风,时间最好选在早晚,因为中午的时候,空气湿度相对较小,比较干燥,容易造成木材、墙漆等开裂。
