防开裂防变形 防渗水 施工抓住关键点 避免出现大麻烦
这一阵子,阴雨连绵,气温骤降,白天与夜晚的温差近12℃,但即使天冷、阴雨,仍挡不住装修市场的火热。虽然找一名经验丰富的施工师傅很关键,但专家也提醒说,业主自己抓住施工关键点,也能监督工人避免自家出现大损失。
防开裂 墙面基层要干透
跑了5年工地的设计师张恒告诉大家,不管天气啥样,墙面基层一定要让它干透。通常情况下,墙面开裂都是因基层处理后没有全部干透,工人或业主便着急刷乳胶漆,结果到第二年墙面便会出现开裂现象。一位有经验负责任的师傅,会保持基层处理后晾干5天以上,再刷乳胶漆。另外,像现在这样气温突降,又赶上阴雨天,尽量不要施工,等天气晴朗时再涂刷。一旦出现墙体裂缝,一般会在施工后的第二年秋天进行补修,因为春天时开裂都已体现出来,春风太大,夏季室内气温过高,都不宜补修,所以在秋季补修最适宜。
小提示:想避免出现墙体裂缝,可以满墙贴防裂布,市场价格在1元/米,人工费用约3元/平方米~4元/平方米,要是找装修公司,包工包料价格约在7元/平方米。因为施工较困难,业主要慎选师傅来做。
防变形 木龙骨要干燥
虽然大多数装修公司已采用轻钢龙骨做造型,但异形吊顶还少不了木龙骨。正在为一户业主装修的工长胡长勇提醒,还没供暖的室内因为天气变冷下雨,会很潮湿,这时要做吊顶一定要选择干燥的木龙骨,因为吊顶如果开裂还能修补,可一旦变形,便无法挽救。所以,业主要注意监督,木龙骨在运输途中和卸料过程中应避免雨浇,在施工现场也要找干燥的地方放材料,尽量把木龙骨垫起来,以防潮气侵入板材内。
小提示:业主在购买时,一是要选择优质、干燥的木龙骨,避免阴雨天进货;二是要看好表面是否有虫眼,如果担心使用时出现问题,可以在龙骨中间放杀虫药。
防渗水
柔性涂层更适宜
天冷也要注意防水问题,已经被防水折腾郁闷的马先生表示,已经找了好几次渗水点,楼下住户意见特别大,可把卫生间地面都刨开了,也没找到。对此,在场查看问题的刘明师傅说,估计是防水层有轻微的裂缝,用肉眼看是很难找到的,只能重新做一遍。设计师张恒建议,防水层是施工的关键部分,许多人都选择用刚性的玻璃胶掺水泥,它的优点是价格便宜,10元一桶能涂刷4平方米~5平方米的卫生间,但缺点也很明显——容易开裂。瓦工铺砖时更要注意,不小心的震动或利器掉在防水层上,就有可能把薄薄的涂层弄出裂缝,日后使用出现渗水情况,所以施工时要谨慎、小心。
小提示:现在很多装修公司选择用柔性防水涂料,这是一种像胶皮的胶质,优点是抗压性高、弹性高,但价格也稍高,市场价在80元/平方米~130元/平方米,业主可按自己的施工条件来选择。
气温很突然地就降了下来,由前几天的零上二十多摄氏度,一下子就到了昨天的1℃,而气象部门也预报说,本周降温降得猛,气温将直奔零下。在这个时候装修,您可更要注意木工、油工等多种施工细节,防止突变的天气影响了装修质量。
温度低 慎用防冻剂
天冷了,室内外温差正可考验木材和施工质量,潜在问题在短时间内就会暴露出来,而这时还未刷漆交工,可马上修改或拆除。采暖期也即将来临,可直接体验供暖,室温不理想可随时调改,尤其是地热采暖,可以很快查找原因,即使用其他方法,也可随时调换装修或取暖方式。
在这个时节装修,优势不少,但有一些不诚信装修公司或是“马路装修工”,在施工时会采取很多不当手法,导致业主新居出现问题。如防冻剂,就是很多业主甚至有的装修公司都不很了解的装修污染源。低温施工时使用的防冻剂中含有过量的尿素,尿素在强碱环境下遇热即可分解为氨和碳酸盐,当混凝土干燥后,氨便会以气体的形态挥发到空气中,造成室内空气污染。所以,在温度低时,业主要监督好施工工人,慎用防冻剂。
湿气重 慎刷乳胶漆
气温骤降,窗户上将会结满水汽,从而导致室内的平均湿度在70%左右,此时施工有很多讲究。如涂刷乳胶漆,一些工人会不管温度如何任意施工,施工后由于湿气重不易干燥,他们会打开窗户通风阴干,此做法会大大影响乳胶漆的质量。因为很多新居的墙面都有不同程度的裂缝,在涂刷乳胶漆前都要经过贴布处理,然后再刷漆,而且要慢慢自然干燥才能保障日后墙面不开裂。如果在温度低、湿气重、冷风吹的情况下干燥,很可能使墙面日后开裂,修补会很麻烦。
此外,业主也一定要紧盯工人,不要在温度极低的情况下粘贴瓷砖。温度低时施工,当时瓷砖看不出任何问题,但过了一段时间,如果室内没有供暖,瓷砖将会脱落甚至被冻裂。
温差大 细刮腻子粉 家居网
有很多人认为,天冷的时候只要供暖达标,装修就会万事大吉了。其实不然,有很多施工细节仍然不能忽视。
如腻子粉,一般都是在库房放置,购买到施工现场后,由于温差大,腻子粉将会很难搅拌,尤其是有的腻子粉里已掺有胶水的,将更不易搅拌均匀。有的装修公司或是“马路装修工”设备简单,基本是人工搅拌,腻子粉里将会存有粉末,因此刮腻子粉时应细致。另外,存有粉末的腻子粉在施工后,墙面会出现不均匀的现象。所以,腻子粉在买回后最好是放置一段时间再施工。购买时问清商家里面是否已掺有胶水,如果有就不用再单独购买白乳胶,防止浪费。
\来源:【我要A家家居网】编辑部 |
