一、不可忽视的手房验收
由于二手房装修已经居住一段时间甚至5到10年以上,所以质量上是否 有问题或是
否已经有过大修,是装修前要弄清楚的问题,除了一些看不见的隐蔽工程要检查并
作出判断 外,有些看似很新的部分尤其要注意。 隐蔽工程:对于旧房子的电线老化,水管腐蚀的问题,还有前期 违规施工的问题进行检查; 墙面:如新刷的墙壁
或屋顶,可能是为了掩盖房屋墙壁上的裂缝或天花板渗 水,遇到类似情况,购房者
.要格外留意。 家具:应该是看是否符合自己的需求,新旧情况是否应该算在 更改
之列;门窗是否有严重损坏问题等等;因此这些都要以精装修房子模式来进行验收
才比较安全的。 门窗:要留意门窗是否老化,如果问题严重就必须拆掉重做;
二、设计构造也是一种节省:
二手房装修不应该是根据业主想象去做,而是根据实际需要走,这样能够保证不浪
费。有些装饰公司修为了 能够多得到利益,总是将能够保存的点全部认为可以拆除
这样就会对业主来说引起很大的浪费。二手 房装修相对于新房装修有很多不同之
处,更加容易出现浪费、污染的情况,总结一句话就是“设计构造 保留为要”,业
三、二手房装修预算应该这么做:
预算价格和所施工的 量是密不可分的,某一复式楼层所做的活:有墙面处理;卫生
间厨房所有设施包括瓷砖全部拆除从新装修;还有这套房子是复式结构有个阁楼,
以前的房主把阁楼上都铺的地板,现在客户想在阁楼上再做个卫生间这就比较复杂
了,一是阁楼上空间不大,不好布局; 二是做卫生间就要考虑上下水位置以及防水
问题。 提醒业主:如果没有太大的必要,还是尽量保存应有设施的。
四、拆除改造需要注意的几个点:
水路改造如同疏通血管。二手房装修一般原有的水路管线都有许多不合理的布局
或者被腐蚀, 所以水路进行彻底检查。如果原有的管线是已被淘汰的镀锌管,在施
工中必须将其全部更换为铜管、铝 塑复合管或PP-R管,最近一直用的PP-R管比较多,这点是必须要换的。
2、电路改造是很致命 二手房装修普遍存在电路分配简单、电线老化、违章布线等
现象,已不能适应现代家庭的用电需求, 所以在装修时必须彻底改造,重新布线。
由于以前都是用铝线的,所以就需要我们将其换成我们现在应用的铜线, 并且要使
用PVC绝缘护线管。而对于安装空调等大功率电器的线路要单独跑线。简单来说,就
是要重新来过。 至于插座问题,一定要多加插座,因为二手房的插座达不到现在电
器应用的数量,所以这是装修必须要改动的。
、瓷砖拆除及地板翻新重点多: 砸墙砖及地面砖时,避免碎片堵塞下水道;只有
表层厚度达到4毫米的实木地板、实木复合地板和竹地板 才能进行翻新。此外,局
部翻新还会造成地板间的新旧差异,因此,消费者不能盲目对地板进行翻新。
“表面”的文章要做好 在装修时,二手房的墙面、地面、天花的改造是最容易
被忽略的,老房的原 装修一般使用的都是亲水的石膏类腻子,需彻底铲除后改用耐+
水腻子、门窗更新慎重考虑 门窗老化也是二手房中的一个突出问题,但如果材质坚固,
而且你也喜欢其款式,一般来说只要重新涂漆即 可焕然一新,但是木门窗是否起皮,
变形,一定要换新的了。此外,钢制门窗表面漆膜脱落、主体锈蚀或开裂, 除了
不安全外,也很难恢复原状,为了不影响使用效果,也应拆掉重做。
6、多给家具留一点点情面 中国人一般都是接手新房以后,亟不可待的就拆除旧家
具买了新家具,,却不去衡量家具的价值,这一点是需 要注意的,有时候我们是可
以保留的,因为家具的有毒气体挥发性时间比较长,现在刚会发完毕又要重新弄,
X而且要以节约资源为主。 7、闭水试验是最重要的,必不可少的;
五、几个安全环保问题:
_1、二手房装修完毕一定要清理消毒 由于二手房经历过很多的人员居住,所以会有
一些无法估计的物质存在,因此最好在装修完毕以后,对房屋整体 进行消毒处理。
特别是想保留家具的,可以在维修完毕后,进行消毒处理,可用3%的来苏水、1%-3%
、“隐蔽工程”是最大的隐患 例如对吊顶内的供水、空调、通风等各种设施的管
道、线路、设备是否已做密闭试验及电器绝缘、电阻测试, 连接是否牢固、接头做法是否符合要求、易燃材料是否已做防火阻燃处理等都属于“隐蔽工程”的范围,
都是在 第一次安装之后无法再进行检查的。旧房装修时,能重新打开这些部位乃是
一个消除隐患的好机会,业主一定要 严格检查,把以往遗留下的“隐蔽工程”除掉
家居网 家居旧房更不应该随意拆除墙体 因为经过一段时间的沉积,房屋内部没有新房时的
牢固,并且我们也很少有图纸,因此拆除时候不要砸坏承重墙, 这将给房屋带来极
大的安全隐患,应予避免。二手房装修要比新房装修注意的事项很多,还会发生很多意料不到的 事情,因此大管家建议您最好找专业人事进行安排看管,以免找马路
工人不负责任和经验不足者故弄玄虚。
来源:【我要A家家居网】编辑部 |
