查看: 284|回复: 0
插座安装的注意要点及误区
发表于 2010-10-16 12:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前家庭装修时一般选择暗装插座。市场上的插座品种繁多,但形式大体相同,建议业主选择有品牌的插座,以保证质量。插座安装时应注意以下几点:
1、插座的安装高度,当设计有规定时应按设计要求安装;当设计不明确时,一般应符合下列要求:带有安全门的插座不低于0.3M。不带安全门的插座不低与1.8M。建议尽可能购买带有安全门的插座,因为两者价格相差不大。
2、在卫生间或其他潮湿场所应采用密封良好的防水、防溅插座。
3、插座安装时其面板应端正并紧贴墙面。而且接线(相位)应符合下列要求:单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔接相线(火线);左孔或下孔接零线。单相三孔插座,面对插座的右孔接相线(L、火线),左孔接零线(N),上孔接地线(PE)。
插座安装的5大误区
1、插座位置过低。很多家庭在安装插座时,觉得太高有碍美观,会装在较低的隐蔽位置。但中国科学院电工研究所夏东博士表示,这样容易在拖地时,让水溅到插座里,从而导致漏电事故。业内规定,明装插座距地面最好不低于1.8米;暗装插座距地面不要低于0.3米。厨房和卫生间的插座应距地面1.5米以上,空调的插座至少要2米以上。
2、只有一个回路。夏东说,老房子只有一个回路,一旦任何线路短路,整个房间的用电会陷入瘫痪。一般来说,插座可选择两三个回路,厨房、卫生间各走一路,空调使用一个回路。
3、多个电器共用同一插座。夏东表示,这种做法会使电器超负荷运行,从而引起火灾。空调、洗衣机、抽油烟机等大功率电器最好使用独立的插座。一般来说,卧室里最好安装4组插座,客厅每2.5平方米一组,厨房每1.2平方米一组。
4、插座导线随意安装。夏东告诉记者,电源导线必须使用铜线横截面。如果住的是旧房子,一定要把原来的铝线换成铜线。因为铝线极易氧化,接头处容易打火。曾有调查显示,使用铝线的住宅,电气火灾发生率为铜线的几十倍。另外,很多家庭为了美观,会采用开槽埋线、暗管铺设的方式,夏东提醒,布线时一定要遵循“火线进开关,零线进灯头”的原则,还要在插座上设漏电保护装置。
5、插座缺少防护措施。夏东提醒,厨房和卫生间内经常会有水和油烟,所以,插座面板上最好安装防溅水盒或塑料挡板,能有效防止因油污、水汽侵入引起的短路。有小孩的家庭,为了防止儿童用手指触摸或金属物捅插座孔眼,则要选用带保险挡片的安全插座。
另外,一些装修公司在安装三孔插座时,经常让地线形同虚设,甚至直接把地线接到煤气管道上。夏东指出,这些做法很危险,地线与电器外壳相连,一旦电器漏电,会导致人触电。
