查看: 355|回复: 0
省钱就是挣钱 实惠家装八条心得
发表于 2010-10-19 21:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
省钱就是挣钱 实惠家装八条心得
1、装修材料的质量分上、中下几个等级,但同一种材料,会因来源问题令价格不同,因此货比三家永远是适用的。
2、除非你要施工的量很小,否则最好还是请专业设计师替你规划设计,这样可以使你的钱都落实到实处,并取得应得的效果。
3、采用“大部分便宜小部分贵”的办法,多数的材料和做法采用便宜的,少数画龙点睛的部分采用高价位的,这样看起来会有较高的格调。
4、避免在旺季(节假日及年尾)的时间装修,此时工费价钱通常会上浮。
5、除非你是专业人士,否则不宜直接雇请工人施工,因为那样表面花钱少,而实际上因为细节和做法上的不同,你所花费的远远高于你所得到的。
6、不要找新开张的装修公司,因为一间运作不成熟的公司,它所犯的错误而引致的经济损失,最终有可能会转嫁到户主身上。
7、不要找大的装修公司,因为它的运作成本高,反收费用也会相应偏高。
8、采购材料时,尽可能请设计师或装修的工人同去,一来他们知道何处可以买到物美价廉材料,事半功倍;更主要的是,材料商对这些长期的客户所报的价钱会很优惠的。
最后一条,可能大家会有所争议。我是这样看的:如果请设计师或装修工人同去购买比自己单独去买还要便宜的话,即使设计师或装修工人拿回扣又有何妨?反正你是得要出这么多的钱,商家不会因为没带设计师去而少收你的钱,相反设计师或装修工人拿了回扣,心情一好说不定在质量上做的精致一些、材料浪费上少一些,这也是在省钱啊!家装网独家稿件,转载或引用请注明来源,否则追究法律责任
