查看: 588|回复: 3
马上冬季了!冬季装修装饰应该注意什么问题呢?
发表于 2010-10-21 15:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
马上冬季了!冬季装修装饰应该注意什么问题呢?一、装修中所用的主材,尤其是木材,应提前备齐,最好在有采暖设备的室内放置3至5天,以挥发由于温度变化而结出的水分,让木材的含水率接近屋内的水平,以免装修后出现变形。
二、沙子应仔细过筛,不能有冰块。可以根据实际施工需求适当添加一些防冻剂,搅拌沙浆时,水的温度不能超过80℃,水泥不能在露天施工,要做好防冻。
三、腻子不能刮得太厚。因为室内空气干燥,失水较快,否则容易造成空鼓、开裂、墙面不平等现象。
四、冬季室内外温差大,无论是墙砖还是地砖,一定要等适应了室内温度时才能铺贴,以免施工后出现空鼓、脱落的现象,另外,砖铺贴之后还应注意及时勾缝。
五、油工在喷刷各种涂料时,应严格按照产品说明中的温度涂刷,涂料施涂的环境温度不宜低于5℃,清漆施涂时的环境温度不得低于8℃,油工活要注意“保暖”,充分干燥后再敞开门窗通风。
六、室内环境检测发现,冬季室内装修时,室内空气污染十分严重,一些家庭、写字楼甚至装饰工人饱受有害气体的困扰,每年冬季都发生中毒的事件,因此必须注意修的空气质量。
七、冬季施工要注意留出适当的缝隙
1、冬季施工时门缝不宜太小,以免夏天门发紧,不能开关自如;
2、铺实木地板时,四周要留出2毫米左右的伸缩缝,否则会造成起鼓、悬空现象;
3、做家具时,需留出0.1毫米左右的接口缝,避免变形;
4、对于因不同材质冷缩系数不同而出现裂缝的情况,施工人员应采取预留缝的办法进行防治,所有木制品接缝控制在1毫米,石膏板、水泥板接缝控制在8毫米。
发表于 2010-10-21 16:35:25 | 显示全部楼层
很好的提示
 楼主| 发表于 2010-11-4 15:49:12 | 显示全部楼层
感谢您的支持
发表于 2010-11-7 14:12:33 | 显示全部楼层
非常不错,合肥创美空间装饰支持一下。
