查看: 433|回复: 0
家庭弱电安装应该注意的有关问题
发表于 2010-10-22 19:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前家装的朋友可能都是注重家庭的装饰问题,对于水电等问题,可能不会太在意。一方面是由于买房的时候已经装修好了,仅仅剩下如何装饰家居的问题了,另一方面就是对这方面并不是很重视,认为重点应放在如何装饰家居方面。
个人觉得其实不然,家庭装修首要考虑的其实就是实用性,其次才涉及到美化布置的问题。否则一会来个房顶漏水,一会来个电路短路,你美化得再好也变得一塌糊涂了。
在这里我主要谈谈关于家居布线中家庭信息箱的选购问题。家庭信息箱,也可说是家庭弱电箱,专业性的解释我就不说了,通俗一点的说,就是除了电线以外所有通用线路的集合箱,这里的电线是指强电,也就是家庭标准的通过220伏的线,例如电灯、家用电器等用线。而剩下的就是所谓的弱电了,也就是大概在36伏左右就能够满足设备运转的线,例如计算机专用的网络交换机,电话分机专用的电话交换机等,这些都是36伏电压就能使其运转的设备,而且是现代家居生活必备的设备了。
家庭信息箱的主要作用其实就是将各个房间的弱电全部集中起来管理,里面含有不同的模块,例如有线电视的分支器,可以把一条有线电视线分支为四五条分布到不同的房间里而不影响其传输性能。常用的模块一般有有线电视分支器、电话分支器、网络集线器等。
转自:家装设计效果图
在选购家庭信息箱之前,可以先根据自己的需要选择,家里需要几台电话?需不需要屏蔽功能啊?几台电视?计算机有几台?是否全部都需要上网等等。高档一些的家庭可能还要考虑到房间的背景音乐,家居安防系统、水电自动抄表系统等等。一切都定下来之后,那就要考虑以下几个方面了:
首先确定的是信息箱是明装还是暗装的?明装的信息箱就会整个箱体都露在墙壁外面,这样既占空间也不美观,推荐是用暗装的,就是将箱体埋进墙壁里面,只露出面板那部分。但是暗装需要注意一个问题,那就是你买的箱体的规格是多大的?如果箱体厚度超过90mm的话,那么就要考虑你们家墙的厚度问题了,倘若是墙的厚度是12cm的话,那么是无法暗装进去的。这里作个简单的说明,墙厚是12cm的话,那么其中8cm就是砖,剩下的6cm分别是砖两侧的灰,而灰在金属和塑料上是粘不上去的,所以家里墙体厚度是只有12cm的朋友,就只有考虑明装系列的信息箱了。不过目前大部分的建筑主墙厚度都是18cm~24cm的,所以一般用户都不用担心这个问题,需要担心的是选购箱体的问题,个人认为家宜通产品做得相当不错,符合这个要求,对比普天鸿雁的产品,性价比还是满好的。
转自:房屋装修效果图
其次是确定信息箱内各个模块的问题。在这里你必须得熟悉各个模块的功能,这里我就不打算一一介绍模块的功能,仅仅举出常用的模块以及其选购指南。
(1)有线电视模块:此模块家庭比较常用,其功能就是将一条有线电视进口分出几个出口分布到不同的地方,个人可以看自己喜欢的节目,不会干涉到其他人。这个模块大家普遍都了解,所以我也就不多说了,但是需要注意的是现在数字电视也开始普及了,所以还要考虑是否具备升级功能。
(2)电话分支模块:此模块在一般的家庭也比较常用到,一个家庭的电话一般都是一个号码几台分机,几台分机都可以同时接听,这个模块大家也普遍了解,所以我也不多说了,但是这里也涉及到一部分就是电话屏蔽功能,只是一般普通家庭也不会要求电话要屏蔽的。
(3)计算机网络分配模块:这一个模块可能有些人不是很了解,在这里重点介绍一下此模块。首先市面上出来的模块可以归为三类:信息端口模块、集线器/交换机、路由器。这里我也不大算用专业的术语来解说,仅仅说一些通俗的理解。
转自:装修效果图
信息端口模块主要负责将家庭内的计算机设计成一个局域网,在同一时间内,只能提供一台计算机上网,个人感觉有点限制孩子上网的功能,集线器/交换机因为原理相同,所以我归并在同一类里,简单说来就是可以共享上网,几台机同时上网,不同的是集线器是“按劳分配”的,交换机是完全共享的。例:同样的集线器及交换机提供10M的带宽,有五台计算机同时连接,那么集线器就是给每台机分配2m的带宽,而交换机则是10m的带宽。
路由器也称ip共享器,能够让几台计算机共享一个ip地址,也就是拉一条宽带则可以同时几台计算机共享上网。在这里还要提一下的是布线时的一些注意,计算机网线比一般的双绞线大,如果是要布上四五条网线的话,普通的pvc塑料管是不能满足的,建议是改用金属类的,而且半径也要比普通的pvc塑料管大。
