查看: 367|回复: 0
二手房不可不知的装修常识
发表于 2010-10-25 17:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人以为购置二手房今后,只有花些钱把房子重新装修一下,就和新的差不多了。然则如果你抉择的是房龄较长的老房子,那么在装修房屋的时刻,要特其他小心,以防止在往后生涯中会涌现很多问题。为了不这些问题的涌现,上面就让咱们来看看装修二手房应该注意哪些问题吧:
为卫生间做渗水试验
在装修二手房之前,起首应该请装修工工资卫生间进行渗水试验,检讨之前的防水解决做的若何。
方式:堵住地漏,在卫生间放5厘米的水,不雅察24小时,而后到楼下街坊家检讨(诚然事先要和街坊打好召唤),如果没有漏水景象,证明防水解决做的很好;如果漏水的话,必需重新做防水解决,做完防水解决后,要等空中完整干透,再帖地砖,不然空中会开裂。
水、电路革新的解决
水、电路革新是旧房革新最庞杂的名目之一。装修前要仔细检讨原有旱路、电路管线是不是锈蚀、老化。
旧房子的下水管多是已被镌汰的镀锌管,镀锌管对人体衰弱有害已被培植部明令阻止运用,所以如果底本的管线是镀锌管,最好更换成铜管、铝塑复合管或PP-R管。在一切的旱路革新实现后,要做到管路公允、衔接慎密、无跑冒滴漏、无背章拆移。
电路的革新方面,如果旧房子运用的是铝线,一定要拆掉落,现代家庭电器很多,遵照国家规范,装修中必需运用2。5毫米铜线,而对空调等大年夜功率电器的线路则应伶仃走一路4平方毫米的线路。别的,在墙中埋线时必需运用PV材质的绝缘管。
粉刷墙面,打底是症结
老房子的墙面会涌现开裂、脱皮的景象,所以在装修墙面的时刻,一定要注意做好基层解决。个别好的装修公司在把墙面铲平以后,会涂上界面剂,界面剂具备防潮的感染,还能够或者起到掩护乳胶漆的感染,接下来是刮腻子,腻子膏要选用防水的清淡子,腻子个别要刮三遍,最后再刷乳胶漆。如果要刷有颜色的漆,那么,应响应的先涂上底漆。
更换门窗
木质的窗,如果没有变形或开裂,说明材质很好,能够在装修时,贴上饰面板材,涂上油漆,连续运用;如果木门窗已变形,那么就要拆掉落,更换。铁制的门窗,如果里面的油漆已脱落或主体开裂,也倡议进行更换。铝合金或塑钢的材质能够起到密封、隔音、隔热的感染,是以更换时,倡议采用这两种材质进行制作。
增加开关和插座
现现在,跟着家庭运用的电器愈来愈多,灯光照明装备也日渐丰硕多彩,所以有很多地方需要搁置开关和插座。那么,在装修前,要提前做好布线任务,哪些地方往后需要搁置甚么器械,要提前做好计划,而老房子的预留开关和插座已不克不及满意要求。个别来讲,一个房间最少要设置3个插座,一套两居室室庐内插座数量很多于15个,开关很多于8个。同一房间的开关高度应该一致,个别开关间隔空中1。4米、插座间隔空中0。3米为好。
做好消毒任务,维持室内空气流利
在装修的整个历程中,特殊是在打胶、刷油漆今后,一定要勤开窗,维持室内的空气流利,卫生间如果没有窗户,要运用排电扇。装修历程要按期进行消毒,可用3%的来苏水、1%-3%的漂白粉水或用3%的过氧乙酸溶液喷洒。喷洒后关闭门窗1小时。
别的,装修今后不要立时入住,如果前提允许的话,最好天天关上窗户,维持室内通风,可使甲醛等有毒气体很快挥发掉落。室内完整通风3-6个月后是入住对比好。
来源:【我要A家家居网】编辑部
