查看: 336|回复: 0
秋季装修要安排好工期 谨防赶工影响质量
发表于 2010-10-26 16:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
秋季是家装旺季,很多在今年收楼的业主都会选择在这个季节进行装修。选择在旺季装修,往往会出现赶工的现象:一方面这个时候装修的业主一般都想尽快装修完毕,赶在年底搬进新屋里;另一方面装修公司活儿太多,往往有几个工地同时开工,装修工人忙不过来。
        秋季是一年之中的装修最佳季节,也是最旺的季节。活多时间紧,赶工的现场十分普遍。业内人士建议业主不要操之过急,在装修前应该与装修公司进行沟通,合理安排好工程进度,验收工程时一定要仔细,严格把关,谨防因为工人赶工而影响施工品质。
        尽量避免旺季装修赶工
        装修是一项庞大、复杂的系统工程,工序非常繁杂,项目也相当的多,需要按部就班来完成。在旺季装修,施工人员紧缺,不可避免地会出现一些装修工人在装修施工的过程中因为赶工而导致施工马虎,甚至会出现一些不负责任的工人为赶工而偷工、减少工艺程序等情况出现,比如减少涂刷油漆的遍数,减少墙面打磨次数等,结果出现的装修问题多多。
        张先生去年10月份进行新房装修,因为赶在春节前结婚,所以装修工期十分紧张。由于他太心急入住,天天催着装修工人加紧工程进度,结果在入住后才发现有很多装修的问题。张先生说,入住没多够,装修问题就慢慢显现出来了。开始是墙体出现裂纹,后来是发现厨房、洗手间的部分瓷砖空心、松动脱落。
        从事家居装修工作多年的黄工表示,一些像张先生一样心急入住而赶工的业主往往会给装修工程留下隐患。黄工告诉记者,装修的每一个工序都需要一定的时间来完成,盲目赶工,压缩时间就很容易出现问题。如墙面装修,在粉刷墙面时,一般是要先等腻子粉干透后再刷涂料。如果在腻子未干透前就刷涂料,非常容易导致墙体出现开裂现象。又如地砖、墙砖铺装前最好要作泡水处理,要完全浸泡在水中24小时,使其水分达到饱和状态。而有的装修工人为了赶工,没等瓷砖浸泡充分,或者根本没有作泡水处理就开始铺贴,那么瓷砖就会出现空鼓的现象,时间久了就会松动脱落。再比如卫生间防水,沉箱要在做好后试水24小时不漏水的情况下才能封口,如果没有试水就封口,一旦出现渗水,就会给日后的维修工作带来很大的麻烦,影响正常的生活。
        创口碑要“慢工出细活”
        每位装修业主一开始装修就希望能尽快结束装修工程搬进新家,这种心情是可以理解的。但他们对装修所需要的时间不太了解,总是担心施工工人会拖慢工程进度。黄工建议,业主在装修前,就应该与装修公司进行详细的沟通,合理安排好装修工程的进度。
        黄工说,装修工期的长短要看房屋面积、工程量、施工人员的人数以及装修选择的季节。一般来说,墙体拆改需3至5天;新砌墙体风干还约需7天;基层处理2至3天;水电改造3至7天;木工7至20天;贴墙地砖3至6天;油漆:7至14天;刷墙3至5天;其它杂项则根据所需项目的实际情况。这里所列举的大部分工序都是不可缺少的,有些工序之间可以交叉作业,如水电改造和木工可以同时进场,但有些工序之间则必须单独进行。相对合理的工程工期大致为:工程造价5万元以下工期需要35至45天;工程造价10万元左右工期需要55至65天;工程造价15万元以上工期需要75至85天。装修工程工序多,工序之间环环相扣,业主或装修公司在家装过程中点滴的问题都有可能影响到工期。
        俗话说,慢工出细活。装修的每一个工序都需要装修工人现场手工完成,因此各工种工艺都有一定的时间要求,如果赶工,很可能就会出现纰漏。在装修的过程中,一些装修公司为了抢工期,或者缺乏对装修现场的监督管理,导致出现工序颠倒,或者偷工减料的情况,出现这种情况就不得不进行返工维修,既影响质量,又拖时间,欲速则不达。
