查看: 427|回复: 0
室内装修应把好三道关
发表于 2010-10-27 14:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  石家庄市环境检测中心副站长李亚卿认为,装修首先要把好材料关。李亚卿说,近年来,国家制定推广了装修材料中有害物质标准,有力打击了有害物质超标行为,超标的装修材料在市场上受到了限制。但并不能认为只要有害物质检验合格的产品就可以随意使用。一些材料,如密度板、胶合板等,尽管产品都合格,但如过量使用,挥发出的有害物质仍然极可能超过安全标准,对人体产生危害。另外,装修市场上新材料不断出现,使人们很难清楚地了解哪种材料含有什么有害物质及危害程度。基于以上考虑,他建议人们树立理性装修意识,不要盲目追求豪华装修,而应崇尚简单和谐,适度装修,尽量减少装修材料带来的危害。
  施工环节对于防止装修污染也很关键。李亚卿说,装修施工过程应保证在通风良好的条件下进行,良好的通风可以降低空气中的有害物质浓度,也有利于缩短有害物质挥发期,加速空气中有害物质的浓度下降至安全范围。施工过程中尽量使用水溶性材料和天然材料,使用水溶性材料将大大降低有机挥发物的量,特别是降低苯、甲苯、二甲苯的量。
  装修完成后,应及时请专业环境检测部门检测装修后的室内空气质量,确保各项指标合格后再入住。目前,各地的环境保护、卫生防疫、建设等部门都开展了环境检测业务,可以请这些部门进行检测,发现有害物质超标,应及时进行治理。
  此外,生活中还应尽量少在家里使用一些有害物品,如给地板打蜡后,室内的总挥发性有机物(TVOC)会升高,因为上光剂和液态蜡中含有大量的挥发性有机物。不少人喜欢使用芳香剂和空气清新剂,实际上,这类产品不仅含有大量挥发性有机物,而且一些还含有苯和苯的衍生物,对人体健康有害无益。
    seo推广信息:www.52gex.cn  我爱个性网 网站编辑:杭州装修网(http://www.kansen-cn.com)旨在打造最好的装修知识网站,请记住我们:杭州装修_ 38800套餐装修_模块化装修 ,本站装修新闻栏目所有文章均收集自网络,仅供学习参考之用,如有错误、侵权之处请及时联系我们修改、删除,谢谢!
