查看: 462|回复: 1
冬季装修到底好不好?
发表于 2010-10-29 16:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬季装修好不好
冬季总让人有许多不便之感,比如装修,搬运不便、气候干燥、通风不畅、尘土较重,这些由特殊季节带来的麻烦让人们惧怕冬季装修,而把计划定在来年的春天。
  冬天装修真的不好吗?专家的回答是:只要施工方法得当,北方的冬季做家装有其它季节无法比拟的优势。
  听听专家的,考虑一下自家的实际情况,您定会心中有数,不再盲目抵制冬季装修了。
  ■冬季木材不易开裂变形
  冬季木材的干燥程度最佳,含水率较其它季节低很多,使用这样的木料打制的成品不易开裂变形,再加上室内暖气充足,在刷油漆前,木材潜在的问题会迅速暴露出来,以便及时修理,这样,油漆后的木质品或家具能长期保持原貌。
  ■冬季不影响涂料喷刷
  另据专家解释,气温低于零下5度时涂料无法涂刷,而北方冬季,家家都有暖气,室内温度适宜,不必担心涂料的施工质量。
  由于冬季风沙大,涂料和油漆未干时容易附着尘土,应注意选择无风的天气进行涂刷,以免影响表面质感。
  ■了解冬季施工窍门
  每个季节都有特定的装修技巧,冬季也不例外,作为房屋的主人,您该了解多一点。
  1、木工活儿要留缝
  要留出适当的施工缝隙。铺实木地板时,四周要留出2毫米左右的伸缩缝,否则会造成起鼓、悬空现象;做家具时,需留出0.1毫米左右的接口缝,避免变形。
  2、腻子不可刮太厚
  因为室内空气干燥,失水较快,油工前腻子不能刮太厚,否则易造成空鼓、开裂、墙面不平等现象。
  3、墙地砖温暖之后方可铺贴
  无论是墙砖还是地砖,需从室外搬到室内过渡24小时后,适应了室内温度时才能铺贴,以免施工后出现空鼓、脱落的现象。另外,砖铺贴之后应及时勾缝。
  4、及时通风注意防火
  装修材料毕竟含有化学成分,浓度低时对人体无伤害,但如果不及时通风换气,有害气体在室内积聚到一定浓度时会影响到身体健康,施工人员中毒昏倒的事件就曾经发生。施工时室内的杂物要随时清理,以免造成干燥的环境中易燃物品起火。施工队在主人家做饭时,要防止火星四溅。
  5、冬季不要拆改暖气
  想拆换暖气的人家不宜在冬季装修。施工时注意对原有暖气加以保护,不小心碰坏则会造成渗水现象。以上这些问题,当属施工人员必须注意的,但作为房屋的主人,有必要了解和把握,以对施工者起到督促的作用,房子是自己的,谁能比主人自己更心疼更在意
呢?
  ■进住前,主人需慎重
  交工后,主人不要着急进住。专家建议,在房间保证良好通风的情况下,一个月左右方可搬入。由于冬季施工时通风程度不如其它季节,室内或多或少会留一些对人体有害的气体。另外,新购买的家具也应在室内同步停放一段时间,让装修材料和新家具彻底换气后,踏踏实实迎接主人的到来。
发表于 2010-11-1 14:18:42 | 显示全部楼层
学到了 支持一下
