查看: 400|回复: 0
家庭防水小常识
发表于 2010-10-30 13:27:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
家庭防水小常识
在居室装修过程中,雷邦仕提醒你,需要做防水的房间主要是 卫生间、厨房、及阳台等。防水的主要目的是为了预防自己家庭在使用流水时,会通过渗漏而影响到您楼下的邻居,所以当您自己家屋顶漏水或渗水时,在 自己 的屋顶做防水是无济于事的,必须要在您漏水的邻居地面做防水才有效果。住在一楼的住户虽然不需要进行防水处理,但防水也能起到隔潮、隔湿等相应的作用。
雷邦仕告诉你防水的一般做法是:在原有地面用水泥砂浆找平,在湿润的基层是,用防水浆料均匀涂刷2遍处理。需要注意的是,每次涂刷的厚度不要太厚,如果过厚不利于防水层的固化。二次涂刷应在12小时左右待其不粘手厚再施工。要求卫生间墙面做至1.8米高,厨房不低于0.5米高,阳台以外墙窗台高度为准,阳台防水涂料时改性水泥基底的合成材料,因此它在养护固化过程中需要足够的谁和空气,在涂刷厚12小时建议洒水养护依次,完全干燥后储水做48小时闭水实验,确认无渗漏厚即可进行地面施工。一些刚刚竣工的楼房在地面施工之前也需要做闭水封闭实验,以检验建筑防水是否有渗漏现象。如果原有房间的地面或墙面遭到破坏,则必须进行防水处理和闭水封闭实验。
