要想取得良好的采暖效果,地暖产品的选择至关重要。在选择时应遵循以下原则:
首先,要选择性能优异的管材。地暖是隐蔽工程,管材的优劣直接影响到整个工程的质量。
其次,要挑选具有丰富施工经验的公司。保暖效果很大程度上取决于施工的质量,经验丰富的地暖公司可以根据用户房间的结构、朝向、布局有针对性地选择最合理的施工方案,从而达到热能合理分布。
第三,要选择专业地暖公司。地暖系统较为复杂,从方案设计到产品选型;从施工安装到售后服务,如果没有专业人员的参与,总体效果会大打折扣。因此,选择一家专业的地暖公司是最为关键的保证。
最后,要选择性能优异的保温材料,保温效果好就节能,保温效果不好就浪费能源。
选地热地板留心五个方面指标
在地热采暖逐渐被人们认可的同时,关于它的话题受到关注。选地热地板留心五个指标。
1 、基材密度及内结合强度
内结合强度越高说明地板承受地热温度变化的能力越好,不至于发生开裂等现象,针对地热的特点和要求,地热地板基材采用相对致密的木材,才能保证长期在高温下不开裂、不变形;
2 、吸水厚度膨胀率
要小于等于 2.5% ,吸水厚度膨胀率越小说明地板的防潮性能越变好;
3 、甲醛释放量
一定要选择尽可能低的,因为温度越高甲醛释放量越多,在相对封闭的居室内再加上其他物品 ( 如大芯板等 ) 的释放,室内甲醛有可能会超标,对人体造成危害。
4 、热传导系数
目前市场上很少有品牌能提供热传导系数,消费者在购买时要留意。比如,万宝龙地热专用地板的热传导系数,由韩国建材实验研究院出具、 KOLAS 国际检验机构认可的,检验报告显示在平均温度为 24 摄氏度 下,该地板的热传导率为 0.118W/M.K ,可以良好地实现热传导并较长时间地保持热量。
5 、安装程序
“ 三分地板,七分安装 ” ,铺设地热地板需要特别讲究的方法,从而保证了地板在温度反复变化情况下的安全使用。
地面采暖系统的使用方法
一、若地面未装修,水泥地面可能会出现轻微龟裂是正常的,对您今后装修地面不会有任何影响。为了避免广大用户装修改造时不慎将水管破坏,所以严禁在地面上打入或钉凿射钉、电钻钉、水泥钉及其他硬金属物质,若非打不可,则参照施工图纸在施工方的指导下操作。
二、如不慎将地下管道系统破坏导致渗漏,用户可先将分水器上各水路阀门关闭并及时通知物业管理部门处理。
三、分水器的使用方法:
1 、分水器可分路控制各房间或区域的供暖温度,如:将分水器上的任何一路转芯阀门关闭一半,则此水路供暖房间的温度将降低。
2 、分水器上的手动排气阀,用户可自己将管路内的气体排出以保证整个管路中的采暖热水正常循环流动。
3 、分水器前端的排污阀,用户可在每年供暖季结束后或供暖期间堵塞时,将排污阀下端的排污网取下清洗后装上,以保证管路的清洁畅通,防止堵塞。
4 、分水器处裸露的管子应避免接触有机溶剂,如:酒精、汽油、油漆、沥青等。
四、用户如需要铺设地板,应选择地暖专用地板或粘合式、拼插式木地板及人造复合地板。
五、冬季若室内不供暖,应通知物业将盘管内水排出,并用气泵吹干,关闭供回水阀门,防止冻裂管道。
造成地暖系统不热的原因
系统设计方面:
1 、根据热源方式确定整个环路的管长。如集中供暖方式,可以选用最长环路 80 -120 米 ,用户单独设立热源,可以选用最长 80 -100 米 。
2 、地面结构不同,对外散热量各不相同,可能出现地板本身热量不能满足热负荷的情况,造成房间不热。
3 、根据房屋结构、朝向不同,应选用不同的热负荷,如果选用一样的,则可能出现设计热负荷小于房间的实际采暖热负荷的情况,造成房间不热。
4 、设计人员应根据热负荷选用合适的盘管间距,间距过大辐射散热量小,则可能出现不热情况。
5 、采暖环路上未设置排气装置,造成憋气,系统不热。
施工方面:
1 、施工人员素质低下,野蛮施工,管路出现死弯,压扁现象,致使水流不畅,阻力增大。
2 、铺管之前没有认真清理管内杂物,保持清洁,造成管路堵塞。
3 、排管间距不符合设计要求。
造成地暖系统冷暖不均的原因
系统设计方面:
1 、环路管路过长及各个环路的长度不均匀
2 、管间距不均匀
3 、整个采暖系统水力不平衡率过大
4 、没有根据具体面材选用合理的散热系数
施工方面:
1 、未与土建工种配合,找平地面,管路排气不畅
2 、人为造成盘管出现死弯、压扁,水流速不均,流量不同
造成地面断裂的原因
1 、由于土建专业的沉降缝设置不合理,造成整个地面不均匀沉降
2 、采暖结构中的保温层柔性沉降不均
3 、混凝土标号不满足 C20
4 、填充层强度、厚度不满足要求
5 、混凝土填充层的养护期短,少于7天
6 、热源过热,局部地面过热,热量得不到有效释放。
合肥吉丰供暖设备工程有限公司
电话:0551-5580389
手机:15256980889 |
