查看: 484|回复: 0
世奇装饰: 冬季采暖 应如何解决???
发表于 2010-11-1 09:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、分析采暖方式及相互对比
到底该选择什么供暖方式,不是一个新话题。也许是涉及的范围太广,也许是需要解决的问题太复杂,虽然历经数番热议,似乎总也没个定论。
没有定论,一个重要的原因就是现有的供暖方式各有利弊。比如集中供热,这是我国许多地区使用了许多年的主导供暖方式,它的优势自不必说,但也有一些问题:一是集中供热多属水暖,热能利用效率较低,造成了一次能源的浪费,在能源资源节约日益受到重视的今天,它遇到的最直接的挑战就是提高热能利用效率,可真的要分户计量,仅管网改造就是一笔庞大的投资,谁来投资、谁有能力投资则成了一个绕不过去的难题。二是环境污染。集中供热过程中,其燃料煤炭多直接拿来燃烧,烟气、粉尘、二氧化硫、氮氧化合物等污染物直接排放,所以,每到冬季,一些采暖城市空气质量明显下降。这些年,采暖城市加大了采暖污染物的治理力度,环境污染明显好转,但治理成本高昂。三是供热费难收。有数据显示,某城市仅供暖费拖欠就高达17亿元。
正因为存有一些问题,集中供热方式正遇到新的挑战,一场供暖方式和体制改革正在中国掀起,新的供暖方式方兴未艾。有的城市决定,所有新建建筑取消燃煤供暖,全部改用地源热泵技术供暖。
除了地源热泵技术,电热膜技术也走上前台。电热膜供暖最早出现于美国、德国、法国并被广泛应用,核心技术一直被欧美国家垄断。
现在,不少专家推荐电热膜技术。他们的理由十分充分:一是电热膜的热能效率高。有数据显示,锅炉燃烧效率为65%~85%,管线热能还要损失10%,还有水的消耗也很可观。而电热膜的热效率在99%以上,且不需用水,温度可调控。
二是单位面积采暖费较低。以哈尔滨市为例,电热膜采暖6个月的费用每平方米在10~24元之间,而集中供暖的费用为每平方米34.55~37元。
三是一次性投入较少。电热膜采暖产品使用寿命为50年,基本与建筑同寿。而传统集中供热系统使用寿命为18~20年,以50年计算,传统集中供热系统的投入约为电热地膜产品的一倍多。
那么,电热膜技术能否成为采暖的一个新选择呢?专家学者也提了很多建议,比如,电热膜采暖产品要大面积推广,还需经过国家有关部门和权威专家的进一步鉴定,还需要在不同的气温带进行实验;比如,改革供暖方式,其核心是改变人们的采暖习惯,这里面认知起着十分重要的作用,所以还需要对电热膜采暖技术和产品加大宣传力度,宣传内容包括其一次性投入、运行成本、取暖效果、使用年限的对比等等;还有安全性的宣传,据了解,电热膜供热属柔性供热,封装的PVC都是经过防水和绝缘处理,安全性强,但这点也需要人们认同;再比如,电热膜产品进入采暖领域最好从新建建筑起步,这必须得到地产商的支持与配合。
到底该选择什么样的供暖方式,现在仍无定论。但让人欣慰的是,在热议这个话题时,人们的选择多了。在比较讨论之中,人们的共识正在达成。
二、电热地暖的系统分析
低温辐射电热膜地暖系统,又称“嵌入式供暖系统”,是以半导体材料及基材(聚酯薄膜)制成的薄膜为发热材料,安装于建筑物的顶棚、墙壁及地面内,表面使用石膏板等不燃材料覆盖,发热部件完全嵌入建筑物内,以电能为能源的地暖系统。
地面采暖系统具有保护环境、安全高效、分户计量、分室控制、舒适性较高,节省室内空间等特点,在欧美广泛应用,是一种成熟的采暖系统技术。近几年来,随着我国经济的发展和环保意识的增强,电热膜采暖系统在北方地区得到大面积的应用。
电热膜在欧美虽然有30年营销检验,但是,在中国作为一项全新的采暖技术,还有一些人对大面积推广此系统持怀疑的态度。为此,把通过对大量地暖系统用户实际使用情况的跟踪调查得出的结论陈述如下:
一、此供暖系统适宜在节能建筑物内使用
三分供暖七分保温而根据建设部的有关标准,节能建筑比没有保温措施的建筑节省50%以上的能源,尤其是电能作为高品质能源,单位热能的价格比燃煤要高一些,因此,更要重视节能。
地暖系统作为先进的采暖方式,要与保温良好的建筑物配套使用才能取得良好的效果。因为室内要保护适宜的温度,就必须靠电能来维持热平衡。实际上,通过建筑物外维护结构散失的热量,就是消耗的电能。因此,尽量减少建筑物的热损失,增加建筑外维护结构的保温保措,对于地暖的使用和推广具有非常重要的意义。
实践证明,如果建筑物的保温达不到节能建筑的标准,地暖系统的费用一定会比较高,因此,负责任的地暖生产厂家在洽谈合同的时候要求用户一定要对外墙进行保温处理。从用户的角度来考虑,进行保温处理只是一次性投资,而节省能源则是几十年的事,经济上也是非常划算的。
二、地暖系统部分新竣工建筑费用为何较高
目前,大面积采用电热膜供暖系统的建筑基本上都是新竣工的,而有一些用户搬进新居以后的第一个冬季却感觉电费较高,不像供货厂商所介绍的那样节省费用。那么,这究竟是什么原因呢?
首先,地暖系统竣工建筑的地面、墙体、顶棚,由于建筑材料和工艺的原因都会比较潮湿,这样,相当一部分电能被用来干燥房间而不是用来维持温度,电费相对于干燥的房间较高。
其次,在一些商品房小区,往往第一年的入住率不高而地暖系统的主要特点是分户计量,没有入住的房间就没有取暖。如果一个住户的上下左右都没有入住,所有的内墙都接近于外墙的散热量,这就超出了系统正常设计的范围,这一户的费用就会异常增高。一般来说,第二年的费用会随着房间的干燥及入住率的提高而明显下降,降幅为25%~30%,因此,地暖使用知识的普及以及售后服务非常重要。
三、正常费用计算
使用地暖系统究竟要花费多少钱?是每一个开发商和用户关心的问题。
就南京地区的情况看,一般普通住宅的地暖安装功率为每平方米功率为:100~120瓦
如果每天保持24小时不间断供暖,系统统计累计工作时间为5-6小时(温控器设定温度后系统会随温度的变化自动接通或断开),公司在用户中做了大量的调查统计分析,根据不同的用户,不同的住房条件,不同的采暖温度设定,按照用户实际使用费用,我们制作了用电情况分析表,并根据大量的综合统计数据将使用我们电热膜的用户的用电费:(基本范围在)0.08元~0.10元/每瓦/每月。采暖温度范围一般在14oC~22oC。南京峰谷电价平均每度电价格0.45元人民币,则每个月每平方米电费在8元---10元之间.如果您家装做墙体保温,并且温度控制在16---18度,你的电费每降低一度会节省5%的电费呢!仅供需要冬季采暖的用户参考。
四、关于地暖系统合理使用的问题。
首先,使用地暖系统也存在一个转变观念的问题。当前传统的供暖方式仍然是集中供暖方式,国家或企业承担费用,居民只关心冷暖,不关心费用,形成极大浪费。但使用电热膜供暖系统,温度和费用是紧密挂钩的,因此,用户既要关心温度,也要关心费用。选择适宜的温度、适宜的供暖时间对于节省费用是非常重要的。比如,人体最舒适的温度一般在摄氏18--20度左右,一些人却习惯更高一些,而温度每提高一度,就要增加耗能5%,室内系统温度过高很容易使人患感冒等症状,因此,选择合适的温度也需要观念的更新。
第二,根据需要在不同时间段,随时调整供暖系统设置,可以有效的节省费用。地暖系统具有设置方便,分室控制的优点,用户可以根据自己的需要非常方便的设置供暖系统。象节约照明用电、节能用水一样来节约供暖用电。另外,地暖系统还可以提供一种智能温控器,可以根据用户的生活规律进行编程,自动进行过程控制,而这一切都会有效的节约能源。
三、选择电热地暖的5大理由
一、
舒适
●室内水分散失少
低温地板辐射供暖系统的供暖任务由远红外线辐射承担,辐射面表面温度低
于常规散热器,水分散失较少,红外线辐射穿过通明的空气,克服了传统散热器供暖方式造成的室内燥热、有异味、皮肤失水、口干舌燥等不适,室内环境如春。
●散热均匀
地暖是有地面下的管道或线路加热地面,再通过地面均匀地向市内辐射散热,房间内各部分的温差极小,温度分布均匀。
二、健康
●头凉脚热
热感自下而上,符合人体头凉脚热的生理医学原理,令人全身舒适。并能改善血液循环,促进新陈代谢,对心血管疾病有抑制作用,对关节炎、老寒腿的病人更有防治功效。
●无风、无尘、无噪音
地暖不依靠散发热风来提高室温,杜绝了室内干燥、扬灰现象,并且运行过程无噪音
●防霉、防驻、杀菌
三、节能、环保
●高效保温蓄热层,热效率高。
达到设定温度后,即使停电的状态下可维持房间舒适 8-10 小时,在同等条件下比空调等其他方式节能 15-20%
●分时分室,智能温控,按需取暖,节能省钱。
地暖可以局部安装,并且可以分区按照你的需要设定不同温度。
●电采暖利用低谷用电,更加省钱由于在北京等大城市实行低谷用电政策,所谓低谷用电采用分时电表,则更经济省钱。
四、不占用室内面积,增加物业价值,使物业增值
● 隐式安装,不占用空间,
由于地暖是铺就于地面上,地板下的,其隐式安装便能使业主在享受舒适温度的同时,不用考虑采暖设备的空间安排。
●提高房产品质,增加物业价值
是否配置地暖,是评估一套房产价值和住宅舒适度的重要因素之一。许多海归派或外籍人士习惯了国外四季如春的适宜温度,常常以是否配备地暖作为是否选购这套房子的决定性因素。
五、使用寿命长
电缆或热水管路埋入地板以下无须维护,寿命可达 50 年以上。
