查看: 322|回复: 0
学会绿色环保壁纸的选购方法
发表于 2010-11-3 14:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
学会绿色环保壁纸的选购方法_中国家居装饰门户网 http://www.8090wj.com收集整理,是装修攻略栏目的文章,如果您喜欢本站,请您把本站加入您的收藏或者分享给您的朋友吧。
壁纸在现代家居生活中的地位越来越重要,如果选择不好,它将成为您房间当中最大的“杀手”。甲醛含量高的壁纸将会导致头痛、发热、上呼吸道感染等疾病。所以,在选择的过程中,消费者一定要睁大眼睛,学会“穿越”色彩的靓丽,来识别“环保壁纸”。
特点
绿色环保壁纸无毒、安全、透气,对环境无污染,对人体健康无害。环保壁纸从制作材料上可分为两类:一类是底材和面层均为进口纸,机械复合而成;一类是以进口纸作为底材,面层则采用无纺布制作而成。
1.无毒:无塑料涂层,印刷采用无毒无味的水性油墨,尤其是无纺布壁纸,一旦遇火燃烧分解成二氧化碳和水,对人无害;
2.安全:经过防火阻燃处理,安全可靠;经过静电处理,不吸附灰尘;
3.透气:由于不加塑料涂层,所以壁纸的透气性极好,不影响墙体呼吸,能保持室内空气自然流畅;
4.耐用:绿色环保壁纸防水、防潮、防霉、耐撕裂、耐磨损、耐老化、寿命长,用清水加清洁剂擦洗后便整洁如新。施工极为方便,易于更换,遮盖性与平整度很好;
5.粘贴:布基壁纸不需要浸水,裱糊时墙面均匀涂胶即可粘贴;
选择
1.选择标准:壁纸的颜色分为冷色和暖色,暖色以红黄、橘黄为主,冷色以蓝、绿、灰为主。壁纸的色调如果能够与家具、窗帘、地毯、灯光相配衬,居室环境会显得和谐统一。
由于卧室、客厅、餐厅各自的用途不同,最好选择不同的壁纸,以达到与家具和谐统一。面积小或光线暗的房间,宜选择图案较少、颜色较浅的壁纸,给人以明亮、宽敞之感。
2.用量:估计房间壁纸用量的公式为:壁纸卷数=房间面积×3÷5.2(1卷壁纸一般为52厘米宽、10米长、面积为5.2平方米),计算卷数再加1卷为所购卷数。
值得注意的是,每卷壁纸上的批号相同即代表同一颜色,但有的壁纸尽管是同一编号,由于生产日期不同,颜色上可能会出现细微差异。
保养
壁纸墙布的寿命与施工、使用和保养有直接关系,维护保养得好,寿命可达15年。
1.湿度:壁纸墙布施工时,应选择空气相对湿度在85%以下,且没有剧烈变化的季节,避免在潮湿的季节和潮湿的墙面上施工。
2.粘贴:粘贴壁纸墙布时流淌出的黏合剂液,应随时用干净的毛巾擦干净,尤其是接缝处的胶痕要处理干净。施工人员或监督人员一定要仔细查看。施工人员的手和工具应保持高度清洁。
3.清洁:发泡壁纸墙布容易积灰,影响美观和整洁,每隔3-6个月清扫一次,用吸尘器或毛刷蘸清水擦洗,注意不要将水渗进接缝处。
4.修补:平时注意防止硬物撞击和摩擦墙面,若干时间后,对有的地方接缝开裂,要及时予以补贴,不能任其发展。
   注:中国家居装饰门户网(http://www.8090wj.com)旨在打造中国最好的家居装饰门户网站,请记住我们:杭州装修_ 38800套餐装修_模块化装修 ,本站装修攻略栏目所有文章均收集自网络,仅供学习参考之用,如有错误、侵权之处请及时联系我们修改、删除,谢谢!
学会绿色环保壁纸的选购方法
