冬季气候干燥通气不畅 装修要注意十大细节_中国家居装饰门户网 http://www.8090wj.com收集整理,是装修攻略栏目的文章,如果您喜欢本站,请您把本站加入您的收藏或者分享给您的朋友吧。
冬季因气候干燥、通风不畅、尘土较重、天寒地冻等原因,让人们惧怕冬季装修,其实北方的冬季做家装有其他季节无法比拟的优势。但也要注重冬季装修十大注意细节。
1.常通风,保证毒气释放快。冬季装修后要至少连续通风7日以上,在大量家具、地毯、织物摆进房间后,应空置几天,通风后再入住,避免大量有害物质集中挥发,污染环境,所有家具应开门空置几日后再挂放衣物。适当摆放绿色植物。
2.装修避免木材开裂变形。木材、板材码放离开热源800mm。采用地热供暖的房间,码放木材和各类人造板材时要在板材底部加垫木方。每两张饰面板为一对,面对面逐层平面码放,并用大芯板在上表面加载压力,保证饰面板不卷曲、不变形、不开裂。
3.现场严防火情。装修时慎用明火取暖,最好给工人足够多的保暖衣物或被褥,如果有可能,建议工人们不要在没有暖气或室温很低的施工场地过夜。4.室温低于5℃,装修无法开展冬季施工。冬季气温低,抹灰、刮腻子、贴瓷砖等作业面如果受冻,就会出现空、鼓等质量问题。对于还没供暖的房间,在温度达不到要求时,应暂停施工或增加采暖设备增加室内温度。
5.木材在室内放3日后再用。以挥发由于温度变化而结出的水分,让木材的含水率接近屋内的水平,装修时一些辅料木材,如木龙骨、木器、石膏板等,容易受潮后长霉并裂开变形,装修应尽量避免出现这样的情况。
6.强冷空气来袭或下雪后不能马上开窗通风。要注意首先紧闭门窗,保证室内气温至少不低于5℃。这样一方面可以保证室内温度,另一方面装修也可以避免室外风沙吹到未干的家具以及墙面上,出现毛糙不平整的现象。
7.沙子里不能有冰块。装修时适当添加防冻剂,搅拌砂浆时,水的温度不能超过80℃,装修要随用勤调,还将瓦工施工的养护时间延长48至72小时。
8.腻子刮得别太厚。因为室内空气干燥,失水较快,装修油工前的腻子不能刮得太厚,否则就容易造成空、鼓、开裂、墙面不平等现象。9.注意保护暖气。施工时保护好暖气散热片、管线。一旦施工损坏,内有热水,修理麻烦。通常暖气片在窗口处,因施工气味开窗时,注意人走窗关。防止一旦夜间停水,开着窗户容易冻坏暖气片。10.慎用防冻剂。在建筑装修中使用防冻剂,能使混凝土在负温下硬化,并在装修规定时间内达到足够防冻强度。
注:中国家居装饰门户网(http://www.8090wj.com)旨在打造中国最好的家居装饰门户网站,请记住我们:杭州装修_ 38800套餐装修_模块化装修 ,本站装修攻略栏目所有文章均收集自网络,仅供学习参考之用,如有错误、侵权之处请及时联系我们修改、删除,谢谢! |
