查看: 259|回复: 0
佛山洁匠:这样清洗汽车空调最简单
发表于 2010-11-3 17:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
车主疑问:最近开车的时候老是会闻到一股怪怪的味道,应该是从空调排风口吹出来的,但是车才买了一年多,我也会经常给车做美容、做清洁,有个朋友说是汽车空调要清洗了,可是空调清洗很麻烦,为什么汽车空调会有这样的怪味呢?怎么清洗才好呢?
洁匠解答:这是很正常的情况,经历了一个冬天和春天,油污清洗剂汽车空调里难免藏满了污物,出现怪味就不足为奇了。但是到秋天才清洗汽车空调其实已经很晚了,最好的时间是每年的五月份。其实最简单的方法是使用空调翅片清洗剂。
方法也比较简单,正常情况下,车子空调的进风口有花粉滤芯器,功能是阻止车子空调外循环时外部灰尘进入。清洗空调的时候,要把花粉滤芯器摘下,把空调翅片清洗剂从进风口滋进去,同时要关紧空调的出风口,避免空调清洗剂从出风口流出来。
这两步做好以后,把车发动,打开空调,油污清洗剂让清洗剂在空调系统里进行内循环,这个步骤要持续几分钟,保证液体循环到空调系统的各个通道。大约5分钟左右,把空调关上,车也熄火,过不了多久污物就会从空调位于底盘的管道系统流出,这种方法比较简单也比较实惠。
有人可能会有这样的疑问:“空调为什么要清洗?”空调需要清洗是因为空调特殊的工作方式,这种工作方式使得空调具有吸尘器一样的功效——抽进车内空气,经过潮湿的蒸发器全面接触后,再吹到室内。这样,空调在使用一段时间后,油污清洗剂过滤网、蒸发器和送风系统上积聚大量灰尘、污垢,产生大量的细菌、病毒。
这些有害物质随着空气在室内循环,空调翅片清洗剂污染空气,传播疾病,严重危害人体健康。而污垢会降低空调的制冷效率,增加能耗,缩短空调使用寿命。为了保证你和家人的健康,佛山洁匠提醒您要使用正规的空调翅片清洗剂。
除此之外,洁匠还提醒各位用户在使用空调翅片清洗剂时的注意事项:
  1.空调器使用了一段时间后,室外换热器翅片会积尘,造成气流不畅通,热交换不良。因此要定期用刷子和水清洗翅片。首次需在专业人员指导下进行,之后可以自行处理)
  2.不要用有机溶剂、清洗剂及40度以上的空调翅片清洗剂,因为会导致机壳变色或变形。
  3.不要将水倒在空调器上,以免发生触电或使空调器出现电气及机械故障。
  4.每隔两个星期应清洗一次空气过滤网。(可拆卸清洗)
  5.每半年更换一次空气过滤器芯片。(首次需在专业人员指导下进行,之后可以自行处理)
  当然不同品牌不同型号的机组其方法可能有不同之处,建议首次使用空调翅片清洗剂时首先咨询或电话咨询厂家,通过专业人员首次现场指导,掌握基本操作,再定期清洗会更好。佛山洁匠随时为您服务,电话:0757-82011665。
   油污清洗剂  空调翅片清洗剂  太阳能热水器清洗剂   http://www.fsjiejiang.com/
