查看: 1024|回复: 5
洗手间装修
发表于 2007-4-29 16:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
洗手间越来越多人注重了。以前纯粹是一个方便和洗刷的地方越来越多人把它打扮得漂亮起来。
1、色调和材质
任意的色调。只要处理好色泽的干净问题就行了。我建议你用浅深色配搭。这样效果最好。经过长期的实践,我认识在家庭装修中用黑色、深绿色、深蓝色比较容易感到脏,所以一定要配合白色使用。洗手间的材质选择包括了:
1) 天花,宜用300x300的方形带孔铝扣板。这是避免水蒸汽在板面的积聚而形成难看的污迹。
2) 洗手间的墙面可以多种材质,但前提只有一条:要防水。可以用釉面砖、天然石材、马赛克等等。但不可以用砂岩类的石材,即使做表屋做防水也不要考虑。
3) 洗手间的地面和厨房的选择是一样的,要防滑。
2、门扇及框
我发现很多人做装修时喜欢用木来做厨房的门,包括一些香港设计师做的也是这样。不过我发现他们的装修在这个地方有一个共同点,在工程交工都已经泡湿了地下部分。
要解决这个问题有几种办法:
1) 选用不怕水的材料,例如PVC门和铝/不锈钢门。。不过用PVC的不能是一般的PVC,而是厚壁的那种。现在外面有一些PVC门只需要100元左右,那种质量差得要命,动不动就变形。歪歪扭扭的。如果市面上有ABS的也可以考虑。
2) 对木质材质的门框的下部进行处理。具体办法是将这部分进行泡油(光油/清漆)。
3) 木质材质的门框的下部采用防水材质,例如不锈钢。
3、浴缸的选择
浴缸的规格一般在1400mm以上,包括1500mm、1600mm和1700mm的。目前市面上的浴缸包括有铸铁、亚克力和钢质两种。铸铁较贵,但也耐用,亚克力最便宜,但也最不耐用,钢质的处于中等位置。选择浴缸最主要的是表面材料,搪瓷铸铁的多数表层光洁,比较耐磨,而亚克力的不耐磨损,使用一些时间后,容易表面呈显灰色划痕。
在购买时需要注意:
1) 认真查看表面的光洁度,特别是铸铁和钢质浴缸,其表面是搪瓷,好的表面比较光洁,差的表面会有波状。
2) 有一些浴缸还有一些附加的功能,例如按摩水流等,这些就需要自己的需要而定。
3) 浴缸还分单人和双人型。购买那一种,要根据洗手间的实际大小和个人的爱好而定。
4) 购买时应同时配备好安装的水管配件。
4、马桶
目前国内的马桶的质量差异最主要是在冲水配件部分。它们主要分:铜制件、abs工程塑料件、普通塑料件和PVC件。由于国家对节水的要求,目前,最耐用的铜制件已经退出市场,主要占主导的是ABS件。
马桶但在购买时注意两点:
1) 排污管是后排式的还是下排式的?
2) 下排式马桶的管距要符合排污口中心点到墙边的距离。购买的尺寸只能少于等于,不能大于。
3) 后排式马桶的管孔高度要与排污管管孔高度相符(指离地面距离)
至于品牌,我还是上面的话,配件第一。至于款式,就各有喜好了,但一般来说,选购一体式的马桶要比分体式的马桶要好,只是一体式的马桶费用较高。
5、洗手间镜子
洗手间的镜子,主要分为普通镜面玻璃和防雾镜面玻璃。防雾镜又分为涂层防雾镜和电热防雾镜。前者是通过涂层微孔阻止雾层的形成,而后者是通过电加热使镜面温度升高,雾气快速蒸发,从而形成不了雾层。除此之外,市面上还有其他类型的防雾镜。
6、淋浴间
目前市面上的淋浴间主要分为单面式和围合式两种。单面式的是指只有开启门方向才有屏风,其他的三面是建筑墙体。围合式屏风一般是两面或两面以上的围合式屏风,包括四面围合的。
淋浴间的材质包括有:框体有钢质和铝质、玻璃部分有钢化玻璃和普通玻璃。在价格方面,前者当然是要贵点的。
现在市面上还有一种整体式的淋浴间,包括有按摩、桑拿等功能。
选购时需要的事宜:
1、 检查门扇的开启是否顺畅。
2、 门扇密封度如何?如果存在缝隙,则有可能造成往外渗水。
3、 材质是否达到强度。有一些奸商使用塑料包装框体,有可能里面的材质不是原先说的那种。
7、洗手间灯具
洗手间灯具和厨房差不多,都要求具有防雾和易清洁的特点,所以带罩体的吸顶灯是最佳的选择。洗手间的灯具宜明亮,不宜太暗。对于镜灯而言,宜用白炽光或自然光色的荧光管,雪白的灯光下,人照镜子容易显得苍白。
发表于 2007-4-29 17:41:48 | 显示全部楼层
请教楼主洗手间地面可以用木地板吗
发表于 2007-4-29 18:53:11 | 显示全部楼层
这些东西一定要看啊,多学习一下充实一下自己啊
发表于 2007-4-30 12:27:29 | 显示全部楼层
…………学习一下
发表于 2007-5-1 00:14:12 | 显示全部楼层
其实洗手间的装修是很重要的啊,要仔细啊
 楼主| 发表于 2007-5-1 12:13:09 | 显示全部楼层
卫生间地面不是说一定不可以用木地板,只不过据它的特殊性最好不要用木地板,因为现在市场上的地板大家都很明白,指望它去防水有点不太可能。当然,如果业主很另类,这家居应该彼有风味
