查看: 357|回复: 0
爆料:如何悄悄把男性早泄治好!
发表于 2011-4-30 16:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
爆料:如何悄悄把男性早泄治好!
在国内,不管是年轻还是年长的男人都对性生活的事情总是捏捏藏藏,早泄也不例外,就算妻子不满意性生活的质量,不能达到高 潮,也不能唤醒他们到医院治疗。因为这在他们看来是多么的难于启齿。  男人正因为他们繁忙所以经常不能关注自己的健康,所以男人经常出现他们的男人病---早泄,有没有什么方法可以偷偷将早泄治好呢? 这里提供几点:
   1.牵拉阴 囊:在高度性兴奋及高 潮时可见阴 囊收缩,睾 丸提高,此时若向会阴部牵拉阴 囊和睾 丸可降低兴奋性,延缓射 精 ,让射 精 时间延长,早泄就不易出现。
   2.减少性敏感性:应用避孕套,或性 交前给阴 茎头部外涂药物,依照医生医嘱进行,以降低阴 茎头部感觉神经末梢感受器的敏感性。延迟早泄发生。
   3.外用延时喷剂:香港夜欢延时喷剂的主要成分是多种植物的精华提取液,纯绿色的天然配方,不含任何激素及违禁成分,无副作用,无依赖性。香港夜欢延时喷剂是在阴 茎勃起以后,保证能长时间进行活塞运动,征服你的女人,而不至于提早射 精 。原理是香港夜欢延时喷剂的主要成分作用于龟 头海绵体组织上,舒缓龟 头上最敏感的细微血管的反映,使皮下神经延缓大脑传送射 精 命令,达到延时的目的。香港夜欢延时喷剂的作用原理来看,应该是目前较为安全的延时产品,上市几年时间,几乎没有报道因为使用香港夜欢延时喷剂引起的不良反应。找不到的朋友可以在百度登陆(www.xgyehuan.com)就会有相关信息!
  4.冷热水交替坐浴:每晚睡前先用冷水坐浴15分钟,再以温水坐浴15分钟,每日1次,可改善后尿道控制射 精 的能力。能正常控制射 精 就能让早泄不出现了。  采用仰卧式,两腿伸直,两足相距100厘米左右。两手放在两胯旁,自然放松,两目内视,意守下丹田,闭口,舌抵上腭。先意守下丹田2分钟,然后开始吸气,吸气时收腹提肛,使阴 茎、睾 丸、肛 门收缩同时小腹内收。此时气由龟 头经阴 茎向会阴吸,由会阴经尾闾沿脊柱向上,经大椎至百会,然后呼气,同时以意引气经口,连同口中津液下咽至下丹田。此外每次吸气时,手脚指用力抓紧,当气送至上丹田后,手足放松,做3-9次。  这里提到预防早泄,延长射 精 时间的方法,时间延长了,早泄就会悄悄的离开了。  每当小便时,深吸一口气纳入丹田,而后闭息,意想此气由丹田至会阴,沿督脉、上百会,即守住百会穴,复想此穴有一绿色的“水”字,始行小便。待小便解完,将气嘘嘘呵出,同时意想百会处“水”字,随气下行于丹田。此功 法闭精甚严,即使再行 房事,亦无正常精 子排出,否则需开精门,开时去掉一切杂念,小便之际呵气即可。  站立,两脚与肩同宽,将备好的沙袋和纱布带放在床上或凳子上,并将纱布带结一个活扣备用。然后用一手将阴 茎和阴 囊一同抓起,再将纱布带的活扣套在阴 囊及阴 茎的根部扎住,松紧合适,阴 毛留下外面,使扎扣下面的两条纱布带等长。最后把沙袋慢慢放下,约离地2寸,前后摆动50次。自然呼吸。以阴 茎与睾 丸充血,微酸胀,两侧腹股沟有轻微牵引感而不痛为准
