查看: 693|回复: 0
MM100
发表于 2011-5-11 22:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
MM100MM100: http://www.tato.cn/product_view.asp?id=63
GNSS规格数据
· 45个全视野通道
-GPS
-GLONASS(可选)
-L1 C/A L2 (可选)
-SBAS:WAAS/EGNOS/MSAS
· 阿什泰克BLADE技术提供最佳的性能
· 高达20Hz GPS GLONASS,SBAS位置输出和原始数据(码和载波)
· NMEA0183信息输出
· RTCM2.3 RTCM3.1,CMRCMR+,DBEN,ATOM(阿什泰克最有数据格式)
· 网络RTK:VRS,FKP,MAV
精度指标(水平RMS)1
· 实时SBAS:<50cm典型值
· 实时DGPS:<30cm典型值
· 实时RTK:<10mm+1PPM(可选)
· 静态:<3mm+1PPM(可选)
处理器
· Marwell PXA320
· 主频806Mhz
操作系统
· Microsoft Windows Mobile6.5
· 支持语言:英语、法语、西班牙语、德语、葡萄牙语、意大利语、简化版&繁体中文、日语和韩语2
· 软件包包括:
   -GNSS toolbox(控制GNSS)
   -互联网浏览器
   -GNSS Microsoft Office Mobile
   -ActiveSync
   -Transcriber(可识别手写)
通信
配件
· 内置GPRS,EDGE,class 12调制解调器(可选)
· 频段850/900 MHz,1800/1900 MHz
蓝牙
· 蓝牙2.1(class 2),配有DER
· 协议:SPP,DUN,FTP,OPP,HSP,A2DP
物理指标
尺寸
· 接收机:190×90×43mm (7.5×3.5×1.7in)
重量
· 接收机净重0.48kg(1.06 lb)
· 接收机含电池0.62kg(1.43 lb)
用户界面
键盘
· 虚拟字母数字键盘
· 4个方向键:OK,菜单,退出,缩放,及周边建
· 键盘可以照明
显示器
· 带LED背景光,彩色TFT高分辨率可触显示屏,阳光下清晰可见
· 尺寸:3.5寸
存储器
· 256MB SDRAM
· 用户数据内存:1GB Nand Flash(永久存储)、
· SDHC存储卡
环境指标
· 操作温度:-20℃~+60℃(-4°~140°F)
· 存储温度:-25℃~+70℃(-13°~158°F)
· 温度:10%~90%非冷凝
· 防水
· 震动和冲击:ETS300 019.震动Mil STD 810方法514.5
· 自有跌落:1.2m水泥地
电源特性
· 可更换锂电池:6600mAh
· 电池使用时间8小时(温度为20℃,GNSS打开时3)
多媒体&传感器
· 300万像素摄像头
·     电子罗盘
·     重力加速度传感器
·     扩音器
·     麦克风
可选软件
· 阿什泰克Mobile Mapper Field和office软件
·具有后处理功能的阿什泰克Mobile Mapper Field软件
· ESRI ? ArcPad ?软件包(仅限美国)
标准配件
·点触笔
·连接模块:
- 充电单元
- RS232接口
- USB主从接口
- 电池充电部分
· 通用A/C适配器
· USB数据线
可选配件
·外部GPS+GLONASS1精密天线(带连接线)·
·手簙托架
