查看: 2057|回复: 4
XP密码丢失后的又一招
发表于 2007-5-2 01:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在win2000里丢失管理员密码后,删除SAM文件来清空密码确实是一个很好的方法。但如果是在XP里呢?网上很多人说不行。我试了一下,删除重新启动进入到登陆画面实时,系统提示:“安全帐户管理器初始化失败”,点“确定”后又重新启动。难道这种方法在XP里真的不行吗?按照下面的几步做了后在下结论吧。
用启动盘进入DOS,依次输入:del c:\\windows\\system32\\config\\sam
              copy c:\\windows\\repair\\sam c:\\windows\\system32\\config
再重新启动后,就可以发现不用输入密码直接登陆了。此时,登陆用的帐户是administrator,桌面上只有很少的几个图标(原来的用户名就是这个的除外)。不过还好,安装过的软件都可以从“程序”中打开。如果原来的用户名不是administrator,那就还没达到我们的目的。在运行里输入“cmd”,然后在命令提示符下依次输入(比如原来的用户名是sqnetwork):
    net user sqnetwork /add
    net localgroup administrators sqnetwork /add (如果以前就是受限用户就不需要这步了)。
当然,这两步可以在控制面板中设置,具体方法就不用多说了。
重新启动后选择你原来的帐户登陆,再看看桌面以及设置的项目是不是和以前一样?最后一步就是你自己设置开机密码了。
这种方法最关键是repair文件下有一个备份过的SAM文件,如果你在优化系统时删除了,那我只能说:对不起,让你白看了这么多!
如果是NTFS格式的,可以用DOS for NTFS试试(在步瑞祺有买的D版XP光盘里就有NTFSDOS)
2000 SP4也应该没问题,大家自己可以试试
这里可能有一个问题,如果有人先把SAM文件保存到别的地方,用完你的电脑后再放回来,就很难发觉了
发表于 2007-5-2 16:02:54 | 显示全部楼层
这个东西太深了,看不懂啊,请楼主教我两招啊
 楼主| 发表于 2007-5-2 18:30:11 | 显示全部楼层
如果你实在不懂的话,步瑞祺有卖的,就是D版的XP光盘里有,不过要找的,不是每个都有的哦,只要开机的时候从光盘起动里有一项就是清除win200/xp/2003密码的菜单,后面不要我说了就应该知道怎么做了吧.
发表于 2007-6-2 18:37:10 | 显示全部楼层
我只听说过,如果电脑密码丢了
只要重新做个系统
就行了
这个方法好象行哟!可是的啊?
这个方法与你的那个方法
有什么不同?
它们的利弊在哪啊?
 楼主| 发表于 2007-6-3 00:43:30 | 显示全部楼层
这个方法就是不用重做系统,不破坏原有的资料,对用户的密码进行清零。哈哈
