既然酒柜有这么多麻烦,那些认真的投资者会选择把长期投资的酒存放在专业的酒仓里,这样酒便不会被骚扰,也可以慢慢地陈年了。
陈年旧酒人人爱,因为人们均认为酒是越旧越香浓,这或许适用其他酒种,对于葡萄酒来说却不尽然。陈年的葡萄酒香味会变得馥郁,丹宁会变得顺滑,但是这种陈年力度却不容易得到。正因为葡萄酒有这样的特点,在选酒的时候,才会碰到一点挑战,在品酒时,才会有一点小乐趣。
对于爱酒之人来说,最大的乐趣莫过于有众多可供选择的酒,产地由南非至澳大利亚,由法国至新西兰。然后由于寄望旧酒带来的香醇感受,有些人会在家里藏酒,多数会藏在床底或衣柜里,有些会藏在厨房里,可惜的是,这些藏酒方法都不妥当。很多时候,当你想把酒取出来享用时,已经变质了。问题就出在收藏的温度上。
还有一些人在家中置酒柜存放葡萄酒,但是否所有的酒都适合存于此呢?一般的葡萄酒,尤其是在几个月内就会饮用、价钱又不算贵价的,摆放在酒柜里确实无妨,若是用作长期投资的葡萄酒则不太适合。
如今的酒柜品质差别很大。经常会听说有买红酒送酒柜的推广活动,但是那些送出的酒柜多数品质较低,因此在控制温度方面,准确度不高,常见的问题是温度过低。也许你会说,在长期11℃之下的温度存酒,酒的陈年时间会拖长,那不是更好吗?其实在陈年时,酒内的化学成分会在合适的温度中慢慢产生变化,若温度过低,这个变化过程难以发生,于是很多酒在柜内就真正冬眠了。此外,如果你的居住地气候潮湿,品质差的酒柜又缺乏空气对流的设计,酒标和酒塞也容易发霉。
有些酒柜没有湿度控制器,当柜内的湿度过低,酒塞容易变干燥,氧气容易有机会渗入酒里,酒会悄悄变质却很难被发现,他日饮用时依旧无法知道问题出在哪里。还有些酒柜会分出不同的温度区,设计是不错,方便摆放需要不同储藏温度的酒,但有一利必有一弊,这种酒柜若用于存放短期饮用的酒确实十分理想,但由于容易流失大量湿度,并不适合存放用作投资的酒。
我们喜欢欣赏自己的收藏品,于是那些带有玻璃门的酒柜最受欢迎,它们不单外表好看,收藏品一目了然,而且无须经常开启柜门,不会导致温度变化。但这类酒柜也可能有问题,首先要弄清楚玻璃门是否可过滤紫外线,因为紫外线会影响酒的品质,就算是能过滤和阻隔紫外线,摆放酒柜的位置也不能受到阳光直射,热力会令柜内的温度上升,增加压缩器的负荷。
既然酒柜有这么多麻烦,那些认真的投资者会选择把长期投资的酒存放在专业的酒仓里,这样酒便不会被骚扰,也可以慢慢地陈年了。 |
