查看: 890|回复: 2
装修保养
发表于 2007-5-4 14:23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、 实木地板的保养。
实木地板的保养大家往往把它的难度估计或者说得太高了。其实并不难。平常的清洁,使用吸尘机就行了。但记得吸尘器的轮子最好装上一个软质的套,以避免移动时,对地板造成伤害。另外,每个月可以用液体蜡使用专用的拖把把一遍就行了。这里面需要说明的是,是液体蜡,而不是固体蜡。如果人员使用频繁,可把打蜡周期改为半个月,最佳的打蜡时间是你上一次打的蜡尚未完全磨损之前。第一次铺设后,可以在施工前打一次液体蜡。
除非你的地板已经磨损得非常严重,否则不要使用固体蜡。一般固体蜡适宜五年以上的实木地板,但打一次就足够了,平常还是使用液体蜡。具体的操作方法,可参见相关的产品说明书。
木地板的过程中应避免磕碰,最好在门口备有若干双软底的拖鞋,以便家人和客人进入时换用。
木地板在使用过程中,应注意用水的安全,避免茶杯等用水行为的倾倒。如果不小心将少量倒在木地板上面,也不用太过于惊慌,应及时用干布或者纸巾吸收倒下的水,然后用凉风扇吹干,家里面空调有吸湿功能的,也可以同时打开吸湿功能。一般的实木地板都有六面封漆处理,少量的水不会造成太大的麻烦。但应及时整干,避免发霉变黑。
2、 造型铁艺的保养。
目前的铁艺主要是锻钢和铸铁所制造。铁艺制品容易生锈,犹其在南方潮湿的天气
下,所以保养的第一原则,首先是防锈层的破坏。当发现铁艺的漆层脱落时,应及时进行修补,防止金属体与空气的长时间接触。一般来说,铁艺主要保持良好的漆面,是相当耐用的。
3、 布料的保养。
在装修中,布料主要是指窗帘、布艺沙发面套和床上用品。这些布料的保养主要是需要注意几样东西:
1) 注意标签上的成份指示以选择合适的洗涤方式。
2) 避免色泽差别的布料混合洗涤,犹其是黑色类与白色的混合洗涤更是大忌。
4、 地毯的保养。
现在的家庭装修中,使用地毯的越来越多,有一些是整幅的,有一些只是片块的。那些如何地毯的保养如何进行呢?
1) 避免烟头。现在的地毯具有阻燃特征。但并不是每一款的地毯都具有阻燃功能。而不管是阻燃还是普通地毯,一旦烟头掉在其中,最低会被烧出一个小焦坑。所以在铺设地毯时,家里面应备有一小块的剩料。当出现此种情况时,先用剪头把烧焦的部分毯毛剪掉,再用剪头把剩料的一小部分毯毛剪下来,用胶水粘在经过修整的烧焦的坑部。待其干透后梳理一下即可。
2) 整体的地毯可以在一些时间后,请专业的清洁公司使用机械进行清洁。具体的周期可以以污脏的程度决定。
3) 如果地毯上惹上了污渍。若是陈迹宜用牛奶浸润片刻,再用毛刷蘸牛奶刷拭即可。
如果是动植物油迹可用以棉花蘸纯度较高的汽油擦拭。果汁和啤酒汁,要先用软布蘸洗衣粉溶液擦拭,再用温水加少许食醋溶液擦洗。如遇难解决的墨水迹,可在污处撒细盐末然后用温水掺肥皂液刷除。
5、厨柜的保养
1)门板的保养:保持门板的干爽。清洁时,尽量使用较为细腻的清洁布。
 2)实木柜体和门板可使用液体腊保持光洁。
3)水晶门板和烤漆门板应避免硬物磨擦造成刮痕。
4)门板的烟斗铰宜定期用螺丝刀把松动的螺丝给予固定。也可以定期加点润滑油以确定开关的灵活。
5)作完毕应保持台面的干净,如不慎导致人造石面的划痕,优质的人造石台面用细砂纸轻轻打磨即可去掉。
6、 璃的保养
a) 要保持玻璃的清洁,一是依靠专用的玻璃清洁剂,这在很多超级市场都可以买到。另一种较为便宜的做法就是使用醋水。
b) 在容易撞碰的部位加上较为明显的标志,当然,一般家居中当然很少会使用诸如\"小心玻璃\"之样的警告牌,但是可以采用圣诞花环或者小卡片等来装饰,既能起装饰效果,又能起警示作用。
7、 真皮沙发的保养
真皮沙发是我们较为常见的家具之一。保持真皮的光洁和饱满度是很多家庭的常见保养工作。
1、 在长时间坐用之后,宜用适量拍打沙发面。以减少凹陷现象的出现。
2、 避免阳台的长时间照射,使皮面失去光泽。
3、 清洁皮面宜细力而为,可用专门的皮具清洁剂或者肥皂水。清洁完毕后,要及时清理。切免使用酸碱性的清洁剂,以免对皮层造成伤害。
综上所述,我们可以看到,越高档的装修项目,保养起来相对困难。但是,它对于视觉和实际享用上这一点来看,这完全是值得的。
发表于 2007-5-4 14:25:47 | 显示全部楼层
好我顶你啊
发表于 2007-5-4 16:38:09 | 显示全部楼层
好东西 顶顶!!!!
