查看: 2161|回复: 10
一般人都不会的电脑小技巧(出了事可别找我哦)
发表于 2007-5-6 09:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:软盘不用时不要留在软驱里,否则时间长了里面的数据会淌出来,会把你的软驱腐蚀坏。
二:要经常给软盘盘面上抹点润滑油(上蜡更好),这样可使软盘转得更快,存取速度就相应有 所提高。
三:把5.25"软盘折叠后可在3.5"软驱中使用。什么?还原怎么办?笨!先把它伸开,用开水泡一下再用熨斗熨一下不就又成了5.25"的盘啦。
四:千万不要把软盘上下颠倒着放入软驱,否则数据掉出来会卡住驱动马达,使其无法工作。如果软盘已满,可以拿着它使劲甩几分钟,这样数据会被压缩,软盘上会有更多空间。(注意:甩的时候一定要封上开口,以防数据被甩出来。)
五:想把cpu766升级?根本没必要花钱,只需在配置文件(config。sys)中加入device=cpu766+234,自动执行的批处理文件(autoexec。bat)中加入:cpu=1000,即可将您的cpu升为1g。如果在该文件中加入:ram=256,那么,您的内存也升级啦。
六:嫌显示器太小?告诉你,把它用开水煮一个钟头,待软化后再用幹面杖幹压,就可将15`的变为17`的,如果不小心幹薄了,你的显示器将变为液晶的。
七:夏天最好不要长时间开电脑,否则您的部分硬件将化为软件。不过不要紧,一到冬天它又变为硬件了。
八:夏天容易死机?那是因为它太热,教您个办法:打开机箱后盖,倒入一盆凉水。
九:您不小心清空了回收站?没问题,再把硬盘上的文件删除一部分,回收站不就又满了吗?
十:停电后电脑仍然可以工作,您可以先在没停电时将电存在硬盘上,待停电后将电从硬盘取出就行了。
十一:尽管计算机和电脑是一母同胞,但前者远没有后者聪明,因为计算机只是个文盲,只认识1和0两个数,而电脑无论是中国字还是外国字都认识。
十二:您的电脑应该至少装两套以上windows,因为两套将会更快更方便。
十三:定期向软盘喷点“敌杀死“,既可防虫防潮,又可杀死病毒。
十四:软盘应放在冰箱里保存,这样可使数据保鲜。如果软盘被冻硬,那么恭喜你,你又多了一块硬盘。
十五:软盘是用塑料做的,冻硬成为硬盘,放在太阳下晒几天又会成为光盘,所以,在变化之前一定要先做备份。
十六:机器启动不了?好办,找一打百元人民币在它眼前一晃就成了。不然找个美女也行的
十七:把kv2004放在电脑机壳上,任何病毒都不敢进入了
十八:升级128M内存的方法:拆开机箱,把内存条反过来插,然后开机~~TEST~~滴一声,恭喜你,你的内存已经变成821M!
发表于 2007-5-6 09:25:20 | 显示全部楼层
[s:30] [s:30] [s:30] [s:30]
发表于 2007-5-6 09:37:34 | 显示全部楼层
发表于 2007-5-6 10:02:14 | 显示全部楼层
我晕。。。
发表于 2007-5-7 12:08:08 | 显示全部楼层
什么意思,我晕
 楼主| 发表于 2007-5-7 18:11:57 | 显示全部楼层
没什么意思,搞笑的
发表于 2007-5-8 01:04:34 | 显示全部楼层
搞不懂啊
发表于 2007-5-11 10:29:58 | 显示全部楼层
楼主,偶没明白,能解释一下吗 [s:31]
 楼主| 发表于 2007-5-11 15:50:33 | 显示全部楼层
道先请你看清楚标题“一般人都不会的电脑小技巧”然后再看一下,第十个,你还不明天什么意思?
发表于 2007-5-11 15:54:53 | 显示全部楼层
楼主你是高啊
发表于 2007-5-11 23:59:32 | 显示全部楼层
楼主太有才了!
