查看: 2471|回复: 23
谁能来分析一下全包和半包的两种方式,谢谢!
发表于 2007-5-7 13:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!
发表于 2007-5-7 14:33:14 | 显示全部楼层
全包方式。主要看装饰公司在本地的信誉度和施工质量,对于业主本身是省时省力,价格也不一定贵!
半包的话,业主自己本身一定要对装修材料有一定程度的了解。。。。材料质量一定要过关。!
发表于 2007-5-7 15:52:14 | 显示全部楼层
支持一下
发表于 2007-5-7 15:57:53 | 显示全部楼层
引用第1楼75521于2007-05-07 14:33发表的 :
老管变专业拉
发表于 2007-5-7 17:34:50 | 显示全部楼层
老管说的好啊,大全是这样的
 楼主| 发表于 2007-5-8 07:57:51 | 显示全部楼层
目前合肥采用全包的多吗?全包到底包括哪些东西.
发表于 2007-5-8 18:11:47 | 显示全部楼层
建议采用全包方式
个人认为省心啊,你只需材料把关就ok了。
发表于 2007-5-9 10:07:09 | 显示全部楼层
装修 全包 半包 清装 选那种方式好
清包:也叫清包工,是指业主自行购买所有材料,找装饰公司或装修队伍来施工的一种工程承包方式。由于材料和种类繁多,价格相差很大,有些人担心别人代买材料可能会从中渔利,于是部分装修户采用自己买材料、只包清工的装修形式。对业主来说,采取这种方式的优点是:
自由度和控制力大,自己选材料,可以充分体现自己的意愿。
通过逛市场,可以对装料的种类、价格和性能有个大直观的了解。
相对来说费用较省,并根据自己的经济能力来选择材料。
另外,由于材料采购和施工需要双方配合,包清工也有不足之处:
包清工需要投入的时间和精力较多。逛市场、了解行情、选材,这需要大量的时间;还得联系车辆,拉运材料;工期相对会较长。
包清工需要对材料相当了解,否则在与材料商打交道的过程中,难免不吃亏上当。
自己买材料也会造成与装饰公司出现新的纠纷。装修过程中一旦缺料,装修户马上就得去进料,如果材料不能按施工进度要求准时到位,就会耽误工期,很容易发生争执;如果装修质量出现问题,很难说清到底是所购材料质量有问题,还是施工质量有问题。总之,包清工,很可能让你身心疲惫,而且还要承担一定风险。因为清包可玩花样的地方不多,油水少,很多装修公司都不太愿意接清包的工程。由于中间环节,有材料价格纠纷,与装饰公司的关系不明了,万一出现问题责权也不容易界定。
全包:也叫包工包料,所有材料采购和施工都由施工方负责,优点是相对省时省力省心,责权比较清晰,一旦装修出现质量问题,装饰公司的责任无法推脱,因为工料都是他们负责的。缺点是费用较高,并且由于目前装修市场混乱,大部分企业缺乏诚信。由于材料价格、种类繁杂,装修户了解甚少,一旦装饰公司虚报价格,或与材料商联手欺骗业主,很难识别。
半包:介于清包和半包之间的一种方式,施工方负责施工和辅料的采购,主料由业主采购,优点是价值较高的主料自己采购可以控制费用的大头,种类烦杂价值较低的辅料业主不容易搞得清,由施工方采购比较省心点。
曾经有人说:清包,费心在前头,放心在后头;全包,省心在前头,烦心在后头,半包嘛,不偏不倚中庸之道。由此可见,包清工和包工包料各有所长。如果你对装修了解得比较多,又有时间和精力,那么包清工无疑是个好方式;但如果你对装修所知甚少,所找的装饰公司又很正规,可以让你信赖,那么,包工包料则省心省力,是你最好的选择。
以上是上海的确的情况
发表于 2007-5-9 10:07:49 | 显示全部楼层
  提问:
  家在烟台,房子建筑80平米,两室2厅,框架结构,层高2.5米。找装修公司进行装修,预算打7.5折后2.3万,家里有6个月大的宝宝,所以全都用环保材料,装成品门,2厅2卧室铺复合实木地板,主卧的阳台、厨房、卫生间铺瓷砖,孩子的房间做地台,地暖,客厅隔出一间衣帽间,两卧室间做石膏墙面积为8.4平米、6。75平米,衣帽间的墙作为电视影视墙,面积为8.27平米。
  问题就是, 装修公司的报价为2.3万,最多压到2万,想问一下天龙大师,装修公司的报价合理吗,是否可以再降价的空间,孩子的房间做地台,地暖会不会对孩子的健康有危害?乳胶漆用多乐士的那款对孩子影响最小?装修公司极力建议我们买成品,说让他们做会更贵,很不明白。合同还没签,看到报价单:乳胶漆:多乐士金装5和1 :31元/平米(含人工费,1底2面)基层处理:9.5元/平米 80平米的房子需要刷195平米。
  回答:
  你说的这个价格中是否包括了复合实木地板、衣帽间、墙地砖、成品门等在内?如果包括了,则这个价位在2万元是可以的。
  如果以上材料另买,则显得贵了。
  地暖不会对孩子的健康有影响的。
  装修公司说得对。对一些没有较强实力,拥有自己的家具厂的装修公司来说,装修中用成品门便宜是一句老实话。因为,现场制作比不上家具厂的批量生产成本低,而且质量一般也差一些。
  报价中使用金装五合一的乳胶漆是质量好的。其环保性也好。
  公司报的墙面漆的面积有一些水分。因为,计算墙面漆为使用面积减去厨房卫生间面积后,乘以2.5。你的墙面漆面积我估计在150左右。你可以要求他们说道说道。
1)如果你对装修比较了解,有时间和精力,那么最好是包清工
2)如果你对装修所知甚少,那么就包工包料吧。当然要找正规的装饰公司啊
发表于 2007-5-9 10:18:47 | 显示全部楼层
都是专家
发表于 2007-5-9 10:41:17 | 显示全部楼层
不得了啊管理员,专业了嘛.
发表于 2007-5-10 00:14:42 | 显示全部楼层
我们来支持,让你们怎么啊
 楼主| 发表于 2007-5-10 12:32:27 | 显示全部楼层
非常感谢各位朋友,本打算采用半包的,可是由于出了一些状况有打算全包,但又不是很放心,担心钱没少花后期问题一堆,所以很矛盾.
发表于 2007-5-10 13:44:15 | 显示全部楼层
都有好处和不好之处!!!!
发表于 2007-5-10 15:43:09 | 显示全部楼层
引用第12楼达达于2007-05-10 12:32发表的 :
如果楼主有时间的话可以在我们论坛上写装修日记发点装修图片,记录整个装修过程,让大家一起为你的家做监督工作!
 楼主| 发表于 2007-5-12 13:55:54 | 显示全部楼层
呵呵,日记恐怕是写不了了,宝宝8月就要到来,这也是我为何打算全包的主要原因,实在没多余精力去搞装修了.
引用第14楼75521于2007-05-10 15:43发表的 :
