ɨһɨ������΢����
QQ��¼
ֻ��һ�������ٿ�ʼ
帖子
查看: 697|回复: 0
关于Shift键的问与答
发表于 2007-5-7 23:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  问:“我的Shift键上有一个小箭头。它是不是说其实真正的Shift键是在它的上面,这个画着箭头的键只起到指示作用?”
  答:“不,这个小箭头的意思是“向上”,它指示你看屏幕,在打字的时候要做到盲打,不要看自己的手指。”
  问:“如果我同时按下两个Shift键会怎么样?”
  答:“会显示比按一个Shift还大的字母。但请不要使用这个功能,因为它同样会显示更亮的字母,又可能导致显示器烧坏。如果确实要使用这项功能,可以购买Shift键烧毁保护程序,价格是139.95美元。”
  问:“我按下了Shift键以后结果它卡住了,再也弹不起来了,怎么办?”
  答:“是不是有哪个酷爱黄油花生的小孩经常使用你的PC?如果确实如此,那可以清洗一下你的键盘。首先得用力把键盘从机器上拔下来,然后把键盘泡进温热的水里用柠檬香的洗涤灵使劲擦洗。最后要把键盘弄干,建议使用手持式的吹风机或把它放在干燥的地方不要超过60分钟。”
举报
��΢��ɨһɨ
����Ӯ����
