查看: 680|回复: 0
▽武汉财富时代科贸有限公司饰品厂讲述首饰不同 保养有异
发表于 2011-9-5 10:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
◣武汉财富时代科贸有限公司饰品厂讲述首饰不同 保养有异钻石、宝石、碧玺、托帕石首饰 这些宝石质地坚硬,能够承受较大的压力,但是它们也存在共同的缺点——具有脆性,对于钻石和托帕石还具解理,所以这些宝石经受不了摔打、敲击,否则会因具脆性而崩落,或因具解理而沿解理方向产生裂纹,甚至碎裂。请记住,即使硬度最大的钻石,也经不起撞击。
    虽然翡翠质坚而具韧性,具一定的抗冲击能力。武汉财富时代科贸有限公司但是,经加工之后的翡翠制品,往往都较薄,受到撞击也会破损。
祖母绿首饰 祖母绿的硬度略大于翡翠,但比翡翠要脆,武汉财富时代科贸有限公司所以比翡翠更经不起撞击和摔打。此外,祖母绿怕高温,遇火会使色泽减褪,在高温下容易炸裂。
欧泊首饰 欧泊的硬度较低,应避免与其他物品磨擦。欧泊含有水分,应避免受高温,否则因蒸发失去水分后,轻则失去透明度,重则发生炸裂。此外,欧泊不耐酸,所以,佩戴欧泊首饰时应避开高温和酸性物质。收藏欧泊首饰时,亦应注意环境不能太干燥,武汉财富时代科贸有限公司否则亦将造成脱水而产生裂纹,甚至破裂。为了防止脱水,在干燥季节,隔一定时间宜将欧泊首饰放在清水中浸泡一次。
    孔雀石和绿松石首饰 这两种宝石的硬度均较水,非常容易被磨损。武汉财富时代科贸有限公司两者的化学性质不稳定,遇酸会受腐蚀溶解。绿松石在高温下特易变色,甚至较长时间的暴晒和受汗水浸泡,也会使绿松石变色。这些都是在佩戴和收藏过程中必须注意的。
珍珠和珊瑚首饰 珍珠和珊瑚的硬度很低,极易因磨擦而使表面失去光泽。两者的成分都是碳酸钙,遇酸便会遭受腐蚀溶解。夏日易出汗,汗水也会使珍珠、珊瑚的表面受到损害而失去原有的光泽。化妆品中的粉剂、香水和发乳等,也会使珍珠逐渐失色。武汉财富时代科贸有限公司所以,夏天最好不佩戴这类首饰。如果被汗渍玷污之后,可放在清水中漂洗,再用柔软的织品轻轻擦干即可。珍珠饰品在收藏之前,务必经过清水漂洗,存放之处也必须避开化妆品。
    青金石首饰 青金石首饰玷污之后,决不能用水浸泡和冲洗。因为青金石是多种矿物组成的粒状集合体,若用水浸泡和冲洗,宝石表面的污垢会向内部渗透,武汉财富时代科贸有限公司以致会改变青金石原有的光彩。青金石首饰玷污之后,可用湿布轻轻擦拭,抹去污垢。
武汉财富时代科贸有限公司精湛工艺,美食美饰!韩国食艺坊高仿艺术饰品品牌饰品!
