查看: 340|回复: 1
★武汉华能圣洁科技有限公司焊条核心科技E线传媒★
发表于 2011-9-8 12:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
武汉华能圣洁科技有限公司碳钢焊条适用于碳钢和低强度的低合金钢的焊接。
      武汉华能圣洁科技有限公司选择焊条依据钢材的化学成分、力学性能、抗裂性能的要求,同时考虑焊接结构、钢板厚度、工作条件、受力情况、焊机性能等因素综合分析。必要时,做焊接试验,制订相应的工艺措施,再确定选用焊条。
    1.武汉华能圣洁科技有限公司碳钢的焊接一般选用与钢材强度等级相对应的焊条,同时考虑结构复杂、厚板、刚度大、动负荷、可焊性差的,一般选用塑性好、冲击韧性高、抗裂性能好的低氢型焊条。对焊接位置有特殊要求的,采用相应专用焊条,如立向下焊条、打底焊条等。为提高焊接效率可选用铁粉型焊条。
    ⒉武汉华能圣洁科技有限公司对焊缝冷却速度快、强度增高、焊缝易产生裂纹的,此时可选用比母材强度低一级的焊条;低碳钢与低合金钢之间的异种钢焊接,一般选用与强度等级低的钢材相应的焊条,并且考虑低合金钢因素,以选用低氢型为宜。
    ⒊武汉华能圣洁科技有限公司对于中碳钢的焊接,由于钢材含碳量较高,增大了焊接裂纹倾向,一般选用低氢型焊条并采用预热、缓冷等方法及相适应的焊接工艺等措施。
    ⒋武汉华能圣洁科技有限公司铸钢可焊性差,一般含碳量较高,工件厚大,结构复杂,极易产生焊接裂纹,当铸钢合金元素多时,就更为突出。一般选用低氢型焊条,并采取预热、缓冷等方法及相应的焊接工艺等措施。
    ⒌为保证焊接质量,对工件焊口应清理干净,不准有油污、铁锈、水分、油漆及污物等,对使用低氢型焊条尤为重要。
    ⒍对低氢型焊条,焊前焊条须经350℃烘焙1h,并随烘随用,否则易产生气孔、夹渣、裂纹等缺陷。纤维素焊条一般不需烘焙,若受潮,按说明书规定温度焊前烘焙,但温度过高将破坏焊条的焊接工艺性能。
    ⒎武汉华能圣洁科技有限公司说明书中规定的焊接电流为参考值,实际操作中应具体掌握,如工件预热,可比正常电流低5%~15%;立焊和仰焊比平焊的电流小10%~15%;采用直流时可比交流减小10%左右。在使用直流焊机时,注意说明书规定焊接所阶级性,否则影响焊接工艺。
  ⒏武汉华能圣洁科技有限公司对低氢型焊条一般不应反复烘焙,防止药皮酥脆、脱落。
  武汉华能圣洁科技有限公司系列电焊条生产线技术先进,采用微电脑控制,质量性能可靠,操作简单,使用方便,集矫正切丝、自动进丝、自动涂粉、自动磨头磨尾、自动印码连续生产多功能于一体,彻底消除了电焊条生产设备笨重、占地大、劳动强度高等弊端,设备结构合理,使用寿命长,占地小,安装维修方便,生产过程无污染,属环保节能产品。
  武汉华能圣洁科技有限公司系列电焊条机生产电焊条的焊芯可利用冷拔丝,药皮可采用质优价廉的材料,配方工艺简单独特,产品电弧稳定、熔敷率高、脱渣性好、焊缝强度大、焊接性能优良!卓越的品质,超低的成本,为各地开办中小型电焊条厂的单位和个人提供了得天独厚的有利条件。
  武汉华能圣洁科技有限公司最新研发的液压式、螺旋式、自动、半自动系列电焊条生产机,吸取国内外众多电焊条设备的优点,进行优化组合,化繁为简,独家采用大范围多角度送丝调节器,使送丝张力及角度的调节更方便、快捷、准确;独家设计的全自动焊条输送机集磨头、扫尾于一体,一次性完成,扫尾规则、磨头精确!
  武汉华能圣洁科技有限公司秉承“以科技为先导,以市场为契机”的研发理念,恪守“信誉第一,用户至上”的服务宗旨,贯彻“服务用户,回报用户”的经营方针,期待与您携手并进,共创辉煌!
E线传媒-903105605
发表于 2011-9-9 20:28:38 | 显示全部楼层
