查看: 639|回复: 0
选择夏季装修 天气影响不可避免
发表于 2007-5-9 10:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏季装修应该注意什么夏季特有的闷热潮湿天气也随之而来,作为正在装修或者打算装修的业主,在这个扰人的季节里,要注意的细节应该更多了。
水泥不宜采用早强型
   夏季装修的弊端主要在于泥作部分,水泥砂浆拌好后,没过多久就干掉,对施工非常不利,会导致地面瓷砖空鼓。
   消费者在夏天装修的话,选购水泥时,最好不要购买早强型水泥,比如说水泥标号后有个R的最好别用,只需购买一般的水泥即可。同时,地砖铺完后,要注意用水保养。
放置一段时间再木作施工
   每年的春夏之交以及夏天,水气大,这对木作也是非常不利的。如果时间允许的话,最好是等泥水做完,过一段时间再做木作,最佳时间一般要放置10天以上,让墙面及地面的水分挥发完后再施工。
   但这也要视天气情况而异,如果是连续的高温干燥天气,则无需顾忌;而若是连续雨下个不停,10天的放置时间是远远不够的。
腻子晾干后再油漆
   除了泥水和木作部分,油漆也是要注意的一部分。对内墙涂料处理时,因为受夏季炎热气候影响,所以应特别注意其稳定性和黏结强度及初期干燥抗裂性。
   当雨水较多的时候,要先晾干腻子再刷墙面的油漆,如果腻子不干就直接刷漆的话,日后会引起墙面龟裂、起泡、起皮。
   对于木制品,无论是刷清漆还是做混油,都切记不要在下雨天时刷。雨天请施工队先干点别的活,甚至暂时停工两天,也别在下雨天做油漆活儿。
防潮是关键
   此外,夏季装修应特别注意木制材料的防潮处理。由于夏季天气比较湿热,木制材料含水分比较大,到干燥的季节水分蒸发,木料就会干裂。因此,夏季装修之前应对木料进行防潮处理,在木制品表面刷防潮漆,需要防腐处理的还要刷上底漆。
   业主在自行购买木龙骨时,一定要选择干燥度比较好的。由于木龙骨一般是用来做框架吊顶,以及隐藏在造型内部的,如果木龙骨本身含水量高的话,没有通风,日后会变形、发霉,甚至烂掉。
注意门窗的热胀冷缩
   业主装修时,往往直接沿用开发商交房时的塑钢门窗,而塑钢属受气温影响较大的材料,特别是质量不佳时,就特别容易产生热胀冷缩。
   因此,夏天装修时的高温,使得装修的业主更必须重视这些小细节。如果在窗台上铺石材时,要求施工队对石材与窗框的交接处要多打胶,避免冷缩后密封不严而容易进水。
夏季装修为污染高峰
   夏季是室内空气污染的一个高峰期,随气温升高及湿度增大,有害气体释放量也会随之增加。有数据显示,在夏季进行室内空气污染检测,其指标会比其他季节高出20%左右。
   因此,消费者在夏天装修后,不要一味忌热大开空调,应该保持室内空气流通,让有害物质及时得到散发。
