查看: 630|回复: 1
业内专家提醒消费者 春季装修须过六关
发表于 2007-5-9 10:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
干燥、多风的春季,是火灾的多发期。因此,有业内专家提醒正在装修的消费者,为安全装修、保证良好的装修效果,一定要提前做好防火、防毒、防材料变形的准备。
  第一关:防火首先,注意用电安全,不能乱拉乱接电线,电源线上要有保护管;现场禁止吸烟,不能动用明火;油漆、稀释剂等易燃品应存放在离火源远、阴凉、通风、安全的地方;必要时配备消防器材。
  其次,在装修中要注意采用防火材料。另外,所有电气线路均应穿套管,接线盒、开关、槽灯、吸顶灯及发热器件周围应用非燃材料做防火隔热处理。
  第二关:通风装修中大量使用的油漆、涂料及稀释剂等,易于挥发。若室内通风不良,油漆挥发出的气体不易排出,大量聚于室内。挥发的气体与空气混合形成易爆的混合气体,遇到明火容易爆炸。
  第三关:木料选购木料时,一定要到大批发商处,而不能在街边小店。因为大批发商的木料一般是在产地做了干燥处理后,再用集装箱运来,相应减少了木料受潮的机会。
  木材买回后应该在屋内放两三天,和地气相适应后,再进行施工程序。施工前还应保持地面干燥,铺好防潮层。
  第四关:瓷砖陶瓷砖花样繁多,春季选购时应注意含水量。表面平滑细腻,光泽面光泽晶莹,无光面手感柔和的就是含水量比较好的产品。
  同时要特别注意陶质与瓷质的区别,吸水率小,结构细密,敲击声音清脆悦耳的就是瓷质砖,而吸水率高,结构孔多,敲击声音沉闷发浑的就是陶质砖。吸水率小的瓷质砖在春季昼夜温差变化较大的情况下不容易出现裂纹。
  第五关:地板铺木地板时,一定要请安装工人留下足够的伸缩缝,这样在夏季来临时,地板才不会起翘。同时还要注意保持室内空气干燥。
  第六关:涂料带有内保温层的新型保温墙体,很容易在装修中出现乳胶漆开裂的问题。解决的方法一种是将墙面基底处理干净后,在墙面上贴上一层的确良布,利用纤维的张力,来保证乳胶漆漆膜的完整。另一种采用带有弹性的装饰材料,针对墙面做基底处理。
来源:房地产时报
发表于 2007-5-9 10:28:19 | 显示全部楼层
学习了!!!
