查看: 830|回复: 6
作业指导书------墙面瓷砖粘贴
发表于 2007-5-9 11:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 施工准备
1. 材料要求
1) 水泥:425号矿渣水泥或普通硅酸盐水泥。应有出厂证明或复试单,若出厂超过三个月,应按试验结果使用。
2) 白水泥:425号白水泥。
3) 砂子:粗砂或中砂,用前过筛。
4) 面砖:面砖的表面应光洁、方正、平整;质地坚固,其品种、规格、尺寸、色泽、图案应均匀一致,必须符合设计规定。不得有缺楞、掉角、暗痕和裂纹等缺陷。共性能指标均应符合现行国家标准的规定,釉面砖的吸水率不得大于10%。
5) 107胶和矿物颜料等。
2. 主要机具
1) 孔径5mm筛子、窗纱筛子、水桶、木抹子、铁抹子、中杠、靠尺、方尺、铁制水平尺、灰槽、灰勺、毛刷、钢丝刷、笤帚、锤子、小白线、擦布或棉丝、钢片开刀、小灰铲、石云机、勾缝溜子、线坠、盒尺等。
3. 作业条件
1) 墙面基层清理干净,窗台、窗套等事先砌堵好。
2) 按面砖的尺寸、颜色进行选砖,并分类存放备用。
3) 大面积施工前应先放大样,并做出样板墙,确定施工工艺及操作要点,并向施工人员做好交底工作。样板墙完成后必须经质检部门鉴定合格后,还要经过设计、甲方和施工单位共同认定,方可组织班组按照样板墙要求施工。
二、 操作工艺
1. 工艺流程
基层处理→吊垂直、套方、找规矩→贴灰饼→抹底层砂浆→弹线分格→排砖→浸砖→镶贴面砖→面砖勾缝与擦缝
2. 基层为混凝土墙面时的操作方法
1) 基层处理:首先将凸出墙面的混凝土剔平,对大钢模施工的混凝土墙
面应凿毛,并用钢丝刷满刷一遍,再浇水湿润。如果基层混凝土表面很光滑时,亦可采取如下的“毛化处理”办法,即先将表面尘土、污垢清扫干净,用10%火碱水将板面的油污刷掉,随之用净水将碱液冲净、晾干,然后用1:1水泥细砂浆内掺水重20%的107胶,喷或用笤帚将砂浆甩到墙上,其甩点要均匀,终凝后浇水养护,直至水泥砂浆疙瘩全部粘到混凝土光面上,并有较高的强度(用手掰不动)为止。
2) 吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼:根据面砖的规格尺寸设点、做灰饼。
3) 抹底层砂浆:先刷一道掺水重10%的107胶水泥素浆,紧跟着分层分遍抹底层砂浆(常温时采用配合比为1:3水泥砂浆),每一遍厚度宜为5mm,抹后用木抹子搓平,隔天浇水养护;待第一遍六至七成干时,即可抹第二遍,厚度约8-12mm,随即用木杠刮平、木抹子搓毛,隔天浇水养护,若需要抹第三遍时,其操作方法同第二遍,直到把底层砂浆抹平为止。
4) 弹线分格:待基层灰六至七成干时,即可按图纸要求进行分段分格弹线,同时亦可进行面层贴标准点的工作,以控制出墙尺寸及垂直、平整。
5) 排砖:根据大样图及墙面尺寸进行横竖向排砖,以保证砖缝隙均匀,符合设计图纸要求,注意大墙面要排整砖,以及在同一墙面上的横竖排列,均不得有一行以上的非整砖。非整砖行应排在次要部位,如窗间墙或阴角处等。但也要注意一致和对称。如遇有突出的卡件,应用整砖套割吻合,不得用非整砖随意拼凑镶贴。
6) 浸砖:釉面砖和外墙面砖镶贴前,首先要将面砖清扫干净,放入净水中浸泡2h以上,取出待表面晾干或擦干净后方可使用。
7) 镶贴面砖:镶贴应自上而下进行,从最下一层砖下皮的位置线先稳好靠尺,以此托住第一皮面。在面砖外皮上口拉水平通线,作为镶贴的标准。
在面砖背面宜采用1:2水泥砂浆镶贴,砂浆厚度为6-10mm,贴上后用灰铲柄轻轻敲打,使之附线,再用钢片开刀调整竖缝,并用小杠通过标准点调整平面和垂直度。
8) 面砖勾缝与擦缝:面砖铺贴拉缝时,用1:1水泥砂浆勾缝,先勾水平缝再勾竖缝,勾好后要求凹进面砖外表面2-3mm。若横竖缝为干挤缝,或小于3mm者,应用白水泥配颜料进行擦缝处理。面砖缝子勾完后,用布或绵丝蘸稀盐酸擦洗干净。
三、 质量标准
1. 保证项目
1) 饰面砖的品种、规格、颜色、图案必须符合设计要求和符合现行标准的规定。
2) 饰面砖镶贴必须牢固,无歪斜、缺楞、掉角和裂缝等缺陷。
2. 基本项目
1) 表面平整、洁净,颜色一致,无变色、起碱、污痕,无显著的光泽受损处,无空鼓。
2) 接缝填嵌密实、平直,宽窄一致,颜色一致,阴阳角处压向正确,非整砖的使用部位适宜。
3) 套割:用整砖套割吻合,边缘整齐;墙裙、贴脸等突出墙面的厚度一致。
4) 流水坡向正确,滴水线顺直。
3. 允许偏差项目,见下表:
室外贴面砖允许偏差
项次 项目 允许偏差(mm) 检查方法
  外墙面砖 釉面砖
1 立面垂直 3 3 用2m托线板和尺量检查
2 表面平整 2 2 用2m托线板和塞尺检查
3 阳角方整 2 2 用20cm方尺和塞尺检查
4 接缝平直 3 2 拉5m小线和尺量检查
5 墙裙上口平直 2 2 拉5m小线和尺量检查
6 接缝高低 1 1 用钢板短尺和塞尺检查
四、 成品保护
1. 要及时清擦干净残留在门窗框上的砂浆。
2. 认真贯彻合理的施工顺序,少数工种(水、电、通风、设备安装等)的活应做在前面,防止损坏面砖。
3. 油漆粉刷不得将油浆喷滴在已完的饰面砖上,如果面砖上部为外涂料或水刷石墙面,宜先做外涂料或水刷石,然后贴面砖,以免污染墙面。若需先做面砖时完工后必须采取贴纸或塑料薄膜等措施,防止污染。
4. 注意不要碰撞墙面。
五、 应注意的质量问题
1. 空鼓、脱落
1) 因冬季气温低,砂浆受冻,到来年春天化冻后容易发生脱落。因此在进行贴面砖操作时应保持正温。
2) 基层表面偏差较大,基层处理或施工不当,面层就容易产生空鼓、脱落。
3) 砂浆配合比不准,稠度控制不好,砂子含泥量过大,在同一施工面上采用几种不同的配合比砂浆,因而产生不同的干缩,亦会空鼓。应在贴面砖砂浆中加适量107胶,增强粘结,严格按工艺操作,重视基层处理和自检工作,要逐块检查,发现空鼓的应随即返工重做。
2. 墙面不平:主要是结构施工期间,几何尺寸控制不好,造成外墙面垂直、平整偏差大,而装修前对基层处理又不够认真。应加强对基层打底工作的检查,合格后方可进行下道工序。
3. 分格缝不匀、不直:主要是施工前没有认真按照图纸尺寸,核对结构施工的实际情况,加上分段分块弹线、排砖不细,贴灰饼控制点少,以及面砖规格尺寸偏差大,施工中选砖不细,操作不当等造成。
4. 墙面脏:主要原因是勾完缝后没有及时擦净砂浆以及其他工种污染所致,可用棉丝蘸稀盐酸加20%水刷洗,然后用自来水冲净。同时应加强成品保护。
发表于 2007-5-9 11:19:34 | 显示全部楼层
好东西..呵呵...
发表于 2007-5-9 11:27:05 | 显示全部楼层
不错,学习了
发表于 2007-5-9 11:41:54 | 显示全部楼层
学习
[s:31]
 楼主| 发表于 2007-5-11 09:13:55 | 显示全部楼层
为什么好东西都没有人看 呵呵
发表于 2008-8-28 10:20:39 | 显示全部楼层
便捷无毒瓷砖粘贴新工艺
大多数情况下,我们都习惯将瓷砖作为卫生间和厨房的装饰材料。众所周知,瓷砖具有经济、美观、耐用的特点,同时品种多样,可以满足不同层次、不同风格的使用需求。
  但是,在传统的装修施工后,不久就会产生一些令人头疼的问题。比如敲击瓷砖会有空心的感觉,瓷砖出现了松动、甚至脱落的现象,好端端的墙面或地面变得面目全非。不仅造成了比较严重的经济损失,也带来了重新施工的麻烦。
  是什么原因造成的呢?事实上,因素有很多,以至于工程专业将这些现象称为“质量通病”,意思就是不易避免的质量问题。
  通常施工工人是使用水泥浆进行瓷砖粘贴的,最常见的就是施工时,没有将瓷砖的背面全部刮满水泥。材料上,施工要求采用的是标号较高的普通硅酸盐水泥,如果使用了低标号的甚至其他品种的水泥,就达不到一定的粘结力,施工后遗症马上就会显现出来。
  但即使是较高标号的普通硅酸盐水泥也存在一些弊端,就是水泥在干燥环境中硬化有一个收缩的过程,而且这个过程要经过一段的时间才完成。这就是一开始表面上看不出任何问题,但在不知不觉中瓷砖就会突然脱落的原因。
  有没有一种材料既能有很好的粘贴效果,又能保证我们的环保要求呢?
  专业的瓷砖粘合剂,专为瓷砖粘贴而设计制造,是一种添加了矿物材料和有机添加剂的水泥基粘合剂。产品运用德国原技术配方,采用指定进口原材料,严格按照欧洲生产标准,在中国国内生产基地生产,普遍适用于室内外陶瓷墙地砖、陶瓷马赛克和石材的薄涂法粘贴,并具有疏水和勾缝功能。
  专业瓷砖粘合剂的操作方法也十分简便。按比例加水调出适量的粘合剂,用齿型刮刀在施工基面上将瓷砖粘合剂梳刮成条纹状,然后按顺序将瓷砖粘贴在胶泥上。该工艺特点是:
  1.粘合效果好
  粘结力强,粘贴稳定性高
  保水性好,耐高温,抗冻融,不返碱,不收缩
  2.无毒,绿色环保
  添加了高聚合物材料,不含有毒溶剂
  产品符合国家建材行业标准及国家环保要求,标有中国环境标志产品认证委员会颁布的绿十环标志,具有权威性。
  3.操作方便、快捷
  不需湿水浸砖
  可成片涂胶后再粘贴瓷砖
  粘贴顺序不受限制,调整时间长
  它是真正能取代传统工法的新型工艺。可以很好地解决传统粘贴工艺存在的瓷砖空心、松动、脱落等一系列的问题,更好的实现工程设计和使用的要求,是良好家居、清新环境的有力保证。
  值得一提的是,在传统施工工艺中,粘贴瓷砖的灰浆厚度平均在1.5厘米以上;使用薄粘法粘贴瓷砖,可以在0.3厘米的厚度内完成瓷砖粘贴,省工省料,墙面变薄了,更为我们节省出了房间的空间。
  根据计算,一个8平米的房间可以节约出大约0.25
      平米的实际使用空间!如果一套3室1厅的房子,两个卫生间和一个厨房,就有可能节省将近一个平方米的空间。在房子赛黄金的时代,一个平方米意味着6000到10000多元不等的价值!
  我们追求高品质、高品味的家居生活,更应从细节上关注家居设计与施工工艺相结合,科技与时尚相结合,美观与健康相结合。
发表于 2008-8-28 15:12:54 | 显示全部楼层
楼主辛苦啦
再接再厉吧
