查看: 4039|回复: 10
材料小知识,
发表于 2007-5-10 12:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 木质材料是装修的基础
木质材料是装饰施工的基础材料,其质量好坏直接影响家庭装饰的装饰效果和使用寿命。您在选择木质材料时,首先应货比三家,其次应选择合格的品牌产品。木质装饰材料主要有木芯板(大芯板)、胶合板(包括十二厘板、九厘板、五厘板、三夹板等)、木方、线条等,您选择时应根据不同木质材料的质量要求进行挑选。
木芯板(大芯板):一要检查木芯板贴面层夹板的质量和纹路,要求双面夹板表面完整、光滑、色泽均匀、木纹清晰。二要检查内部板材质量和是否存在空洞,要求芯材排列整齐、紧密,材质优良一致,可用手指在板面的各处敲击,听一听是否有“空洞”存在。另外还要注意是否存在扭曲和变形,闻一闻是否有很大的气味,气味过大可能其游离甲醛含量过高,会在装修中埋下空气污染的隐患。
胶合板:要求木纹清晰,正面光洁平滑,无破损、碰伤、结疤、脱胶等缺陷。可以用手敲击胶合板的各部位,声音清脆说明质量良好,声音闷哑说明质量较差,存在散胶现象。还应注意胶合板的颜色应统一,纹理应一致,无扭曲和变形,无强烈刺激性气味。
木方:家装中使用的木方主要有云杉和湘杉两种,根据使用部位不同,分为多种规格。选择时首先要求干燥,含水率应小于12%;其次尺寸要标准,截面要方正;最后应无扭曲和变形现象,结疤不能太多,棱角必须顺直。
线条:家装中主要使用线条进行封口,有时也用于装饰造型,因此对线条的质量要求都比较高。选择时应保证纹理、色泽、质地基本一致,外形方正,圆角顺滑,表面光滑,尺寸正确,无扭曲和变形现象,结疤小而少,棱角顺直。
2 什么装饰面板最好看?
装饰面板是利用优质天然木材单板与普通胶合板进行粘接而制成的板材,市场上俗称贴面板。其标准尺寸为1220×2440mm,厚度为3mm,使用的天然木材材质主要有:水曲柳、榉木、胡桃木、樱桃木、花梨木、树瘤、影木、柚木等等。在家庭装修中,装饰面板主要用于家具表面,利用其优质的木纹和色彩,起到非常好的装饰作用。什么装饰面板最好看,取决您家装的风格和您个人的喜好,并没有实质上的好坏之分。
挑选装饰面板主要考虑其表面质量和粘接质量。由于装饰面板的表面单板与基材之间,基材各层单板之间均以胶粘剂胶合面成,因此评价装饰面板的优劣主要是依据其胶合性能,包括表面胶合强度、浸渍剥离强度、整体胶合强度等,此外,还有含水率、甲醛放量、木纹的美观、表面质量等指标来进行综合评定。选择时应考虑以下几个方面。
1、分清表面的贴面单板是天然木质还是人造木质。天然木质表面有天然木质花纹,纹理图案自然变异性比较大、无规则。人造木质的表面纹理基本为通直纹理,纹理图案有规则。家庭装修选择装饰面板一定要选择天然木质的。
2、鉴别表面装饰性好坏。装饰面板外观应有较好的美感,材质应细致均匀、色泽清晰、木纹美观,配板与拼花的纹理应按一定规律排列,木色相近,拼缝与板边缘保持平行。
3、检查表面有无明显瑕疵。优质的装饰面板表面应光洁,无毛刺沟痕和刨切刀痕,应无透胶现象和板面污染现象(如局部发黄、发黑现象),表面无裂纹、裂缝,节子、夹皮、树脂囊和树胶道等,整张面板的自然翘曲度较小,基材不得透露出来。
4、胶层结构稳定、无开胶现象。应注意表面单板与基材之间、基材各层单板之间不能出现鼓包、分层的现象。
5、检验胶合强度。用锋利平口刀片沿胶层接缝处撬开面板,如果胶层破坏,而木材无破坏,说明胶合强度差,最好不选用。
6、要选择甲醛释放量低的板材。选择时检验装饰面板是否有很强的刺激性气味,气味越大,说明甲醛释放量越高,污染越厉害,危害性越大。
3 厨卫吊顶可别选错了材料
家庭装修对厨房和卫生间进行吊顶,已经成了每家每户必须进行的施工项目,由于厨房和卫生间湿气比较大且有油烟与异味等特殊的环境,装修中选择合适的材料,显得尤为重要,选择的好能为您今后日常生活减少很多麻烦。家庭装修中PVC板材和铝扣板是在厨房卫生间吊顶中常使用的材料。另外铝塑板也开始应用到厨房和卫生间的吊顶中。
以前在厨房和卫生间顶部曾使用过防水涂料,其施工方便,造价较低,色彩多样,但在厨房和卫生间环境下长期使用,常有局部脱落与褪色的现象发生,现在已经被完全淘汰了。
PVC扣板是以PVC为原料,经挤压工艺加工而成,具有防水、防潮、防蛀、阻燃等特点,其制作过程中加入了阻燃材料,所以在厨房和卫生间使用是很安全的。PVC板的颜色和花纹图案种类很多,多以素色为主,也有仿木纹、仿大理石纹的。它的截面为蜂巢状网眼结构,两边有加工成形的企口和凹榫。在挑选PVC扣板时需注意表面应无裂纹和划痕,企口和凹榫完整平直,互相咬合顺畅,局部没有起鼓现象。PVC扣板的缺点是耐高温性能较差,长期处于较热的环境中容易变形、老化、褪色,失去原有的装饰效果。PVC扣板价格便宜,安装方便,有较好的使用性能和装饰效果,在厨房和卫生间吊顶中使用很普遍。
铝扣板不仅有防水、防潮、防蛀、阻燃等特点,还能防腐抗静电、吸音隔音,可算是目前最好的厨房卫生间吊顶材料。铝扣板表面有冲孔和平面两种。冲孔的最大作用是通气和吸音,板内铺有一层薄膜软垫,潮气可透过冲孔被薄膜吸收,最适合潮湿的地方使用。其结构形式有方形和条形,您可根据自己的喜好选用。铝扣板的基本材料为各种铝合金,根据厚度不同,价格有一定的差异,一般在中档价位。进口产品的质量更好,一般处于高档价位。检验铝扣板的质量主要看其表面网眼的开口大小是否均匀,排列是否整齐,表面烤漆光泽度是否好,厚度是否均匀,有无伤痕变形等。铝扣板表面也有多种色彩,装饰效果也非常好,目前厨房卫生间吊顶采用铝扣板已成为一种发展趋势。
4 实木地板选择及铺设要点
如何选择实木地板
  1、首先您必须确定个人想购买的地板档次,抽时间到材料市场看一看,初步了解地板档次和价位。市场上地板根据材质和加工工艺不同一般分高、中、低三个档次,高档价位主要材质有紫檀、红檀、芸香、花梨、黑胡桃、进口材料等。中档价位主要材质有黄檀、玉檀、枫木、山毛榉、柚木等,低档价位主要材质有西南桦、金不换、柞木、生产中次品等。
2、选择地板先看外包装,注意品牌、生产厂家、材质、规格、施工说明等。素板注意包装用塑料是否染色,高档板板间有泡沫塑料隔层,每块地板背面均打有品牌标记。
3、检查地板表面质量,色泽和天然纹理,注意比较地板间的色差。地板表面应平整清洁。天然地板均存在色差,厂家出厂时一般进行调色分类,同一个色号地板间色差较小,您应该接受天然地板的色差。地板色号不对或色差过大,必须进行更换。如果天然地板不存在色差,您一定要注意,极有可能是经过染色处理过的。
4、检查表面树节,允许有少量活树节,但不允许存在死树节。由于地板加工过程中下料和工艺差异,为了节省原料,厂家尽量避开树节,存在个别树节是正常的,树节过多或存在死树节则可能是偷工减料造成的,属于不正常现象。
5、检查榫头和槽口质量,榫头与槽口间隙适中,榫槽拼接缝不超过0.2mm,两条边基本成一条直线,无破损开裂现象。
6、检查地板外形尺寸,误差在允许的范围内。实木地板的长度尺寸常用的规格有900(910)、600(610)两种,不常用的有760、460两种。宽度尺寸常用的有120(加宽)、90两种,由于加工工艺和使用的设备不同,或为了合理利用材料,实木地板宽度尺寸一般品牌不同,宽度尺寸存在很大的差异,不同品牌地板一般不能互换。长宽方向尺寸误差范围不超过±0.5mm,您检查时还要注意地板的厚度,一般为18mm。
7、检查地板外形扭曲变形情况,误差在允许的范围内。首先进行观察对比,检查地板边线是否成一条直线,是否存在扭曲,然后用钢板尺测量地板对角线,两条对角线尺寸差值不得超过2mm。
8、对漆板注意检查表面油漆质量。漆板油漆通常采用UV淋漆,在工厂机械化加工出来,质量比较好,注意检查油漆表面光洁度(一般使用亮光漆),是否有划痕、夹渣、流淌、透底、皱皮等质量缺陷。
9、最后随意挑5—7片地板现场预铺,观察整体效果。
木地板铺设要点
要想铺设出质量较高的木地板,以下一些铺设要点是要牢牢掌握的。
1)木地板不能买来即铺,一定要拆封后在新居中放置一段时间再铺设,以便木地板适应新的环境。
2)地面基层一定要处理平整,保证不易返潮。有的人家地板铺好后仅过了一年便开始翘曲变形,一方面因为铺设时地板太干燥,另一方面与地面返潮也不无关系。
3)要注意木格栅的含水情况。人们往往只认为木地板条的含水情况是引起木地板铺设后胀鼓翘曲或收缩开裂的原因。却忽略了木格栅的作用。木地板是铺钉在木格栅上的,木格栅的收缩膨胀同样会对木地板的稳定性产生影响。
4)铺设木地板前一定要保证木格栅之间的清洁和干燥。木格栅与地面基层之间的应保留一定的空隙,保证整个地龙内部空气通畅,不要用水泥砂浆将木格栅填塞起来,应采用垫木楔方法将木格栅用钉子牢固地固定在地面上。
5)铺钉木地板的钉子必须使用麻花钉,一定要斜向钉入木格栅(但仍垂直于地板条长度方向),否则使用过程中很容易引起木地板松动。
6)地板条之间接缝并非越窄越好,应该留有一定的缝隙。铺钉木地板时还要注意在木地板条与墙面之间留设10mm左右的膨胀缝。
7)木质踢角线应在木地板打磨结束后再安装固定,否则木地板靠近踢角线和边角处不易打磨光滑,影响涂刷地板漆后的装饰效果。
8)木地板铺设好后要用纸板或旧席子等进行覆盖保护,严禁钉子和其他施工工具跌落在木地板表面;严禁将水、油等洒落在木地板上。
9)铺设木地板前最好在其正面和背面都先刷一遍清漆,这样可以防止日后产生翘曲或开裂。
5 我要铺复合地板
如果您选择铺复合地板,您一定要掌握怎样才能选择到合适的质量优良的复合地板。复合地板即市场上统称的强化地板,选择复合地板主要应考虑两方面的指标,一是地板的物理特性,二是地板的装饰特性。
复合地板物理特性主要包括表面耐磨性、环保指数、抗压抗拉强度、耐水性等。表面耐磨性能是强化木地板的一项重要指标,它的性能直接影响到产品的寿命。因为该产品表层主要成分为AL2O3耐磨层(俗称人造金刚石),坚硬耐磨,通常用耐磨转数值来衡量该项指标。耐磨层厚度一般0.6——0.8mm,但厚度并不代表耐磨度,而要以每平方米含AL2O3来说明,一般有33、.8、46、62、75克等几种,AL2O3含量越高,耐磨度越高。复合地板的耐磨性以标准耐磨转数来考核,一般耐磨转数在7000转之上即可完全满足家庭装修的需要,市场上的复合地板多数已经达到了这个标准。
环保指数是指复合地板甲醛释放量。甲醛是地板生产过程中黏合用的不可或缺物,也是最主要的污染物。如果地板生产工艺控制不好,地板内游离甲醛含量过高,释放出的甲醛就多,影响人的健康。目前复合地板甲醛释放的国内标准是每100克释放20毫克,国际标准是100克释放8毫克。甲醛含量越少污染越小;
由于复合地板生产过程中含有大量高强度PVC骨料和高强度粘接剂,所以其抗压抗拉强度一般都能达到使用要求。复合地板耐水性指标以水厚度膨胀率考核,水厚度膨胀率的值越低防潮耐水性越好。
复合地板的装饰特性主要包括凹凸槽和花色。凹凸槽的咬合严密程度,同样会影响复合地板的耐磨性和使用寿命。复合地板的质量问题往往出现在缝隙上,因凹凸槽咬合松旷宽大,地板使用一段时间后脱胶出现缝隙,缝隙进水、潮气和尘土后,地板变形起翘,影响装饰效果和使用年限。
挑选复合地板的花色主要看它的颜色、花纹和光洁度是不是具有实木地板的感觉。复合地板表面均采用天然实木的花色。美中不足的是大多数复合地板或多或少地存在花色虚假的问题,主要是产品生产工艺落后造成的,选择复合地板花色的标准是越自然越真实越好。
选择复合地板主要应该注意以下几点:
  1、检查表面质量:应注意观察表面花色是否清晰,有无色差、杂质、瑕斑等,地板表面图案模糊,花色不均的产品应该谨慎选购。
2、检查榫槽:地板边缘的槽口切断面是否平滑,切口是否平直,有无扭曲变形,手摸有无粗糙感。
3、检查拼缝:挑选几块地板拼接在一起,检查拼缝是否明显,两块地板间有无明显高低差。
4、检查包装:注意选择一些知名品牌的产品,购买时应该注意产品包装上是否注明品牌商标、生产厂家、厂址、型号、规格、等级、生产日期、批号等。
5、检查环保标志:优质进口板一般都有国际环保标志蓝天使图案,国内环保标准权威认证机构是CCEL—中国环保标志产品认证委员会,国内环保标志为七环图案。
6、检查相关证书:有无原产地证明书(对进口板);有无国家人造板质量检测中心的权威质量报告;有无各项权威证书(主要为环保方面标志);有无制造资料等。
6 陶瓷产品真难选
陶瓷产品越来越多地在家庭装饰中使用,品种上如玻化砖、防滑砖、墙砖、外墙砖等,规格上如800×800、600×600、500×500、300×300、325×325、300×200、200×100、100×50……等等,生产厂家和品牌更是数不胜数。陶瓷产品真难选!但是如果您了解了陶瓷产品的特性,查、敲、看、比四个方面进行合理而科学的选择,问题就不那么难了。
一查:陶瓷制品一般用纸箱包装,对于大规格的产品也可用防震泡沫塑料包装。在这些包装箱上,一般印刷着国家规定的内容。消费者首先应查看是否有以下关键的几条:生产企业的名称、地址和联系电话;产品名称、规格、等级、色号和数量;产品商标、生产日期和所执行的标准。名牌企业的包装箱上国家规定的内容一应俱全,字迹清楚,甚至考虑了铺贴技术和运输防护等问题。而伪劣产品的包装箱上则有很多不合规范的地方,或字迹模糊,或电话不通,令消费者受骗后又无法投诉。检查包装认为没有问题后,再打开包装箱。开箱后首先检查有无合格证,合格证上有无检验员盖章。合格证是产品合法通向市场的准行证,很多劣质产品大部分没有合格证,或其内容含糊不清,一旦出问题,凭此也无法查证。开箱后还要认真检查以下内容:产品有无破损;箱内所装产品的数量、质量是否与包装箱上的印刷内容一致等。如果还不放心,可以查阅相应产品的检验报告。检验报告具体反映了产品的外观质量和各种理化性能,便于消费者了解产品的性能指标和使用特点。
二敲:陶瓷产品,无论墙地砖或洁具,其内在质量都可通过敲击进行鉴别。轻轻敲击陶瓷砖产品表面,其音清脆悦耳者为好。通常劣质产品由于选料不当,烧成周期短,烧成温度低,敲击时声音沉闷。
三看:选好合格类型的陶瓷砖后,接下来,我们应该从产品的外观和品质等几个方面观察鉴别。1、釉面 有釉陶瓷砖的釉面质量决定着产品的外观效果。良好的陶瓷产品,其釉面应平滑、细腻,有光釉晶莹亮泽,无光釉则柔和舒适。在充足的自然光线或日光灯照射下,将砖的正面放在1米远处垂直观察,优等品砖应看不到很明显的釉面缺陷。2、图案 许多陶瓷釉面都装饰有各种艺术图案。在充足的光线下细心观察,良好的陶瓷产品,花色图案细致、逼真,没有明显的缺色、断线、错位等缺陷。3、背纹 质量上乘的陶瓷产品,不仅产品正面经得起挑剔,背面的底纹、商标等也要清晰、完整,少有釉迹或缺损。而劣质产品则有崩底和粘釉的现象存在,从产品侧面看,劣质产品毛边、毛刺多,有的还混有大量斑点。4、规格 产品包装箱上印刷有明显的该陶瓷的规格尺寸。挑选时可用游标卡尺或其他测量工具测量一批产品的尺寸进行比较。好的产品规格偏差较小,铺贴后,产品整齐划一,砖缝平直,装饰效果良好。差的产品规格偏差较大,铺贴后,砖缝很难对平对齐,装饰效果会大打折扣。5、变形 指产品的平整程度。鉴别时可选择一块表面平整的玻璃板、塑料板或桌面,把砖的棱边和正面分别平行地紧贴在该面上,用眼睛直接观察边的平直程度和面的翘曲程度,要求产品边直面平。好的产品变形小,施工方便,铺贴后砖面平整美观。值得注意的是,陶瓷砖存在很小的中心上凸是允许的,也比较科学,因为它可以提高产品的抗折强度的热稳定性。6、色差 指同类产品之间表面色泽的一致程度。挑选时,拿几块砖拼放在一起在充足的光线下仔细察看,好的产品色差很小,产品之间色泽基本一致。而差的产品色差很大,产品之间色泽深浅不一,参差不齐,铺贴后整体效果欠佳。7、色调 消费者在挑选陶瓷产品时,应注意产品色调的选择和搭配。8、耐久性 陶瓷砖铺贴使用一至二年后,在秋冬之交或初春之后,易发生釉面裂纹、起鼓、脱落、吸污、变形等现象,这主要是由产品的内在质量决定的。对消费者而言,可用一个简单的方法来判断:用墨水滴在产品背面,看墨水是否自动散开。一般来讲,墨水散开速度越慢且范围越小,则砖的吸水率越小,内质越优,产品耐久性就越好,反之亦然。
四比:成熟的消费者在对产品有一定的了解后,知道“货比三家”的道理,从产品的质量、价格方面再作认真的比较。挑选质优价廉的产品。
7 清油好还是混油好?
清油主要指清漆,用于家装的清漆主要以聚酯类为主,技术成熟,产品质量和施工质量都比较有保障。混油的品种很多,用于家装的主要有调和漆、聚酯类色漆、硝基漆等。清油与混油的主要区别在于二者的要表现的装饰效果不同。清油主要善于表现木材的纹理,而硬木(即前面谈到的装饰面板)的纹理大多比较美观,因此清油大多使用在硬木上,表现出天然木材纹理的装饰效果;混油主要表现的是油漆本身的色彩及木材的阴影变化的装饰效果,对于木质要求不高,夹板、软木、密度板等表面均可使用混油装饰。清油和混油并没有本质上的好坏之分,主要根据您的装修要求及需要表现什么样的装饰效果。现在在家装中两种油漆搭配使用,表现出综合的多变的装饰效果,已经比较普遍。不过混油装饰已越来越为大多数消费者所青睐,您不妨可以试一试,体验一下混油的装饰效果。
二、 规范施工管理才是保证质量的关键
1 开始施工了,我该做些啥?
经过咨询洽谈、讨价还价、勤跑市场、挖空心思、来回修改,终于找到了一家合适的家装公司,设计了一套满意的装修方案,签定了一份正式的家装合同。现在已经开始施工了,我这下总算可以高枕无忧了。提醒您一句,家装才刚刚开始,规范施工管理才是保证家装质量的关键,您还有许多事情要做。具体包括:
1、施工中要与设计师、监理、工程经理多沟通,把您想象中的装饰结构转告给具体做事的人,这样您的想象才能变为现实。
2、对施工工地要随时关注,发现有没有做到位的地方,及时指出来,立即进行整改,避免小问题变成大问题。
3、对进场材料进行验收,确定品牌是否符合设计和合同中的要求,是否存在质量问题。还必须花时间确定主要材料的品牌、规格、花色等,如墙地砖、木地板等。
4、由您负责联系完成的施工项目可别忘了,如预定整体橱柜、安装太阳能热水器、购买电器、水龙头、洁具等等。
5、也许还要进行设计变更呢?在家装过程中这是经常发生的事。
6、隐蔽工程验收非常重要,您必须参加。当然还有施工过程的检查和验收。
7、如果您的问题得不到及时解决,您应该拨打装饰公司的投诉电话。
8、最后您应及时缴纳工程进度款,确保施工正常进行。及时进行竣工验收和工程决算,使您的家装工程顺利进入保修期。
看来您需要做的工作内容还真不少,任何一个经历过家装的人都知道圆满完成一个家装工程确实是非常辛苦的,相信您体验过以后也会有同样的感受。
2 颠倒工序会出问题的
家装既然是一个复杂的系统工程,必然遵循一整套合理的施工工序,不按照科学的工序组织施工,随意颠倒工序是会出质量问题的。家装施工的合理顺序与一套住房的组成、要求进行装修的项目、所使用的材料类型和特性以及装修施工时的天气情况等均有比较大的关系。装修施工时,有些工种之间要有个先后次序,有些工种之间则需要相互配合,交叉进行。 合理的家装施工顺序不仅专业装修人员必须掌握,您也应该知道一些,这样您才能在施工过程中进行有效监督。
1)最先进入装修施工现场的应该是拆建工(通常由泥工承担这项任务)。因为一般家庭装修时,设计人员考虑到房间的整体布局,可能在征得物业管理部门同意后,设计在一些墙面上打洞,或拆除少量的非承重墙,或拆除原有的窗户,或拆除原来安装的抽水马桶和立式洗脸盆等,这些工作应该是在装修施工一开始就要进行的,这样也便于方便地将拆除垃圾及时运走,并且不耽误后面的工作。
2)拆除工作完成后,接下来便是房间的重新分隔问题,比如采用空心砖砌墙进行分隔,要在这时及时进行,否则会影响水电工的布线工作,或者是因为砌墙太晚,在粉刷时墙面未干透,影响涂料油漆工的工作。
3)水电工在以上两部分工作完成后便可进场了,根据设计图纸上的卫生间座便器、洗脸盆、浴缸(或淋浴房)、洗衣机位置,厨房间水槽、热水器等的位置合理布置给排、冷热水管。水电工还应根据图纸布置好各电线线路、开关盒位置、电源插座位置、有线电视插座位置和电话插座位置等。这时一般要请煤气公司人员来为您接通和安装煤气管道,非煤气公司工作人员是没有权利进行这方面工作的,否则万一发生煤气泄漏中毒事件,后果将不堪设想。
4)水电工将电线及电器、有线电视、电话线路等有关的插座和开关布置妥当,墙上开凿好过线槽和开关、插座洞口并布置、接线安装和埋设好槽洞后,木工便可以开始了,如包门窗、制作各种家具、安装吊顶龙骨和吊顶,再钉上用于铺木地板的木格栅等等。泥工可以在不相互影响的情况下与木工同时交叉作业,泥工以后的主要项目是贴墙地砖和进行辅助木工工作。
5)在木工钉好木格栅后,有些业主要求在木格栅两侧用水泥砂浆填实,以起到固定木格栅的作用。现在业主往往省去用水泥砂浆辅助固定木格栅这道工序,家装经验表明增加水泥固定木格栅这道工序对木地板的安装质量存在不良的影响。
6) 木工完毕后,油漆工便可对墙面进行打磨、批灰处理了。同时,将地面打扫干净,铺钉木地板。这里应该注意的是,木地板铺好后,尽管尚未进行打磨、油漆,但由于施工有时不小心穿着皮鞋在上面走动,或施工工具和钉子等跌落其上,都会对地板造成一定程度的损坏,所以一定要在新铺地板上铺一层席子,或纸箱板,以保护木地板。对于漆板最好在油漆工基本完成,进行收尾时再铺钉,同时要特别注意保护。
7)等油漆工粉刷好屋顶(或屋顶吊顶完成,或墙纸铺贴完毕),墙面粉刷(或墙纸铺贴)完毕,并且门、橱柜等油漆完毕后,也就是说这时候一般不会因为其他施工对地板造成危害时,便可打磨地板并进行油漆了,一般地板油漆是装修新居的最后一道工序,否则,地板漆在未干透时会受到灰尘污染,或即使干透后也容易受到损坏。
进行家庭装修时,要非常注意装修施工的顺序,统筹安排水电工、木工、泥工和油漆工的工作顺序和工作时段。要作到这一点,您最好是请一个正规的装饰公司,因为装饰公司在这方面具有丰富的组织经验,而且,水电工、木工、泥工和油漆工等归属于一家公司调度,协调得比较好,而不像由您自己请的几个工种的装修人员,一来您并不精通装修工艺和施工顺序,也不一定擅长调动,二来这些装修人员都是呈游离状态的,相互之间基本没有来往,职业道德也不高,不会自发共同协作并为您合理安排装修顺序。
总之,只有按照装修工序合理组织和统筹进行施工,才能达到事半功倍的效率和实现预计的装饰效果。
3 危险!别在家里乱打乱敲
您购买的是商品房吧。对于商品房,由于它是为满足大众化的要求以及为了增大室内利用面积设计和建造出来的,房间的布局和结构并不十分符合您的喜好和需要,所以您很希望对部分墙面进行适当挪位。比如您希望在墙面上掏个洞,安装保险柜或制作壁橱;您甚至希望将部分墙面拆除(尤其是考虑封阳台时,半阳台内原有的墙面部分甚至全部拆除),总之,您对房屋室内结构进行改造的想法各种各样,五花八门。
如果您购买的是二手房,其布局本来就十分不合您的意愿,如厨房在过道里,卫生间狭小,只有吃饭厅,没有真正意义上的客厅等等。您买到二手房后,不仅首先要将原本做过的一点装修全部拆除,还希望将原来的布局彻底改变,以使其更符合您的生活习惯和要求。您可能将一些不重要的墙面拆除,对房间进行扩充;也可能将厨房挪到阳台,不过这很不可取;也可能扩充卫生间面积,擅自改变座便器和其他洁具的位置等等。
以上所有这些做法都会或多或少地对原有的建筑结构和布局造成质量上的破坏,严重者将给大楼的安全造成极大隐患。您仔细考虑过吗?
住宅的结构型式通常有混合结构和框架结构两种。多层楼房一般采用混合结构,高层楼房一般采用框架结构,也有一部分多层楼房是框架结构的。
在框架结构的楼房中,墙面是不承重的,房间内楼板、家具和居住者的重量以及墙面的重量均由钢筋混凝土的梁和柱子承担。而混合结构的住宅,有些墙面则是承重墙,只有部分墙面不承重。如一般3.3米宽的房间,其长度方向的墙面是承重墙,因为3.3米长的楼板两端是搭在这两堵墙体上的,室内横向的墙面一般不是主要的承重墙,但是您要考虑,家家户户在此墙位置均有一堵墙,您如果将这堵墙拆了,会不会影响楼上其他人家的房屋结构安全呢?尤其是墙面拆除后对整个大楼的抗震性影响非常大。所以说,只有框架结构中的填充墙才可以拆除。
拆除墙面也好,增大窗户面积也好,挪动厨房位置,挪动座便器、下水道位置也好,不管从理论上来说可行不可行,一定要向有关物业管理部门进行报批,只有在他们会同设计部门和施工部门的意见并同意后,才可对房间进行有限的结构改动。在家庭装饰装修时,对房屋原有结构进行改造,一定要慎重,请别在您家里乱打乱敲,那样很危险。
 楼主| 发表于 2007-5-10 12:55:30 | 显示全部楼层
4 夏季装修注意什么?
由于夏季气候炎热,空气干燥,对于装修施工来说,可以提高施工速度,比如说批墙、油漆干燥较快。施工质量也比较容易保证。但是夏季施工也面临一些技术问题,如果施工时不重视的话,有时会造成施工困难,甚至出现工程质量事故。所以在夏季施工一定要注意以下几个方面。
1)原材料的堆放要严禁雨淋和曝晒。水泥、石膏、双飞粉和木质材料等不要堆放在窗户附近,避免下暴雨时受潮或被淋湿,影响其使用性能。石膏线条和塑料吊顶扣板也不能淋雨,前者没有抗水性,后者淋雨后会变色、变脆。木材、墙地砖、塑料吊顶扣板、木地板、电线和塑料穿线管等严禁在太阳底下曝晒。木材曝晒后水分大量蒸发,会因体积收缩而产生变形、开裂;木地板曝晒大量失水,铺设后再从空气中吸收水分,引起体积膨胀,会发生翘曲起拱现象;墙地瓷砖表面都有釉层,曝晒会引起釉层开裂、剥落;塑料吊顶扣板、塑料地板、电线和塑料穿线管等经太阳曝晒后很易变色、变脆,甚至无法安装,尤其是电线、其塑料保护层若被曝晒老化开裂,则安装使用后是相当危险的。
2)批墙和涂刷涂料、油漆后最好紧闭窗门,等基本干燥后再开窗门。夏季气温高,空气干燥,常有穿堂风。如果墙批好腻子后失水干燥速度很快,则很容易导致腻子层开裂,与基层粘接不牢固,有时腻子层会一块一块掉下来。穿堂风对涂料和油漆的危害也同腻子层一样。
3)夏季施工双主份油漆和粘接剂时,其固化剂的用量应比平时稍少一些,最好通过试配合格后再大量配制,避免油漆和固化剂干燥过快,影响施工质量。甚至由于配制不当而无法使用,造成不必要的浪费。
4)进行贴面时要注意对基层的预处理。铺贴墙砖、地砖和大理石前首要将基层砂浆层用水充分润湿,润湿应在30-60分钟前进行,保证基层充分吸水。铺贴时用水泥砂将打底,以保证粘贴牢固性。
5)做好养护工作。抹面的砂浆、浇注的混凝土地面等都会因为大量失水而开裂和影响强度,应从其更化后便开始进行洒水养护,养护时间应不少于4天。
6)注意施工安全和人身防护。夏季涂料、油漆中溶剂挥发很快,容易引起人身中毒,所以应注意采取戴口罩和定期出去呼吸新鲜空气等防护措施。油漆刚刚施工过后,夜晚施工人员最好不要居住在装修房中,以免中毒酿成大祸。另外,装修施工使用粘接剂、油漆等材料时,应严禁烟火,因为这些材料内部含有大量挥发性溶剂,这些溶剂挥发到空气中,当达到一定浓度后,碰到明火很容易发生爆炸或火灾。 等油漆干燥后,应立即打开窗门透气,以免房间内聚集的可燃性的危险气体太多引起爆炸起火。
5 埋起来就看不见了——隐蔽工程
进行家庭装饰装修,“隐蔽工程”是最关键的施工项目。“隐蔽工程”,顾名思义,是隐在结构内部最后完工时不外露的施工部分,埋起来就看不见了。装修中如果“隐蔽工程”做的不好,表面装饰得再漂亮也是徒劳。
“隐蔽工程”可分为水路、电路、防水、结构基层、基层清理、材料配比等许多项目。可以说家装施工的每一个具体项目,都涉及到隐蔽工程,但其对施工质量和装饰效果的影响程度存在差异,对其的重要关注程度也应不同。其中影响最大,您必须特别关注的是水路、电路、防水这三个项目,在这三个项目的施工过程中,任何一个环节出了问题,都可能对您以后的日常生活带来严重影响,甚至对您人身安全带来威胁。“隐蔽工程”既然这么重要,您在家庭装修中,对“隐蔽工程”应该验收那些内容必须有所了解。主要还是在水路、电路、防水这三个项目上下工夫。
1、水路验收 常规施工都是将水管埋于墙体进行暗敷。水路分给水和排水两部分,给水系统的任务是保证水质、水量和水压,布管原则是在保证供水安全、方便的前提下管线布置最短,同时要便于施工、检修和美观。现在给水管流行使用PP—R管。给水管布好后,检查布置是否合理,是否横平竖直,然后进行0.6MP水压试验合格后,才能封管。排水安装应以最短的距离连至出口,注意留排水坡度,排水管材料一般使用PVC管。施工完后,也要进行通水试验,检查排水管道是否畅通。
2、电路验收 电路布线材料一般由电线、PVC线管及配件、底盒等组成。电路“隐蔽工程验收”实际上是对电路布线情况的验收。电路布线要求照明线和插座线要分开控制,电线规格为2.5平方,厨房、空调、热水器要布置用专线,电线规格为4平方。施工中布线线路一定要上下竖直,左右平直,电线一定套PVC线管及配件,遇到不能破坏的剪力墙或承重墙等,其线路一定要套防蜡管绝缘材料。
3、防水验收 地面防水主要针对厨房和卫生间,防水施工方法有三种,即水泥砂浆防水、冷油防水、新型材料防水等。现在流行的防水方法是新型材料防水,它是使用速凝橡胶在地面涂刷多层,形成一个全封闭的整体防水层,防水效果非常好。防水处理后,必须进行蓄水试验,要求24小时内无漏水现象。
6 电视效果为什么总不好?
新居装修完了,住进去后发现电视效果总是很差,电话中总是有恼人的杂音,查来查去,也不知道是什么原因。您或您的朋友经历过这种尴尬的事情吗?这必须从电路上找原因。家庭装饰装修中,为满足美观要求,一般都是将电源线、电话线、闭路电视线和电脑网络线等埋入墙体中,进行暗敷。但是如果线路发生老化,则是相当危险的,所以必须将线路穿在保护管中,然后再埋入墙体中。这种保护管以前都是采用金属管,但是金属管是导电的,一旦电线损坏,也会发生漏电。现在已明文规定穿线保护管选用PVC管,因为PVC管埋入墙体中,在不受潮湿,不见阳光情况下,具有很长的使用寿命,况且PVC管本身是非常好的电的绝缘体,所以选用PVC管既具有优良的绝缘性和使用安全性,寿命又长,是最佳选择。
在线路敷设时必须注意的是,绝不能将强电(电气)类的电源线与弱电(电信)类的电话线、闭路电视线和电脑网络线等穿在同一根PVC管中。这是因为电气线路电流通过时,在其周围会产生较强的电磁场,电磁场会严重干扰闭路电视线路和电话线路中所传递的信号,而使电话中产生明显的杂音,电视收视图像效果差,产生雪花干扰等。您在家装中一定要注意:电源线与信号线决不能同管敷设。
7 座便器安装
现在业主使用的座便器档次都很高,价格比较昂贵,安装质量要求也必然很高。不按规范进行安装,会对今后的生活留下很多隐患,同时也可能造成座便器的损坏。座便器安装的原则应该是当需要拆除时,能够将座便器毫发无损的搬走。规范的座便器安装方法必须按照下列顺序进行:
1) 确定安装位置,并在地面钻眼
将地面排污管口与座便器底部的排污口对准后,根据座便器底座的外围尺寸,在地面画出座便器底角固定孔眼的位置,并用冲击钻打孔。孔眼深度为5厘米左右。
2) 安装座便器底座
将钢制膨胀螺栓敲入地面钻孔中,将座便器底角套入膨胀螺栓并拧紧螺母使座便器就位。座便器排污口与地面预设排污管要紧密连接并进行密封处理。
3)安装座便器进水管与水箱底部之间的连接管(用不锈钢波纹管或软管等)。进水管连接处应加装角阀(进水控制阀门)。
4)安装水箱内的浮球等配件。
5)开启进水阀后,根据水箱内所需进水高度调整浮球浮起高度,并根据喷水阀喷水大小调整其控制螺丝的松紧程度。
6)水箱放满水后,检查座便器排污能力,以及各管道连接处有无漏水现象。
7)用油灰或硅胶等将座便器底座与地面之间的缝隙密封。不得采用纯水泥浆或水泥砂浆作密封材料。
8)安装座便器坐圈和座便器盖。
8 别留下隐性杀手
什么是家装的隐性杀手?就是装修中的室内环境污染。近几年,室内装饰装修成为百姓生活的一个热点,人们往往只追求装修的高档华丽,追求个性化的表现,而忽视了装饰装修对室内空气环境的污染,使许多人受到不同程度的环境污染的伤害,在自己的家里留下了隐性杀手。
鉴于国内室内装修材料有害污染物含量普遍较高,国家于2002年1月1日颁布了《主要装饰材料中有害物质限量标准》,并在2002年7月1日全面执行,标准要求所有超出国家标准的室内装饰材料禁止在市场上出售。为了使室内环境检测有法可依,国家环保总局和卫生部颁布了国家《室内环境质量评价标准》,对室内有害物质明确规定了其含量范围,详细内容摘录如下:
室内环境质量级别标准
项目 单位 一级标准值 二级标准值 三级标准值
一氧化碳 毫克/立方米 3 5 10
二氧化碳 毫克/立方米 1080 1800 2700
臭氧 毫克/立方米 0.1 0.12 0.16
总有机挥发物 微克/立方米 200 300 600
甲醛 毫克/立方米 0.04 0.08 0.12
二甲苯 毫克/立方米 0.30 0.60 0.90
苯 微克/立方米 10 20 30
二氧化硫 毫克/立方米 0.05 0.15 0.25
苯并〔a〕芘 微克/立方米 0 1 2
噪声白天
夜间 分贝
分贝 ≤45
≤30 ≤55
≤45 ≤65
≤60
可吸入颗粒物 微克/立方米 50 150 250
氡及其子体 贝克/立方米 100 100 200
氨 毫克/立方米 0.1 0.2 0.5
细菌总数 总个数/立方米 ≤1000 ≤2000 ≤4000
室内环境质量级别的解释:
1、 一级标准值内(优):高档、舒适、良好的室内空气环境,非常适合家庭居住。
2、 二级标准值内(良):能保护大众健康的室内空气环境,适合家庭居住。
3、 三级标准值内(一般):基本能保护人群健康的室内环境,适合公共场所、办公、宾馆、酒店等,基本适合家庭居住。
室内环境污染包括空气污染、噪音污染、辐射污染。其中最主要的是空气污染,许多辐射污染实际上包含在空气污染中。下面对家装中造成室内空气污染的污染物和来源,以及对人体的伤害进行详细的讲解。
1、甲醛:分子式为HCHO,是一种无色易溶于水的刺激性气体,其水溶液俗称福尔马林,主要用于医学上防腐剂。室内甲醛主要来源于各类人工板材,装饰中普遍使用的木芯板、各类胶合板、中高密板、刨花板等,另外装饰中使用的壁纸、壁布、化纤地毯、涂料等中也普遍含有甲醛。由于脲醛树酯有很强的粘结性,加工出的板材强度、硬度、抗变形等性能都比较好,还有很好的防虫功能,成本低廉,加工工艺简单成熟,国内绝大多数生产厂家均使用脲醛树酯作为板材加工的粘结剂。板材加工中多余的游离甲醛从板材中溢出,进入室内,造成室内甲醛含量超标,形成污染。甲醛对人体的伤害非常严重,空气中含量0.1毫克/立方时,就会有异味和不适感。达到1.0毫克/立方时,可刺激眼睛流泪,感到胸闷、气喘、恶心,出现呕吐、咳嗽、咽喉疼痛等。当达到30.0毫克/立方时,可当即导致死亡。甲醛刺激人体皮肤和各种内粘膜,导致嗅觉、呼吸系统、肺功能、肝功能及人体免疫功能下降和出现异常。还有致畸、致癌作用,易引起白血病发生,由于少年儿童身体免疫功能不健全,遭受甲醛污染的危害最大。
2、苯系物——苯、甲苯、二甲苯、苯并[a]芘。
苯系物质是煤焦油或石油的裂解产物,一般是无色并具有特殊芳香气味的液体,沸点较低,只有二甲苯具有刺激性气味,苯系物质一般作为化工溶剂使用。室内苯系污染物主要来源于家装中使用的涂料、油漆、各类粘结剂等。二甲苯:刺激眼睛、鼻腔、咽喉等,引起人体呼吸系统感染。苯:国际公认的致癌物质,能引发人体多种癌变。苯并[a]芘:极强的致癌物质,空气中含有微量,即可导致人体癌变,一级环境标准中不允许含有该物质。
3、氨气:氨气是一种有刺激性气味的碱性物质。室内氨气主要来至建筑墙体氨气的挥发溢出。在冬季建筑施工中,为了防止混凝土结冰,一般都需加入碳酸氢铵降低混凝土的冰点,以保证冬季正常施工。到了夏季,温度升高碳酸氢铵分解,释放出氨气,造成室内氨气污染。另外有许多种油漆是使用聚胺酯树脂加工制成的,若工艺落后或使用水货材料,也会释放出反应不完全的氨气。氨气刺激人体呼吸系统,引起呼吸各类疾病,含量过高对肺会造成极大的伤害,引起肺炎和肺气肿。
4、有机挥发物:实际上前面谈到的也是有机挥发物中的几种,家装中室内有机挥发物的种类达300-500种左右,对人体的伤害主要表现在对呼吸系统、神经系统、免疫系统、循环系统、生殖系统等,其中醚酯系物质和三氯乙烯对人体伤害较大。
5、可吸入颗粒物:室内可吸入颗粒物的来源非常复杂,主要有灰尘、细菌团、孢子、螨虫、香烟颗粒、烹调颗粒等。颗粒物对人体健康的影响和危害由于颗粒的大小、密度、总含量、化学活性等不同存在很大的差异,一般对人体呼吸道和肺伤害较大,也可引发人体多种疾病。
6、氡及其子体:氡气是一种无色无味的惰性气体,密度比空气大得多,很容易在室内沉积,使室内氡气含量远远高于室外。氡气主要有两个来源,一是大气中本身含有;二是石材中含有。是人类最常接触的放射性物质,人体所遭受的辐射伤害60%以上来源于氡气,是室内重要的致癌物质,最易导致肺癌的发生。
7、细菌:主要是漂浮于空气中的致病细菌,种类非常多,可导致人体多种疾病。
室内环境污染并不是一瞬间爆发的,室内各种污染物有一个长期积聚的过程,只有污染物的总体含量超出一定的标准后,才能造成室内空气污染。另外并不是只要室内有污染物,就会对人体造成伤害,人体的免疫功能是非常强大的,只有当污染物的含量达到一定程度后,才会对人体造成伤害,引发各类疾病。第三针对每一个不同的人,由于免疫功能存在的差异,在同样的环境污染状况下,有些人不会受到或受到轻微伤害,而对另外一些人则会造成严重的甚至是致命的伤害。由于少年儿童身体免疫功能不健全,遭受室内环境污染的危害最大,必须引起高度的重视。
您如何才能消除和避免室内装饰装修引起的室内环境污染,将隐性杀手祛除出家门呢?专家的建议是:
1 要选择正规的信誉好的装修实力强的装饰公司,树立安全第一的观念,工程质量不仅仅是施工工艺质量,室内环境质量也应该是工程质量的一个重要考核指标,在签订施工合同时注明室内环境方面的质量要求。
2 装修中必须采用符合国家环保标准要求的室内装饰装修材料。要考虑材料的防虫、防霉、无毒、无害、阻燃,尽力从源头上防止材料对室内环境的污染。对于油漆、粘胶、涂料、板材等,必须选择正规生产厂家。在室内装修时不要使用天然石材,尽量使用人造石材。卧室内尽量少用地毯,最好不用化纤地毯。
3 在选购家具时,应选择正规企业生产的家具,同时要注意选择刺激性气味较小的产品。有条件的家庭,可将新买的家具空置一段时间再用。
4 装修后的住房不要立即入住,有害气体在装修完毕的前期释放速度和释放量都很大,应当留一定的时间让材料中的有害气体以较高的力度散发掉。装修完毕后15天里,各种材料中的有害气体将挥发掉70%左右。
5 消费者在购买住房时不但要看地点、价格、结构,还要注意了解房屋的室内环境情况,特别要注意房屋是否在严冬季节进行过施工。
6 保持室内空气流通,在室外空气好的时候打开门窗通风换气,有利于室内有害气体散发和排出,这是避免室内空气污染的最简单最有效的方法。
7 在室内栽花植草,对改善室内环境大有益处,既可以消除污染,同时又可以美化居室,花草会降低室内有害气体的浓度。绿色植物如长春藤、铁树(消除苯);万年青、雏菊(消除三氯乙烯);吊兰、芦荟、虎尾兰(消除甲醛),都具有消除室内污染物的功能。
8 可选用确有效果的室内空气净化器和空气换气装置。
9 减少或禁止在室内吸烟,在室内吸烟会加重有害气体的危害,有儿童和老人的房间更要注意。
10 可请室内环境检测专家进行检测,可以了解室内空气中有害气体的超标程度,以便采取相应的治理措施
9 白血病?太可怕了
由于近几年白血病发病率明显增加,尤其在少年儿童中白血病发病率增加的趋势更加突出,引起医学界的高度重视,纷纷投入人力物力进行这方面的研究。根据医学专家长期对发生白血病原因跟踪调查研究发现,空气污染与白血病的发生有着非常密切的关系,装修污染所散发的有毒有害气体极易导致白血病的发生。
由我国血液病专家组成的白血病专家调查组的调查结果显示:随着我国环境污染的加重及对室内装饰装修造成的室内空气污染的忽视等各种原因,白血病患者增多的趋势非常明显,根据流行病学原理进行统计表明,我国每年新增约4万名白血病患者,其中约2万名是少年儿童,占到新增白血病患者的50%左右,而且以7-8岁的儿童居多。北京市一家儿童医院专门针对室内装饰装修与儿童患白血病之间的关系进行了一年多的调查,结果发现了一个惊人的事实:90%的小儿白血病患者家中近两年内进行过装饰装修,而且大多数还是豪华装修。
据专家介绍,装修材料中的有毒有害气体是产生各种疾病的诱因。室内装修材料,如各类夹板、家具、涂料、油漆等中都含有多种有毒有害气体,其中甲醛、苯(及其子体)都是国际卫生组织公认的致癌物质。它们除了损害人体的中枢神经系统和肝功能外,还对人体的体液及造血器官造成极大的损害,因此极易引起白血病及败血症等疾病的发生。少年儿童由于自身免疫功能还不健全,因而成为最大的受害者。
10 要参加家装的验收和控制
如果您认为家装验收就是最终竣工验收,那您就完全错了。实际上整个家装过程的许多环节都要进行严格的控制,关键的质量控制点还要进行检验验收。我哪有那么多时间和精力?是的,您没有必要参加所有的控制过程,否则您找装饰公司干什么,但下面这些关键的控制环节您应该抽时间花精力参加,这样您的家装质量才有更确切的保障。
材料检验验收 家装中材料质量是保证工程质量的基础,您必须对装饰公司提供的材料进行检验,确定是否符合合同规定的要求。对材料的检验验收应是不间断、不定期的,只要有主要材料进场,就要进行检验验收。另外您自购的材料也应让装饰公司现场负责人检验签收,确定是否符合施工的要求。
隐蔽工程检验验收 隐蔽工程验收指的是对地面防水、水电路改造、吊顶龙骨骨架、墙面基层处理、门套及家具骨架等被遮盖部位的检验验收。家装中隐蔽工程最重要,若施工质量不过关,会留下重大的质量隐患(如:漏水、裂缝、变形、电线短路、无防火、防腐等),所以隐蔽工程结束后,必须进行严格的检验验收。隐蔽工程验收不合格,必须进行整改,隐蔽工程验收未通过,决不能进行下一道工序的施工。您应将重点放在对水、电、防水三项关键隐蔽工程的检查验收上。
日常检验 家装工程在施工中您应经常去工地检查,发现问题及时通知装饰公司进行整改,这样可以使一些小问题及时得到解决,避免小问题积到一起而成为大问题。正规家装公司都有专职监理和巡检员负责对工地施工情况进行日常检查和监督。
中期验收 中期验收一般在木工基本完工,油漆工准备进场时,对整个家装工程进行一次验收。目的在于检查木制项目、墙地砖项目的施工质量,以便在油漆施工前及时处理存在的质量问题。中期验收时还要对工程造价进行重新核算,对前期施工中的增减项目进行确定,安排下一步的工作内容等,所以您一定要参加。
竣工验收 竣工验收是您比较熟悉的,它是对整个家庭装修工程施工质量的最终评定。竣工验收必须对所有施工项目逐项进行仔细检查,施工质量必须符合施工合同的要求,还要对家装项目的使用功能、整体美观、室内污染程度作出综合评定。竣工验收中检查出的质量缺陷和工艺不足问题,必须组织整改和完善。
11 工程结算很麻烦吗?
家庭装饰装修工程完工并通过竣工验收后,下一步就是进行工程结算。工程结算必须在原来预算的基础上,结合工程施工中的实际情况进行,主要确定四个方面的内容,即施工项目、工程量、材料价差、特殊情况等。工程结算价就是整个家庭装饰装修工程的最终造价。如果您在施工过程中相关资料都办理到位了,按照上面四个方面的内容进行工程结算,其实是很简单的。
1、对原预算中的所有施工项目逐项进行审核。这主要是因为在工程施工过程中,可能由于种种原因,某些项目并没有施工,也可能增加了一些施工项目,因此在整个工程完毕后实际施工项目与当初的预算并不完全一致,这就要求您与装饰公司对实际施工项目进行重新审核,对那些增减项目在决算中予以最后的确定。
2、对原预算中的所有施工项目的实际工程量进行审核。在工程施工过程中,工程设计变更是常有的事,对那些增减项目应该以设计变更单为准,增减结算工程量。另外预算工程量与实际工程量必然存在或多或少的误差,应该本着实做实收的原则,对实际工程量进行重新审核,并在决算中予以最后确认。
3、对材料价差进行核定。在装饰工程施工过程中,时常出现材料代替,材料数量与预算不一致,材料价格与预算不一致等情况,这些情况必须纳入工程决算中,并计算出材料价差的具体金额,以便对工程结算费用进行调整。
4、对施工过程发生的特殊情况双方要加以确认。例如在施工过程中经常会出现现场停水停电,您提供的材料可能不能及时到位,施工组织管理不好等因而延误工期。出现意外事故,诸如此类的特殊情况也应作好记载,经您和装饰现场负责人签字后作为结算中关于工期争议的依据。
工程结算时,涉及到许多施工原始资料,如设计确认、预算单确认、材质确认、设计变更、工期延误确认等。双方应该以这些施工原始资料为依据,进行家装工程的最后结算。
总之,确定了上述四个方面的内容,就能很容易并且很准确的计算出工程结算造价,顺利地办理完结算手续。
12 没有保修您会很烦恼
家庭装饰装修几乎全部是手工操作,不可避免的会出现一些瑕庇,如墙面乳胶漆有裂纹、门扇合页松动、给排水管渗漏、吊顶开裂、墙纸破裂、墙地砖松动或破裂等等,这里有工艺操作方面的原因,有材料材质方面的原因,有使用维护不当方面的原因,也有温度变化影响产生的原因。因此,在家装工程完工后的一段时间内,装饰公司必须负责维修和咨询工作。家庭装饰装修质量保证期为两年。如果没有保修,当您遇到这些问题时就会手足无措,不知道怎么办好,会给您的生活带来许多烦恼。
出现装饰构件开裂的原因主要是受空气湿度的影响。梅雨季节的空气湿度非常大,装修中使用的很多装饰材料,如木材以及木材制品的含水率在这个时候就比较高。而到了冬季,室内空气的湿度、木材以及木材制品的含水率又下降到了很低的程度。所以,在一年当中的任何一个季节进行装修,都会在完工以后的一个反差季节发生干裂的问题。而这个问题是无论采取什么施工措施都难以完全解决的。木工项目属于受气候影响最大的施工项目。
建筑物本身也会影响装饰构件的开裂。如墙壁出现裂纹,大多数出现在有保温层的外墙里侧,装饰公司为此承担责任实在有些冤枉,因为使用同样的施工手段,同样的施工人员,室内的分隔墙壁就很少看到类似外墙保温层内侧那样多的裂纹,所以实事求是地讲,这个问题主要由于建筑物本身的结构原因造成的。另外在赶工期的家装工地,装修完后会发现更多的质量问题,这些问题的出现,大多数是由于各工序衔接过于紧密,各工种质检缺乏必要的间隔造成的。
售后服务的责任包括:属于保修范围内的项目,装饰公司在接到您的修理通知之日后7天内必须派人修理。因装饰公司施工质量原因,致使家装工程在合理使用期限内造成人身和财产损害,装饰公司应承担赔偿责任。如发生紧急抢修事故(如水管破裂、暖气漏水、漏气等),装饰公司接到事故通知后,必须立即派人到事故现场进行抢修。非装饰公司施工质量引起的事故,抢修费用由您支付。
家装保修服务的目的一方面是把使用中出现的问题维修好,为您解决不必要的生活烦恼,另一方面也是最主要的方面是为了延长装饰装修工程的整体使用寿命,您肯定不愿意花那么多钱和精力装修的房子,过了没多久就失去了当初的装饰效果。
13 吊顶为什么开裂了?
家庭装修后过一段时间,吊顶为什么开裂了?吊顶出现开裂及变形问题,主要表现在吊顶的横向、纵向以及与其它结构间的交接部位产生能够直观看到的裂纹、裂缝或内凹外凸变形,这些问题严重影响了装饰效果。出现这些问题主要有三方面的原因:一是材料质量是否合格;二是施工工艺是否正确;三是施工和使用环境影响。
优质的材料是保证吊顶不开裂变形的前提。现在家装吊顶使用的材料主要有纸面石膏板和各种胶合板,与之相配的还有轻钢龙骨、木方、嵌缝材料等,其中任何一种材料出现问题,都有可能导致整个结构开裂变形。纸面石膏板是吊顶及隔墙的覆面材料。注意不要使用过火板和湿板。过火板指石膏板在烘干过程中温度过高或时间过长使石膏板芯的二水石膏脱水而失去强度,使石膏板易断裂并不能握住自攻钉;湿板是指烘干不够使石膏板水份含量过大,在石膏板安排到龙骨上之后因水份挥发而变形。这两种劣质石膏板在小型半手工生产线生产的低价石膏板中经常遇到。选择胶合板作为吊顶及隔墙的覆面材料,也必须注重质量要求。
嵌缝材料包括接缝带和嵌缝腻子,接缝带要有一定的强度,在板接缝处起加强筋的作用。嵌缝腻子不但要有很好的强度、粘结性,而且还要有一定的韧性和好的施工性能,如果达不到要求就会产生板缝开裂。家装一般使用牛皮纸作为接缝带,使用原子灰作为嵌缝腻子。
正确的施工方法是吊顶不开裂变形的保证。施工过程也是至关重要的,特别对于一些异型部位的做法,必须要精心设计、精心计算、精心施工,并要灵活运用施工方法。
1.在可以使用木龙骨,也可以使用轻钢龙骨的情况下尽量使用轻钢龙骨。这是因为木材的涨缩比较大,容易导致结构变形。
2.设计和施工中注意伸缩缝。每道接缝处都应留有伸缩缝,并倒成45度角,以免应力累积。
3.轻钢龙骨或木龙骨安装平整,间距规范。
4.自攻钉要均匀分布,保证每颗自攻钉承受的力接近,否则易形成边锁反应使结构失去稳定性而产生变形裂缝。
不当环境是导致吊顶变形开裂的另一原因。湿度是影响纸面石膏板和胶合板开裂变形最主要的环境因素。在施工过程中存在来自各方面的湿气,使板材吸收周围的湿气,而在长期使用中又逐渐干燥收缩,从而产生板缝开裂变形。因此在施工中应尽量降低空气湿度,保持良好的通风,尽量等到混凝土含水量达到标准后再施工。尽量减少湿作业,在进行表面处理时,可对板材表面采取适当封闭措施,如滚涂一遍清漆,以减少板材的吸湿。
吊顶开裂是家装过程中最常见的质量问题,说了这么多,仍然不可能完全避免吊顶开裂的问题。如果您的家装吊顶出现了开裂现象,请不要惊慌,通知装饰公司进行保修就可以了,一般家装经过一个四季的轮回考验,结构就会稳定下来,一般不会再出现吊顶开裂的现象。
三、 您还应该知道更多
1 家具买好还是做好
谈到家庭装修,首先会考虑到家具问题,是买好还是做好?您到市场上去看看,就会发现知名品牌、质量优良的家具价格都比较高,不知名的小厂生产的家具又看不上眼。您在此心态下,可能把目光投向了做家具。可是装修中做家具算一下帐,好象比买家具还贵,那么到底是做家具合适还是买家具合适呢?您可能陷入了两难的境地。我们对这个问题进行一下分析,也许会给您一个答案。
首先,我们分析一下家具的加工工艺。正规厂家生产的成品家具,工艺好、造型巧妙,尤其在圆弧造型、凹槽等方面的处理十分精细,其木质加工设备和喷漆设备也比较先进,机械化程度和流水作业程度相对很高,这就决定了它的生产效率很高。比如说打孔挖榫,在生产线上,一块板打十几个孔只需几秒钟,而进入装修现场,工人手工则需十几分钟。由此可见,机具的高效率大大降低了家具厂的生产成本。现场制作家具工效要低的多,受人的因素影响比较大,家具的外观质量如果不是精雕细凿是抵不上成品家具那么美观的。
其次分析一下材料的使用和利用率情况。在材料的使用系数上现场制作家具和成品家具也有较明显的差异。家具厂在选料、配料上,可以做到物尽其用,一般根据一张板的最佳出材率,成批生产,这样大大减少了浪费。普遍家具一般用中密度板制作,外贴一层印有木纹或图案的薄膜纸或树皮,成本相对较低。装修中手工制作的家具,普遍使用优质木芯板做基层,外贴饰面板,刷高档油漆,这样的工艺便于手工制作,虽然成本高,但是即实惠又结实耐用。家庭装修多是单家独户制作,注重的是整体装修效果,难免造成材料的浪费。综合这些原因,在价位上来看,做家具并不比买家具便宜,有的甚至高于买的家具。
最后分析一下实用性和装饰风格、色调和效果的统一。由于住房空间的限制,装修时要把一些家具如书架、衣柜、博古架等固定在墙面上,就需要根据房间特有的尺寸“量体裁衣”。然而现在的家具却很难买到“合身”的。另外,目前大多数家庭都采用高档饰面板的装饰方法来包门、窗、护套和踢脚板,那么房间内的床、柜及其他家具就不容易在市场上选到同类的色调和纹路,给整个房间格调的统一造成一定的困难。
从以上几个方面的分析,我们不难看出,买家具和做家具二者各有利弊,没有绝对的好坏之分。值得提醒您的是,真正的成品实木家具价格是比较高的,若经济条件允许,购买这类家具,比如红木家具或纯实木家具,会使你的室内装饰效果增色许多。总之,您要根据个人的装修情况,综合考虑是买家具还是做家具,做出自己满意的选择。
2 学习布艺装饰
现在室内布艺装饰应用的非常广泛,品种也非常繁多,已经完全脱离了传统意义在的使用布艺,而成为家庭装饰的新时尚。选择成套设计的家庭织物,可使居室协调统一,创造出美满温馨的效果;选择颜色淡雅、图案清秀的织物作为居室点缀,可以调节居室单调的颜色,创造出愉悦、清朗的轻松气氛。布艺装饰要与室内家具的色彩、图案协调统一,同时也要与室内装饰的基础色调相融合。只有通过学习布艺装饰,才能在具体的应用中达到良好的装饰效果。
1、利用窗帘、地毯、床上用品等几个大面积的布艺装饰品,结合家具色彩,确定一个主色调,使之构成室内总的主色调。一般春夏季适用的主色调是淡绿或淡蓝,用于窗帘、床罩、沙发布等大面积的陈设,那么房中协调色就是乳白、灰青、淡黄等,用于靠垫、椅套、灯罩等小饰物。这样搭配起来的颜色显得清爽、淡雅、恬静。
2、每个房间都应该有个装饰中心,它突出了房间的装饰重点,让人一进入房间就能被它吸引。如卧室的布置以床为中心,床上的布艺可以丰富、夺目些;但春夏季的床上用品应以淡雅的布艺为主色调,使人有种清爽的感觉。绿色床上用品配上同色窗帘不失为春季的一种选择,让外面的大自然与室内颜色融为一体,使人心情愉快。会客室以沙发为中心,沙发布为陈设的亮丽点。房间的中心内容,色彩可鲜艳些,但最好不能让人感觉到躁动。如果是年轻人,又喜欢热闹,可以热烈些,但所有陪衬色不宜超过中心色,应该用中性色彩。
3、每个房间都应该有画龙点睛的点缀色,常用于小面积的纺织品。当墙布、窗帘、地毯、沙发布等已处于一个和谐统一的色彩里时,电视机套、枕巾等可选用跳跃、明快且对比性较强的颜色。但点缀色不能大多,一两处即可,否则显得零乱。
就一般习惯而言,窗帘、墙布、床罩、沙发布等几大纺织装饰品在色彩上也有它自身的特点。如墙布,一般不宜用鲜艳的色彩,尤其是春夏季,应选用浅淡、柔和偏冷的色。如苹果绿、湖蓝等,这些色彩有扩大空间、衬托家具的作用。窗帘如果是双层,透明的一层色彩宜浅,外层不透明的一层色彩宜深。
3 开关、插座也要花不少钱
一个家庭装修在开关、插座上的花费也不小,特别对于追求使用高档开关、插座的业主,其费用可能更大。同时开关、插座还涉及到一个用电安全问题,您能不重视吗?那么您怎样才能选择到合适的开关和插座呢?
家庭装修中所使用的开关和插座都是单相220伏的,而且在装修时都应埋入墙内的底盒中。插座有单相二孔插座和带接地线的单相三孔插座两类,其插孔又有扁孔和扁圆孔之分。市场上销售的产品往往将各种插座和开关以各种形式组合在一起,形成多功能的开关或插座组,达到简化和美化的效果。您应事先根据日后使用的需要选定开关或插座的规格、组合形式,安装数量和安装位置等。一般客厅、卧室内插座安装数量应多些,宜设2-4组,厨房宜设2-3组,卫生间宜设1-2组。
关于插座的插孔形式和组合形式,除了空调器和电热水器必须使用专用插座外,选择其他电器设备的插头时应考虑适应今后电器插头多样化的要求,每组插座至少有一个单相三孔扁(圆)极插座和一个单相二孔扁(圆)极通用插座组成。为了确保人身安全,宜选用安全型插座,卫生间应选用带盒盖的防水型插座。
室外电源通过保险空开,计费电表和总电源开关进入室内用电线路,应该在室内根据电器用量和回路情况另装多支分路空气开关和漏电保护器,或者使用兼有两者功能的热保护开关,并且集中安装在配电盒内。
开关数量根据用电器数量选定。开关分一、二、三和四路,即一路开关可控制一组灯具,二路开关可控制二组灯具,依次类推。为了开、关灯的方便,可以考虑在卧室,客厅及楼梯间采用在不同的两个位置同时控制一盏(组)灯具的两个双路双控开关。花型吊灯由于灯泡数量较多,宜采用多路开关控制形式,这样既可适用于不同照明度的要求,又可节约用电。
开关和插座的规格是根据允许通过的额定电流(单位安培)来确定的,购买时要根据各电路最大用电时的总电流加倍选用。空调器、电热水器用的插座应单独考虑,插座规格要根据其功率来定,通常选用额定电流为15-30安培的插座。一般电器选用额定电流为10-15安培的开关或插座就可以了。
选择插座和开关时还要注意其质量,除了表面塑料外壳的质量外,弹簧和接触电极上触点的耐氧化质量也是非常重要的。劣质开关没有耐氧化的合金触点,触点氧化后发热,极易使周围不耐热的塑料件熔化,造成短路或火灾事故。
另外在厨房、卫生间以及有可能接触水的部位安装插座和开关时,一定要选用带盒盖的防水开关和防水插座,因为这些场所湿气比较重,电源开关和插座容易接触到水,很易引发触电事故和线路短路事故。
最好每间房间内安置一个带有指示灯的开关和插座。为了使有些灯具或电风扇的光亮或转速可调,可能还需要安装调光(调速)开关。
新居中还需要安装电话、有线电视、网线和门铃等,因此,新居装修还需要电话插座、电视插座、网线插座和门铃按钮等,随着可视门铃在家庭的应用,甚至还要考虑安装可视门铃的线路插座。上述这些插座一般必须使用专用插座。
4 难道一个水龙头真这么贵?
目前市场上的水龙头品种繁多,功能各异,各种好听的品牌名称,令人眼花缭乱,使您在选购时觉得无所适从。而且价格出入出奇的大,使您不禁要问一句,难道一个水龙头真这么贵?其实水龙头只用在厨房和卫生间,尽管水龙头花色、式样、造型、品种五花八门,但也很容易从功能和结构两个方面来识别它,先认识了它,选择起来就方便的多。
如何识别水龙头?
从使用功能上来区分,水龙头大体有浴缸龙头、面盆龙头、厨房龙头三种。浴缸龙头一般使用三联龙头,这种龙头有两个出水口,一个连结浴缸花洒,供淋浴之用,一个连结浴缸下面的龙头,供向浴缸进水之用。双面盆龙头主要用在卫生间水盆上方,出水口较短、较低,主要供人们洗涤衣物、洁面之用。多功能厨房龙头一般使用双联龙头,可以同时调节冷水和热水的水量,使出水保持一定的温度。另外厨房龙头的出水口较高、较长,某些还有软管设计,方便洗涤食物之用。
从结构形式上来区分,水龙头大体也可分为三大类:
单柄类:这类龙头大多数采用目前较为流行的陶瓷阀芯作为密封件,其优点是开关灵活,温度调节简便,使用寿命长。带90度开关的龙头:也是采用陶瓷芯片密封的,是在传统的双手柄的基础上,改原来的橡胶密封为陶瓷片密封,启闭时旋转手柄90度即可,分冷热水两边进行调节,其特点是开启方便,款式也比较多。传统螺旋稳升式橡胶密式水龙头:由于其出水量大,价格比较低,且维修简便,仍受到很多消费者的欢迎。除此之外,一些进口的水龙头也有采用不锈钢空心球密封和阀杆式密封,也有全温控的,但价格都比较昂贵。还有一些传统的档次较低的水龙头,基本上已经从现代家庭装修中消失,在此不做详细介绍。
如何挑选水龙头?
挑选水龙头应从“看光洁、验灵活、识标记”三个方面进行。首先看表面的光亮度。水龙头的阀体一般由黄铜铸成,经打磨抛光成型后,在表面进行镀镍和镀铬处理。正规产品的镀层都有具体的工艺要求,并通过中性盐雾试验,在规定的时限内无锈蚀现象。所以在选购水龙头时,要注意表面光泽,检查表面有无毛刺、划痕、氧化斑点等缺陷。其次是轻轻转动手柄。看看手柄是否轻便灵活,有无阻塞滞重感。检查水龙头的各个零部件,主要零部件装配是否紧密,应无松动感觉。好的水龙头的阀体、手柄全部用高牌号黄铜精制,自重较沉,有凝重感。识别产品标记。正规水龙头产品均有生产厂家品牌标识,以便消费者识别和防止假冒。非正规产品或质差的产品却往往仅粘贴一张纸质的标签甚至无任何标记。您选购时一定要注意认准。
水龙头产品技术含量高,加工工艺复杂,因此正宗产品价格比较高。一些很便宜的水龙头产品,一般采用质次的阀芯,技术系数也达不到标准,它们的价格与正宗产品要相差3—5倍或更高。水龙头作为厨房和卫生间装修的关键配件,建议您选择档次较高的产品,不要把价格定为是否选购的惟一的标准。
5 现代灯具特点及艺术体现
灯具是新居装饰中必不可少的一部分。随着科技的发展,耗能低、款式新颖、装饰功能强的新式灯具正在逐步取代那些旧式灯具,外表非常普通的白炽灯泡、日光灯管和台灯等慢慢地从现代都市人家中消失。
现代灯具主要有以下几个特点。
1) 充满时尚和高雅的气质
如大型的高档吊灯、水晶台灯、白莲灯、魔镜灯等将为您的大面积住宅增添光辉。
2) 反朴归真,崇尚自然
科技越是发达,人们崇尚自然,返朴归真的愿望越浓。时下,一些具有浓郁乡土和古典气息的灯饰很是受装修新居者的欢迎。如梅花壁灯、鱼尾台灯、桃形灯、骏马灯等;还有不少灯饰外罩雕有嫦娥奔月、玉免蟾宫、仙女下凡等图案,都十分受青睐,有的灯具外框或支架采用红木或仿红木,可以将您的新居装扮得古色古香。
3) 色彩斑斓、温馨典雅。
现在较前卫新潮的灯饰外罩色彩都很丰富,有枫叶红、珊瑚黄、兰草绿等,十分典雅。
4) 注重节能,经济实用
由于采用了高科技,现在的灯具尽管功率低,但其光照量比相同功率的白炽灯高得多,如现在市场卖的节能灯,安装在厨房不失为一种上策。
5) 多种组合形式,功能齐全
为了使装修简洁明了,生产厂家充分考虑到消费者的心理,生产出吊扇灯、圆镜灯等,集多种功能与一身。
室内照明灯尽管有台灯、落地灯、壁灯、吸顶灯和艺术吊灯等多种多样,色彩更是丰富多彩,市场上品种达近万种,但是它们的艺术性基本上都是通过灯架和玻璃罩来体现的,而其发光源基本都只是白炽灯和日光灯两大类。例如同样是白炽灯,将灯泡做成透明玻璃的和做成磨砂玻璃的,射出光线后人的感觉就不一样;做成无色的和做成彩色的则光线又是不同的;如果将灯泡镶入有一定造型的灯座中便可制造出千变万化的艺术灯具了。
6 超前享受——整体卫浴
整体卫浴是近年才兴起的卫生间装饰装修形式。简单的说,整体卫浴就是将诸多卫生间设施通过模压成型、配套安装等方式组合而成的具有体系化特征的整体卫生间。
整体卫浴“麻雀虽小、五脏俱全”,浴缸、坐便器、洗面台设计精巧,底板、墙板、天花板、浴室门成龙配套,就连化妆镜、照明灯具、换气扇、水嘴、卷纸器、毛巾架、浴巾架等“小零件”也一应俱全。此外,一套整体卫浴还包括完备的上、下水管道配件及成套安装零件。
整体卫浴的优点很多,主要包括以下几个方面:
省事省时 整体卫浴安装非常简单,不需要常规装修中使用的任何材料,省去了常规装修中的诸多工序,只需使用螺钉、粘合剂、专用配件等,一般一到两天就可安装完毕,并且安装好后,很快就可以使用。
结构设计合理 整体卫浴在结构设计上追求最有效地利用空间,即使卫生间面积很小,同样能满足业主沐浴、盆浴、洗漱、梳妆、入厕的需要,并带给您舒适、惬意的享受。 整体卫浴的浴缸和底板一次模压成型而成为一体,无拼接缝隙,从根本解决了普通卫生间地面易渗透水的问题。整体卫浴中的卫浴设施全部采用圆弧设计,无卫生死角,便于清洁。
材质优良 整体卫浴中的底板、墙板、天花板、浴缸等均采用高强度复合材料制成,它成形美观、光洁致密、保温隔潮、肤感亲切、易于清洁、坚固耐用,使用寿命比较长。底板采用了排水坡及边沟设计,避免了整体卫浴积水问题,而且使底板具有防滑特性,确保了业主洗浴的安全。
另外,整体卫浴间可以进行拆卸,可将其拆开像家具一样搬到新居重新安装。
购买整体卫浴,建议业主购买专业公司生产的产品。其制作工艺比较成熟,产品质量更可靠、更精致、更讲究。
选择整体卫浴时,要根据业主家中卫生间的面积、高度及家庭成员的生活习惯等,选择相应规格和样式的产品,否则安装比较麻烦。此外,业主还应注意选择的整体卫浴颜色应与居室装修的色调搭配和谐统一,市场上出售的整体卫浴常用的颜色为乳白色,也有纯白、浅蓝色的产品。
 楼主| 发表于 2007-5-10 13:00:27 | 显示全部楼层
在家装中用到的木质板材有很多种,而且占材料费用的大头。同一种板材会有多种叫法;不同的板材会有不同的用途;即使是同一种板材,规格厚度不同,使用场所也会不同。假如你初涉装修,一定会被搞的晕头转向。下面就一一介绍。
在介绍之前插一句:所有国产木质板材的尺寸都为2440mm×1220mm(包括石膏板,铝塑板也是这个尺寸)
细木工板
行内称大芯板,南通人直接称它为木工板。它是由两片夹板中间粘压拼接木块而成。是目前南通家装板材消费最多的品种,木工板按厚度分有12mm,15mm,18mm几种(行业俗称1.2,1.5,.1.8)。门套、窗套多用12mm,家具用18mm的。
按内部木板材质质量由高到低分有柳桉芯、杉木芯、杨木芯。柳桉材质硬,不易变形,另一个实例是铺地板的龙骨最好的材质也是柳桉,有时连地板钉都不易敲进去,只是落叶松只是价廉物美,所以选的人较多
木工板按加工方式分机拼与手拼,由于两者在生产工艺上有较大区别,所以前者各项性能指标要高于后者,区别方法就是看内部每块芯材的宽度是否一致,如果是,就说明是机拼板,
按内部木块拼接方式分平口与企口,企口板加工工艺高,内部无空心。
鉴别木工板质量有以下几种方法:
1.看厚度(此方法同样可用于其他木质板材),如标厚1.8的木工板确确实实达到1.8mm,基本上就可以断定是好板子了,南通市面上的板材极大部分厚度都不达标,1.8的板材稍好些的有1.7mm,质次的只有1.6甚至连1.6都达不到。
2.拎起木工板一角晃动 差的板材可以听到类似断裂声的“啪啪”音,好的则没有声音。另外还可看晃动幅度,好板的晃动幅度很小。因为有些板在未使用前,从外表看不出什么,而一旦锯开来,就可看见中间有空心部分,且混有杂木,这种板材极易变形,各位可要小心。
3.看面板平整度 可用眼看,也可用手模。差的木工板面层凹凸不平,有脱皮现象。平整度有单双面之分。
还有一种方法,正规厂家生产的板材会在板的侧面用喷印的方法标示品牌、规格,而非正规板材仅仅是粘贴一张不干胶贴。
工板在加工中要用到大量的胶水,而这些胶水又含有甲醛,所以它的环问题值得关注。根据GB-18580-2001《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》国家标准的规定,是甲醛释放量限量值分E1和E2级,测量方法分干燥器法和气候箱法,以干燥器法测量, E1≤1.5mg/L、E2≤5.0mg/L,E1板材可直接用于室内,E2板材必须饰面处理后可允许用于室内。就南通目前行情而言,以18mm木工板来讲,七、八十元左右一张的肯定各项环保指数不达标,能达到E1标准的价格最起码应在95元以上。在工装中用的木工板肯定都是E2级的,一叠板子堆在那,人靠近了,就会觉得眼睛酸、鼻子痒,如果是家装,为了您自身的健康,建议您还是选择优质E1级的木工板或者选择下面要介绍的指接板。
 楼主| 发表于 2007-5-10 13:02:08 | 显示全部楼层
指接板
由多块木板拼接而成,上下不再粘压夹板,由于竖向木板间采用锯齿状接口,类似两手手指交*对接,故称指接板。
上面一块为指接板,下面为木工板,指接板上下无须粘贴夹板,用胶量大大减少
指接板与木工板的用途一样,只是指接板在生产过程中用胶量比木工板少的多,所以是较木工板更为环保的一种板材,目前已有越来越多的人开始选用指接板来替代木工板。指接板常见厚度有12mm,15mm,18mm三种,最厚可达3.6mm。
指接板还分有节与无节两种,有节的存在疤眼,无节的不存在疤眼,较为美观,有些装友直接用指接板制作家具,表面不用再贴饰面板,又有风格又省银子。
简单鉴别指接板好坏的方法是看芯材年轮:指接板多是杉木的,年轮较明显,年轮越大,说明树龄长,材质也就越好
市面上还有一种樟木指接板出售,用来做衣橱的搁板,可以驱虫,用了这种板,衣橱里就可以不用再放樟脑丸了,只是价格较贵,而且只有几家商家有售。
夹板
也称胶合板、多层板,行内俗称细芯板。由三层或多层一毫米厚的单板或薄板胶贴热压制而成。它是最早用于家装的人造板材料。它强度大,抗弯曲性能好,但它的缺点是稳定性差,易变形,不适宜做柜门。夹板一般分为3厘板、5厘板、9厘板、12厘板、15厘板和18厘板六种规格(1厘即为1mm)。3mm的用来做由弧度的吊顶,9mm、12mm的多用来做橱背板,隔断,踢脚线。15mm、18mm多用来做工程上的脚手板。和木工板一样,判断夹板质量好坏也可以看厚度:去年为《同一首歌》搭建的临时看台用的全部是18mm的多层板,为了这些板材,采购者询问多家商户才买到,不是价格问题,而是市面上能达到标准厚度的板材太少了。
在夹板的基础上衍生出其他品种,象底下要介绍的装饰面板就是一种特殊的夹板,还有做橱背的宝丽板也是夹板。
饰面板
俗称面板。是将实木板精密刨切成厚度为0.2mm左右的微薄木皮作面层,以夹板为基材,经过胶粘工艺制做而成的具有单面装饰作用的装饰板材。它是夹板存在的特殊方式,厚度为3mm,好的面板甚至可以达到5mm,但南通市面上多为2.5-2.8mm。面板的名称根据面层木皮的的种类来区分,南通家装目前使用较多的面板有:红榉、白榉、红胡桃、黑胡桃、紫玫瑰、柚木、沙比利、枫木,较高档的有橡木等。
饰面板的作用是起覆盖在各类基材表面,如家具、门窗套、踢脚线、门板等,起装饰作用,不同的设计风格会选用不同的饰面板。
挑选面板可从以下几方面观察:
(1)面层木皮厚度 厚度越厚越好,油漆施工后实木感越强。面层厚度可直接从板边观察到,另外也可在面板表面滴上清水如出现透底则说明面层较薄。
(2)基材材质 基材以柳桉为佳,但价格也较高,南通市面上目前以杨木为多,较差的基材在空气中湿度变化时容易变形四边翘起。
(3)外观 面板纹理应排布规则、色泽协调,在距板1.5m处正视应不可见明显黑点、节疤和拼接复贴。
面板在运输途中及施工过程中要注意保护,板面不要粘上污渍,边角不要磨损,因为有污渍(尤其是浅色面板,如枫木)和磨损的面板商家是不再接受退货的。正规的装璜公司会在面板进场后马上涂刷一遍清漆来保护面板。施工中如面板不够需补货时最好带上一块原来面板的边角料,避免新补的面板和原来的面板间存在色差。装饰面板在油漆施工时采用清水工艺
饰面板经油漆后,颜色会变深。面板蘸上水后的颜色基本上就是油漆后的颜色了。
决定饰面板价格有两个因素,一为基材,上面已经提到;二为木皮材质,木皮树种越珍稀,饰面板越贵。不同的饰面板价格相差悬殊,象普通红榉板价格在30左右,而贵的可以卖到一百多 ,还有一种人造饰面板,即用人工生产出来的饰面代替了天然木皮,往往这种饰面板的纹理看起来没有天然饰面板那样舒服。
发表于 2007-5-10 13:42:19 | 显示全部楼层
这么多
 楼主| 发表于 2007-5-10 13:45:53 | 显示全部楼层
没发完呢,没人顶,我发的没劲啊
 楼主| 发表于 2007-5-10 13:50:17 | 显示全部楼层
部分木材宏观构造特点及材性
木莲(Manglietiafordiana)
产地:中国
宏观构造特点:边林区别明显。边材灰淡黄色,心材小,淡黄褐色。纹理直,结构细,材质轻。年轮明显,宽窄均匀,轮界有细线。散孔材。管孔略多,甚小,分布均匀,木射线少、略细,分布不均匀,径面木射线斑纹不明显。
材性:气干密度为0.437g/cm常?帷8稍镆祝?伤跣 P牟哪湍ィ?园滓霞俺婧Φ挚沽η俊?
香樟(Cinnamomumcamphora)
产地:中国
心边材区别明显或略明显。边材宽,黄褐至灰褐色,心材红褐色或染有暗色条纹。木材具典型的樟脑气味。有光泽,纹理斜或交错,结构细。年轮明显,宽窄不匀,早材带稍宽,晚材带色深,构成深色的轮界线。散孔至阗散孔材。早材至晚材管孔逐渐变小。轴向薄壁组织环管束状,少数翼状;木射线细,径面可见斑纹。
材性:气干密度0.535g/cm常?帷8稍镆浊糖?途读眩?伤跣 2灰赘?嗪统嬷??途眯郧浚?忻婀饣??
楠木
产地:中国
心边材区别不明显。木材黄褐略带线绿色。有光泽和香气,纹理斜,结构细。年轮明显。轮界有深褐色细线。散孔材。管孔细。轴向薄壁组织环管束状。木射线细,宽狭不匀,径面射经斑纹细而密。
材性:气干密度为0.61g/cm常?械取8稍锸庇星糖?窒螅??貌桓??庸ひ祝?忻婀饣?挥推帷⒔赫承粤己谩?
黄檀(Dalbergiahupeana)
产地:中国
心边材区别不明显,木材浅黄褐色。年轮略明显,宽窄不匀。散孔材,管孔略小,小至中,多数单独分布。轴向薄壁组织丰富,傍管型翼状,聚翼状,离管型带状,轮界状,木射线细,略小,色浅。弦面具波痕。
材性:气干密度0.987g/cm常?亍8稍锘郝?D透???自獬嬷?2闹始嵊玻?邢骼?眩?忻婀饣?D湍ィ?统寤鳌?
槐树(SophoraJaponica)
产地:中国
心边材区别明显,边材窄,黄白色,心材深灰褐色。纹理直,结构略粗,年轮明显。通常窗而不匀。环孔材。早材管孔中至略大,通常宽2-3列心材中常含褐色树胶,晚材管孔略小,或团状或短切线。木射线细而少,色浅。
材性:气干密度0.722g/cm常?械龋?湍ァ⒌?卟囊壮嬷??邢饕祝?忻婀饣??
刺槐(Robiniapseudoacacia)
产地:中国
心边材区别明显,边材浅黄色,甚窄;心材暗黄褐色,木材具光泽,纹理直,结构粗,年轮明显,通常宽而不匀。环孔材。早材管孔中至大,2至数列宽,密集,在心材中完全填满侵填物。晚材管孔小而少,中部显散,边缘排列成团状或侧向连成断续同心带。轴向薄壁组织丰富,傍管型环管状、翼状、聚翼状,木射线至中,径面射线斑纹不明显。
材性:气干密度0.792g/cm?重,干燥宜慢,否则易翘曲,心材耐久耐湿且耐火,边材不腐耐,易受虫蛀。加工和切削困难,切面光滑。油漆和胶粘性很好。
花榈木(Ormosiahosiei)
产地:中国
心边材区别极明显。边材浅黄褐色;心材暗褐色带黄(巧克力色),纹理斜,结构中等,有光泽。木射线细肉眼下略可见,弦面有波痕。年轮不明显。散孔材。管孔小,肉眼可见,单独或复管孔(多为2-3个)。管孔内含白色沉积物,轴向薄壁组织颇丰富,在肉眼下明显。
材性:材质硬重,气干密度0.742g/cm?干燥不易,边材与心材的弦向收缩差异大,常在心边材交界处开裂,能耐腐,但边材易遭虫蛀。木材易加工,切削不难,胶着和油漆性能好。握钉力强。
枫香(Liquidambarformosana)
产地:中国
心边材区别不明显。木材灰褐色至灰红色。边材易青变,纹理交错,结构细。年轮不明显。散孔材。管孔小分布均匀,木射线细。轴向受伤树胶道在横切面上呈弦线,常含白色沉积物。
材性:气干密度0.588g/cm常?械龋?稍镆浊糖?湫危?退趼室泊螅?虼诵肼??馗稍铮?荒透??牟脑诹⒛臼币赘?啵?卟脑诓煞ズ笠妆渖?桓?嗖挠泻诎瞪?敖缦摺薄2灰着?选S推嶙派?徒航有阅芰己谩?
桤木(alnuscremastogyne)
产地:中国
心边材区别不明显,木材黄色,日久后带浅红褐色,纹理直,结构细而疏松,年轮明显,年轮界以细线,波浪形。散孔材,管孔数多而小。分布均匀,单独或呈2至数个径列复管孔。木射线具宽窄两种,径面上宽射线斑纹略明显,略同材色,常具髓斑。
材性:气干密度轻。干燥易,无过分翘曲和开裂,干后易于定形。易防腐处理,但本身不耐腐,木段须及时锯板,否则易产生绿褐色的变色。油漆和胶粘性能良好。
麻烁(Quercusacutissima)
产地:中国
心边材区别明显。边材灰褐色或暗褐色,略宽。心材红褐色或栗褐色。木材有光泽。纹理直或斜,结构粗、年轮明显,不匀。环孔材。早材管孔大至甚大,1至数列,侵填体多。晚材管孔小,径列或火焰状排列,色浅。轴向薄壁组织丰富,环管型和离管带状。木射线有宽、窄两种,前者甚宽,径面有美丽而明显的射线斑纹。
材性:气干密度0.93g/cm?重。不易干燥,易产生径裂和翘曲。木材耐腐性中,耐磨。油漆和胶接性能尚佳。
柞木(Quercusmongolica)
产地:中国
心边材区别明显。边材淡黄白带褐色,心材褐色至暗褐色,有时略带黄色。有光泽。经纬度理直或斜,结构粗。年轮甚明显,呈波浪状。环孔材。晚材管孔小至甚小多数呈辐射状排列。具侵填体。轴向薄壁组织环管状和离切状。木射线有宽、窄两种,前者数其少,色浅,径面宽射线有光泽,构成极明显的斑纹。
材性:气干密度为0.766g/cm常?兀?稍锢?眩?浊糖?涂?眩?退??湍ァN斩ちΥ螅?推嶙派?阅芰己茫?鹤挪灰住?
核桃(Juglansregia)`
产地:中国
心边材区别明显。边材浅黄褐色带灰;心材红褐色带柴色,甚至带黑褐色,往往间有深色条纹,久露空气中呈巧克力色。纹理直或斜,结构略细,有光泽,年轮明显,轮界呈微波状。阗散孔材。管孔小,肉眼可见。早材管孔在肉眼下明晰,略具孔环;逐渐向年轮外缘减小。管孔多数单独或复管孔,径列或斜列,少数含有侵填体。木射线细而多,我浅,肉眼下可见,径列或徐列,少数含有侵填体。木射线细而多,色浅,肉眼下可见,径面上有射线斑纹。
材性:材质略硬,略重,密度为0.672g/cm?色泽美丽;干燥慢,干后性质稳定,不变形,干燥过程中,稍不留意就会产生劈裂,能耐磨,油漆和胶连性能良好。
黄杞(Engelhardtiaroxburghiana)
产地:中国
心边材区别明显至略明显,木材灰褐色至淡红褐色,色泽美丽,纹理直或斜,结构累赘至中,年轮略明显,宽。阗散孔至散孔材,管孔小;略少,早材管孔在肉眼下易见。复管孔(2至数个)普遍,径列或斜列。轴向薄壁组织发达,以离管节线状为主。木射线细,肉眼下略可见,径面上有射线斑纹。
材性:材质略轻,密度为0.569g/cm?干燥不困难,干后少开裂,不变形。木材富有弹性,木材易加工。油漆性质中,胶着力良好,握钉力中,但不劈裂。
枫杨(Pterocaryastenoptera)
产地:中国
心边材区别不明显,木材浅褐色微黄。木材有光泽,纹理常交错、结构中。年轮略明显,宽。半散孔材至散孔材。管孔略小至中。肉眼下易见。轴向薄壁组织,扩大镜下可见,以离管切线状(色浅,细而多)为主,呈断续的弦线。木射线细,在放在镜下明晰,径面木射线斑纹可见。
材性:材质轻柔,密度为0.386g/cm?干燥时容易翘曲,不耐腐,油漆和胶着性能良好,握钉国不强,但不劈裂。
木麻黄(Casurinaequisetifolia)
产地:中国
心边材区别不明显至略明显。边材宽,淡红褐色。心材窄,红褐色。木材具汹涌纹理斜至交错,结构细,年轮不明显至略明显。散孔材。管孔略细,多数单独散生或斜径列,轴向薄壁组织发达。离管带状。木射线细。径面射线斑纹可见。
材性:气干密度为1.043g/cm常?苤亍2闹始嶂兀?慷却蟆D静母稍锢?眩?闪蜒现亍T谀戏讲痪?栏??砑?赘?统嬷??
春榆(Ulmuspropinqua)
产地:中国
心边材区别明显,边材窄,暗黄色,心材暗紫灰褐色。木材纹理直,结构粗略。年轮甚明显,宽窄极不均匀。环孔材。早材管孔大。晚材管孔小至甚小,沿年轮聚集成不连续的波浪状排列。轴向薄壁组织不易见。木射线细而少,分布均匀径面可见水平状或斑点状射线斑纹。
材性:气干密度为0.59g/cm常?械取8稍锢?眩?谆妨押颓糖?2荒透??栏?良?鬃⑷搿?
白榆(Ulmuspumila)
产地:中国
心边材区别明显,边材黄褐色,心材暗红褐色。木材有光泽。纹理直,结构粗。年轮明显,窄至甚宽,略呈波浪花形。环孔材,少数含有侵填体。晚材管孔很小,呈复管孔和管孔团的形式,组成断续切线状,轴向薄壁组织环管状,通常围绕晚材管孔波浪带状。木射线少,细至甚细。
材性:气干密度为0.639g/cm常?械取8稍锢?眩?账醮螅?浊糖?涂?眩?途眯郧浚?栏??砣菀住W派?陀推嵝灾柿己谩=航尤菀住?
大叶榉(Zelkovaschneideriana)
产地:中国
心边材区别明显。边材宽,黄褐色或浅红褐色,心材红褐色。有光泽,纹理直,结构细至中,年轮明显,不匀,早晚材差别显著。环孔材,早材管孔大。含红褐树胶。晚材管孔小,斜列,切线状或波浪形。轴向薄壁组织傍管型。木射线中,径面射线斑纹明显。
材性:气干密度为0.81g/cm?重,干燥困难,干燥不当易裂,耐久性强,防腐处理容易。油漆和胶粘性能良好。
木荷(Schimasuperba)
产地:中国
心边材区别不明显。木材浅黄褐色至浅红褐色,有光泽。纹理直或斜,结构细。年轮略明显,轮界有深色晚材带。散孔材。管孔多而小,多数单独,分布均匀,轴向薄壁组织不见。木射线甚细径面有细密棕红色的木射线斑纹。
材性:气干密度为0.623g/cm?中等。干燥易翘裂,干燥容易。木材耐腐性弱。加工容易,握钉力中,但易劈裂。油漆及胶粘性良好。
黄波罗(Phellodendronamurense)
产地:朝鲜、苏联远东和日本
心边材区别明显。边材黄白色带灰,甚狭,一般为2-5mm;心材深栗褐色。纹理直,结构粗,有光泽。材色和花纹均甚美观。具苦味。年轮明显,狭,均匀。环孔材。早材管孔中至略大,肉眼下明晰。木射线细至甚细,数少,在肉眼下略可见,色浅。
材性:材质轻软,密度为0.499g/cm?油漆和胶着性能良好,握钉力中等,不易劈裂。
臭椿(Ailanthusaltissima)
产地:中国
心边材区别略明显。边材黄白色,心材浅黄褐色。纹理直,结构粗,木材有丝绢光,味微苦。年轮明显,宽,均匀。环孔材。早材管孔大,肉眼下明显。含有树胶;晚材管孔小,数少,肉眼下不见。木射线少,略宽至细,前者在肉眼下明显,色浅,径面射线斑纹可见,弦面射线明晰。
材性:木材重量中等,密度为0.637g/cm?干燥容易,若处理不当,则发生翘曲,间或亦发生小裂缝;不耐腐,蓝变。
苦楝(Meliaazedarach)
产地:中国
心边材区别明显。边材黄白色,甚狭;心材紫褐色至红色。纹理直或斜,结构粗有光泽,年轮明显,甚宽,不匀。环孔材。早材管孔大小中等,内眼易见,数多。含有红褐色树胶;晚材管孔略少,甚小至略小,肉眼下可见至不见。木射线细,色浅,肉眼下可见;径面上有射线斑纹。
材性:木材重量中等,密度为0.6g/cm?干燥情况良好,心材比较耐腐,但边材容易遭受蛀虫侵害。木材易加工,切削容易,切面颇光滑。
黄连木(Pistaciachinensis)
产地:中国
心边材区别明显。边材灰黄或灰褐色,宽,心材黄褐色,露大气中呈深褐色,在纵面有时具姜黄色条纹。纹理直或斜,结构细,有光泽。年轮明显,略宽不匀。环孔材。早材管孔大小中等,肉眼下可见。晚材管孔甚多,甚少,仅在放大镜下可见。木射线细,肉眼下可见,色浅;径面上有射线斑纹。
材性:材质坚重,密度为0.764g/cm?易干燥,但易产生径向劈裂;韧性强,易干弯曲。
槭木(Acermono)
产地:苏联、朝鲜、日本
心边材区别不明显,木材肉红色,常有灰紫色夹有绿斑的假心材。纹理直,结构细,有光泽。髓斑显著。年轮略明显,较狭而均匀,年轮间界以深色细线。轮界具棱角,略呈蜘蛛网状。散孔材。木射线细,色浅,肉眼下明晰。径面上射线斑纹明显,美观;弦面上呈短线状,放大镜下明显。
材性:木材略重,硬,密度为0.709g/cm?木材干燥慢,干燥时常有开裂,但反翘现象并不严重;耐腐性中等,防腐剂注入困难。力学强度较高,弹性大,耐磨损。
水曲柳(Fraxinusmandshurica)
产地:中国
心边材区别明显。边材黄白色,窄;心材灰褐色。纹理直,花纹美观,结构粗,有光泽。年轮明显,宽窄均匀。环孔材。早材管孔中等至大,肉眼下明显。晚材管孔甚小在扩大镜下可见,木射线细,肉眼下仅能分辨,色浅。
材性:木材略重硬,密度为0.686g/cm?干燥不易,干缩性大,容易产生翘裂缺陷;较耐腐及耐水。材质坚韧,抗弯性能良好。油漆和胶接性能良好。
柳桉(Shoreapclysperma)
产地:菲律宾
心边材区别明显,边材黄色或灰褐色,狭;心材红褐至深红褐色带紫,生长年轮不甚明显,但由于干湿季节,因而有不清晰的轮层,纹理交错,具美丽的带状花纹,结构中等至粗,散孔材,管孔大,肉眼甚明晰,均匀分布含侵填体。木射线甚细,肉眼下在弦面上勉强可见。
材性:干燥状况一般,耐久性中等。
白柳桉(Pentacmecontorta)
产地:菲律宾
心边材区别不十分明显,边材淡黄白色后转为淡灰褐色;心材淡灰色到黄褐色带桃色。轴向薄壁组织肉眼下不见,但在扩大镜下可见,傍管型稀疏,短翼状和弦向带状,离管型星散或围绕树道呈带状。
材性:材质轻至稍硬重,密度为0.38-0.53g/cm?干燥慢,耐久性低,加工易,锯切一般,刨削性能好,胶着性良好。
桃花心木(Swieteniamahagoni)
产地:西印度群岛、南美、古巴
心边材区别明显,边材白至淡黄色;心材淡红褐色至红褐至淡红色带红,有绢丝光泽,美观、纹理直至交错,或带波浪形带状花纹,结构稍粗、致密。无特殊气味,散孔材。管孔在肉眼下可见,均匀分布,多灵敏单独,管孔内含白色物质或树胶,导管在肉眼下可见。木射线在放大镜下明晰。
材性:材质软硬适中,气干密茺为0.60-0.68g/cm?绝干密度为0.55g/cm匙笥遥?赘稍铮?灰卓?押颓糖??
苏木(Caesalpinasappan)
产地:越南、缅甸、印度
心边材区别甚明显,心材新鲜桔红色,暴露大气中转深吉红色,极鲜明悦目;边材狭、灰白色,纹理直,结构细而匀,生材时略具香气,干后无显著的气味。径切面木材有光泽。散孔材。生长轮明显,略宽,通常均匀。管孔小,在肉眼下可见。
材性:干后少翘曲,若干燥不当容易发生裂隙。耐久性强。材质甚硬重,密度为0.95g/cm3,木材加工后,刨削面很光滑。
紫檀(Pterocarpussantalinus)
产地:印度南部迈索尔邦
心边材区别明显,边材狭,白色,边材至心材急变;新伐材的心材桔红色,时久,则变为红葡萄酒色,其色为紫黑色或几乎是黑色。有光泽,纹理斜,结构累赘,断面致密,散孔材。管孔中等至小或很少,肉眼下勉强可见。管孔内不含侵填体,多含红褐树胶或白色沉积物或否,木射线极细,放大镜下不明晰稍密。
材性:干燥困难,缓慢,但少开裂,心材对树木腐菌、白蚁和其他虫害有免疫力,耐久性强,故在使用上不需要防腐处理。木材坚韧,木材坚韧、极硬、极硬。斜纹理。
檀香(Santalumalbum)
产地:印度、东南亚、澳大利亚
边材白色、无气味、心材,新砍时为淡黄褐色,暴露大气中变为暗褐色,时间长久后则为暗红褐色,多少有点阴晦的光泽,木材香馥郁,这种特殊芬芳经千年不散。无特殊滋味,偶而在径切面呈现弱的波状纹理或稀有鸟眼花纹,结构极细而均匀。散孔材。木射线很细在放大镜下可见。
材性:材质细而重,含水量12%时,密度为0.92g/cm?硬度中等至硬,纹理直或稍具波浪形、致密。干燥缓慢,耐久性强。
乌木(Diospyrosebemum)
产地:印度、斯里兰卡
心边材区别明显,边材白色或黄白色,宽。心材黑玉色,间以淡黑色条纹。木材在磨光后,出现黑金属光泽,加工面坚硬光滑,纹理直至不规则或波状,结构极细,致密而均匀,无特殊气味,木射线很细,心材呈细的带白色的带。
材性:材质致密,特别坚硬、甚重,气干密度为1.16g/cm?干燥不易,干燥过程中易发生端裂或表面裂,耐久性强并对留粉甲虫有免疫力。
柚木(Tectonagrandis)
产地:印度、马来亚、缅甸和泰国
心边材区别明显,边材浅黄褐色;心材金黄色,久之变为深黄褐色,在生长干燥地区多呈褐色条经纬度,弦面上呈抛物线花纹,木材有光泽,新材略有刺激性气味,无滋味,触之有脂感,在柚木材上有油脂的触觉,纹理通常直,但在同产区者亦有交错纹理,结构中至略粗,环孔材,生长轮明显,甚宽,不匀。木射线多,在肉眼下可见。
材性:缅甸产柚木密度0.60g/cm场D静母稍镒纯隽己茫?谔烊桓稍锸毙杓诱诟牵?苑栏稍锕?欤晃榷ㄐ院茫??托孕。?纳?子诟谋洌??稍锖蟮哪静难丈?恢隆D透?郧浚?栏?郧浚?栏??砝?选1卟囊妆怀嬷???牟亩园滓霞昂V懈?旧?锏牡挚沽ι跚俊>哂辛己玫牧ρ?灾剩?透?稹?
板材市场暗藏玄机消费者当心陷阱
  很多已经装修过的消费者都有这样的“经验”:从外表看是平整干净的大芯板,可是一锯开,里面却满不是那么回事儿,发黑的枯木、朽木或是很多大缝隙,有的甚至可以看到一团团虫卵,用手一捏,发出“噼噼啪啪”的断裂声。
  家庭装修中的“门道”多是众所周知的,其中,建材产品尤其是装修离不开的人造板材是“花样”最为繁多的。走进板材市场,一座座木板山比比皆是,细木工板(大芯板)、
纤维板、刨花板多种品牌、各种价位应有尽有。从表面看,非业内人士怎么也不会看出其中有何玄机,规格相同、色泽相似,价格怎么差那么多呢?拿大芯板为例,同一品牌同为一级的产品就分好几种,价格从80元至110元不等。这其中又有什么不同呢?
  北京市木材家具质量监督检验站罗站长说,首先细木工板的生产厂家不同,生产成本、产品质量及所用材质不尽相同,价格肯定也不同。另外,板材表面的贴面材料不同,也会影响整个板材的价格。还有一些生产厂家为了降低价格,在细木工板中间用枯木、朽木等劣质材料,更有甚者中间填充锯末等。
  另外,目前消费者自身对于选购板材存在不少误区:
  1、“切边整齐光滑的板材一定不错”。这种说法不对。常年跟板材打交道的某家装公司孟老板说,越是这样的板材消费者越得小心,切边是机器锯开时产生的,好的板材一般并不需要“再加工”,往往有不少毛茬儿。可是质量有问题的板材因其内部尽是空芯、黑芯,所以加工者会“着意打扮”它,在切边处再贴上一道“好看的”木料,并且打磨光滑齐整,以迷惑消费者,所以您一定不能以此为标准来衡量孰好孰坏。
  2、“‘3A级’是最好的”。有些读者反映,他们在做装修时为了不出问题,才选了标有“3A级”的板材,结果还是出了问题。其实,国家标准中根本没有“3A级”,不过是商家或企业的个人行为,无法保证其质量。目前市场上已经不允许出现该字样,检测合格的木材会标有“优等品”、“一等品”及“合格品”。
  3、“板材越重越好”。这种看法是绝对不正确的,因为板材不像实木家具,越重越结实,内行人买板材一看烘干度,二看拼接。干燥度好的板材相对很轻,而且不会出现裂纹,很平整。对于外行的消费者来说,最保险的方法就是到可靠的建材市场,购买一些知名品牌的板材。为了防止有些市场上的假冒产品,您在购买时一定要看其是否具有国家权威部门出具的检测报告,问其是否能达到所标明的标准,最后要在购货合同上标明其等级,这样,一旦出了问题,也有据可查。
  4、“用家装公司买板材不合算”。其实并不尽然。某家具公司总经理告诉笔者,该公司曾经到河北采购过一批大芯板,没料到,在制作过程中,机器都无法锯开该板材,原来大芯板中的根本不是木料,而是大块破铁片。不仅木料没法用,而且还毁了一台机器。从这里可以看出,即便是内行,也难免有出错的时候,更何况是从没接触过板材的消费者呢?所以,倒不如把这个难题甩给装修公司。装修公司了解建材行情,他们有固定的采购点,公司为了保证工程的质量,建材商为了维持长久的合作,在质量上可以保证。
  相关资料:板材应“各就各位”
  在家庭装修和家具制作过程中,选板材非常关键。目前,家装设计中经常使用的几种板材有细木工板(又称大芯板)、中密度纤维板、刨花板,这几种材料在制作工艺、特点和用途方面都有很大区别。
  细木工板是用木板(如白松等)拼接而成。大芯板握螺钉力好,强度高,具有质坚、吸声、绝热等特点,而且含水率不高,在10%—13%之间。加工简便,可制成家具、木装饰等,在家装中用途最为广泛。
  中密度纤维板是以植物木纤维为主要原料,经热磨、铺装、热压成型等工序制成的一种人造板材。中密度纤维板表面光滑、材质细密、性能稳定、边缘牢固,而且板材表面的装饰性好,主要用于隔断、隔墙或制作高档家具等。
  刨花板在握螺钉力与强度上与中密度纤维板相近,但价格较密度板低,主要用于绝热、吸声或吊顶、制作普通家具等。目前,国外很多厂家生产出的家具都采用刨花板。
发表于 2007-5-17 23:50:47 | 显示全部楼层
狂顶
辛苦了
很是喜欢
我需要
发表于 2007-5-17 23:52:23 | 显示全部楼层
可不可以打包
我仔细研究
谢先
发表于 2007-5-17 23:53:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-5-18 09:34:48 | 显示全部楼层
楼上兄弟,这里好东西很多啊,要常来啊
