查看: 3260|回复: 37
大家来P图咯快啊
发表于 2007-5-10 15:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
[s:31][s:31][s:31][s:31]
发表于 2007-5-10 15:43:30 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2007-5-10 22:35:29 | 显示全部楼层
楼主,如果把您作品中的柜式空调给隐藏起来,节约的空间您看是不是可以再发挥一下呢?
 楼主| 发表于 2007-5-11 12:57:31 | 显示全部楼层
恩讲的有道理~~但是空调应该放什么地方呢!!!给点意见拉
 楼主| 发表于 2007-5-13 10:52:43 | 显示全部楼层
怎么没人顶啊  自己顶一下拉 [s:30] [s:30]
发表于 2007-5-13 12:15:57 | 显示全部楼层
物体太飘
 楼主| 发表于 2007-5-13 16:22:25 | 显示全部楼层
指的是什么地方 ~~~请讲明白了~~~~谢谢
发表于 2007-5-13 16:26:42 | 显示全部楼层
简单看了下你的图 有些地方 有点失真 哈哈 个人意见 不要扔砖头啊
木头的质感没有表现出来 以后做可以尽量在把材质的质感表现出来
而且你用的地砖 比例有点小了 看起来不是很舒服 你可以把地砖的比例调大点 因为是客厅 如果客厅贴地砖 一般都用 800*800 的 或者都是600*600 不会比这两个尺寸要小的了 客厅用小地砖看起来太不舒服了 所以建议LZ 以后在做把地砖的比例放大点
 楼主| 发表于 2007-5-14 10:01:55 | 显示全部楼层
我用的是600*600的地砖啊~~不知道怎么搞的看起来有点小~~谢谢阁下的建议
发表于 2007-5-14 10:17:10 | 显示全部楼层
引用第8楼~太子~于2007-05-14 10:01发表的 :
如果小 可以适量的放大啊 哈哈 有时候效果图 也不是那么死板的
发表于 2007-5-14 12:28:48 | 显示全部楼层
需要加强
发表于 2007-5-14 14:35:49 | 显示全部楼层
一个字,假
发表于 2007-5-14 18:11:55 | 显示全部楼层
VR做的
肯定是的
不然不会能做这效果出来的
学习了
发表于 2007-5-15 14:18:57 | 显示全部楼层
引用第12楼空格室内设计于2007-05-14 18:11发表的 :
VR做的
肯定是的
不然不会能做这效果出来的
学习了
你真有意思啊,唉
 楼主| 发表于 2007-5-17 12:45:40 | 显示全部楼层
引用第9楼艺术人生于2007-05-14 10:17发表的 :
呵呵知道了 谢谢指教
 楼主| 发表于 2007-5-17 12:46:52 | 显示全部楼层
VR做的
肯定是的
不然不会能做这效果出来的
学习了
  哎什么VR呀!!!啊不会!!你看看图垃圾就直说吗!!!
