查看: 1017|回复: 1
夏天要到了,夏季装修的注意事项
发表于 2007-5-11 01:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然夏日炎炎,但人们装修的势头依然不减。从价格角度看,由于夏季是相对的装修淡季,材料价格较低,差不多可省5-8%的材料款。从施工角度看,夏季气温高,空气干燥,水分较易挥发。这些客观条件都很利于施工,但需要注意以下几个方面:
  1.材料准备 材料存放在阴凉处,空气要流通,或者尽量减少在工地堆放。另外,作业时的电器、工具尽量与材料堆放保持一段距离,千万不能在现场吸烟及明火做饭。
  2.材料处理 由于夏季高温,墙、地面材料较之平常更为干燥,所以对于地砖、瓷砖等需要经泡水处理的材料要注意延长吸收水分,这样就不会在粘接时,由于吸浆同水泥粘接得不牢固而出现空鼓、脱落现象。
  3.门窗塑钢 门窗、推拉门在测量和安装时尺寸安排上要注意热胀冷缩的影响。因为塑钢属受气温影响较大的材料,如果在尺寸安排上过于紧凑,到了冬季会因气温降低而出现缝隙、变形,所以尺寸上应该略有余量。
  4.乳胶漆 受夏季炎热气候的影响,对乳胶漆处理时要特别注意其稳定性和粘接强度及初期干燥抗裂性,这时采取的方法是仔细阅读产品说明,向销售商或技术服务部门咨询,了解你所使用的品牌的质量特性;涂刷时,同一面墙,先后涂刷的时差不宜过长。
  5.地板 在铺装地板时,缝隙应较以往安排得更加紧密,以避免在气温降低时缝隙变大。这样做不仅可处理好墙与地板缝隙过大的弊端,同时也更加美观
 楼主| 发表于 2007-5-11 22:14:42 | 显示全部楼层
好帖没有人来顶啊,真可惜啊,还是自己顶吧
