查看: 1169|回复: 10
实木地板的问题防范
发表于 2007-5-11 16:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
实木地板的四大防范
实木地板脚感柔软舒适,色彩古朴美丽,增添不少家庭温馨。而显得娇贵的实木地板更需要主人平日里做好地板的四大防范,细致保养,才能始终营造美好氛围。
  第一要防水 雨季要关好窗门,避免飘雨,一旦地板不慎沾水,要及时用细软抹布擦干净,保持干燥。水泥地面返水潮湿时,很容易造成地板霉烂变质、翘曲鼓涨等问题,应及时解决返水潮湿的问题,必要时,整修换补地板。
  第二要防火 不要随意将未熄灭的烟蒂和火柴杆丢在地上;放置电炉、电饭锅、电熨斗、电烙铁等物品时,必须要有防燃、防烫等垫层前;不能用汽油来清除污垢,以防磨擦产生静电,引起火灾。
  第三要防损伤实木地板也易损伤。即使是最细小的灰砾,天长日久也容易磨损其表面的纹理和颜色,留下痕迹。如已有了灰砾,要及时用半湿的细软抹布揩擦。最好是换上软底拖鞋再进入室内。底面有棱角的物品,不要直接放置在木地面上操作。
  第四要防污垢 如果是水溶性物质留下的一般污垢,可先拭去浮尘,然后用细软抹布蘸上浓茶水、淘料水或用桔皮浸泡的桔皮水擦拭。如果是痰迹、口香胶、油彩涂料等不易去除的污垢,千万不要急于用汽油揩擦,必须仔细分清污垢的性质再决定采取不同的办法和不同的清洁剂来清理。对于没有弄清其化学性质的清洁剂,也不能随意使用,以免与油漆产生化学反应而造成地板的损伤。不要用容易损伤漆膜的硬器或刀具去刮铲。应该请教专家和师傅来决定处理的方案。
 楼主| 发表于 2007-5-11 16:20:53 | 显示全部楼层
如何鉴别实木地板的品质
  消费者在装饰新居选择地板时,常常因为在地板商的自我吹嘘中而不知所措,普遍存在犹豫的心理,但是,当你掌握了以下几项指标,相信对所选购的地板给一个正确的评分,成为一位选购实木地板的专家。
  (1)地板的含水率:一般来说,地板经销商应备有“含水率测定仪”。地板含水率国际标准为8%—13%;同一规格、材种的地板含水率相差在±2%左右则为合格。
  (2)地板漆面:漆膜光洁、无气泡、表面无漏漆,并且耐磨强度好。此外,通过给地板表面加色,可以减少色差并遮盖表面缺陷。漆面又分滚漆和淋漆,其质量也不同,且同样厚度的漆膜和光洁度成本相差较大。因此本色板、淋漆加工板和漆膜的丰满是你的首选。
  (3)地板加工精度:开箱取出8片左右,徒手拼装,观察企口咬合有无间隙、相邻板间的高度差,如严格合缝、手感无明显高度差即可。
  (4)基材的查看:首先确认是否同一材种,地板是否有死节、开裂、腐朽、霉菌等。至于地板的色差、活节是合理存在的,少许色差和花纹不均匀是天然木制品无法避免的,这些自然花色、花纹只要在铺装时合理搭配,还是有一种回归大自然的感受。
 楼主| 发表于 2007-5-11 16:22:27 | 显示全部楼层
实木地板有哪些种类?
  实木地板按铺装方式可分为榫接地板、平接地板、镶嵌地板等,现在最常见的是榫接地板;按表面是否涂饰可分为漆饰地板及未涂饰地板(俗称素板),现在最常见的是UV漆漆饰地板;按材种可分为国产材地板和进口材地板。国产材常用的材种有桦木、水曲柳、柞木、水青岗、榉木、榆木、槭木、核桃木、枫木、色木等,最常见的是桦木、水曲柳、柞木。进口材常用的材种有甘巴豆、印茄木、摘亚木、香脂木豆、重蚁木、柚木、古夷苏木、孪叶苏木、二翅豆、蒜果木、四籽木、铁线子等。
 楼主| 发表于 2007-5-11 16:22:49 | 显示全部楼层
实木地板是如何分等的?
  我国实木地板标准规定实木地板分为优等品、一等品和合格品三个等级。在此提醒厂家和消费者其他分等形式均不符合我国实木地板标准,例如有的厂家标识等级为"AAA",这是企业行为。
 楼主| 发表于 2007-5-11 16:23:27 | 显示全部楼层
国家标准对实木地板有什么性能要求?
  我国现行的是推荐标准GB/T 15036-2001《实木地板》,目前绝大部分企业的生产执行此标准。该标准对实木地板在外观质量、加工精度和物理力学性能三个方面规定了指标。其物理力学性能指标有:含水率、漆板表面耐磨、漆膜附着力和漆膜硬度。
  含水率指标是指实木地板在销售地区未拆封或刚除去包装状态下的含水率。该项指标不合格将造成在使用中地板变形、翘曲、起拱或离缝等现象,影响美观和使用性能。国家标准规定实木地板的含水率指标为7%至销售地点的平衡含水率。
  漆板表面耐磨反映的是实木地板油漆面的耐磨程度,该项指标不合格说明地板的油漆质量较差,将影响地板的使用寿命。国家标准规定优等品实木地板漆板表面耐磨指标≤0.08克/100转;一等品≤0.10克/100转;合格品≤0.15克/100转。
  漆膜附着力反映的是油漆对实木地板的附着强度,该项指标不合格也说明地板的油漆质量较差,在使用中可能造成油漆开裂甚至剥落,同样影响地板的使用寿命。国家标准规定优等品实木地板漆膜附着力指标为0~1级;一等品≤2级;合格品≤3级。
 楼主| 发表于 2007-5-11 16:24:57 | 显示全部楼层
消费者怎样选购地板?
  1) 确定购买什么材种的实木地板
  不同材种的实木地板价格差异可能很大,材种的不同也往往决定了地板颜色的深浅和纹理图案。消费者应根据自己的经济能力和对颜色、纹理的喜爱决定购买何种地板。挑选地板颜色要考虑与房间整体色调的协调,一般原则是要避免色调头重脚轻。
  2) 挑选地板的规格尺寸
  地板的尺寸涉及到地板抗变形的能力,其他条件相同时较小规格的地板更不易变形,因此地板尺寸宜短不宜长,宜窄不宜宽。此外地板尺寸还涉及到价格和房间的大小,大尺寸的地板价格较高。面积小的房间也不适宜铺大尺寸的地板。
  3) 挑选外观质量
  实木地板板面质量按GB/T 15036-2001标准分为优等品、一等品、合格品三个等级。
  板表面腐朽、缺棱:三个等级都不允许有;
  地板表面裂纹:优等品、一等品不允许有,合格品允许有两条;
  地板表面活节:优等品、一等品都允许有2~4个,但有尺寸限制。合格品个数不限。
  死节与蛀孔:优等品不允许有,一等品有数量限制。
  色差:标准对此不做要求。
  4) 挑选加工精度
  消费者可通过简易办法挑选地板加工精度。例如从包装箱中取10块地板在平地上进行模拟拼装,用手摸、眼看其加工精度,不应有明显的高低差和缝隙。
  5) 挑选油漆质量
  现在常见的是UV漆地板,有亮光漆和亚光漆等种类。应观察漆膜是否均匀、丰满、光洁、无漏漆、无气泡、无孔眼。
  6) 挑选含水率合格的地板
  含水率是影响实木地板铺装后是否变形的至关重要的因素。购买地板时可以借经销者的含水率测定仪进行快速检测,应注意所测地板含水率的均匀一致性。特别要注意的是地板的含水率要低于购买地的平衡含水率,而最好接近购买地的平衡含水率。
 楼主| 发表于 2007-5-11 16:26:00 | 显示全部楼层
购买实木地板的几个误区
  1) 过分强调颜色的一致
  我国实木地板标准中并未规定地板的色差要求,因为实木地板是天然材料,有一定色差是自然的,也更体现其天然性。
  2) 购买又长又宽的地板
  有的消费者为了地板显得气派而购买又长又宽的大规格尺寸地板,其实地板规格尺寸越大越容易变形,价格也更昂贵。
  3) 地板供应和铺装不是同一家
  这样一但出现质量问题容易产生推委扯皮。
  4) 不注意地板龙骨含水率以及地基质量
  龙骨含水率合格、地基平整、干燥才能保证地板铺装后的质量。
 楼主| 发表于 2007-5-11 16:26:39 | 显示全部楼层
怎样维护与保养实木地板
  1) 不可用滴水的拖布擦地板。
  2) 避免家具、鞋跟或其他重物、硬物刮擦地板。
  3) 避免铺装后房间长期不住。
  4) 避免阳光暴晒。
  5) 定期清洁打蜡。但不要随意用化学试剂清洁地板
 楼主| 发表于 2007-5-11 16:28:26 | 显示全部楼层
实木地板在铺完后,局部有时会出现瓦片状变形,主要是因为地面潮湿,而地面潮湿往往是地面返潮或局部渗水等原因造成的。采用龙骨架铺设法时,由于木材的湿胀干缩因木质的不同而不同,且纵横向伸缩性差异很大,所以,龙骨架遇潮后也会出现变形、开裂、起拱,这样地板就会出现瓦片状。
  采用铺垫宝铺垫法能有效地防止上述情况发生。该办法由于省去了龙骨架,也就谈不上变形的问题了。这种悬浮式铺设法,经测试透湿系数很小,因而具有良好的防湿防潮性能。铺垫宝能很好地把水泥地面上的湿气与木地板隔离开,这样木地板出现瓦片状的现象也就可避免了。
 楼主| 发表于 2007-5-11 16:29:26 | 显示全部楼层
实木地板产品质量国家监督抽查结果
来源:国家质量监督检验检疫总局 产品质量监督司
  实木地板是室内地面装修最常使用的材料之一。实木地板是用天然木材直接加工而成,质朴、自然而高贵,可以营造出与人有最佳亲和高雅的居室环境;实木地板弹性自然真实,脚感舒适;实木地板能调节室内温度和湿度,颇有冬暖夏凉之感;实木地板本身不散发有害气体,是真正的绿色环保家装材料。实木地板由于具有诸多优点,受到了广大消费者的青睐,是百姓居室装修中的主要项目。目前我国实木地板的产销量约占各种地面装修材料的40%,并且这一比例还有上升的趋势。
  目前我国大约有实木地板生产企业5000余家(包括半成品等相关生产企业),以私营企业居多,成规模的成品生产企业约有300余家,主要分布在浙江、江苏、上海、广东等地。至2002年我国实木地板产销量约为6000万平方米,产值约为150亿元。
  为加强对实木地板产品质量的监督管理,让消费者能购买到合格的实木地板,国家质量监督检验检疫总局对实木地板产品质量进行了国家监督抽查。共抽查了浙江、江苏、上海、广东、北京等5个省、直辖市46家企业生产的46种产品,合格35种,产品抽样合格率为76.1%。
  一、本次抽查中发现部分企业存在以下主要问题:
  1、漆板表面耐磨不合格
  该项指标不合格说明地板的油漆质量较差,将影响地板的使用寿命。国家标准规定一等品实木地板漆板表面耐磨指标≤0.10g/100r;合格品≤0.15g/100r。在本次抽查中共有8种产品此项不合格,项目不合格率为17.4%。其中上海启佳木制品有限公司2003年7月23日生产的规格为900mm×98mm×18mm "启佳"牌实木地板,漆板表面耐磨检测值为0.17g/100r,不仅达不到其标称的一等品指标,甚至达不到标准中的合格品指标。
  2、漆膜附着力不合格
  该项指标不合格也说明地板的油漆质量较差,在使用中可能造成油漆开裂甚至剥落,同样影响地板的使用寿命。国家标准规定一等品实木地板漆膜附着力指标≤2级;合格品≤3级。在本次抽查中共有4种产品此项不合格,项目不合格率为8.7%。其中浙江湖州市南浔山水木业有限公司2003年7月12日生产的规格为900mm×122mm×17.5mm 实木地板,漆膜附着力检测值为4级,不仅达不到其标称的一等品指标,甚至达不到标准中的合格品指标。
  3、含水率不合格
  该项指标不合格将造成在使用中地板变形、翘曲、起拱或离缝等现象,影响美观和使用性能。国家标准规定实木地板的含水率指标为7%至销售地点的平衡含水率。在本次抽查中只有1种产品此项不合格,项目不合格率为2.2%。该产品是北京世创万达经贸有限公司2003年7月25日生产的规格为610mm×123mm×18mm "家家自然美"牌实木地板,其检测值为12.4%,高于销售地北京地区的平衡含水率11.1%。
  二、木材名称标识比较规范
  本次抽查除个别企业木材标识不正确外,大部分企业的木材标识符合标准要求,与历次抽查情况相比有了很大程度的改进,企业的诚信意识逐步提高。
  针对此次抽查中反映出的质量问题,国家质检总局将责成各地质量技术监督部门严格按照产品质量法等有关法律法规的规定,对此次抽查中产品质量不合格的企业依法进行处罚,限期整改。同时,公布一批抽查中较好的产品及其生产企业,引导消费者正确选购。国家质检总局将继续对该类产品质量进行跟踪抽查,促使实木地板产品行业整体质量水平的提高,为消费者创造放心满意的消费环境。
发表于 2007-5-11 17:24:40 | 显示全部楼层
搞的不丑,我顶你
