查看: 3190|回复: 2
室内外装饰工程施工组织设计
发表于 2007-5-11 18:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
内外装饰工程施工组织设计
装饰工程  施工组织设计
       编制:
       审核:
      批准:
建筑装饰工程有限公司
二○○六年七月二十六日
装饰工程    施工组织设计
目 录
第一章、工程概况及施工特点
第二章、主要施工施工方案及难点分析
第三章、施工资源配备计划
第四章、质量目标、确保质量的技术组织措施
第五章、安全目标、确保安全生产的技术组织措施
第六章、环境保护及文明施工的措施
第七章、确保工期的技术组织措施
第一章、 工程概况及施工特点
一、工程概况
1、工程基本情况:
该工程为一层营业大厅及七层装饰改造工程,该建筑物为框架结构,原用途为营业、收费、电力业务办理、办公及客户信息服务等。工程项目内容为一楼和七楼的内装修及一楼的外装修,即该建筑物一层正立面的墙面、室外地面及门窗等工程。
2、建设地点的现场条件:
  2.1 现场施工条件基本具备(由业主组织的中央空调工程招标及弱电系统升级改造工程的设计工作正在进行);
  2.2 现场已完成三通一平;
  2.3 建设地点:焦作市民主路145号
3、质量目标:合格。
4、工期目标:86天(不含中央空调安装工程及弱电系统升级改造工程的时间)。
二、工程施工特点
1、环境特点:
本工程地处焦作市市中心,属闹市繁华区,且该建筑紧邻主干道,车流量较大,运输车辆进出多有不便,将给施工物料及建筑垃圾的运送造成很大困难。
2、施工特点:
本次装修施工范围内的工程项目内容是边施工边办公,对施工要求很高,一是不能影响办公,二是不能有环境污染,如噪声、粉尘、有害气体等。三是要求水通、电通、道路通。一边办公一边施工必将使有些工序作出合理调整,管理科学有序,人员素质要高,施工速度要快。
3、工艺要求:
  本工程的设计标准较高,对设计理念的理解和把握相对较难,这要求现场施工员具备较高的文化艺术素养,对图纸所要表达的环境风格和艺术理念给予准确的把握,并能及时与甲方、设计方及监理方进行沟通,才会较好的完成此项工程,否则,如果引起饰面色彩的偏差或工艺加工的不足,就会影响整个装饰风格。
三、编制依据:
1.    招标文件
2.    施工图纸
3.主要施工及验收规范
1)木结构工程施工及验收规范    GB206-96
2)砌体工程施工及验收规范             GB50203-2002
3)建筑地面工程施工质量验收规范          GB50209-2002
4)屋面工程质量验收规范    GB50207-2002
5)建筑装饰工程施工及验收规范           JGJ73-91
6)钢筋焊接及验收规范                   JGJ18-96
7)建筑给排水及采暖工程施工验收规范        GBS042-2002
8)施工现场临时用电安全技术规范    GBJ46-88
9)建筑施工高处作业安全技术规范          GBJ80-91
10)建筑机械安全技术规范          GBJ33-86
4.主要质量检验评定标准
1)建筑安装工程质量检验评定标准    GBJ300-88
2)建筑工程质量检验评定标准    GBJ301-88
3)混凝土结构工程施工质量验收规范    GB50204-2002
4)建筑施工安全检查评定标准    JGJS-90
5)建筑采暖、卫生工程质量检验评定标准    GBJ302-88
6)建筑电气工程质量验收规范    GBJ303-2002
  以上规范如有变化,以最新发布的为准
第二章、主要施工方案及难点分析
一、工程难点分析
1、材料的选择是保证装饰效果的重要因素之一:
  按照现有的施工图及招标文件,已列表说明了业主对材料的选择。但如何具体体现在施工活动中,是需要甲方、设计方、监理方和施工方等几方的共同努力及密切配合之下,才能完成的。
2、功能复杂、装饰艺术水平高、质量标准高。
本工程的小环境效果也难把握,由于业主相当重视,所以,工艺、质量标准高,相对难度大。
3、多专业施工同时进行,交叉作业,配合难度大。
本工程的大部分机电安装及弱电系统升级改造工程,将与装饰施工基本同步进行,据初步测算,除土建拆除工程外,装饰、给排水、供配电、消防、通讯、监控系统、中央空调等多专业安装施工工种将同时进行施工,各专业配合、交叉作业、成品保护、施工场地挤占等配合难度相当大。
4、安全、消防、文明施工难度大。
本工程要求在不影响一层大厅收费的条件下分层、分步进行施工,给工地的安全施工,现场管理,文明施工,成品保护带来极大困难。消防措施的实施和落实也具相当难度,综合管理任务较重。
二、施工顺序及施工流向安排
1、主导施工流水线
墙体拆除,清理垃圾→结构尺寸验收→洞口封闭,抄平放线,墙地面处理→轻质隔墙施工,粉刷→防水施工,吊顶轻钢龙骨安装、各种管道安装→饰面工程,门窗安装,开关插座、灯具安装,。
2、楼内施工顺序
2..1先屋面及楼层防水,后室内装饰装修;先房间,后走道;先湿作业,后干作业;先基层,后面层;先通风、水、电、空调安装,后吊顶施工。
2.2基层:地面垫层→墙面骨架→吊顶龙骨
2.3面层:顶面→墙面→地面
2.4顶棚施工顺序
立脚手架→顶、墙面弹线→固定吊杆→吊挂件→各种管线施工→风口灯位、试水试电→窗帘盒安装→吊顶面层材料安装→风口、灯具安装调整→吊顶面层处理→验收
三、地面砖、石材铺装施工方法
1.、一般规定
1.1地面砖地面面层的铺贴安装工程施工。
1.2地面铺装宜在地面隐蔽工程、吊顶工程、墙面抹灰工程完成并验收后进行。
1.3地面面层应用足够的强度,其表面质量应符合设计国家现行标准、规范的有关规定。
1.4地面铺装图案及固定方法等应符合设计要求。
1.5天然石材在铺装前应采取防护措施,防止出现污损、泛碱等现象。
1.6湿作业施工现场环境温度宜在5℃以上。
2、主要材料质量要求
2.1地面铺装材料的品种、规格、颜色等均应符合设计要求并应有产品合格证书。
2.2地面铺装时所用龙骨、垫木、毛地板等木料的含水率,以及防腐、防蛀、防火处理等均应符合国家现行标准、规范的有关规定。
3、施工要点
3.1石材、地面砖铺贴应符合下列规定;
3.1.1地面砖铺贴前应浸水湿润。天然石材铺贴前应进行对色、拼花并试拼、编号。
3.1.2铺贴前应根据设计要求确定结合层砂浆厚度,拉十字线控制其厚度和石材、地面砖表面平整度。
3.1.3结合层砂浆宜采用体积比为1:3的干硬性水泥砂浆,厚度宜高出实铺厚度2-3mm。铺贴前应在水泥砂浆上刷一道水灰比为1:2的素水泥浆或干铺水泥1-2mm后洒水。
3.1.4石材、地面砖铺贴时应保持水平就位,用橡皮锤轻击使其与砂浆粘结紧密,同时调整其表面平整度及缝宽。
3.1.5铺贴后应及时清理表面,24h后应用1:1水泥浆灌缝,选择与地面颜色一致的颜料与白水泥拌和均匀后嵌缝。
四、墙面铺装施工方法
1、一般规定
1.1石材、墙面砖、木材等材料的墙面铺设安装工程施工。
1.2墙面铺装工程应在墙面隐蔽及抹灰工程、吊顶工程已完成并经验收后进行,当墙体有防水要求时,应对防水工程进行验收。
1.3采用湿作业法铺贴的天然石材应做防碱处理。
1.4在防水层上粘贴饰面砖时,粘结材料应于防水材料的性能相容。
1.5墙面面层应有足够的强度,其表面质量应符合国家现行的有规定。
1.6湿作业施工现场环境温度宜在5℃以上;裱糊时空气相对湿度不得大于85%,应防止湿度及温度剧烈变化。
2、主要质量要求
2.1石材的品种、规格应符合设计要求,天然石材表面不的有隐伤、风化等缺陷。
2.2墙面砖的品种、规格应符合设计要求,并应有产品证书。
2.3木材的品种、质量等级应符合设计要求,含水率应符合国家现行标准的有关要求。
2.4织物、壁纸、胶粘剂等应符合设计要求,并应有性能检测报告和产品合格证书。
3、施工要点
3.1墙面砖铺贴应符合下列规定:
3.1.1墙面砖铺贴前应进行挑选,并应浸水2h以上,凉干表面水分。
3.1.2铺贴前应进行放线定位和排砖,非整砖应排放在次要部位或隐角处。每面墙不宜有两列非整砖,非整砖宽度不宜小于整砖的1/3。
3.1.3铺贴前应确定水平及竖向标志,垫好底尺,挂线铺贴。墙面砖表面应平整、接缝应平直、缝宽应均匀一致。阴角砖应压向正确,阳角线宜做成45。角对接。在墙面突出物处,应整砖套割吻合,不得用非整砖拼凑铺贴。
3.1.4结合砂浆宜采用1:2水泥砂浆,砂浆厚度宜为6—10MM。水泥砂浆应谱满在墙砖背面,一面墙不宜一次铺满到顶,以防塌落。
3.2墙面石材铺装应符合下列规定;
3.2.1墙面砖铺贴前应进行挑选,并应按设计要求进行豫拼。
3.2.2强度较低或较薄的石材应在背面粘贴玻璃纤维网布。
3.2.3当采用湿作业法施工时,固定石材的钢筋网应与预埋件连接牢固。每块石材与钢筋网拉接点不得少于4个。拉接用金属丝应具有锈性能。贯注砂浆前应将石材背面及基层湿润,并应用填缝材料临时封闭石材板缝,避免漏浆。贯注砂浆宜用1;2。5水泥砂浆,贯注时应分层进行,每层灌注高度宜为150—200MM,且不超过板高的1/3,插捣应密实。待其初凝后方可灌注水泥砂浆。
3.2.4当采用粘贴法施工时,基层处理应平整但不应压光。胶粘剂的配合比应符合产品说明书的要求。胶液应均匀、饱满的刷抹在基层和石材的背面,石材就位时应准确,并应立即挤紧、找平、找正,进行预、卡固定。溢出胶液时应随时清除。
3.3墙面裱糊应符合下列规定:
3.3.1 基层表面应平整、不得有粉化、起皮、裂缝和突出物,色泽应一致。有防潮要求的应进行防潮处理。
3.3.2 裱糊前应按壁纸、墙布的品种、花色、规格进行选配、拼花、剪切、编号,裱糊时应按编号顺序粘贴。
3.3.3墙面应采用整幅裱糊,先垂直面后水平面,先细部后大面,先保证垂直后对花拼缝,垂直面是先上后下,先长墙面后短墙面,水平面是先高后底。阴角处接缝应搭接,阳角处应包角不得有接缝。
3.3.4聚氯乙烯塑料壁纸裱糊前应先将壁纸用水湿润数分钟,墙面裱糊是应在基层表面涂刷胶粘剂,顶棚裱糊时,基层和壁纸背面均应涂刷胶粘剂。
3.3.5 复合壁纸不得浸水,裱糊前应先在壁纸背面涂刷胶粘剂,放置数分钟,裱糊时,基层表面应涂刷胶粘剂。
3.3.6纺织纤维壁纸不宜在水中浸泡。裱糊前宜用湿布清洁背面。
3.3.7带背胶的壁纸裱糊前应在水中浸泡数分钟。裱糊顶棚时应涂刷一层稀释的胶粘剂。
3.3.8 金属壁纸裱糊前应浸水1-2MIN,阴干5-8MIN后在七背面刷胶。刷胶应使用专用的壁纸粉胶,一边刷胶,一边将刷过胶的部分,向上卷在发泡壁纸卷上。
3.3.9 玻璃纤维基材壁纸、无纺墙补无须进行浸润。应选用粘接强度较高的胶粘剂,裱糊前应在基层表面涂胶,墙布背面不涂胶。玻璃纤维墙布裱糊对花时不得横拉斜扯避免变形脱落。
3.3.10 开关、插座等突出墙面的电气盒,裱糊前应先卸去盒盖。
五、吊顶工程施工方法
1、施工准备
1.1主要材料
龙骨:轻钢龙骨及全部配件均应按设计规格选用,其数量应有适当的备用。
罩面板:罩面板的品种、规格、图案均应满足设计要求。其材质应按有关材料标准和产品说明书的规定进行验收。
1.2主要工具及机具
常用工具及机具:锯子、刨子、线锤、水平尺、墨斗、2m卷尺、螺丝刀、钢丝剪子、电钻、射钉枪、曲线锯、电动圆盘锯等。
1.3作业条件
1.3.1屋面或楼面的防水层已完工,并验收合格。
1.3.2墙面抹灰作完。
1.3.3吊顶内各种管线及通风管道调试完成。
1.3.4地面湿作业完成。
1.3.5墙预埋木砖及吊筋的数量、质量,经检查符合要求。
1.3.6搭好安装吊顶的脚手架。
1.3.7按设计要求,在四周墙面弹好吊顶罩面板水平标高线。
1.4吊顶安装
1.4.1施工顺序:弹线→安装吊杆→安装龙骨及配件→安装面层。
1.4.2操作要点
1.4.2.1依据顶棚设计标高,沿墙面四周弹线,作为顶棚安装的标准线,其水平允许偏差±5mm。
1.4.2.2依据大样图确定吊点位置弹线,并复验吊点间距。吊点间距一般不上人顶棚1200-1500mm,上人顶棚为900-1200mm。安装吊点埋件时,现浇砼楼板或预制圆孔板可预埋。
1.4.2.3吊杆一般可用钢筋制作,上人顶棚的吊杆可用φ8-10mm的钢筋。安装时上端预埋件焊牢,下端套丝并配螺帽。吊杆螺纹外露长度不应小于3mm,端头可后焊。
1.4.2.4安装大龙骨时,应将大龙骨用吊挂件连接在吊杆上,拧紧螺丝卡牢。大龙骨接长可用接插体连接。大龙骨安装后应进行调平,并应考虑顶棚的起拱高度不小于房间短向跨度的1/200。
1.4.2.5中龙骨用中吊挂件固定在大龙骨下面,吊挂件上端搭在大龙骨上,T型腿用钳子插入大龙骨内。中龙骨间距按板材尺寸而定,当间距大于800mm时,中龙骨间应增加小龙骨,小龙骨与中龙骨平行,与大龙骨垂直用小吊挂件固定。
1.4.2.6横撑龙骨与中小龙骨垂直,装在罩面板的拼接处,横撑龙骨与中小龙骨的连接,采用小插体连接,再安装沿边的异型龙骨或铝角条。
横撑龙骨可用中、小龙骨截取,对装在罩面板内部或作边龙骨时,宜用小龙骨截取。
1.4.2.7纸面石膏板安装前要对已安装完的龙骨和面板材进行检查,符合要求后方可进行面板固定安装。
六、涂料工程施工方法
涂料工程主要有乳胶漆和内墙涂料
6.1工艺流程
基层处理→修补腻子→刮腻子→施涂涂料(分层)
6.2施工要点
6.2.1对不平整墙面及基层的基它问题进行处理。各阴阳角线条要顺直,用机械对墙面进行打磨。
6.2.2对不平整部位凹陷部分用腻子进行找平,若个别地方凹陷较多,需分遍进行修补。
6.2.3刮腻子不得漏刮,第一遍先横向满刮,作填补性找平,第二遍竖向满刮,做精打平,根据平整需要再进行第三遍满刮,每遍均需干透。
6.2.4涂料施涂:乳胶漆等涂料采用滚涂,每次施涂方向应不相同,且最后一遍施涂要待其它工序全完再进行。
七、油漆工程施工方法
7.1木基层处理
要求木基层含水率小于12%,表面平整,无尘土、油污等脏物,施工前用砂纸打磨;表面的缝隙、毛刺、掀岔及脂襄应进行处理,然后用腻子刮平、打光。较大的脂襄和节疤剔除后用木纹相同的木料修补;木料表面的树脂,单宁素、色素等应清除干净。
7.2处理方法:表面毛刺用火燎法或润湿法处理;表面污渍,用温水、肥皂水、碱水等清洗,松脂等用溶剂溶解,碱液洗涤或烙铁烫铲等方法清除。
7.3油漆施工
要求施工环境清洁干净,温度不低于+10℃,相对湿度小于60%,并注意气侯变化,避免大风、雨、雾天气施工。施涂前先做样板间并保存到竣工。
主要工序:清扫、起钉、除油污等→磨砂纸→润纸→磨纱纸第一遍刮腻子→磨光→第二遍满刮腻子→磨光→刷油色→第一遍油漆→拼色→复补腻子→磨光→第二遍油漆→磨光→第三遍油漆 →磨水砂纸→第四遍油漆→磨光→第五遍油漆→磨退→打砂蜡→打油蜡→擦亮
注意事项:
7.3.1刷底油时木材表面均须刷到刷匀,不可遗漏。
7.3.2抹腻子,对于宽缝深洞要深入压实,抹平刮光。
7.3.3磨砂纸要打磨光滑,不能磨穿油底,不可磨损棱角。
7.3.4油漆时做到横平竖直,纵横交错,均匀一致。涂刷顺序先上后下,先内后外,先浅色后深色,按木纹方向理平理直。
7.3.5涂刷清漆做到均匀一致,理平理光,不能显露刷纹;注意色调均匀,拼色相互致,表面不得显露节疤。
7.4质量要求
7.4.1不允许漏刷、脱皮、斑迹、裹楞、流坠、皱皮现象出现。
7.4.2棕眼刮平、木纹清楚。
7.4.3光亮柔和、光滑无挡手感。
7.4.4颜色一致,无刷纹。
7.4.5五金、玻璃洁净。
7.5安全要求:严格按操作规程作业,做到安全生产、文明施工。油漆库房、作业区严禁烟火。
八、外立面铝塑板施工方法
8.1工艺流程
现场测量→细化设计→放样吊线→后补(调整)预埋板→安装钢铝骨架→防腐处理→复合铝板安装→封顶、边底→清理→竣工验收
8.2安装工艺
8.2.1预埋件的后补埋设和确定
8.2.1.1后补埋设:该环节为所有外立面施工工作的基础,由于本工程没有预埋件,因此在施工前应根据埋件设计图进行后补埋设。
8.2.1.2定位:按照已经审定的设计图纸进行所需预埋件的测量和定位工作。
8.2.2测量放线定位
8.2.2.1内控法建立垂直基准线和立面控制网:根据测量基准点构成的轴线控制网示意图,以测量基准点坐标为基准,采用天顶法利用经纬仪垂直测量。
8.2.2.2确定立面分和定位线:依靠立面控制网测出各类的实际数据并准确做好记录,再与建施蓝图标示尺寸详对照,即可得出实际与理论的偏差数据,按照有关单位采取补救或整改措施。
8.2.2.3测量放线,定位同时进行,可交叉作业,考虑到建筑物的水平位移,现象的风力和风向对测量影响很大,根据以往施工工经验,测量宜在风力低于4级时进行。
8.2.3铝板幕墙铝(钢)骨架安装
8.2.3.1 吊运定位:把每层立柱分层吊到层面上,采用现有脚手架安装立柱,将立柱先与连接件用螺栓连接,然后连接件再与立柱预埋件焊接;
左右方向不超过3mm;
进出方向不超过2mm;
水平标高不超过3mm;
同时还应控制同一楼层的安装偏差以及相邻立柱的安装偏差;同一楼层立柱的最大标高偏差不超过5mm,相邻立柱的水平标高偏差不超过3mm,相邻立柱间的距离偏差不超过2mm.。
8.2.3.2调整安装:检查并调整立柱的垂直度,平整度和相邻立柱的间距,同一楼层的立柱全部调整到位,经质检复查无问题后方可对连接件进行满焊,并拧紧螺栓点焊固定。
8.2.4铝塑板安装
8.2.4.1安装准备:板块安装前,应检查框架是否调整预位。
8.2.4.2调整安装:采用自上而下方向进行安装,每安装完一层即作相应调整、校正和固定。
8.2.4.3清洁养护:注胶完毕应修整胶缝并清理多余胶体,必要时可用溶剂拭取,再揭去保护胶带;注胶完毕后注意养护,胶在未完全硬化前,不要沾染灰尘和划伤。
8.2.5清洁
8.2.5.1即时清洁:在安装面层材料及打耐候胶时边施工边清理。
8.2.5.2铝塑板清洁:施工安装完成后制定可行的清洁方案,明确使用清洁剂的型号、规格;清洁剂应符合要求,不得产生污染和腐蚀;清扫时须避免损伤铝塑板表面及妨碍其他分项工程。
8.2.6验收
8.2.6.1自检:每道工序完成后,安装工人进行自检并填写自检报告。
8.2.6.2检验:公司专职质检员和项目部对工程进行全面检验,作出记录和质量评定。
8.2.6.3验收:向甲方监理方及质检部门提出验收申请,并作全面验收,提出意见和审定具体记录于相应验收表格。
九、电气工程施工方法
9.1动力照明配管、配线
9.1.1钢管明配其弯曲半径不应小于管外径的6倍,埋设在地下或砼内,其弯曲半径不应小于管外径的10倍。
9.1.2钢管连接处,应进行可靠接地接。钢管与线槽连线,内外应有锁紧螺母紧固,不得与线槽点焊,钢管应与线槽(桥架)支架接地干线可靠连接。
9.1.3接线盒,灯头盒、开关盒等与钢管连接,内外应用锁紧螺母紧固,应接地可靠。
9.1.4进户管、过墙管、电源管直径40mm以上宜打喇叭口,直径40mm以下的管口进箱、盘套丝戴护口。管口不应有毛刺,采用半元锉或元锉扫光,焊接处补刷防锈漆,面盖刷调和漆。
9.1.5钢管与电气设备器具(电机、灯具等)间的电线保护管宜采用金属软管,金属软管的长度不宜大于2m,金属软管应可靠接地。
9.1.6配线所采用的导线型号,规格、配线的布置应符合设计规定。
9.1.7不同回路、不同电压等级的导线,不得穿在同一根管内;同一交流回路的导线应穿于同一钢管内。
9.1.8钢管、线槽内的导线不应有接头;导线的接头应置于接线盒内。
9.1.9导线与设备,器具的连接应符合下列要求:
9.1.9.1截面为2.5mm2及以下的单股铜芯线的线芯应先拧紧搪焊锡,或压针尖端子后再与设备、器具的端子连接。
9.1.9.2截面为10mm2及以下单股铜芯线可直接与设备、器具的端子连接。
9.1.9.3截面为10mm2及以上的多股铜芯线采用接线鼻子压接或线芯插在线鼻子内搪满锡后与设备、器具的端子连接。
9.1.10配线工程中,电气线路与管道间最小距离应符合下表规定(mm)
管道名称    配线方式    穿管配线    绝缘导线明配
暖气管热水管    平行    管道上    300    300
        管道下    200    200
    交 叉    100    100
通 风给水管    平 行    100    200
    交 叉    50    100
9.1.11金属软管采用管卡,在与终端、转弯离中点距离宜为300mm处固定;与嵌入式灯具或类似器具连接的金属软管超过1米以上时,其固定卡宜安装在离灯具,器具边缘起沿软管长度的中心处。
9.1.12绝缘导线选用统一的颜色线,A、B、C相线分别为黄、绿、红色,零线(N线)为淡蓝色,保护地线(PE线)为黄绿双色线。
9.1.13绝缘导线与接线鼻子(端子)压接,其压模与导线鼻子的规格要相匹配;压接时,压按深度,压口数量和压接长度应符合产品技术的有关规定。
9.1.14穿线前,应将线管内的污水及杂物清除干净,疏通管道。
9.1.15导线穿入钢管时,管口应戴护线套保护导线,在不进入接线盒(箱)的垂直管口,穿入导线后将管口密封。
9.4照明装置
9.4.1照明灯具
9.4.1.1电气照明灯具、开关、插座等应按设计的规格、型号、高度进行施工,产品应有合格证书。
9.4.1.2固定件的承载能力应与电气照明装置的重量相匹配。
9.4.1.3电气照明装置的接线应牢固,电气接触应良好,需接地的灯具、开关、插座的金属外壳应接PE接地线,与零线不得混淆。
9.4.1.4螺口灯相线应接在中心触点的端子上,零线应接在螺纹的端子上。多股软绝缘导线两端芯应搪锡。
9.4.2开关、插座
9.4.2.1安装在同一建筑物内的开关、插座宜采用同一系列的产品。并列安装的相同型号开关、插座距地面高度应一致。高度差不应大于1mm,同一室内装的开关、插座高度差不大于5mm;并列安装的拉线开关的相邻间距不宜小于20mm。
9.4.2.2开关应控制相线;开关的通断位置应一致,且操作灵活,接地可靠。
9.5防雷与接地
9.5.1防雷与接地装置,选择建筑物底板结构内的钢筋作为防雷接地极,与建筑物内主钢筋为接地线形成一个防雷与接地的自然接地体。
9.5.2防雷接地的安装按设计要求进行施工。跟随土建施工进度应遵循先地下后地上,再与房顶避雷带及其各种金属构件焊接形成一个完整的防雷接地网。
9.5.3柱内主筋、接地主筋应采用搭接焊,其焊接长度为园钢直径的6倍,两边满焊;扁钢搭接焊为扁钢边长的2倍,四边满焊,焊接位置特殊点不得小于3个棱边。
9.5.4露出屋面的金属体,均应与防雷接地带接。
9.5.5焊接缝应饱满平整,无咬肉、夹渣、焊瘤等现象,焊渣应及时清除。砼内焊点不应刷油漆。
第三章、施工资源配备计划
一、 机械设备配备计划
   详见拟投入的主要施工机械设备配备表。 (见表一)
二、 劳动力配备计划
详见劳动力计划表。  (见表二)
三、施工进度计划
   详见计划开竣工日期和施工进度图。 (见表三)
一、拟投入的主要施工机械设备表
焦作供电公司营业大厅及95598装饰 工程
序号    机械或设备名称    型号规格    数量    国别产地    制造年份    额定功率(KW)    生产能力    用于施工部位    备注
1    TYPE组合手提式切割机    Hoczher(2357)    2    奥地利    1998    10    该设备用于型材切割;设备加工精度为0.1mm;数控    一、二层
2    电焊机    BX6-160     3    德国    1998    5    用于加工钢材;    一层大厅、外立面
3    电锤    博士4DSC    6    德国    2000    1    用于墙柱面打孔    一、二层
4    电圆锯    日立C-13    4    日本    2001    1.5    用于加工板材;    一、二层
5    空压机    国产风力255    4        2001    2    用于带动风动设备    一、二层
6    云石机    牧 田    10    日本    2002    0.5    石材、墙地砖加工    墙、地面
7    切割机    牧田355    3    日本    1999    1.5    用于加工钢材;    一、二层
8    修边机    牧田3703    2    日本    2001    1.2    用于修饰板材;    木门
9    曲线锯    牧田4300BV    2    日本    1998    0.5    用于加工板材;    吊顶
我们公司将根据工程的进展情况,随时增加施工机具。
二、劳动力计划表
焦作供电公司营业大厅及95598装饰工程
工种    工程施工分阶段投入劳动力的情况
    4    33    45    39    22    21    6
吊顶木工    0    8    8    6    0    4    0
水、电工    2    5    5    5    2    4    2
细木工    0    6    10    10    6    3    0
泥工    0    6    6    0    2    0    0
石工    0    2    6    6    0    3    0
油工    0    2    6    6    6    4    2
杂工    2    4    4    6    6    2    2
管理人员    5    5    5    5    5    5    5
注: 以上人员是以八小工作制为基础编制的
对劳动力素质的控制策略
  好的设计,好的材料,最后一关是好的施工工艺,为做到巧夺天的艺术效果,工人的施工工艺是关键:
对工人素质的控制体系流程如图所示。
三、计划开、竣工日期和施工进度图
第四章、质量目标、质量保证要点及技术组织措施
一、工程质量目标
本工程经施工完成后,竣工交付业主使用时,质量达到下列目标:
(1)合同范围内所有工程的使用功能,均符合设计(或变更)的图纸要求,
合同范围内全部工程的所有使用功能,符合设计(或更改)的图纸要求。
(2)单位工程质量目标:   合格
(3)分项、分部单位工程质量达到评定标准,合格率为100%,优良率80%,达到优良工程标准。
二、工程质量保证体系
1)组织体系
(1)项目组织机构
(2)领导职责
   ①项目经理职责
   项目经理是本工程实施的最终负责人,对工程符合设计(或更改)、验收规
范、标准要求及达到预定质量等级负责;对项目合同履行和公司内部责任承包合同全面负责。
a.贯彻公司质量方针,制订项目质量目标,全面履行工程承包合同规定的责任;
b.负责项目组织机构的建立和人员安排及确定职责范围;
c.组织领导项目质量计划,项目质量目标在工程上的实施,保持质量体系在项目上有效运行;
d.负责项目资源的组织、配置;
e.根据授权进行项目经营管理决策,制订项目管理文件;
f.组织竣工验收、交付;
g.其他事项的处理。
   ②项目副经理的职责:
   在项目经理领导下,负责工程质量计划和施工组织设计的实施,对工程项目的技术,质量管理负直接责任。
  a.组织领导工程项目开工前编制技术文件和有关施工技术准备工作。
b.领导工程项目的检验和试验工作。
c.负责工程项目不合格品的控制,组织项目部有关人员对现有的不合格品进行调查分析,制定纠正措施;对潜在的不合格因素,制定预防措施并负责纠正和预防措施验证;施工技术、质量管理。
d.对项目部行的技术文件、质量体系文件、质量记录等工作管理负责。
e.负责项目上的统计技术方法的选用和技术指导及必要的验证工作。
f.负责项目的技术培训工作以及推广应用总结技术进步成果。
g.负责落实项目质量计划,施工组织设计中的各项规定,并组织实施。
h.组织领导工程项目开工前的施工准备工作。
i.组织工程项目施工过程管理工作,检查,督促施工现场的安全、材料、设备、文明施工、产品标识等工作。
j.负责编制项目进度计划,主持召开项目部施工生产平衡会议。
  ③其他从事质量管理、执行、验证人员的职责
  a.施工员、技术员、计量员(或兼职计量员)、质量员在项目副经理的直接指导下,负责所管部位和分项施工全过程的质量,使其符合图纸和规范要求及业主要求。有更改者符合更改要求,有特殊规定者符合特殊规定的要求。
  b.材料员、设备员对进场的材料、构件、机械设备进行质量验收或退货索赔,有特殊要求的物资和机械设备负责按合同规定进行验收;对业主提供的物资和机械设备按合同规定验收;对分包商提供的物资,按程序文件的规定进行验收。
c.资料员,在项目副经理的指导下,负责文件和资料的控制,各类质量记录和台帐的建立、收集、整理、保管、存档以及工程资料的收集、立卷和归档工作。
d.各职能人员具体的职责,详见本计划相关要素的条款。
(3)项目资源配置计划由项目部提出,列入项目施工组织设计,经批准后实施。
2)质量体系
  (1) 采购
(a)采购计划
  项目部材料员,会同项目副经理、施工员根据工程进度,按材料分析单,编制工程主要材料、设备、构配件采购、加工计划表和月度要料计划。
  (b)物资的采购,由材料部负责,采购时需经分管领导审核后方可进行。
(2)进货验证
(a)项目部材料员对所进的物资根据物资的特性,采取不同的有效验证方式。
  (b)项目材料员对所进物资不符合质量要求,应拒收退货并及时与材料部联系,并按公司《不合格品控制程序》要求进行控制。
  (c)项目部材料员对所进物资,经验证后,做好记录。
3)质量保证技术措施
(1)、质量管理制度
  (a)公司质量管理制度由总经理亲自过问,质检部主管。
  (b)质检部对各施工项目的管理标准按国家行业规范及有关标准制订。
  (c)质检部参与各类建筑装饰材料的质量检查,按照国家有关行业标准进行检定。
  (d)公司质检部经常到施工现场与工地各施工负责人进行质量检查,并听取施工现场甲方及监理提出的质量意见。
  (e)施工部门应严格按照行业标准进行施工,在施工过程中遇到问题应及时与质检部和主管项目的技术人员汇报,并作出整改意见方案。
(2)、实行技术质量岗位责任制度
  (a)实行主管施工质量的公司领导对工程质量具体负责,各工程部项目经理技术负责人在技术上对工程质量直接负责的质量管理机制。
  (b)公司设立质监部,配备专职负责人和专职质量员,各工程部设立专职质量检查员。
  (c)各级专职质检员协助该级领导人员进行日常的质量管理,其主要职责:
  ①进行质量思想和技术知识的宣传教育,贯彻上级颁发的制度、规程、规范、并组织编制结合本单位具体情况的实施细则。
  ②深入施工现场进行中间检查和调查研究,掌握工程施工质量情况,对违反操作规程作业,造成质量事故的现象和苗子应及时制止并立即报告有关领导处理。
  ③参加质量检查验收工作和评级工作、参加质量事故调查,提出事故处理意
见、做好质量的统计上报工作。
  ④研究质量工作动向,总结质量管理经验教训并组织交流。
  ⑤督促有关人员做好技术检验和观测工作。
  (d)施工人员应认真做好质量自检、互检及工序交接检查,做好施工岗位责任记录和施工原始记录,记录数据要做到真实全面及时。
  (e)各级领导必须坚持参加工程质量的验收工作,在检查中发现的违反施工程序、规范、规程的现象,质量不合格的项目和事故苗头等应逐项记录,同时及时研究制定出处理措施。
(3)、实行材料及半成品检验制度
  材料物资的管理是企业进行经济核算的重要基础工作,加强材料的质量、数量的检验和控制是延长建筑产品的使用寿命和降低成本的重要关键。为此企业根据材料物资的管理工作量配备专职仓库保管员加强原材料及半成品现场管理,严格把好材料质量、数量验收关,特制定如下制度:
  (a)严格限额领料,收发料具要及时入帐上卡手续齐全。
  (b)坚持中间核算,也就是在施工过程中分阶段进行材料使用的分检和核算,以便及时发现问题,防止材料超用。
  (c)及时进行现场清理,做到随做随消。每天清理现场、回收、整理余料、做到工完场清,在组织工料消耗与分析的基础上,按单位工程核算材料消耗并分析原因总结经验,增收节约,降低造价。
  (d)加快周转材料的周转、利用、提高复用次数。
  (e)加强验收,在一般情况下要全数检查,防止供应中短缺物资现象。
  (f)严格控制来料的规格、材质、使其符合使用要求,一般材料可由材料员从外形判断,需要进行技术检验或进行物理化学试验的应向工程部汇报,由技术检验部门抽验。
  (g)对石材、钢材、木材等主材及半成品重要材料进场,必须同时附有材料供应单位提供的质量保证合格检验单和复试单,才能在工程中使用,无质保单的材料和半成品不得在工程中使用。
    不     不
          合
不  合     格
合
格  格          合  格
合  格
合  格
(4)、隐蔽及半隐蔽工程的验收制
  (a)装饰工程上的隐蔽和半隐蔽范围是指地下及墙身、顶棚内的预埋动部件、照明电缆电线、水电管等。所有隐蔽性工程必须进行检查验收,检查验收后才能隐蔽。
  (b)隐蔽工程中上道工序未经检查验收的,下道工序不得施工。隐蔽工程检查验收应由工地施工负责人认真填完隐蔽工程验收单。
(c)隐蔽工程验收单要妥善整理保存,以备竣工移交、归档。
4)竣工后的服务措施
  本着一切为业主着想、业主利益第一的精神,在工程竣工后,公司将继续为业主提供方便,并做好以下工作:
  (1)竣工一个月之内,向业主提出供所有工程技术档案、有关说明和各种技术资料。做好业主来信来访工作,实事求是解决业主反映的问题,做到有记录、有回音。
(2)实行回访保修制度,竣工后,随即向业主发出质量回访质量保修卡。认真履行合同及有关规定。保修期为十二个月,保修期内每三个月回访一次。凡属施工原因造成的质量问题,立即组织修复,做好修复记录,并经业主签字认定,一切费用由我方承担。凡属于其他原因造成的质量问题,我们认定也将向业主解释清楚,并积极配合业主排忧解难。
(3)对大型、复杂的工程将开展多种形式的质量跟踪活动。
第五章、安全目标、保证安全的措施及方法
一、安全目标
轻伤频率控制在0.3‰以下,重大伤亡事故为0,重大机械设备事故为0,设备良好率95%以上,设备利用率90%以上,安全员本职技能考核平均分数达到90分以上,职工进场安全培训率为100%,安全考试合格率100%,现场安全施工管理达标率为100%。
二、确保安全的组织措施
1.1、安全管理的主要方面
1.1.1洞口临边安全防护。
1.1.2化学危险品的存放(如乙炔、氧气瓶、油漆、涂料等)。
1.1.3临时围墙。
1.1.4脚手架防护
1.1.5脚手架。
1.1.6机械操作及安装
1.1.7施工用电(三相五线制、漏电保护器使用)
1.1.8“三宝”使用(安全带、安全帽、安全网)
1.2安全管理目标
本工程在实施过程中,杜绝一切现场重大伤亡事故、火灾事故、刑事案件的发生,确保一个无事故现场,目标达到:创“文明工地”。
1.3安全保证体系及主要管理人员职责
1.3.1安全保证体系
1.3.2管理人员安全职责
1.3.2.1项目经理:是工程的安全第一负责人,全面负责工程安全领导组织工作。
1.3.2.2项目工程师:负责施工组织设计中安全技术措施的编制实施,检查新工艺、新技术的安全操作规程、安全技术措施制定和交底,对危险点、重要部位制订监控措施。
1.3.2.3安全员:在项目经理的领导下,认真做好日常安全管理工作,负责新进工地人员安全教育工作,参加验收工作及整改复查,掌握安全动态,当好项目经理的参谋,负责日常的安全资料整理和积累工作。
1.3.2.4施工员:按分工职责范围,负责对施工班组的安全操作做技术、规程、作业环境、区域的安全交底,并检查督促班组按交底要求进行施工。
1.3.2.5材料员:确保提供合格的安全技术措施所需物资,且有符合规定要求的产品合格证书,并经常检查,将废损不能使用的物料及时清退。
1.4安全管理制度及办法
1.4.1项目部建立后,便建立下列主要安全管理制度
1.4.1.1新进工地队伍的安全教育制度;
1.4.1.2项目管理人员安全值日制度;
1.4.1.3安全生产文明施工奖惩办法;
1.4.1.4危险点、重要部位(区域)安全监护施工制度;
1.4.1.5每月一次安全生产、文明施工例会制度和旬查制度;
1.4.2进入现场必须遵守安全生产纪律。
1.4.3认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,坚持贯彻管生产必须管安全的原则,认真传郑州市有关安全生产规定,坚持安全技术交底制度。
1.4.4施工前对参与本工程施工全体人员进行安全宣传教育,组织职工学习国务院、市、部、公司颁发的安全生产的《规定》、《条例》和《安全生产操作规程》,并要求职工在生产过程中严格遵守有关文件的规定。
1.4.5施工前和施工过程中,要经常对施工现场设备进行安全性能检查,未经有关部门验收的设备或设施不准使用,不符合安全规定地方要立即整改完善,并在施工现场设置安全护栏和警告牌。
1.4.6严格按经审定的施工组织设计和分部分项安全技术措施的要求进行施工,操作工人必须严守岗位履行职责;遵守安全操作规程,特殊工种应经培训持证上岗;各级安全员每天进行安全检查,制止违章操作。违章指挥。
1.4.7坚持执行“三宝”制度,进入工地必须戴好安全帽,高空作业要戴好安全带,脚手架设置全封闭安全立网。
1.4.8易燃易爆物品堆放处要符合有关规定,严格动火作业审批制度,一、二、三级动火须经有关部门审批。
1.4.9夏季施工要抓好防暑降温工作,设置医疗点,配备急救药品
1.4.10设专人管理工地的机电设备和电器电路,实行挂牌制度。
三、确保安全的技术措施
3.1安全技术措施
3.1.1脚手架
3.1.1.1搭设前应严格进行钢管的筛选,凡严重锈蚀,薄壁,严重弯曲及裂弯的杆件不得使用,严重锈蚀、变形、裂缝及螺栓、螺纹已损坏的扣件不得采用。
3.1.1.2所有扣件紧固力矩,应达到4—5kg·m。
3.1.1.3直杆纵距1.8m,横杆架宽1.0m,里立杆距墙50cm,脚手架立杆底部铺设木垫板,使用御手架设稳定牢固。
3.1.1.4横楞,架子步高为1.8m,底部架高不大于1.6m,横楞子立杆内侧挑出不少于30cm,外立杆外侧挑出不小于l 5cm。
3.1.1.5脚手架外侧设置每9m一道与地面成45°或60°剪刀撑,与立杆紧箍接头。
3.1.1.6脚手板及防护栏杆,脚手板铺设必须层层满铺,并四点绑扎,用双股18号铅丝,第二步起,架于外侧每步设lm高防护栏杆和20cm高的挡脚栏板,顶排栏杆设三道,高度1.3m,间距0.4m。
3.1.1.7拉撑点与主体结构埋件刚性连接,其水平距离不大于3.6m,垂直距离不大于3.6m。
3.1.1.8隔离笆、架子立杆与墙面沿高度方向每隔四步挑设一道隔笆。脚手架外侧除1.2m高防护栏杆外,全部设密目安全网封闭,防止物件从脚手架上坠落,脚手架出入口另搭安全防护棚。
3.1.1.9施工场地任何人不准擅自拆除施工场地的脚手、安全防护设施和现场安全标志。如需拆除,须由项目负责人会同有关人员商议,并采用相应措施后方可由有关工种进行操作。
3.1.1.10脚手架搭设完毕后要专门进行验收,合格后方可使用。
3.2机械设备
木工圆锯、平刨
1)传动部位必须有防护罩和安全防护挡板及月罩;
2)圆锯要设松口刀;
3)刨面必须有靠山;
4)压刨设有刀口防回弹装置;
5)平刨刀处必须设护手防护装置;
6)操作必须使用单向电动开关;
7)必须单独接地或接零保护。
手持电动机具
1)有可靠的防雨措施;
2)防护罩壳齐全有效;
3)外壳必须有效接地或接零;
4)橡皮电线不得破损。
电焊机
1)有防雨措施;
2)接线处应有齐全防护罩,二次线应使用线鼻子;
3)有良好的接地或接零保护;
4)配电不得乱拉乱搭,焊把绝缘良好。
气瓶
2)各类气瓶应有明显色标和防震圈,并不得在露天曝晒;
2)乙炔瓶与氧气瓶距离应大于10m;
3)乙炔瓶在使用时必须装回火防止器;
4)皮管应用夹头紧固;
5)操作人员应持有效证上岗操作。
3.3安全防护
3.3.1预留;同小于0.5×0.5m,采用木板固定防护。
3.3.2预留洞口小于1.5×1.5m大于0.5×0.5m,采用钢筋网上加木板固定防护。
3.3.3预留洞大于1.5×1.5m,防护钢管栏杆1.2m高,并设竹笆围护。
3.3.4施工通道防护棚
四、确保安全的经济措施
4.1安全生产实行经济责任制,项目部对公司签订经济责任状,各作业班组给项目部签订责任状。
4.2对负责安全的项目经理、技术负责人、施工员、安全员、材料员等按工作设经济责任制。
4.3每月检查,对管理人员未尽职责者罚款100元,对未按安全生产管理办法施工者对作业班组罚款200~500元。
第六章、工期目标、保证工期的措施及方法
一、    工期目标
按照招标文件的要求,工期应控制在90天内,我们的计划是2006年7月
7日开工至2006年9月30日正式竣工,力争86天交工。
在满足工程总工期的前提下,由技术管理员会同项目经理、施工员,编制各施工阶段各施工节点月、旬施工作业计划,并制订出完成计划的有效奖惩措施,确保月、旬节点的按时、保质、保量完成。
二、确保工期保证措施
1、工期保证措施
(1)积极配合设计顾问并充分了解设计意图,会同业主及设计方尽快组织
施工图纸会审,作好施工准备工作,开工前, 与有关方面共同确认主要材料的样板,为现场的顺利施工创造条件。
(2)充分做好施工前准备工作,在工程开工前半月内,完成全部施工准备工作,完成生活临时设施、材料、加工机具、人员均按计划进场,保证工程开工后连续不断按计划实施,为此必须做好材料采购,加工件配制、施工机具进场、专业工种力量配备、熟悉施工图、施工技术准备、编制施工组织设计和各专业施工方案。
(3)设计单位、建设单位、施工单位三方紧密配合通力协作,工程开工后要求设计代表、甲方代表监理工程师进驻施工现场。使工程在进行中出现的各类有关问题能得到及时解决,确保各部位施工顺利进行。
(4)开展各作业队施工班组之间的劳动竞赛,明确操作人员的责、利、权,每完成一个施工节点控制进度结算一次,经济兑现,增强操作班组的战斗力。
(5)根据工程进度,周密计划采购各种原料和安排劳动力,合理使用资金,确保生产机制有次序的运行。
(6)设专职技术管理员与设计、建设、监理紧密配合,及时解决有关问题。
(7)施工期间定期召开生产协调例会,解决施工中的问题。
(8)针对此工程选用高素质的施工队伍,保证施工一次验收通过,让业主、监理满意。
(9)加强成品保护工作,建立成品保护制度,避免不必要的返工、误工。
2、农忙季节工期保证措施
(1)在选择专业劳务队时就加以考虑农忙季节的出工率。对不受农忙季节影响且工人技术水平、操作技能又好的劳务队优先考虑。
(2)到农忙季节前,事先落实劳务队的最大出工率。
(3)对选好的专业劳务队在签订劳务合同时,对其不影响农忙季节出工率的风险抵抨金,兑现承诺时给奖励,否则,加倍处罚。
(4)对工期进度计划进行合理编排,在不影响总工期的情况下,把大量使用力工和一般作业的工序尽量不安排在农忙季节。
3、节假日保证措施
(1)在选择专业劳务队时就加以考虑节假日的出工率。对不受节假日影响且工人技术水平、操作技能又好的劳务队优先考虑。
(2)本工程基础施工期间适逢农忙,为不影响施工工期,做好统筹安排,事先落实劳务队的最大出工率。
(3)对选好的专业劳务队在签订劳务合同时,对其不影响节假日出工率的风险抵押金,兑现承诺时给予奖励,否则,加倍处罚。
(4)对在节假日坚守岗位的工人进行经济补助及重奖并做好职工的生活安排。
4、做好后勤准备工作:
   (1) 现场勘察, 如影响施工作业, 提出问题及解决方法请有关部门落实。
  (2) 落实临时供水、供电。
   (3) 落实现场仓库、办公、值勤设施。
三、确保工期的经济措施
1制定确保工期管理责任制,明确项目部和各作业班组的工期责任制。
2对未按责任制落实的管理人员罚款100~500元,对未按工期目标落实的班组罚款100~500元。
3对春种秋收坚持现场施工的班组工人适当提高工资水平,确保人员稳定。
第七章、环境保护及文明施工的措施
文明施工是现场施工的高层次思想管理,文明施工做得越好,工程质量也会越有保证。
一、文明施工管理制度
1.文明施工管理必须严格遵守我公司管理条例和“联想集团研发中心二次装修工程施工现场管理条例”。
2.加强施工现场的总平面管理和施工现场的技术管理,施工前有经审批后的施工组织设计和施工方案作指导,坚持分部分项的技术交底,避免野蛮作业。
3.加强现场的质量、安全管理,坚持工程质量安全生产责任制,坚持挂牌施工制和质量“三检制”,严格执行各种操作规程,严禁违章作业。
4.加强现场的材料管理,现场材料堆放要整齐,施工中做到工完场清,保持现场整洁,加强成品、半成品的保护。
5.加强机械设备管理,施工中随时做好机械的维修、保养工作。
二、文明施工的具体措施
1.为了在根本上解决文明施工问题,并考虑到现场环境,我项目部决定另租场地,作为职工生活区。
2.创建无烟生产现场,目的有二,第一可净化环境;第二可减少发生火灾的机率,确保现场安全。
3.在工地现有厕所位置上,派专人管理厕所,定点清洁打扫,保持现场的清洁,杜绝施工人员在施工场地随地大小便的不文明行为。
4.实行垃圾集中堆放,对不能利用的垃圾及时清理外远,不积压。
5.在工地入口处设置“七牌一图”(工程项目简介牌、工程项目负责人员姓名牌、安全六大纪律牌、安全生产记录牌、十项安全技术措施牌、防火须知牌、卫生须知牌、施工总平面布置图)。
6.施工人员佩带工作卡上班,严禁赤脚、赤裸上身或穿短裤;拖鞋、高跟鞋在场作业,严禁非施工人员进入施工现场。
7.现场安排少量看守人员,轮岗值班,确保安全。
8.在现场摆放一定数量的于粉灭火器,随时预防火灾。
三、为确保安全文明施工,做到无事故发生
1.施工段消防、治安、安全管理责任书
(1)为加强我公司所承建工程施工期间的消防、治安、安全管理工作,落实责任制,遵照“谁主管谁负责”的原则,公司与施工队特签订消防、治安安全管理责任书。
(2)确定负责本队的消防、治安、安全管理工作。
(3)进场前提供本队使用的施工人员各册(内容包括:姓名、性别、年龄、籍贯、工种、职务、身份证号码、暂住证号码以及现场出入证号码)。
(4)认真执行各工种安全操作规范,加强下属人虽的安全教育。
(5)认真执行各生产岗位防火制度及甲方、总包方制定的有关规章制度。
(6)若因该队保管不善或防范疏漏而造成的财物损失,因违章、执行制度不严或检查督促不利而造成的火灾、爆炸、伤人等安全事故,一切后果由该队承担(指本施工区域及本施工队范围内)。
2.装修施工现场施工人员文明施工守则
(1)各下属施工队在进入工地前两天报送施工队员个人资料给公司现场项目组备案并办理工地出入证件,施工人员进入工地必须佩戴证件,方能进人现场施工(个人资料内容为:小一寸黑白照片三张,身份证复印件三张)
(2)施工人员要自觉遵守国家法律,禁止在施工现场一切违法活动。
(3)施工人员要严格遵守工地现场的各项规章制度,服从现场项目组的统一指挥,不得到与施工无关的地方乱串。
(4)施工期间任何材料、工具要带离工地须到现场项目组办理放行手续,并自觉接受保安人员检查。
(5)自觉遵守安全操作规程,做到人离机停。
(6)施工现场不得穿拖鞋或赤脚,要统一着装。
(7)保持清洁卫生,各工作现场每天工作完毕必须清理干净。
(8)严禁破坏或污染已验收完毕的装饰面或饰材料。
(9)夜晚工地内,除值班人员外,任何人不留宿,值班人员须提前向项目组报送值班人员名单。
(10)所有工程材料或剩余废料须堆放在指定位置,并按要求将废料、垃圾定期清运出工地。
(11)任何人员不得向楼层外抛弃物件。
(12)施工现场必须设立临时卫生间,并定时清理、打扫;任何人员不得随地大小便。
(13)严格遵守《装修工地现场消防安全管理理规定》。
四、环保施工措施
1、防尘、防污染措施
  1)防大气污染
  (1)开工前做好拆除工程的时间计划安排,尽量减少干扰污染。
  1.1.2拆除作业时,施工现场要采用喷雾洒水降尘,配备专门喷雾设备,并指定专人负责。
1.1.3施工垃圾清运严格采用装袋运输,严禁随意抛撒造成扬尘。施工垃圾要组织定时定点定位清运,清运时,适量洒水以减少扬尘。
  1.1.4水泥、砂等散体物料必须采用袋装、封袋等形式,卸运时采取有效措施,防止遗洒飞扬。
  1.1.5统一设置食堂,茶炉、大灶使用液化石油气等清洁燃料。
  1.2防止水污染
  1.2.1 排放的废水先进入沉淀池,经二次沉淀后,再排入市政污水管线或回收用于洒水降尘。未经处理的泥浆水,严禁排入市政设施。
  1.2.2施工现场的临时食堂,要设置简易有效的隔油池,产生的污水经隔油池后排入污水管道。平时加强管理,定期掏油,防止污染。
2、防噪声污染
  2.1人为噪声的控制
  施工现场提倡文明施工,建立健全控制人为噪声的管理制度,尽量减少人为的大声喧哗,增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识,搞好文明施工。
  2.2强噪声作业时间的控制
  施工现场应遵照《中华人民共和国建筑施工场噪声》(GB12523-90)制定降底噪声的相应制度和措施,合理计划工期。严格遵守作业时间的规定,晚间有噪声作业不超过21:30时,按计划安排作业时间。特殊情况需连续作业或夜间作业的,要尽量采取降噪措施,事先与甲方管理部门做好沟通和协调后方可施工。
  2.3强噪声机械的控制
  2.3.1对产生强噪声的成品、半成品加工、尽量放在专业加工工场内完成。
  2.3.2施工现场的强噪声机械,要设置封闭的,有吸音措施的机械棚,以减少噪声的扩散。
3、环保工艺及材料的推广和使用
  3.1油漆采用无公害环保油漆。
  3.2涂料采用无公害环保涂料。
  3.3胶粘剂采用无公害环保胶粘剂。
4、全面落实《民用建筑工程室内环境污染控制规范》
  4.1从材料选择入手,严格控制污染源头
  4.1.1所有人造板,采购前进行抽样化验,严格按照标准进行检测,对不符合标准的坚决不准采购进场。
  4.1.2所有油漆类涂料,采购前严格按照GB18581-2001标准进行检测,不允许不达标准材料进场。
  4.1.3不准采用聚乙稀醇水玻璃内墙涂料,聚乙稀醇缩甲醛内墙涂料,以树脂硝化纤维素为主,二甲苯为主溶剂的多彩内墙涂料。
4.2从施工阶段严把第三关
  4.2.1施工中严禁使用苯、工业苯、石油苯、重质苯及混苯作稀释剂和溶剂。
  4.2.2在除旧和清除旧油漆作业时,严禁使用苯、甲苯、2甲苯、汽油。
  4.2.3各种涂料、油漆、胶粘剂、稀释剂、溶剂使用后,必须及时存放封闭,废料及时清出室内。
  4.2.4室内装饰严禁在现场用有机溶剂清洗施工机具。
  4.2.5造板材拼接施工时,应对断面及无饰面部位进行密封处理。
发表于 2007-5-12 09:23:59 | 显示全部楼层
哈哈 谢谢拉
我有哦 嘿嘿
发表于 2007-5-13 17:17:43 | 显示全部楼层
怎么这么长啊,要得慢慢看啊
