查看: 1042|回复: 0
PPR水管的常见问题(这对我们做隐弊工程很重要)
发表于 2007-5-16 02:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
PPR水管学名是什么?
PPR管正式名为无规共聚聚丙烯管,是目前家装工程中采用最多的一种供水管道。
>为什么PPR水管颜色不一样?
  ·这是由于原材料PPR粒子的不同会造成的。所以皮尔萨水管是白色的,而白蝶是灰色的,并不代表示产品的质量等级。
>PR水管是分冷水管与热水管如何区分?
  ·PPR管是分冷水管与热水管的,其区别是冷水管上有蓝色标识线,热水管是红色线,可以参考下图:
>PR水管的连接技术有什么特点?
  ·PPR管的接口采用热熔技术,管子之间完全融合到了一起,所以一旦安装打压测试通过,绝不会再漏水,可靠度极高。
>PR水管有什么缺点?
  ·PPR水管的主要缺陷是:耐高温性,耐压性稍差些,长期工作温度不能超过70℃;每段长度有限,且不能弯曲施工,如果管道铺设距离长或者转角处多,在施工中就要用到大量接头;管材便宜但配件价格相对较高。不过,从综合性能上来讲,PPR管是目前性价比较高的管材,所以成为家装水管改造的首选材料。
  相对于其它几种管:镀锌铁管由于存在众多缺点,建设部已于2000年明文禁用了;铝塑管虽然耐高温性能良好,施工方便但用作热水管使用时,由于长期的热胀冷缩会造成管壁错位以致造成渗漏;铜管耐用、环保,但由于价格高、施工要求高而未被广泛采用。
>PR水管的规格是怎样划分的?
  主要有两个指标:
   ·管径 PPR管的管径可以从16mm到160mm,家装中用到的主要是20mm,25mm两种(分别俗称4分管、6分管),其中4分管用到的更多些。
  ·管壁厚度 有2.8mm、3.4mm两种。经销商会说后者承压能力比前者大,网帆不这么认为,既然厂家生产2.8壁厚的,肯定是经过了一番实验认证的,其能承受的水压一定达到了国家标准,既然2.8的能做到何必再去生产3.4的,杀鸡用牛刀嘛;同时管壁越厚水管内径越小,水流量也会变小。
>PR管除了水管件外,组件还有哪些?
  ·常用的PPR管道连接件有4种,一般是焊接在水管上的:
  1.束节:当管道不够长时,连接两根管道所用。
  2.弯头:分直角弯与45弯,当水管需拐角时使用。
  3.三通:连接三个方向的水管。
  4.大小头:连接管径不同的两根水管的连接件,上面提到的束节、弯头、三通都有相应的大小头,在家装中很少用到。
  ·内丝、外丝:连接龙头、水表、其他类型水管用,家装中大部分用到的是内丝件。内丝和外丝接头较贵,一个带丝的接头甚至比一米水管的价格都贵
  ·截至阀/球阀:启闭水流用
  ·绕曲弯:两根水管在同一平面相交而不对接时使用。
  ·堵头:也叫闷头,水管装好后用来暂时封闭出水口,装龙头时取下。
>PR水管质量怎么判断?
  ·首先看外观,优质管外表光滑,标识齐全,配件上也有品牌名称;劣质产品就做不到这些。因为优质管采用100%进口PPR原材料,劣质管只采用部分PPR原材料,两者在性能方面有着很大差别。
  ·韧性:质量好的PPR管韧性好,可轻松弯成一圈而不断裂,而劣质管较脆,一弯即断。
  ·热胀冷缩:好的水管在高水温下仍可保持硬度,而劣质管则在60度水温下就被软化。
  ·使用寿命:优质产品质保50年,劣质产品只能5-6年。
