查看: 3819|回复: 14
给大家一点装修方面的知识
发表于 2007-5-18 00:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
装修的施工工序:1,进场,拆墙,砌墙,安装临时洁具。2,卫生间,厨房地面做24
小时闭水试验。3,凿线槽,水电改造并验收。4,封埋线槽隐蔽水电改造工程,闭水 实验
无渗漏开始做防水工程。5,卫生间,厨房贴墙面磁片。6,木工进场,吊天花, 石膏角
线。7,包门套,窗套。制作木柜框架。8,同步制作各种木门,造型门及平 压。9,木制面
板刷防尘漆(清油)。10,窗台大理石台面找平铺设。11,木饰面板粘 贴,线条制作并精
细安装。12,墙面基层处理,打磨,找平。13,家什,门边接缝处 粘贴不干胶(保护
边)。14,墙面油乳胶漆最少三遍。15,家私油漆进场,补钉眼,油 漆。16,处理边角,
铺设地砖,实木或复合木地板,防水大理石条,踢脚线。17,灯 具,洁具,拉手,门锁安
装调试。18,清理卫生,地砖补缝,撤场。19,装修公司内 部初步验收。20。三方预约时
间正式验收,交付业主。
墙面漆的面漆是在木器漆全部完成以后才进行。而木器漆则在墙面漆批腻子及打磨完
毕后才可开始施工。 提问:我家师傅说吊顶要爆炸螺丝.要我买50个回来.我的前次装修没
有用.是不是施工工艺不同.哪种方法更好一些?我家只是用夹板吊50公分宽的一圈(贴四壁)
回答:你家师傅说的没错,吊顶用爆炸螺丝好,能使吊顶的稳定性得到保证,你家以前做的
吊顶是用的水泥钉吧。这种方式对吊顶的稳定性不好,还是用爆炸螺丝放心。
原来的开发商有没做防水?如果没有做你现在必须要做了,注意做的防水材料要用聚
氨酯类防水材料。做完防水后的垫层注意不能用建筑垃圾,要用陶粒或膨胀珍珠岩。
提问: 发展商已做防水,直接贴瓷砖可以吗?
回答:如果你不想再做一次防水,当然可以直接贴瓷砖。
保险一点,最好再做一次防水。至于801防水有没问题,我上面已经说 了,下沉式卫
生间的防水最好是用聚氨酯类防水材料。
下沉式卫生间的地面是要做垫层的,垫层的做法又分细石混凝土垫层和回填 物垫层
俩种,前者造价高,家庭装修一般采取后者。回填垫层的回填物不得用建筑垃 圾,较多采
用的是陶粒。
水泥不是标号越高越好,是看施工什么再用什么标号水泥的。比如浇筑混凝土就必须
用高标号的水泥。贴瓷片就不能用高标号的,防止拉坏瓷片。42.5R以上的水泥才称的上是
高标号水泥。
1998年3月1日实行的[中华人民共和国建筑法]第四章专门对建筑工程监管做了具体的
规定。监管应是独立的第三方,与甲方(业主)和乙方(施工单位)以及材料供应单位不得
存隶属关系和其他厉害关系。其职责是:尊重事实,依据事实,客观,公正,独立地提出建
议和解决方案,不能偏向任何一方。 企业内部设立质量员是企业内部管理机制的一个组成
部分,不能把企业内部设置的 质量员做为监管。 你带上与装修公司签定的施工合同及装修
预算表前来我们办公室,即可签定{授权委 托书}及{委托监管协议书}。监管费用收取按预
算总价的3%收取。(最低1500元)。
你如果找装修队更要请监理。因为他们没有可供保障的资本。多数家装纠纷因此而
起,往往还得不到解决。不过他们的价格低,有的装修队做的活也不错。和业主相处的也不
错。这就要看你拿什么行之有效办法来制约他们。请了监理,有啥问题我们出面解决。不用
你去面对装修队。 深圳市的最低装修税是按这样定的:你家的建筑面积X0.8X300元/平方
X5.75%
腻子是用于填补物体不平整表面的浆状漆,涂施于底漆或直接涂施于物体上。系由体
质颜料,着色颜料及胶粘剂调制的浆体。现在常用的腻子是用108胶,熟胶粉和双飞粉 调配
而成的。
不能用,乳化沥青只防潮不防水,而且极不环保。
提问:请问如何鉴别真假多乐士5合一呢?
回答:按照包装桶上所注明的检验方法进行逐项检验,符合说明的既为真品。
踢脚线是指地面以上10CM左右的墙面保护层。踢脚线一般有:水泥砂浆踢 脚线,木
踢脚线,陶瓷踢脚线等等。
:我个人认为,厨柜的柜身材料为大芯板或夹板的好,但是价格贵。
铺实木和复合地板,现在都是用防潮棉进行防潮的。
你的这种情况可能是做门框的时候没做防潮处理。正确的施工应该在框料 表面先刷
一遍清油,然后在与门框接触的墙体上铺一层防潮棉。(厨房和卫生间的门 更要如此)。
没有好的办法可以解决,只有拆了重做。
你说的这种材料是成品腻子,也叫批墙膏。它的特点是环保性好,施工简单。目前使
用此类材料的人比较多,效果也不错。
门框在施工时一定要放防潮棉,光做油漆防潮是不够的。同样靠卫生间的墙如果 有
 楼主| 发表于 2007-5-18 00:39:11 | 显示全部楼层
木柜,也要放防潮棉。你家的情况最好返工。
你家装修关于颜色搭配问题我还真回答不了你,各人的喜好不同所以选择 也不同。
至于凸窗我认为应该用大理石比较好,这是因为人造石一般自然性差,纹理 看上去不真
实。所以多用于橱柜的面台,厨房间和洗手间。象窗台,地面讲究装饰效 果的地方,用人
造石的就很少。
提问:本人旧房装修,与装修公司约定除旧瓷砖20元/平方,铺砖30元/平方,但贴完新砖
后,装修公司告知我因凿去旧砖后墙面不平,为更好地做防水处理,公司已对对墙地面做了
批灰处理,每平方加收20元/平方(防水费用另计算),请问装修公司这种作法合理吗?
回答:应该做的。至于价格我认为偏贵,一般加收10元左右比较合理。
提问:交房时已经定好了电灯、开关等的接口位置,但我们要更改一些位置,该怎么办?是
另外打槽吗?而且,我们不吊顶的,这样好看吗?该怎么做呢?是按手工费加材料费来算总
价,交税呢?还是只算手工费交税?我们买材料都是含税价啊? 如果我请装修队的话,按
300元/平算总价,我可不可以要求管理处减去材料的费用 呢?只按手工费交税呢?
回答:如果你要改电路,那只有打槽改线,改线后不会影响美观的。 另外你的装修税不能
按你所说的那样只交手工税,是算总价的。
提问:请问楼主:怎样才能知道装修公司是否做了防潮处理?(比如说衣柜靠卫生间,还有
门框等)。我的装修快结束了,验收时需要注意一些什么?能不能请你来帮忙验收,费用多
少?谢谢!
回答:这样吧,你装修结束时,委托我们给你做个竣工验收,(按照深圳市家庭装饰装修工
程验收标准)我们会给你个工程验收报告,报告上不合格的项目让装修公司整改。 费用是
500元。
提问:何为找平,另我与该装修公司签订装修协议,约定木地板翻新25元/平方,素木门油漆
25元/平方,快装修完了,公司提出以上价格不包油漆等材料的,需要另加材料钱,以上价
钱应是净手工费还是包工包料的费用,我该不该给,谢谢!
回答:如果你原来的墙面不平整,所贴的墙面瓷片也达不到验收标准。所以要找平。木地板
翻新包括打磨手工费25元/平方差不多。木门油漆手工费25元/平方贵了,一般在18元/平
方。 提问:您的意思是地板翻新人工加油漆等材料,合计25元/平方比较合理? 回答:不
是,地板翻新的人工费25元/平方,不包括油漆材料费。但是包括 了地板打磨的费用。
提问:以前用过的实木地板可以翘下重装吗?因为我原来的房要拆了。有不少木地板,能不
能重复利用?
回答:可以,但是在起原地板的时候要特别小心,一旦弄坏了地板的企口,那就没 法用
了。
提问:房地产商交付的毛坯房的卫生间已做了防水,但需要在卫生间改水电。请问一下,如
果改水电,防水工程是整个卫生间重新做一遍还是就只要在改水管的部位补做?另外,厨房
一定要做防水吗?
回答:如果要做防水,那就全做,厨房也是要做的。墙面防水的高度可以有所不同,合理的
高度是:卫生间到1.8M,厨房到1.5M。
提问:我家卫生间的垫层装修公司给用的是拆墙下来的红砖混凝土混合物,应该就是建筑垃
圾了,请问这样做不好的地方在哪些方面?现在我该怎样和他们交涉呢?谢谢了!
回答:对,他们用的就是建筑垃圾,这是绝对不允许的,国家建筑工程规范有明确 规定,
你让装修公司返工,如果他们不接受,你可以去装饰协会投诉。 使用建筑垃圾做为垫层的
填充物,不好的地方,一是垃圾之间的空隙率大,那么存 载力就小,人在地面走动会使地
面下沉,导侄地面砖以后会高高低低。二是垃圾的吸 水率高,会使水份常年积聚在下面。
提问:我家的洗手间交楼时已被发展商填平了,可我怎知道下面填的是什么呀?是否需要 砸
开看看?
回答:开发商在建房的时候,工程质量是由监理公司负责的,工程质量监督站也检查 合格
后才交给开发商出售的,这种国家规范明确不允许的施工方法我想是不应该有 的,你如果
对开发商不放心,可以打个孔检查。
提问:1、水房为下沉式,发展商做闭水实验无渗漏(黑色的防水材料),还要做防水吗?
2、如何做:是不是在上面再做比如卡赖尔之类的防水,然后铺什么材料垫平,再做防 水
层,再贴地砖?
回答::最好是再做一遍。用聚胺脂类防水材料,卡莱尔是其中一种。然后闭水24小时检查
有无渗漏。无问题了再做垫层,用陶粒作垫层的填充物。
提问:我请的装修公司应该是游击队吧,因为营业执照上的公司名字和他的公司名字不一
致,这样费用是否仍是500元?深圳市家庭装饰装修工程验收标准在哪里能查阅? 回答:是
的同样是500元。标准在这房地产信息网的首页就有。 提问:请教买水泥和沙子、轻质砖要
注意什么?一般是什么价钱?谢了!
回答:水泥要注意出厂时间到你购买的时候不能超过3个月(包装袋上有),深圳一般常用
的是《丰用》牌水泥。价格:42.5R16元/包。32.5R15元/包。 注意一定不能用海沙,河沙
价格:40/立方。(家庭装修一般是用中沙)轻质砖价格:2.5元/块。
提问:请问陶粒在什么地方可买到?
回答:南山卖陶粒的地址是在南山公安分局对面的南山大道入口处,价格是18~20元一袋。
提问:请问铺瓷砖一般用什么标号的水泥比较好?
回答:一般用32.5R或者42.5R。
提问:我家的洗手间面积有3.4平米,下沉约40公分,大约需要多少袋陶粒?铺完陶粒之后
再怎么处理地面?
回答:大约25袋吧,铺好陶粒后,用中沙再铺,目的是填满陶粒间的空隙,这些完成后就可
以打水泥砂浆底了,然后贴地砖。
提问:家具柜门的面板为白橡(空心门),装修师傅在涂第三遍清漆后,发现柜门出现一条条暗
黑条纹,分布与柜门龙骨架一致,装修师傅说是压面板时天气潮湿所至,但我觉得可能是龙骨
上的胶水渗出造成的,您认为呢?应该如何解决,如果刷白漆掩盖,时间长了会不会掉漆脱色?
回答:建议你检查面板的质量,面板过薄才有可能使胶渗透到表面。你现在这情况刷漆盖不
可取,还是换板重贴吧。
提问:瓷砖的正常的损耗应该是多少?洗手间和厨房都做完防水啦!听老聂说要搞一个保护
层,不知道这保护层是什么东西?是水泥吗?
回答:正常的瓷砖损耗应该是5%。防水做完后用薄薄的纯水泥浆刮一层,一方面 起保护作
用,另一方面增加瓷砖与墙面的粘结。
提问:前面你说的门框里要放防潮棉,于是我马上要求我的装修工人要在里加。开始他说做
了油漆防护就行了。后来答应在卫生间的门帮我加。其他房的门说是碰不到水,没必要装。
请问他说得对吗?另我的小房衣柜是靠洗手间的,设计师给我设计的是把那墙打掉然后用网
放水泥沙浆做好,再做防水贴瓷片就行了。但又有人跟我说这样不行,开始一两年没问题,
时间长了会不行。要用红砖立起来做个墙。再做防水。请问哪个好,另还需加防潮棉吗?谢
谢!
回答:其他房间的门可以不加防潮棉,刷清漆防护就可以了。但是厨房,卫生间的 门一定
要加。 另外洗手间打掉的部分要做砖隔断(轻质砖)。轻质砖隔断的防水做好后要加防潮
棉。
提问:实木与复合地板主要区别在哪?我想经济实在一点,请指教,谢谢!!
回答:关于实木地板与复合地板的区别,一:复合地板的表面耐磨比实木地板好。 二:实
木地板的保养工作量比复合地板大些。三:无污染性方面实木地板好。四:实木地板的价
格比复合的高。
提问:客厅安装的是东鹏天山石瓷砖,安装完后的20天左右,在无外力作用下,自动开裂
了一块,叫来装修队和东鹏技术人员,说有可能是砖的质量问题,也有可能是贴瓷砖时给敲
裂了下面,时间一长,水泥收缩给拉裂了表面,最后是,东鹏赔砖,装修队重新安装。 前
两天(距贴砖已三个月),饭桌上一空啤酒瓶掉在地上,结果,啤酒瓶碎了,地砖也又裂了
一块。 提问:是否属于地砖或装修的质量问题?还是地砖质量原本如此。(应该没有空鼓
现象,水泥质量也应该没问题。)
回答:如果象你所说的既没空鼓,水泥质量又没问题,那么地砖本身质量值的怀疑。
提问:我家门宽度是按鲁班尺上的吉祥数字做的.现在的问题是.我问过两个师傅.一个师傅
说门页的宽度符合鲁班尺的数字是对的.另一个师傅说是门可通过的最小宽度符合鲁班尺是
对的.我现在也不知道听谁的好.急盼回答.谢谢.
回答:一般是门页的宽度按鲁班尺上的风水说明制做的。比如说,80CM就是丁财旺。 网友的
回答:你这问题估计难有人问答你,呵呵,据我所知,许多人连什么叫鲁班尺都不知道,听
我介绍后还说我迷信。我家的做法是按门的实际宽度算的,做了81cm,为的是两头留有误差
余地。
提问:请问厨房先做吊柜好还是先吊顶好,多谢了!
回答:一般是做吊顶再做吊柜。
提问:请教一个问题:每个门框的顶部是否都有一条小梁,如果没有会有什么后果?
回答:每个门,窗的上部都应该有根小梁,那叫过梁,起的作用就是承载门,窗上部的荷
载。防止门窗受上部的重量过大而产生变形。
提问:一、我家总面积145,四房,准备铺龙风檀的实木地板,其中客厅、餐厅准备铺
760*123的大板,卧室铺610*123的宽板,这样合适不合适? 二、铺这样的板,施工有什么
具体的要求才不会出问题?比方说,九厘板要多 宽、多长、距离多大,才保证将来踩上去
不会有吱吱声?其它还有什么问题须注意?
回答:没什么不合适的,不过房间的门边用大理石门坎以做为俩种规格地板的分界。 铺9厘
板的时候(最好使用细芯板),把9厘板按十字对等一切四块铺。每块之间留1CM的空隙。以
后在地面钻孔后打木钉,再在木钉中打刚钉使板和地面固定。
提问:但为什么我看别人家在铺的,都是将九厘板切成6~10公分宽,然后其间的间距也是8-
-10公分宽不等,这样子固定在地面上的呢?那这样相比之下,是不是会差很多?
回答:底板间距过大,走在地板上容易产生不实的效果,咯吱的声音多半就是底板间隔大
了。
提问:我决定买复合地板了,请问好一点的价位大概是多少?
回答:一般复合地板的价格也就在80元左右。好的也就是130元左右。
提问:挑选复合地板要注意那些方面的问题?
回答:我告诉你复合地板的国家标准技术参数,你在购买的时候参照对比一下。
技术指标 单位 国家标准 密 度 g/cm3 大与等于0.80 表面耐磨 r 6000 甲醛释放量
mg/100g A类小于等于9.0 B类大于9.0-40 含水率 % 3-10 表面胶合强度 mpa 大于等于
1.00 表面耐污染腐蚀 -- 4-5级 表面耐香烟灼烧 -- 4级
提问:家具的尺寸一般是多少,比如说餐桌,儿童床,书桌。
回答 :餐桌的高度一般为700-760之间。餐椅的高度420-440。椅面与桌面高度差在 280-
320之间。儿童床的长度为1000-1200之间,宽约650-750,高约400左右。书桌的 长度为
900-1400,深度为500-750,书桌高度为700-760,地面至桌面净空高度应不小 于580。
提问:请问网线和电话线可以装在一条线管里吗?
回答:可以的。
提问:有个问题想咨询一下,水管打压有什么标准?国家对这方面有没规定?
回答:国家标准(GB50242-2002)第4.2.1条有明确的规定。 4.2.1 室内给水管道的水压实
验必须符合设计要求,当设计未注明时,各种材质的 给水管道系统试验压力均为工作压力
的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 检验方法:金属及复合管给水管道系统在实验压力下观测10
分钟,压力降不应大于 0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏。塑料管给水系
统应在试验压力下 稳压1小时,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下
稳压2小时,压 力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
提问:我想问下木器,刷漆与喷漆的人工费用相差多少?某装修公司喷漆人工开价30 元/平方
合理吗?一般情况装修公司刷漆与喷漆的人工费报价大约是多少?
回答:一般情况下装修公司报价手扫漆的人工费是18元/平方,喷漆的人工费 在25元/平方
左右。
提问:1.以前油漆第一步要刷泡力水做封闭,现在好象都不做了。这对质量有无影响?2.
室外铁门(庭院门)除先刷防锈漆之外,还有什么办法或用什么样的表面漆防锈性比较好?
3.我的家具想用水曲柳做面板,喷亚光白漆,要见木材的纹路。是否在刮腻子时要调得比较
薄?
回答:一:用泡力水是以前的老做法,现在的油漆都有底漆,所以对油漆质量没任何 影响。
二,家属表面要防锈,还是刷防锈漆的效果好。三,刮腻子的方法很麻烦,当 然要调的
薄。还有一种方法就是调水浆刮底,这种方法施工比较方便。
提问:厨房里安装多少电源插座才合适?
回答:厨房里要多少插座才合适那要看厨房里的电器有多少了,一般来说厨房里的 电器
有:消毒碗柜,电冰箱,微波炉,抽油烟机,电饭煲。如果只有这些电器的话,一般 有4--
5个插座就够了。
提问:我家快装修好了,却发现墙上有些地方有空鼓,装修公司说空鼓是土建的时候就有
的,而在批墙的时候我们就要求项目经理为我们检查,当时他说没有空鼓了,现在出现这种
情况,装修公司是否应该负责?另外,装修合同约定上月下旬完工,但没有约定逾期的具体
赔偿数额,我还可以要求赔偿吗?
回答:首先要确定一,到底是那空鼓。二,当初项目经理检查原房质量的时候有没 有文字
记录?工期超过合同规定的时间,可以要求赔偿。各会员单位在2001年都有个 公约,工期
超过的合同又没说明赔偿多少的按每天千分之一赔偿。
提问:谢谢楼主的答复,现在有三处都是在窗户边装修公司找平的地方空鼓,一飘窗大理石
下也出现了空鼓(装修公司说没有办法解决了),挨着找平的墙旁边的墙角也出现了空鼓,
我怀疑是连带作用造成的。项目经理那里没有文字记录,只是口头答复。请问我现在应该怎
么办?
回答:你现在可以要求他们返工,因为他们的铺贴质量肯定有问题。如果他们不整修,你就
去装饰协会投诉。
提问:1.卫生间地面在铺瓷片前需要找平,装修队除了收取铺瓷片的费用外还得算上找平的
钱(18元/平米),请问扬飙,这样收费是否合理? 2.做电视背景墙的电路改造要另外算电
路改造费用吗?
回答 :你家的卫生间地面如果高低差很多,是需要找平的,找平18元/平方合理。 电视背
景墙的电路改造不能另外单独收取费用,因为全屋水电改造的费用已经包含 了这些。
提问:我明白了,可是热水管没办法和煤气管错开10CM,请问有没其他的办法解决?
回答 :你可以在热水管的外面加隔热石棉套管的方法来处理。不过采取什么样的方法 你都
应该让煤气公司的人来看过,征求他们的意见。
提问:定了足1.2的防盗门,有什么方法可以检验究竟是不是1.2的啊。
回答 :你可以检查产品出厂合格证和产品质量检测报告。另外检测的方法可以用游标 卡尺
量门的厚度是否达到1.2。另一种方式是用力按压门板,1.2的和1.0的强度感觉就 是不一
样。
提问:请问卫生间跟厨房用塑钢门好,还是不锈钢门好?用木门家玻璃可以吗?
回答:是不锈钢门好,可是价格高,一般家庭的卫生间门用塑刚门,最好别用木门,因为卫
生间经常有水气,木门容易受潮发霉。厨房间门可以用木门加玻璃的推拉门。
提问:请教一下防水问题,我家装修公司用达尼尔801做防水,装修公司说是水剂材料,不
是聚氨酯材料。不懂,请教你
回答:达尼尔801(DANIER)是有机硅防水改质剂,属于聚合物类防水材料。不属于 聚胺脂
类防水材料。
提问:1.关于打压,你说"金属及复合管给水管道系统在实验压力下观测10分钟,压力降不
应 大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏。塑料管给水系统应在试验压力
下稳压1小时,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2小时,压力
降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。" 那请问 我的PPR管,打压时间十几分
钟,压力12公斤,是不是就算可以了? 由于打 压时我不在场, 也想再请教一下您,有没有
打压打到12公斤的? 2.施工队在打掉门框的副梁时把与其垂直相交的墙面(也是门框上)打出
了一条不浅的 裂缝,请问有没有危险,应如何处理?
回答PR管的试压应该这样的,打压十几分钟,压力为6公斤,我们一般打到8公斤就足够
了。没有打到12公斤的。 要在门框上做加固处理。(可以用木方料,预制钢筋混凝土过
梁,加钢筋)等方法处理。
提问:达尼尔801(DANIER)是有机硅防水改质剂,属于聚合物类防水材料。不属于聚胺脂
类防水材料。谢谢你! 再请教:这种材料好不好?装修公司说卫生间地板刷二遍,墙一遍
(1.8M高)。厨房地板刷二遍,墙一遍(0.3M高)。这样对不对?谢谢!
回答:这种材料效果还可以,不管是卫生间还是厨房,地面都应该做三道工序,墙面为二
道。高度建议:卫生间为1.8M,厨房为1.2M。
提问:107,108,菜胶和白乳胶那一种更环保呢?
回答:107胶已经禁止使用了,现在常用的都是108胶。菜胶和白乳胶相比,一般用白乳胶要
好的多。
提问:请问用涂料处理做电视背景合适吗?效果怎样?有什么要特别注意的?有没好的涂料
公司介绍?
回答 :可以的,不过效果则要看设计师设计的整体方案是否恰当。
提问:是不是做家私比较好赚,装修队一听到我订做家私好象立刻热情就低很多
回答:一个是水电改造,另一个就是做家私,这俩项是最赚钱的,你不给人家钱挣,人家当
然没热情了。
提问:我家的墙已经快刷完了,可我发现约200平米的墙只用了一桶5L的多乐士配得丽漆,这
应 该属于偷工建料吧?我可以要求他重新刷吗?另外大衣柜的门缝宽度是否有一定的标准?我
觉得我家衣柜的缝隙太大了有些地方都有3毫米宽。谢谢!
回答:是的,如果200平方才用了5L。肯定是偷工减料了。你完全可以要求他重新返工。另外
衣柜的门扇与门框的留缝宽度为1.5-2.5MM。
提问:12厘的板中是不是有实际11厘厚的情况?板材的厚度是不是根据厚度严格的划分的?
回答:你说的没错。
提问:我的装修合同上对工程量的增加减少还有规定。请问这规定合理吗?
回答:2003年版的深圳市小型装饰装修工程施工合同上有明确规定。 第6.9条 甲方不得随
意取消合同承包内容的施工项目,若取消的施工项目造价 超过合同预算总价的25%时,需征
得乙方同意,并向乙方支付取消该项目的预期利润, 本工程预测利润率为 %
提问:我家的立式洗手盆安装好后,现在有松动,原来师傅用白水泥末了一遍,没有打钉子
固定,有什磨办法能让洗手盆稳固点?
回答 :你可以试试用凝石胶,大概15元/1组。效果应该不错。
提问:我家师傅说防火板上的白色漆时间长了就会起泡?(衣柜)说用手刷漆比较好些。说
这样就不会起泡,时间长了如果不喜欢那颜色的话还可以再换,但如果是防火板的话则不可
以。我在好百年看中的颜色,是防火板的效果,也就是不是光面的。请问他们说的对吗?如
果是的话,还有什么方法可以做成防火板的那种不光滑(哑面)效果。特急!!!!!
回答:你家师傅说的没错。但要想做成你需要的效果,还是只有用防火板做,但是在贴的时
候不能用利时得胶,改用高标号的白乳胶。这样才不会起皮,剥落。
提问:下沉式卫生间的地面若已被发展商填平,我想移动抽水马桶的下水位置,且能保证将
来不会发生堵塞,有何办法?多谢!
回答:最好不要去改动下水管道。
提问:我家装修入住有半年了,最近发现一个卫生间的墙砖出现裂缝,砖是30*50的,有一块
裂 缝完全暴露出来,贯穿上下,另外的砖仔细看,可以发现绝大多数均出现不同程度的隐含的
线.可以预见时间长后就会裂开,另外一个卫生间是另外一个牌子的没有一块有这种现象.在
当时铺砖的时候有问题的这个卫生间的墙砖出现过多块空鼓的现象,有的返工过,其他的一些
因为当时有个朋友说问题不大,而且返工效果可能更差,所以没有全部换.当时泥工自己也不
清楚为什么有这么多空鼓,说可能是防水的沥青太厚了.另外的一个则没有这种情况. 请分析
一下这是砖的问题还是泥工的技术引起的?非常感谢!
回答:你的这个问题我遇见过,当时分析原因是911兑了天拿水,而且911没干就贴瓷片
果是大面积空鼓,甚至有些都剥落了。 出现裂缝的情况有俩种原因,一是砖的本身质量有
问题。二是在贴的时候砖泡水时 间不够,还有就是贴砖用的水泥标号太高。
提问:防水即将开始,装修公司建议卫生间靠外的墙不用防水,说即使有水渗进来,那是房
地产的事!是这样吗?
回答:一般情况下是卫生间的内墙要做防水处理。外面的墙如果靠墙部位有木制作 的,要用
防潮棉做防潮处理。
提问:请问高标号的白乳胶具体是指什末标号的呢?贴磁砖的水泥标号太高可能会造成瓷砖
裂缝,那什末标号的水泥算太高,算合适呢?
回答:白乳胶的标号是按粘稠度分的,你在包装桶上可以看到的,一般1000以上为高标号,
1000以下为普通标号。贴瓷片的水泥不能用太高标号,一般也就用32.5R或者42.5R,42.5R
以上的水泥就不能用了。
提问:另外装修公司的管理费是否属合理收费?我的两室一厅现在已超出预算,原来预 算
5~6万,现在7万都不知能否打得住,公司原来对辅助用料的估算太低,仅2000元,现在光买
水泥沙就不止2000元,我只推了一面墙,19平米,现买了50包水泥,还有其他工具,包括刀
片、口罩、刷子、桶、铁楸。。。。都得自己买,据他称为清包工,不知是否合理?还有,
他帮我买的防水涂料将近1100元,德高牌,据说阳台厨房都涂了防水,请问是否一点必要都
没有?
回答:装修公司所收取的管理费是不合理的,另外工程的辅料在深圳是包含在预算内的,我
不知道广州装修公司的预算报价是怎么列的,所以也就不好说。 内阳台一般不需要做防
水,外阳台才做,厨房要做防水的。德高的材料费每平方大概是15元/平方(通用性)。23
元/平方(柔韧性)。
提问:廚房的水龍頭有什么特別要求嗎?我家是兩個衛生間﹑一個廚房和一個生活陽台﹐這
大概需要几個水龍頭?另發現客廳的地面與陽台的地面齊平﹐與陽台的導軌一樣高﹐這樣一
貼磁磚﹐那不是就比導軌高了嗎?需要處理一下嗎。 門與室內的地面呈什么樣子﹐是高于室
內地面﹐還是低于。
回答:厨房的水龙头用的时候比较多,所以建议你用质量好点的,至于要用多少个水龙头,
这要看你卫生间,阳台,厨房里配置而定的。 你的阳台门是已经装好了的还是没装好的?
如果是已经装了的,肯定要处理,可以门里外铺贴大理石门坎。另外室内的地面要比阳台的
地面高些,防止阳台地面的水倒流到室内。
提问: 花和尚大师曾就橱柜常见的几种板材做过分析: 按防潮性能排:(1)防潮板(2)
夹板(3)大芯板 按强度耐用强度排:(1)夹板(2)大芯板(3)防潮板 按可能变形机率
大小排:(1)大芯板(2)夹板(3)防潮板 我想问的是:通常说的烤漆橱柜只是烤了面板
吗?我觉得生活中厨房的潮湿主要来自 做饭菜时的高温蒸汽。面板贴防火板,时间一长会
起皮吗?如果用大芯板做柜身,面 板双面烤漆,防潮性如何?在日常生活使用中,大芯板
做柜身的橱柜容易变形吗?
回答:烤漆不是只烤面板,而是如成型的柜门这样整个烤的。面贴防火板时间长了是要 起皮
的。如果用大芯板做柜身,面板双面烤漆,防潮性还可以,但是不如用防潮板直 接做的。
大芯板做柜身的橱柜相对来说是比较容易变形。
提问:我还有两个问题要请教:1、看着几种板材的剖面,觉得用防潮板做柜身好象不够 结
实,实际应用中时间长了没问题吧?2、我徘徊在面板用防火板还是用烤漆中,防火板优点
不少,只是我觉得如果贴的工艺不好,封得不严实那就惨了。烤漆漂亮,但怕碰撞。请问:
现在做橱柜的厂家那么多,压贴面板、做封边的工艺跟设备的关系大妈?名牌橱柜的设备好
做工好,那市面上那些小品牌呢?还有:时间长了烤漆的色泽变化大吗?
回答:1,用防潮板做的厨柜应该没问题,至少到现在为止我们还没接到防潮板的投诉。2,
确实是和设备有很大的关系,一般高档名牌的设备要先进的多。小品牌的厨柜我了解的不
多,记不住名字,抱歉。3,时间长了烤漆的色泽当然会有所变化,不同的是工艺好的时间
长久些。
提问:我联系居众,他们的报价每项都包含装修税了,所以最后的总价也已经包含税了,这
样总价会高一些,不知道监理费考虑不考虑这个因素?另外居众的报价里已经含管理费,如
果我请你们监理,这项费用是否应该取消?此外,粉刷墙面使用的立帮漆如果我自行购买,
是否更划算一下,一来不会被装修公司以次充好,以少充多,另外合同总价降低也不会加大
监理费,因为我的装修费正好在8万上下,呵呵。
回答:一般装修公司的监理费是打在公司的综合管理费里,按总价的3%收的,你的报价越
高,管理费(监理费)当然也就越高。你不论请不请我们监管,他们都不应该收这费用的。
材料你自己购买当然划算些了。就是要大大的辛苦。
提问:1、我正在做水电改造,由于电线要在屋顶的承重梁上走,不能打槽,项目经理说用
纤维网带(我不记得是否这个名词了)包裹电线后在梁上过,批上砂浆封起来,你觉得可行
吗?计价是按照不打槽的价格算吗? 2、是不是多芯铜电线要比单芯的铜电线好? 3、4分
的PVC线管能否装2条网线? 4、打槽师傅说,如果我铺地砖,打槽可以浅些,是不是对
的? 5、有的地方打槽的线交叉太多,项目经理建议在一堵承重墙打4分PVC线管的孔,穿到
另一个房间,这样说允许吗?
回答:1,不可以用纤维网带包裹,可用色码软管包裹。计价是按穿管不打槽算。 2,多芯线
和单芯线在使用功能上都一样,没什么好坏之分。 3,可以。 4,可以浅些,但如果太浅也
不行。 5,存重墙上不允许穿孔。
提问:我问了电工,他说不是纤维网带,是黄蜡管封装电线,这样可以吗??
回答:可以的。
提问:很想请监理,但有一个小小的疑惑想咨询一下,如有什么不对的地方请不要介意
哦: 你们收取费用是根据工程报价来算的,自然利益对等,那如何做到在审核装修公司报
价单时的公正性呢?
回答:是这样的,我们对价格的评定是按装饰行业指导价格为依据,过高部分可提示业主去
装饰公司做修改。我们的监理费用与工程报价其实是利益不对等的。也不会为了增加几百元
费用而去放弃公正,公平的立场。
提问:能介绍一下做家具的工序吗?我需要从哪方面去监督质量问题?另清漆、白胶哪些
品 牌比较环保?先谢过!
回答:木制作的工序一般都是先做木框架,后贴饰面板。不同的家私在做木框架的时候工艺
和材料又不一样。监督质量从原材料验收和制作框架的几何尺寸两方面检查。 清漆有长颈
鹿牌,紫荆花牌等。白乳胶有龙马牌。
提问:我家師付說衣柜柜門要做空心的,用兩塊5厘板來木條做成,原計劃是用進口12厘板貼
面 板做實心門,他說這樣容易變形.是這樣嗎?
回答:是这样的,你家师傅说的没错。
提问:1、电工说我家的空调电线用了2.5平方的线,要换成4平方的,室内的分体一般是1
匹,有必要吗?立柜空调是2.5匹,我只想换这个的线,其他分体式空调不换,可以吗?
2、可以在承重墙打线槽吗?
回答:1,不管是1匹也好2.5匹也好。最好空调的电线都换成4平方的。 2,承重墙是不能打
槽的。
提问:你好,这是我家厨房的墙面,只有上面的梁,我打算在这面墙上装厨柜的吊柜,但是橱
柜 公司说无法承重,请问有什么方法可以解决吗?中间准备做夹板假墙,不知是否需要做防
水,该如何做呢?
回答:你是准备在夹板墙上装吊柜吗?夹板上刷光油防潮既可。
提问:另想咨詢一下﹐是全部復合地板好﹐還是客廳﹑餐廳鋪地磚﹐臥室和書房鋪地板。有
人說鋪地磚的話﹐可能會有些滑﹐不知是不是這樣子。還有鋪復合地板﹐是直接在找平的水
泥地面鋪﹐還是會怎么再處理一下。
回答:卧室和书房铺地砖的比较少,一般只在客厅,餐厅铺地砖。 如果铺复合地板的地面比
较平整,就可以直接在地面上铺,不需要做什么处理。如果地面平整很差,那就有必要重新
地面找平后再铺。
提问:看到你在前面的贴子上提到木门框要铺防潮棉、刷清漆,我就问了施工队长,其答
曰:我们公司一向就没做,也没什么问题。你要做的话应该早通知我们。现在(只包好了门
框,门扇还没安)要拆的话,损失要分摊。气人!我要懂这么多细节,我找你公司做干吗!
我找到合同,门和门套的做法上注明:18厘大芯板框架,3厘胡桃木饰面,四周实木线条收
边,"经典"油漆6遍。想请教杨工,这油漆6遍的具体做法是什么?是否已包括他们没做的那
道漆?我是否有权要求他们重做?如果没重做他们承担什么?
回答:这六遍漆是指饰面板的油漆。一般来说是四遍底,二遍面。不包括门套大芯底板刷光
油防潮。你当然有权让他们返工,如果不返工,你可以让他们公司出具书面说明证明门套没
做防潮,以后出现任何问题由他们负全部责任。
提问:请问如何判断房子里已经铺设了热水管?我的房子里只看到自来水管和气管,没有看
到其他的管道;而一个装修公司的人测过我的房子后,在其设计图上有热水管的。还有油烟
管也是,我也没有找到!
回答:一般的开发商都会装冷热水管的,如果墙上预留的水管头,并排有2个的就是有冷热水
管的。你还是要问问管理处比较稳妥。
1.請問哪個牌子的水泥較好?是不是主要看標號,什麼牌子都無所謂(裝修公司的說法)? 那一
般家裝是用什麼標號的呢? 2.大黑豹防水劑是哪產的?這牌子好嗎?怎樣分真假?裝修公司報
13元/平合理嗎? 不好意思,我問題多多,麻煩您幫忙解答,謝謝!
提问:一般常用的是丰用牌的水泥,需要看出厂检测报告和28天强度检验报告。按照国家规
定,品牌的水泥只需提供出厂检测报告既可。其它非免检品牌的水泥必须提供两样报告后方
可使用。家装一般用32.5R和42.5R。
回答:大黑豹有两种,一种是大黑豹防水剂,一种是新黑豹复合防水涂料。都是深圳产
的,后者用的较多。不管用那种,13元/平方的价格偏低。就怕要偷工减料。
提问:我搞错了,大黑豹防水劑裝修公司報的是36元/平合理嗎?
回答 :大黑豹防水劑的材料费大约是10元/平方。加上人工,利润,你算算合理不合理吧。
提问:我马上要做木地板翻新了。装修公司说,要做了木地板翻新以后再刷墙,不然木地
板 翻新的时候会把墙弄脏,不知道这一说法是否正确。 另外,我在这里搜了一把,也没有
看到介绍翻新木地板的。不知道什么牌子的比较好,是否有比较专业的翻新木地板工程队可
以介绍?谢谢了!
回答:应该先翻新,后刷墙,但是面漆要等地板打磨后再刷。我现在手头上没有做地板翻新
的工程队的资料。要明天才能告诉你。
提问:一、我的衣柜要喷白色,是用白象木好还是水曲柳好(效果质感)?二、装修开工时
我应做好哪功课才入场?我现在手上只有简单的设计图,心里没底啊!
回答:当然是白象板好,无论是从效果还是质感上看。水曲柳板拿来做衣柜里的衬板比较合
适。你在装修开始前要做的事很多,比如说要了解自己购买的材料品牌,价格。装修公司的
预算报价,合同的条款。还有施工队长的施工工程质量等等。这里一下也说不清楚。你如果
有啥拿不准的地方,可以打我电话。
提问:我的卫生间地板是下沉式的,现在要改下水管,非常担心工人打地板的时候将管打破
了。请问施工的时候应该怎样做? 是不是整个卫生间的地板都要打开,将原来下水管道重
新做?还是根据原来的下水管道打槽,接一根新的管就可以了?
回答:确实,在改下水管道的时候要非常小心。但也不用把卫生间的地面全部打开,根据原
来的下水管道打槽(稍微打宽些,留出操作面既可),然后接新的下水管和接头就可以了。
要注意的是改造完后,一定要灌水试验在管道无渗漏的情况下才可隐蔽!!
提问:请问批墙多少钱一平方米合理?装修公司报价13元一平方米,是否太贵?
回答:装修公司报13元/平方正常。不算太贵。
提问:再問:水泥是否标号越高越好?您之前说多用325R,425R的,但装修公司给我报的是525
号,此标号是否可以?
回答:水泥标号不是越高越好,而是施工不同的项目所采用的水泥标号不同。你家装修有没
结构上的改造?一般情况下家装是不能用525的水泥。除非你家有结构上的改造。
提问:我家正在和装修队谈合同,因为有两个门要加宽安装推拉门,所以原来的门要拓
宽, 师傅说如果要把门扩大,必须连上面的墙也一起打掉,然后在上面砌木质的墙。虽然
说不是 承重墙,但用木质会不会以后变形?我要求的衣柜和鞋柜是用进口15厘大芯板做
的,到时候怎么判断是不是进口板啊?:
回答:这要判断上部有没重量传递到木制墙上。如果要承受重量的话肯定会变形的。15厘的
大芯板在市面上目前可没有进口板呀。
提问:没有进口15厘大芯板啊?!那他不是在骗我吗?请问一般做衣柜和鞋柜比较好的板材
是哪种呢?
回答:一般用大芯板价格贵点的有福汉板,普通点的有伟业,通牌等等。这些都可以用。
提问:我装修打算请独立设计师+独立监理+装修队,不知监理是否能和设计师一样在买材
料,和一些装修方面给予一些好建议?同时验收毛坏房时监理能否一起验收?
回答:验收毛胚房是我们监理工作的一部分,不单独收费。至于陪同业主买材料属于可选服
务,要另外收费的。材料的现场(指材料运到家)检验则不收取费用。
提问:我家的洗手间是'下沉式'的,现在装修经理的意思是洗手盆的下水管用带弯头的,这
样可以防止臭气,但是地漏下的下水管不用带弯管的,他的理由是那样容易造成堵塞,防止
臭气用防臭地漏给可以了。可是我们希望所有下水管都用带弯管的,怕只用防臭地漏效果不
佳,到底怎样好呢?
回答:你家卫生间的地漏下水如果用带了弯头的下水管,一但堵塞就没办法检修。还是不用
为妙。防臭可以用防臭地漏。
提问:粘合剂用什么比较好?衣柜的内衬板是用水曲什么板(忘记了),可以吗?电路改造
他们只管人工,明管和换线就应该是我自己买吧?
回答:粘合剂一般就用白乳胶就可以了。衣柜衬板用水曲柳板是可以的。电路改造 你如果只
包人工,那么电线和套管当然得你自己买。
提问:用夹板做吊顶和用防水石膏板做吊顶的价格相差有多大???6厘的保德板做吊顶,
多 少一平方米合理?恳请杨大哥帮忙解答!!!急。。。。
回答:5厘夹板和防水石膏板做吊顶的人工费一样,但材料费不一样,前者的材料费大概是16
元/平方,后者是15元/平方。6厘的保德板的材料费大概是18元/平方。人工费要到20~25元/
平方。
提问:1.卫生间,厨房是先贴墙砖还是先铺地砖?贴完墙砖再做地面防水行吗? 2.门框未用防
潮棉行吗?靠卫生间的墙放衣柜防潮棉应贴在哪儿? 3.电线网线电话线走一条管行吗?怎样才
算验收合格? 4.刷墙漆的程序是怎样的? 多谢指教!
回答:1,应该是先贴墙砖再贴地砖。注意墙砖贴的时候最底下两路砖要留着不贴,等地砖贴
好后再贴。 防水必须在贴地砖和墙砖之前做。 2,卫生间和厨房的门框最好要用防潮棉。
靠卫生间墙衣柜的防潮棉就贴在衣柜 靠墙的背后。 3,不行,强.弱电必须分管走线。验收
是要用仪器检测后符合要求才算合格。 4,刷墙漆的程序我在专集的前面已经说过,你可以
看看。
提问: 1、现在市场上什么牌子的木板最好,该牌子各个种类的板市场价又是多少钱? 2、
虽然我在装修网已潜水一月有余,但还是很不幸的买了假的汇丽防水材料,需请教 的是,
假汇丽有没有防水功能,它和真汇丽的区别是不是就是环保性能方面有差别? 3、我们家的
装修是泥水工先进,他们将瓷片全部先贴了木工才进厂,这样对瓷片的质 量会不会有不好
的影响,是否更容易出现裂纹和空鼓现象呢? 4、听说空调用线需4平的,问一个很弱智的
问题,空调用线是否指空调的插座用的 线?如果要换是不是得把接这个插座的线全换了,
怎么换呢?
回答:1,你是指什么板?是大芯板,夹板还是饰面板? 2,真假汇丽的区别不只只是在环保
方面。防水性能也不一样。 3,按照施工程序是应该先泥水工,后木工,对瓷片的质量不会
有什么影响。 4,空调线最好是用4平方的,如果换线是指换整个空调回路的线。
提问:闭水工程与防水工程的区别?闭水试验是不是一定要在打线槽前做?是先打线槽,再
做防水,再做水电改造还是怎么样?
回答:1,闭水实验是用来检查楼面有无渗漏情况的,一般施工队在开工前要做闭水实验,
目的是检查开发商交的房楼面有无渗漏,如果无渗漏就可以开工,有渗漏则找开发商处理后
才可施工。防水工程是装修过程中对墙面及地面所采取的一种防水措施。 2,闭水实验是在
开工前做。 3,先打线槽,水电改造完毕,检查验收,线槽隐蔽后才做防水。
提问:我的室内门、门框和衣柜要刷漆,请问哪种木器漆质量最好最环保?上漆前是不是还
有什么工序?推拉门如果只有上面做轨道,下面用滑轮好不好?(如果打槽的话比较容易
藏 污纳垢抽屉的轨道师傅说用三截的就可以了,但我想要静音的,是不是很贵啊?百安居
有卖吗?
回答:1,木器漆一般比较常用的有长颈鹿,紫荆花等。没有最好只有更好:)上漆 前还要
对作业面进行处理,用水性腻子补钉眼及缝隙,再有用砂纸打磨。具体的施工 程序我前面
已经回答过,你可以去看看。 2,推拉门的上部用轨道,下面用滑轮是可行的。 3:你想买
静音效果好的三截轨,你可以去百安居买进口的三截轨,价格大概是进口的一寸要1.2-1.3
元。国产的是0.7元一寸。
提问:1、我用来做衣柜和书柜(如果施工队做得好,橱柜我也打算做),您觉得做衣柜、
书柜和橱柜分别用什么板好。还有我想知道它们所需材料包括饰面板的价格,谢谢。 2、我
是海月的,空调线昨天刚测试过,是2.5平,30A的,计算下来空调再大好象也不 会超负
荷。想请教的是,换4平的线是出于什么考虑? 请扬大侠赐教!
回答:衣柜和书柜,橱柜一般都是用15厘大芯板打底,背板用5厘夹板。你想了解各种板的价
格,可以打我们电话咨询,在这里罗列太辛苦了。 空调换4平方的线当然是基于安全方面考
虑的。
提问:1、什么是大芯板、细芯板、高密度板、夹板? 2、房内门框用什么材料好?
回答:1,大芯板也叫细木工板,是由两片单板中间粘压拼接而成。其竖向抗弯压 强度差,但
横向抗弯压强度较高。2,细芯板也叫胶合板,夹板。由三层或多层1MM厚 的单板或薄板胶
贴热压制成。是目前手工制作家具中最为常用的材料。一般分为3厘 板,5厘板,9厘板,12
厘板,15厘板和18厘板六种规格。3,密度板也叫纤维板。是以 木质纤维或其它植物纤维为
原料,施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂制成的人造板 材。按其密度的不同,分为高密度
板,中密度板和低密度板。
提问:我打算请我的师傅给我做推拉门和鞋柜,用白榉做,刷白漆。师傅说用水曲柳板比较
好看,因为有木纹。请问这两种材料哪一种比较好呢?
回答:白榉刷白漆就看不出木纹,而且白榉板的质感也不好。水曲柳做面板纹路倒明显,但
是国产板的质量没有保证,要用最好是用进口板。另外你可以选择白象板。效果应该不错。
提问:我想把靠洗手间的一面墙打掉(该墙内有水路),向里推进,然后再砌墙做衣柜,是
否会留下隐患?如柜内潮湿等,另外,下沉式洗手间是否可以随意改动马桶的位置?
回答:如果卫生间墙面做好了防水,做衣柜的那面墙做好防潮。就不会有问题。 下沉式洗手
间不是能随意改动排污及下水管道的。
提问:现在有很多人在客厅采用射灯,可是我看有的射灯时间长了以后旁边的墙会烤黑。有
什么解决方法吗?
回答:只要射灯与墙面保持一定的距离就可以了。
提问:请问我在百安居买的北京西卡与您说的西卡.卡莱尔是否一样?装修师傅只看说明书施
工,因为以前他们只做上海汇丽911防水。装修师傅说425#水泥和325#水泥其实一样,对么?
回答:西卡只有广州产的。卡莱尔是北京产的。施工方法可以按照施工说明书上施工。
425#水泥和325#水泥都可以用。
提问:请问你知道多伦斯涂料吗?比多乐士、立邦品质如何?我家的建筑面积是70平,他们
告诉我刷墙面积为160平方,需要底漆、面漆各17升,大概需要量1300~1600元。请问这样算
对吗?价格方面有优势吗?谢谢!
回答:多伦斯涂料的肌理效果是比较特别。但是它的附着力较差。它的用量应该是15L/140
平方。价格是9-11元/平方。你可以量量自家的刷墙面积,然后就可以算出用量和大概的费
用。
提问:如何判斷裝修隊刷牆面漆時刷過兩遍?頭天中午完成第一遍,第二天早上去時,師傅
就說已刷完第二遍了,我好懷疑......
回答:刷一遍和刷二遍的涂膜层厚度是不一样的。你可以用手感来判断是否少刷一遍。
提问:在换电线时,发现不少换出来的旧线带有水迹(我家的一些线路用了原来的旧管,仅
换电线)。电工说管内有水,有可能是地处一楼,地下的水渗入的,或是铲墙时墙面喷水进去
的(因为当时不少线盒盖子已打开)。请问管内有水对电路影响是否严重?如何才能将其中的
水弄干?
回答:管内有水对电路的影响是非常严重的。想要弄干水只有换管,但是必须先要找出进水
的原因并修补后才能换管。
提问:1:门套上方(挨着天花板的一面)的油漆要不要做? 油漆师傅说:应该是在木工安装之
前就要刷防水漆,现在喷不到了.意思就不做了, 2:还有门套侧面,窄窄的.很深(我做的门套
是几级阶梯式的)喷不到.刷子也进不去,不上漆又怕 不防潮和不耐久.怎么处理才好?
回答:你家木工师傅的施工工艺有问题,应是先刷好防潮漆后再安装的(上方和侧面)。现
在这样子是没办法刷的了。
提问:杨工你好!墙面底漆能否加水?是喷涂还是手刷好?如果底漆加水,比例如何掌握?
回答:底漆要加水的,一般也就按20%加水。我个人认为是无气喷涂的好。
提问:楼主,请问一下,我家装修队伍说不会接网线,这样行么?目前只有一个网络接口,
我想把它结成两个接口,难道要用HUB啊?谢谢!! 还有一个问题,我先铺墙面瓷砖,然后
做地面防水,然后装浴缸,这样我就担心,装浴缸时候回破坏地面防水,是不是只好做防水
层了?谢谢!
回答:1,对于改造网络线路,建议请专业的网络公司来做。装修队是没这个能力做的。
2,正确的次序应该是地面墙面防水做好经过验收合格后,再先贴墙砖后贴地砖。最后再 安
装浴缸的。 提问:九厘板做的地角线.现在要用原子灰批平.再喷白漆,人工费大约是多少钱
一米? 回答:大概也就7-8元/米。
提问:1、偉業15mm大芯板,有沒有AAA級別的?如何知道裝修工人提供的是不是這種板子
呢? 2、深圳産新黑豹複合防水塗料有沒有假的,如何識別?包工包料30元/平方米價格是
否合 適? 3、廚衛天花,包工包料85元/平方,裝修隊還說無法提供歐陸覆膜方板,只能提
供普通的板,無品牌。這樣的價格合理嗎?
回答:1,只有3厘的面板才有AAA级别。鉴别是否真的伟业板可以从几个方面结合来判断:板
的厚度,板的变形情况和板表面电脑打印的标签。 2,深圳産新黑豹複合防水塗料目前假的
不多。識別真假要在涂刷施工时才能判断。包工 包料30元/平方米可以接受。 3。廚衛天花
铝扣板如果是用無品牌的材料,85元/平方的价格贵了。
提问:1、我的厨房想搞半开放的,部分地方想用玻璃墙,并且不想用门。单纯从结构方面
来讲,我应该如何吊顶呢?玻璃上面,以及门上面的空间无法砌墙啊?头痛。 2、如果塑钢
门想要改变开门方向---从向外开改到向里面开。是否需要重新安装啊?如果是的话,拆
下来的门还可以使用么? 3、如果洗手间只是做玻璃隔断的话(不是玻璃墙),如何施工
呢?是在铺地砖之前还是之后啊?
回答:1,玻璃上面,以及门上面的空间不用砌墙,可以用夹板做假墙。吊顶施工也不难,在
玻璃砖上加木方料固定既可。 2,如果塑钢门想要改变开门方向,需要重新安装。拆下来的
门就不能用了。 3,如果洗手间做玻璃隔断的话,直接用玻璃连接件连接施工。最好是在地
砖铺好以后再 做玻璃隔断。
提问:请问如果工程队施工质量不好(比如空鼓,贴砖有高度差等),必须返工,造成我地
砖的材料损失,施工队应该负什么责任,以前听说,可以有百分之几的损耗率,比如我要贴
一百块砖,他弄碎了我五块,那应该是正常的,不过如果弄碎十块就必须赔五块。不知道是
不是这样呢,另外,由于工程队的原因,防水没做好,必须全部敲掉地砖,是不是应该由工
程队负责施工和材料费用?
回答:铺贴地砖确实是要有损耗的,一般规定为5%。也就是说你在购买地砖时要考虑5%的损
耗率。那么工程队在施工时,对材料的损耗控制在5%是正常的。如果超过了这个规定那超过
多少应赔偿多少。 另外,由于工程队的原因,防水没做好,必须全部敲掉地砖,完全应该
由工程队负责施工和材料费用。
提问:谢谢杨哥,但是我家的情况是我们家本来买了120块地砖,铺到后来,还差一块,就是说
算上为了对花纹而费掉的砖以外,总共要121块砖就可以铺好了(包括他们敲碎的4块),但是后
来一敲发现有十多块是空的,要重新返工,有些可以重新用,就敲掉背后的水泥重新用了.反
正,到了现在,我家补了8块砖了.您说我到底是要求他们赔多少块砖呢?
回答:除了121块砖以外,你补了几块,装修公司就赔几块。
提问:1、我请的装修公司因第二批木材进场没有让我签收,造成第一批面板与第二批面板
有很大的色差,现在要重新返工,他们提出的方案是将已经粘上柜门的面板磨掉,重新贴上
新的面板,这种做法合理吗? 2、另外,我用的是枫木面板刷清水漆,但现在有的面板出现
了大大小小的黑斑和黑点,是 他们的工艺问题还是面板的质量问题?用新的面板后,要注
意什么问题??
回答:1,这种做法不合理。要重做柜门。 2,两方面的可能都有,一是面板质量差,表皮
太薄返底。二是面板进场时没刷防尘漆, 导致灰尘和脏物附着在面板上,刷清水漆时又没
注意清理。再使用新板时,一要注意面板的质量。二要注意施工工艺。
提问:强弱电改造时,可否用6分管或更大的PVC线管? 装修工说,只能用4分线PVC管。
回答:强弱电改造时,一般只用4分管。
提问:这几天就要去验收房子了,验收时可以请你们去吗?我装修可能要到明年才开始,如
果现在就开始请你们做监理,会不会有时间的限制?
回答:原房验收可以请我们去。不过要先签委托监管协议书。至于时间上是不受限制的。
提问:请问扬工:倍耐克802聚合物水泥砂浆防水剂如何?有没有黑豹或者汇丽防水好呢?
回答:倍耐克802聚合物水泥砂浆防水剂的性能还不错。和大黑豹一样都属于聚合物类防水
材料。汇丽911则是聚胺脂类防水材料。
提问:我家卫生间准备装排气扇了,项目经理说排气扇可以不用螺丝固定在墙壁上,直接用
玻璃胶粘在墙上就可以,这样做符合施工规范吗?
回答:如果排气扇需要安装在墙面上,还是用螺丝固定比较好。如果是安装在玻璃窗上,则
可以用玻璃胶固定。
提问:前天送到,我家装修师傅说:三厘面板只有二厘厚,十二厘进口马来西亚夹板(123
元/张)也只有十一厘,十五厘板则只有十四厘,以此类推,总之价格高于百安居,质量却
差了许多。师傅还说,这样可能就不能完全保证做出的门的效果了。 请问:1。对于好美家
这种正规商店的"三变二,十五变十四"的行为我该如何处理 (面板已刷漆,其余除5厘板材
也都已切割)? 2。这样的板材做出的门的效果会与真正十五厘板的效果差很多吗?
回答:1,如果真差了有一厘,你先找商店协商退货和赔偿。协商不成你再去消协投诉。
2,板如果厚度相差过大(正常的误差应该是0.1厘-~0.5厘),效果肯定不一样,随着时间
的推移,这种差别会更明显。
提问:若木工活已做完,油漆已刷好,才发现可能用的是假的福汉板(因朋友也是请同一个
施工队,他们后来也去同样的地方买板,朋友很细心发现板与百安居的不同,没有防伪标
志,队长也说可能是假的,后他们的板是去百安居买的),这种情况下怎么办?与施工队的
合作还是很愉快的,也许他们也分不清真假?
回答:你首先要确定板的真假,才能找百安居索赔。或者找消协投诉。另外施工队对有些材
料确实很难分别真假。
提问:可能我没说清楚,我的板不是在百安居买的,我只是想问全屋家具已做好才发现可能
用的是假材料怎么办?另真的福汉板是否一定有防伪标志吗?福汉板是否也分种类的?
回答:你这事比较麻烦。确定不了板的真假就没办法找责任人。 真的福汉板一定会有防伪
标志的。它种类有15MM,18MM等。
提问:我找的是名雕公司,居然对我采用这种骗人伎俩,万一他们不肯重做柜门,坚持采取
那种办法处理,怎么办?工期已经延误了,请问有什么办法可以索偿工期延误的损失?
回答:如果他们不肯重做,那就请他们拿出不重做又符合质量要求的理由。 工期延误,你
可以按照签定的施工合同上关于延误工期的赔偿条款进行对照索赔。
提问:做橱柜的门板和柜身板,背板各选用什么材料比较好;另选用什么品牌比较好??
台面石除了蒙特力 外还有哪种人造台面石质量比较好? 望推荐。 再有请问杨工,西德防火
板中的一种叫拉丝面的质量怎么样?耐用吗?是否易清洁? 还有请问台面下垫什么板比较
好?多厚为宜?
回答:我认为门板用18厘,柜身用15厘,背板用9厘(长青或皇冠牌的马来西亚进口夹板)
的比较好。台面石杜邦的可丽耐也不错。另外西德防火板质量都不错,可以放心。
提问:请问一般房间窗帘有多高,我想在有窗户的那面墙上装空调,是不是影响装窗帘呀?
窗户很大,是凸窗。
回答:一般窗帘的安装是底面留2CM左右,上面距天花12-15CM左右(指没有窗帘盒的罗马
帘)。窗户墙上装空调那窗帘安装可就没办法了。
提问:我想请问一下批墙用的具体材料,108胶含苯不环保吧?菜胶是一种什么胶呢?
回答:批墙的腻子,一般是用108胶,双飞粉和熟石粉调配而成的。你要怕108胶不环保,可
以改用白乳胶。
提问:我家的空调插口要改,师傅说可以直接从现有的一个插口A引线出来到另外一个地方
B,同时保留原来的插口A,引线中不出现接头就可以了,以后如果有问题,可以从插口A重
新接线到B。但是我听说空调线必须从整个房间的源头引,不能从某一个插口引,是这样
吗?源头一般在客厅,离我现在的需求B孔有很远呀。
回答:关于空调加插口,就家庭装修而言,最好从房间的配电箱引线。虽然线路是长了些,
但是安全性相对大了许多。
提问:我家目前正在装马桶.原来的坑距是31厘米,贴上瓷片后只有28厘米了,买的马桶坑距
是30,不知是否能装.另外,原来的排污管是高出地面2厘米,但工人已把它锯成与地面一样平,
这样做行吗?正确的安装是怎样的?谢谢你一路咨询.
回答:1,差了2CM恐怕是没办法装上了,只有把瓷片铲了再安装。 2,没什么大关系。还是
可以安装的。
提问:请问杨大侠2。5平方的电线能负荷两部1匹的空调吗?
回答:是可以的。
提问:我看到邻居家装修师傅刷墙面漆是用滚筒刷的,而我家的师傅却说滚筒刷的不好,刷
子刷的才好。请教楼主,滚筒刷的和刷子刷的效果有什么不同?真的如我家师傅说的吗?
回答:是这样的,滚筒刷的容易沾毛,而且在滚的时候要一边滚一边用排笔修理,较费事。
我认为还是用刷子刷效果较好。
提问:我家原为墙纸,现想改为乳胶漆,需将原来的墙纸铲除,然后批腻子,再刷乳胶漆,
但,我的装修公司说这样会时间长了会显出黄色来,要再加涂一层进口防渗透胶水,起遮盖
作用。但不知道此项是否必须做?
回答:我也认为最好是加涂一层进口防渗透胶水比较好。
提问:我做的衣柜是包工包料的,面板选用冠华AAA白影木。师傅说伟业牌大芯板很难买到
真货,改用东莞"细木工"牌,每张价格比伟业低4元;另外木漆我们要求用经典2000的,师
傅说经典2000刚开始颜色不错,时间长了会退色,改用"长颈鹿"牌。这些品牌我全都没听说
过,请您品评。下周我就要开工了,急盼回复。谢谢!
回答:伟业牌大芯板真货是可以买到的,谁说买不到?"长颈鹿"牌的木器漆倒挺好,可以
采 用。
提问:我决定一定要用伟业牌的大芯板,请问罗湖或者福田区内到什么地方买呢?希望我的
问题不会让您感到可笑。我是真的不知道。谢谢您!
回答:可以去福田农科中心名人俱乐部旁边的:明发兴材料配送中心问问,他们那应该有。
电话:83703124
提问:我的房子在高层的六楼,装修进场和水电改造后各打过一次水压,8KG没问题。现在
木地板已铺,所有的龙头和马桶已安装。再打水压(洗手龙头和马桶的角阀都关了),1小
时内由8KG降到6.5KG。水电工说没问题,不然早降下来了。我还是很担心。 请问这样的结
果算通过吗? 谢谢
回答:在开工前打水压,是要用堵头把所有的管口堵好才打压的,这时候打压所显示的压力
降才真实的反映了水管有无渗漏。而在竣工后,水龙头及角阀都已安装完毕。大家都知道水
龙头和角阀是不会和堵头一样完全密封的,既然不密封就不可能有真实的压力降,也就反映
不出水管有无渗漏。
提问:请问杨大侠,深圳生产的"新威讯"牌电线质量如何,单股线和多股线差别在哪里?按
合同规定我家是用多股线,但装修公司用了单股线且已差不多完成穿线了,他们说单股线比
多股线更安全,是吗?我该如何处理,谢谢指教!
回答:新威讯"牌电线质量倒还可以。单股线和多股线差别在于:由于广东地区的空气湿度
较大,单股线在潮湿的气候里,连接处容易产生铜氧化。多股线由于是要焊接的,所以连接
处就不会产生氧化。 合同用啥就应该用啥,除非业主同意更换,否则拆了重来。 另外两者
的安全性是没区别的。
提问:请问杨大侠13升的强排式热水器能正常供应两个卫生间同时洗澡吗?(均无浴缸)如
果单独使用一个卫生间,是不是升数越大使用的燃气就越多?
回答: 13升足够两卫生间用了。另外升数越大使用的燃气当然就越多。
提问:怎么辨别蒙特丽的真假?
回答:蒙特丽台面石可以,用的人挺多,价格也适中。台面石的基本质量要求: 1,骤冷骤
热(0度C与80度C各15min)交替30次,表面应无裂纹,颜色无变化。 2,80度C烘100h表面
无裂纹。 3,对蜡、酱油、食油、鞋油、口红、墨水等不着色或着色极轻微。 另外你可以
打蒙特利深圳分公司的电话咨询鉴别真假。:28538753
提问:我家的卫生间墙有裂缝,此墙为卫生间与卧室公墙,师傅坚持用黑豹做墙面防水,请问
可以吗?另外我的房子质量太差,室内墙到处有裂缝,请问有什么办法可以修补?听装修师傅
说,现在装修公司也无法处理墙上裂缝,只能用牛皮纸来对付业主.三个月内又会开裂,是吗?
弹性泥是什么东西?是否可以保证墙面漆不会开裂.多谢!
回答:在卫生间墙面裂缝没处理好之前,用什么防水材料都没用。 墙面裂缝的形成有几种
原因:1,原房结构的沉降。2,温度变化引起的收缩。3,施工队 在墙面的粉刷过程中,使
用的材料或沙浆配比有问题。现在你要确定是那种情况所引起的裂缝,然后再采取处理方
法。 用牛皮纸或弹性泥来补缝,根本解决不了问题。
提问:扬飙老师,我家用的饰面板的洗白的白橡,买回来的压边线和门套线都不够白,色差
较大,有什么涂料或方法处理一下减少色差吗?做法如何? 我在网上找到水色法的施工方
法,文字如下:"染色的方法因木质纹理而定。水色法使用的 色粉颗粒较粗糙,像曲柳、橡
木等纹理明显而粗犷的,适合水色染色法;油色所用的色种透亮细腻,适用于纹理细木质硬
的品种,比如樱桃木、榉木、柚木等。" 水色法用来染压边线的色可否有效,具体操作如
何,可否详细介绍一下具体方法?
回答:我觉得还是用油色擦色来处理较好。你可以把面板和门边线各取一块样板,拿到华润
公司的门市部去咨询。
提问:我将卫生间的地漏盖子拿走,放水进去发现卫生间地漏排水较慢,请问有什么原因造
成的?怎么处理?会不会因为工人铺地砖时,不小心有些水泥砂浆掉下去凝固了,有没有专
业的工人做这些通渠的活?
回答:应该是下水管道堵塞了。有专门疏通下水管道的工人可以帮你疏通的。
提问:我家的主卫墙也有竖线纹裂逢,请问怎样处理这些裂缝?做防水有哪些注意事项?
回答:把裂缝处的批荡层铲掉,挂上钢板网后再批荡。等重新批荡的砂浆终凝后才做防水。
关于防水材料,建议地面及地面以上30CM用聚胺脂类防水材料。墙面可以用聚合物类防水材
料。
提问:厨房和洗手间的防水要做到多高?如果发展商承诺做了防水处理,自己是否还需要重
新做过?
回答:大虾以前说过厨房做到1米5,洗手间做到1米8 。 至于发展商做过,自己也最好做一
提问:我家地上封线槽时,有的地方露出了点PVC线管,有没有关系了?谢谢。 装修正在进
行时,以后有很多问题还会来咨询你了。
回答:地面埋管,要看什么地方露了。如果是要铺抛光砖的地面,可以外露一点。如果是铺
木地板的地面,就不能外露了。另外墙面是不允许外露的。
提问:莱斯德和欧陆铝扣板是不是同一种产品?本来说好是用欧陆,今天装修队运来的却是
莱斯德,告诉我莱斯德就是欧陆。另外欧陆的铝扣板上是没有任何标记的吗,那怎样才能确
定是不是真的欧陆?
回答:我没听说过莱斯德铝扣板。真的欧陆是有非常规范的欧陆标识。假的是没有的。
提问:是铝扣板上有还是外包装上有啊?
回答:主要是看铝扣板上有无标识。
提问:水管走在室内的地下安全吗?以后会不会漏水,我家的装修队建议将发展商安装在外墙
上的水管改在室内,理由是发展商所用的水管不好,以后不好维修。
回答:水管改造好以后要打压实验的。经过打压后达到要求才能封管,一般情况下是不会有
问题的。至于开放商的外墙水管要不要换,这要看外墙水管材料到底是什么。再有就是改动
的工程量大不大,有没有必要换。总之不要轻易听装修队说换就换。
提问:请问对即将入伙的毛坯房如何验收?谢谢!
回答:对毛坯房的验收分几个方面进行验收: 1,用打压机打压试验水管有无渗漏,用相位
仪检查电源插座是否正常。 2,用2M靠尺检查墙面,地面的平整度和垂直度是否符合要
求。 3,用小锤敲击墙面,地面检查有无空鼓。 4,用2M靠尺检查塑钢门窗及洞口的垂直
度,用卷尺检查门,窗的对角线有无变形。并同 时检查门窗的开启是否灵活。 5,目测房
间的墙面,天花及连接处有无裂缝等等。
提问:请问柜身里面贴水曲柳的好还是榉木的好?谢谢。
回答:我感觉是榉木的好。
提问:手扫柒的面板,设计师说水曲柳的好看一些。不知道对不对。另外,衣柜里面用伟业
白色防火板可以吗?有没有什么问题?橱柜用吸塑面板可以吗?衣柜留40里面高×80厘米宽
够放空调吗?
回答:面板用水曲柳我是不喜欢,可以用白橡板嘛。伟业白色防火板我没听说过,再说柜内
用防火板恐怕不太好吧,现在流行用波音板。橱柜用吸塑面板可以。衣柜留40*80,海尔小
精英放的下。其他的恐怕就危险了,一般是留40*95比较保险。
提问:1、听说过倍耐克防水胶吗?防水性如何? 2、海虹多能宝弹性乳胶漆性能如何?与
多乐士五合一比较呢? 3、关于磁砖填缝料,美德兰这个牌子怎么样?在百安居还看到一种
名为西卡磁砖防水填缝 料,它的性能如何? 4、我的衣柜、地板都在厂家定做,在安装前
要做防白蚁吗?
回答:1, 倍耐克是聚合物类的防水材料。最好是拿来做墙面防水,地面最好还是别用。
2,海虹多能宝弹性乳胶漆没见过使用,所以不好评价。 3,美德兰,西卡的填缝剂不太熟
悉,可以去问问别的大虾。 4,要做防白蚁的。
提问:贴好瓷砖后,用填缝剂填缝,已经两周了,怎么还是不牢固,象面粉一样,用手一抠
就会掉落?这是否正常?还是填缝剂使用不当造成的?(填缝剂和了水后填的缝) 回答:
这种现象不正常。一般的填缝剂2天后就会凝固的,会不会是材料本身有问题。 提问:我的
填缝剂是罗马瓷砖专用的罗马填缝剂,我在其柜台已经买了八九千的瓷砖,应该不会卖假的
给我吧(只有一百来块呀)!有人说填缝剂要加108胶水,是否这样? 我是否该重新填一遍
回答:填缝剂加108胶水不好,会变色。一般都是用水兑的。你还是换种填缝剂重新填一
遍吧。
提问: 1、伟业的大芯板怎样区别真假? 2、在衣柜里面留出40×80空间装空调可以吗?衣
柜是不是要注意防潮,怎么做? 3、衣柜做手扫柒,带木纹的哪种是不是用水曲柳好一
些? 非常着急,请大侠帮忙,非常感谢!
回答:1, 真伟业板后面有电脑打字的标识和生产时间,非常清晰。假的就没有。 2,可以
的。衣柜是要注意防潮,靠墙部分的背板可以刷一遍光油,然后贴一层珍珠防 潮棉。 3,
衣柜做手扫柒,带木纹的什么?是面板还是其他?
 楼主| 发表于 2007-5-18 00:40:40 | 显示全部楼层
问:15mm力恒的大芯板好还是伟业的好?另外15mm力恒的大芯板价格是多少?
回答:当然是伟业的好。另外15mm力恒大芯板的价格大概是在60-70元/张之间。
提问:请问2m×1.5m的钢化玻璃(厚度10mm)如何与墙面连接,如何把它镶嵌在墙洞里,仅
仅用玻璃胶粘边缘可以吗?
回答: 可以考虑用玻璃夹先固定在墙面上。然后再把玻璃固定在玻璃夹上。
提问:请问玻璃夹是什么材料?怎么做?玻璃和玻璃夹之间用什么固定?玻璃夹和墙之间用
什么材料?
回答:你去玻璃店问,说要买固定玻璃的玻璃夹,他们会给你看的。另外尽量选用大号的
夹。玻璃是直接卡进玻璃夹的。玻璃夹是直接固定在墙面上的。
提问:装修公司跟我说衣柜里面可以换成榉木板,合适吗?什么牌子的榉木板比较好?
回答:衣柜内的衬板选用榉木板可以。你可以考虑选择用冠华AAA的比较好。
提问:听说市面上好多假的汇丽,要买正宗的汇丽911应该去哪里买呢?麻烦你推荐一下。
回答:爱华路27号 电话:83635136
提问:我家的柜门大概有2.3米高,宽度在450~500mm,原要求柜门做法为:使用3层常青5mm
夹板制作,但是师傅说没有做过,又给推荐两个方案: (1)单层15mm福汉细木工板,外贴
3mm饰面板 (2)福汉改为常青15mm夹板,其他同(1) 我该怎么办?不过我还是认为3层
5mm夹板做的最结实。请帮忙。
回答:我个人认为还是用常青15mm夹板,外贴3mm饰面板这种做法比较好些。但是要注意压
门的时间长些,一个星期左右。另外就是柜门的封边尽量选厚些的。
提问:厨房面对饭厅的水泥墙要打掉部分,装块10厘钢化玻璃。包工头说玻璃上面要新建个
墙体在上方好夹住玻璃。他建议用两块5厘夹板中间埴放隔音棉,外双面再贴块石膏板,而
且我书房打掉原墙做推拉门上方也要这样做。 问: 1、这样做行不行?夹板外贴石膏板有
无必要?这样做好在哪里?150元/平米贵不贵,合理 价格是多少(游击队)? 2、厨房餐
厅间白橡木饰面10厘玻璃隔挡每平米300元(用8厘就250元每平米)贵不贵?合理价格是多
少(游击队)? 3、吊顶是内用一张夹板外封石膏板,这样做法行不行,95元/平米贵不
贵?合理价格是多少(游击队)?外面很多用两张夹板做吊顶啊,很少见要外封石膏板这样
做法的,这样吊顶内能装灯吗?
回答: 1,贴石膏板没必要,150元/平方可以接受。 2,建议用8厘,250元/平方可以。
3,吊顶外封石膏板不好,就用5厘夹板双层吊顶。这样吊顶内是可以装灯的。95元/平方 可
以。
提问:开槽是用切割机好还是手工开的好,我的电工说用切割机开的槽,用水泥批平容易开
裂,用手开的,虽然没有那么好看,但是不会开裂,即使用切割机开的槽,也要把开成直线
的边砸成手工开的样子,是这样的吗?
回答:没错,应该是这样的。
提问:在用腻子批墙之前,水电开的槽(已用水泥砂浆抹平)的地方,是否需要用牛皮纸
贴一遍,防止墙面开裂?
回答:水电开的槽后在批腻子之前,应该用网带贴缝,防止开裂。
提问:你好,装修公司给我做门,我要求将门的那个15CM的伟业大芯板改为长青的,结果报
价加了20元/米,这样合理吗?另腻子他们用的是绿宇牌菜胶和龙马的白乳胶做腻子,是不
是没有成品的腻子好了?
回答:进口长青板比伟业板要贵大概45元/张。至于要不要加价还得看原来报价是否合理。
另外腻子我个人认为还是用成品腻子比较好。
提问:你好,我家施工时打槽打到电话线管上,我不知有无对电话有影响?如何能够检测出
来?
回答:如果打破了电话线管,那就要检测了。可以找电话公司的人来检测,他们有专门的线
路检测机。
提问:.喷白色漆是否需要用沙纸打水磨.我家师傅说不用.但我觉得还是用水磨比较好.
回答:确实喷白色漆用沙纸打水磨比较好。
提问:用黑豹防水剂刷墙面,汇丽911刷地,这样防水好吗?应该怎样做?
回答:用黑豹防水剂刷墙面,汇丽911刷地面这样做可以,记着地面以上30CM的部位也得刷汇
丽911。
提问:关于上次的防水问题,因我的卫生间瓷砖打算购买亚细亚的瓷砖。亚细亚的经理向我
推荐使用亚细亚的材料来做卫生间。有这么一些东西。 亚细亚的防水剂,据他说是一种树
脂类的胶状物,涂上墙后会成一层膜状物。比普通的防水要好,他声称比911防水都要好。
一桶价格是700元。没有细看他一桶是多少。他说可以做十几个平方左右。他说平常的911类
防水,时间长了后防水层会龟裂,失去防水效果,而他这种是在墙面形成一种保护膜,防水
效果很好。(好象只是墙面,不管地面的) 另外也要用他们的填缝剂。 磁砖他建议不用水
泥贴,而使用他们的胶粘剂。是一种小的纸袋包装的东西。据他说一个卫生间的磁砖用两包
就可以了,每包20元左右,也有标号之分,他的标号是315,325。 怀疑他的说法是否正确,
特别是用胶粘剂这种说法。有不用水泥来贴磁砖的做法吗? 望不吝赐教,非常感谢。
回答:亚细亚的防水剂,填缝剂和胶粘剂。我没见过别人用,所以不好评价其性能。
提问:家具的问题。个人觉得请装修公司手工打的家具不好看。打算到家具厂订做。 家具
厂给出的方案是上门测量,用双饰面板制作,然后机器封边。或用高密度板, 然后贴实木
皮做。外观看来还可以,但不知这样是否环保? 但同事家装修是打的家具。他家木工说高
密度或饰面板不吃钉,时间长了容易松散变形, 不如用木芯板做的家具耐用。如担心木芯
板环保问题,可用不含甲醛的木芯板,但价格 比较贵。 请问那种做法比较好。
回答:我个人认为还是用品质好的木芯板做家具,虽然价格贵些但耐用且环保也有保证。用
密度板做确实如你同事所说,握钉力很差。
提问:请问承重墙能打槽走管吗?如果走水管呢?谢谢
回答:承重墙可以打浅槽走管的,但是就不能用PVC线管了。如果走水管恐怕是不行的。
提问:我们要求装修队把厨房的电线换成4平方的,他们换过之后火线和零线用的是4平方
的,地线用的是2.5平方的,请问这样做符合规范吗?会不会有什么问题?
回答:这样做是允许的。符合规范规定。
提问:本来跟队长说好用填缝剂的(不过估计他也不会用品质很好的),今天发现工人已经
用白水泥填上了。队长答应用填缝剂重新做,填好之后我只看表面能区分出来是填缝剂还是
白水泥吗?
回答:白水泥用手指扣一下,留在手指上会有水泥的粉末。而填缝剂填好后是呈胶状的。用
手指摸后没粉末感。
提问:白水泥和填缝剂有什么区别,哪个更好一些?填好之后从表面能区分出来吗?
回答:白水泥嵌缝后,时间长了会脱没。我个人倾向用品质好的填缝剂会效果好些。
提问:那请问什么品牌的填缝剂品质好些,如果不方便在这里说,请发到我邮箱,谢谢!
回答:我个人认为德高牌的高级填缝剂品质不错。
提问:我的房也快入住了,也想问一下,我的房间在装修中做了木工的门套和个别柜子,买
了部分家俱,粉涮了墙面,有大理石,但所有板材都是在正规材料店购买,我如果要检测得
如何操作呢?必须检测哪些项目?可以单独房间进行收费吗?
回答:如果家里的大理石不多,就只需检测挥发性污染就可以了。他们的收费是按项目来
的,单独检测挥发性大概是300元。具体情况你可以打他们电话咨询。
提问:我家快交工了,所有涉及环保的材料均为在好美家所购,自我感觉应该合格吧,但还
是没忍住买了一个纯天然的大理石餐台,还有室内的窗台石及门栏石也是大理石的,其它的
家俱都是正规厂家订做的(有环保认证),请问我这种情况要做检测吗?是要对全屋都做还
是做单项?报价是多少?(全房近100平方)
回答:需要检测。你最好是对全屋的放射性和挥发性污染都进行检测。费用大概是600元。
提问:我想问一下,材料配送中心地址在哪里?叫什么名字? 回答:每家装修公司都有自
己的材料配送中心,我不太明白你指的是什么材料配送中心 提问:请问你知道腾通材料配
送中心吗? 回答:腾通材料配送中心在水围哪里,电话是83804048
提问:请问墙面粉刷面积怎么算?我家阳台有个大推拉门,一扇卧室的门也整面墙改成大推拉
门了,在我家装修结算时,装修队把这都算了粉刷面积,合适吗?
回答:按照实际刷墙面积计算。门窗洞口肯定不能算在内的。
提问:请问关于毛胚房验收的注意事项? 回答:对毛坯房的验收分几个方面进行验收: 1,
用打压机打压试验水管有无渗漏,用相位仪检查电源插座是否正常。 2,用2M靠尺检查墙
面,地面的平整度和垂直度是否符合要求。 3,用小锤敲击墙面,地面检查有无空鼓。 4,
用2M靠尺检查塑钢门窗及洞口的垂直度,用卷尺检查门,窗的对角线有无变形。并同 时检
查门窗的开启是否灵活。 5,目测房间的墙面,天花及连接处有无裂缝等等。
提问:我的工人现在不愿意铲掉911,只在上面刷固化剂,可以吗?
回答:只刷固化剂不行。
提问:我的房子明年5/18入伙,请问何时装修比较合适? 另外我想请独立设计师+装修公司
(或装修队)+工程监理,但我只有3W米,请问够么?
回答:我的建议是6月份开始装修比较合适。另外如果只做简单装修3W应该够了。但是不包
括你自己购买的木地板,电器和定做的家具这些。
提问:我家做汇丽911防水出问题真的是加了天拿水稀释造成一周都没干的.周六用没有加天
拿水的刷了,星期天就干了.在此谢谢老杨的执教! 但我还有两个问题:1.怎样才算干了?我拿
手上去摸,新刷那块也是粘的,不过不会在手上留下 棕色的东西.其他原来刷的,摸了会把手
弄得很脏.那前者是否算干了? 2. 我现在要工人把防水铲了,怎样铲掉呀?是要把下面的水泥
砂浆都铲掉?还是能够只铲掉 911?
回答:1,干没干透以手不沾为准。2,只铲911。但是如果铲不干净就只有把水泥沙浆面层
也铲了些。以铲干净为准。
提问:请问为方便洗手间走水,地面的倾斜度为多少比较合适,最高点与最低点的差距为多大
较好?急!盼复!谢谢!
回答:一般卫生间的泛水坡度在1%~1.5%之间。那么最高点与最低点的差距就按照这个比例
来定。
提问:1我家的墙面漆刷完之后,从正面看,好像还可以,但是从侧面看,有很多刷子印,
一道一道的,很难看,请问这样的墙面能算合格吗?有没有什么验收墙面漆是否刷好的标准
给我一份。 2 我家的房子基本上装修完了,但现在餐厅和客厅的吊顶与梁的结合部分出现
了好几处 裂缝,装修队的人解释说:最近天气太干燥,所以才裂了。(他的理由有道理
吗?)他们也同意给我处理,目前这个情况应该怎么处理比较好?
回答:1,墙面漆的验收标准是:涂料表面应颜色一致,不得有掉粉,起皮,透底,漏刷,
泛碱,收色,流坠,疙瘩现象。 2,吊顶出现裂缝是补缝的工艺有问题,与天气干燥无关。
现在可以重新补缝,首先用环 氧树脂调锯屑勾缝,然后用网带沾环氧树脂贴缝,再用牛皮
纸贴缝。最后批腻子刷漆。
提问:百安居卖的上海美高大芯板量如何?环保么?请教扬大侠:施工队说对墙体进行刮沥
时,用双飞粉调108胶水,还要加熟胶粉溶解后的胶水。不知这种做法对否?300平方的墙面
大约需多少桶108胶水?再加多少包熟胶粉?
回答:上海美高大芯板我没见过,所以不好评价。 是这样的。大约需要4-5桶108胶,20包
左右的熟胶粉。
提问:家中已经验收了,刚住进去,因为楼下的业主出差,所以才看到卫生间的水管下水处
渗水,我们是在十一前做的防水,所以避水实验做了四天,当时看了楼下一点事儿都没有,
所以很放心(因为买的是永巨正的卡莱尔),可是现在接口处却出现了渗水情况,我在铺好
地砖后没有再试过水,我想可能是在铺砖安地漏时把水管周围的防水破坏了,请问我现在有
什么办法可以解决?听说有旧房的防水材料,请问适用我家吗?也有人说得把砖启下来重
铺? 请问还有什么方法?哪种适合我?
回答:建议把你家的地砖局部启了,在下水管与楼面的结合处用防水砂浆重新修补。然后再
做一次防水。
提问:我家的卫生间水管未作任何改动,铺完瓷砖后卫生间的门口总是湿的,做了加压试
验,说水管没问题,但20天过去了,还是湿的,他们说可能是水泥的潮气,是这样吗?
回答:都20天了,不可能是水泥潮气的原因。
提问:我家的油漆打算做聚脂哑光白漆。现准备做防尘底漆。请问这防尘底漆是否要与面漆
一致(聚脂漆)?能否用其他较廉价的漆做底漆呢?
回答:防尘底漆一般是用所用的油漆的底漆。而不是用面漆。最好不要用别的牌子底漆做防
尘底漆。
提问:请问彩涂美木器漆怎么样啊?我的家具是亚光白,不会用了几年变黄吧?急!
回答:彩涂美木器漆我没见过别人用,所以没办法给你建议。目前比较常用的木器漆有"长
颈鹿","爱的"还有"经典2000"等。
提问:请问如何判断木工的手艺的好坏呢?木工快要做完了,验收要注意些什么呢?
回答:木工的验收主要注意以下几点:1,木框架在水平和垂直方向是否顺直。2,各转角
(包括弧角与圆角)的连接及过渡处是否顺畅,圆滑。3,木柜的柜门开启有无异常。柜内
抽屉的三节轨使用是否正常.4,木门与门套之间的缝隙是否严密,一致。天花角线的连接处
是否顺畅,有无明显的变形和缝隙。等等。
提问:谢谢楼主的回复。如何在管道与楼板的结合处补防水砂浆,那不是要把我们两家的楼
板凿个洞吗?
回答:不是象你所说的这样要楼板凿的,是在现有的楼面上补(楼上楼下都要这样补)。另
外你现在不处理好,以后处理就更麻烦。倒霉的只能是你家。
提问:管线不好后,应如何计算长度。请告知。谢谢!
回答:测量电路改造的工作量,一般按照是三种不同的布线方法来分别测量的。 1,打槽埋
管 (按线槽长度测量,如果一个槽内有多根管,则按管数的一半计算。另一 半计入架空
线)。 2,架空线(只穿管不打槽),按管的长度计算。 3,换线,按换下多少就算多少
(换下的线告诉施工队别扔了)。 4,弱电改造 ,按第一种方法计算。不同的是要注意弱
电线是由谁购买。业主买则要扣 除电线价格。
提问:我家客廳天花,中間低兩邊高,象我這樣的非專業人事肉眼都能明顯感覺出來。裝修
入場前我填寫了整改單給管理處,發展商回複是無法改了,讓業主找裝修隊改。今天裝修師
傅說,中間與兩邊至少有5公分的差距,如果要批平,需要收費2000元;我想了解的是,這
樣的情況收樓標准有沒有相應的規定,我是否可以找發展商或管理處要求整改?
回答:国家对一般抹灰的表面平整度允许偏差是:普通抹灰为4MM,高级抹灰为3MM。你这种
情况完全可以找管理处整改。如果他们改不了,可让他们出钱,你找施工队来做。
提问:前面你说门框施工时一定要做防潮处理,即在框料表面先刷一遍清油,然后在与门
框接触的墙体上铺一层防潮棉。请问这是施工的必须工序吗?如果原来的装修合同里没有说
明,我是否还可以对装修公司提要求?现门框已做好,其他也已完成,我即将去验收,请楼
主多多指导。谢谢!
回答:这是指做防潮处理的必须程序。如果原来的装修合同里没有说明,你可以要求装修公
司重新补做。但是要看工程进度到什么程度了。如果在油漆之前还可以补加。
提问:再麻烦您一次:我家的洗手间是沉降式,发展商交楼时已经在沉降的地面做了防水,
而且我做了一个星期的闭水实验,没有渗漏。现在施工队要求我在用陶粒回填前再做一次防
水。我觉得没有必要了,反正填完陶粒以后还是要在地面重新做防水的(我打算用卡莱
尔)。请问我做还是不做,回填以后在地面用卡莱尔做2次不可以吗?
回答:填前最好是再做一遍了。回填以后再在地面用卡莱尔做2遍。
提问:楼上的厨房把下水管道移了位,可能是因为移位用的水管套在原有下水管时未作好防
水,现在有水顺着下水管滴到了我家厨房。经过多次交涉,管理处建议从楼下补,也就是说
拆下我家厨房的天花,从我家一侧补上防水涂料。因为楼上也是厨柜,如是从楼上修补工程
量会比较大,要把厨柜拆掉。但我担心:这样修补管用吗?会不会补了水管这里,水又从其
他地方渗下来?毕竟渗水的源头没有堵上。虽然管理处讲厨房的地板是混凝土结构,没有下
沉层,水不会渗过混凝土。但并没有说服我,我还是心有疑虑。 求助楼主:你以前有没有
遇到这样的事情,是如何解决的?管理处建议的作法可行吗?
回答:根据我的经验,必须是从楼上补。而且不能仅仅只补防水涂料。关键是要在管道与楼
板的接合处先用防水砂浆补好,然后再做防水层。
 楼主| 发表于 2007-5-18 00:41:54 | 显示全部楼层
提问:再请教一个问题:贴地砖时如有空鼓,一般有哪些原因造成?现我家检查出地板有空
鼓较大的至少13块砖,而装修师傅说有些是地板本身有空鼓造成,他们不负责任。(当初贴
砖时我也在现场,他们从没说过有这个问题。)真有这种情况吗?如果真的是,怎么判断是
地板本身造成还是贴砖本身造成?我该怎么处理?是否需要找开发商解决?请不吝指导。
回答:造成空鼓一般有两种情况:1,铺贴施工不当,2,原地面本身空鼓。判断是那种情况
空鼓也很容易,把空鼓的砖启下来,水泥浆清除干净后敲击地面,看看是不是地面有空鼓。
其实铺贴后出现空鼓,无论那种情况装修师傅都脱不了关系。他不为什么不在贴之前先检查
一下地面呢?如果发现有问题马上告诉你,你去找开发商解决不就OK了。现在你去找开发
商,恐怕他会说是由于在装修过程中产生的地面空鼓,和他们没关系。
提问:问一下装修税的问题,我记得家庭自装是3。XX%的税,请装修公司是5.75%的税。
现在我看到管理处的算法是:建筑面积*80%*(300或600或900)*5.75% 这样算 对
吗?我请装修队要如何算税?装修队是否要到管理处交押金?
回答:这样算对的,你如果请装修队也是这样算。另外装修队要到管理处交纳 装修押金
的。
提问: 我定实木地板时要求按满铺法(九厘夹板一分为三,夹板宽度40公分,夹板间距2
-3公分)铺实木地板,该商家回复我满铺法容易导致以后木地板变形,要我采用条铺 法
(九厘夹板一分为八,夹板宽度15公分,夹板间距10-15公分〕,否则不能出具3年 的免费
保修卡。请问满铺法是否有此缺点?还是商家玩的把戏?谢谢!
回答:正规的铺法应该是满铺法,既把夹板一分为四,每块之间留1CM的间距。条铺 法的间
距过大,铺好后走在地板上面容易产生咯吱的声音。当然了这样施工可以省夹 板嘛。
提问:不太喜欢大理石窗台,想铺实木地板,设计师否决了,说万一淋雨会变 形,若铺户
外木可以吗?环保方面有没有问题(户外木泡过药水)?地板是柚木,两种颜色 搭配好不好看?
另外家具为本色枫木好不好看?对不起这么多问题打扰你.我想自己买装 修材料请装修队,能
否帮忙推荐几家?谢谢"
回答:窗台铺实木板是不太好,遇雨水要变形。铺户外木板也不可行,缝隙过大。 家具为
本色枫木好不好看,这就要看个人的喜好了。我的理解是只要自己喜欢的就好看。
提问:我的房子在马路边,如何装修才能减少室内噪声?谢谢!
回答:靠装修减噪比较麻烦,一般是在原房施工的时候就要考虑减噪措施的。
提问:请教杨老师:红橡和白橡的区别。我需要有粗糙木纹的效果,该选什么材料?刚开
工 就换设计师,郁闷。
回答:红橡与白橡的区别只是在颜色上有所不同。另外红橡的木线条价格要贵些。如果要粗
糙木纹的效果还是选用红橡。
提问:我家吊顶里面的线槽没有用水泥砂浆封上, 请问这样做有没有问题? 是不是应该
封 上比较好?而且有些线槽不知是槽打得太浅,还是管子不直,总之有很少一部分的PVC管
的外壁是露在外面的,但是被告知这一点是没关系的,说批墙的时候会盖住的,但我总是担
心以后批墙刷漆之后会有一道痕迹! 请指教,谢谢!
回答: 1,线槽必须用水泥砂浆封上,不管是在那个部位。 2,PVC线管不能露在墙外,如
果有露出必须返工,靠批荡遮盖如果批厚了墙面就会凹凸不平。如果批薄了,墙面油漆后就
会出现透底。 提问:请问厨房没有地漏是否就不用做防水了?(发展商交楼时也没做) 回
答:厨房间有没地漏都应该做防水的,尤其是原房本身就没做防水。
提问:我家工程进展缓慢得要命!师傅说现在不用急着从地面走线,因为还有木工没做,等
铺磁砖前再打槽走线也来得及,是这样吗?我怎么觉得应该是先把所有的线布完再干别的?
回答:当然应该先走线再做别的。你家师傅不会没做过工程吧。
提问:我家卫生间有一块地板砖有向外渗水的情况,也不是很多,但每天都有,可能是什
么 原因呢?
回答 :这块地砖靠近什么位置?比如说是门边呀,地漏边呀,还是其他什么地方?
提问:但我家厨房又不泡水,只是洗洗拖拖地也要防水吗?本身有水泥沙浆和贴瓷砖也不 能
有点防水作用吗?
回答:防水层一般是防止地面上的液体透过地面的构造层。水泥沙浆和贴瓷砖并不能完全防
止液体的渗透。所以最好还是做防水处理安全些。
提问:1.复合板用锁扣好?还是双企口好?是否板厚好? 2.装修公司报价中的衣柜500元/平
方,是否应包含门锁及拉手及门吸?为何还需要业主自购? 3.书房推拉门玻璃用双面格,厨房
用水波纹还是水晶好?关键是打理卫生方面,推拉门的玻璃是5厘好?还是8厘好? 4.房门:合同
中规定用12厘长青牌马来板制作,施工中木工师傅却说实际生活中马来板易变形,未经我同意
擅自用15厘大蕊板制作,变形方面的实际情况是否如其所言? 5.天花:欧陆覆膜方板,0.6
厚,85元/平,安装费20元/平,宽边覆膜高光收口条15元/M,以上收费是否偏高? 6买房时,开发
商只在卫生间装了一个地漏,装修公司又没加,将来卫生间还需要装淋浴屏风,一个地漏够吗?
要加如何加,拿根管直接连到哪里?
回答:1,复合地板用锁扣的好,但不一定是板越厚越好。而是应该说板的耐磨层越厚越
好。 2,衣柜500元/平方是不包含门锁,拉手及门吸的。需要业主自购。 3,用水波纹的
好,推拉门的玻璃用5厘的,如果用8厘门就太重了,开启不灵活。 4,房门是看做什么样
的,如果是实心门就该用12厘板。如果是开条做框的,就选用15厘 大芯板。 5,欧陆覆膜
方板,0.6厚,85元/平方还不包括安装费,肯定贵了。 6,如果加淋浴一个地漏是不够的,
但是你现在也没办法再加一个了。
提问:想问一下有关改水的问题,我们家改水是55元/米(不论是打槽还是不打槽),由于
施工合同上没有注明改地漏的,结果施工队说地漏更改要80元/米,我不知这个价格是否合
理,请指教,谢谢。
回 答:如果是装修公司做的话,价格也就这样。如果是游击队做,这个价格就高了。
提问:1、窗台面用玻化瓷砖代替大理石板可以吗? 2、厨卫吊顶110元/平米的收费是否合
理?(含55元/平米的铝扣板。) 3、伟业牌15厘大芯板有几种规格?有否好坏之分?
4、"细木工牌"的板和"细木工板"是否一样?
回答:1,窗台面用玻化瓷砖代替大理石板是不好的。 2,厨卫吊顶110元/平米,贵了。
3,伟业牌15厘大芯板就一种规格,没好坏之分,只有真假之分。 4,我没见过" 细木工
牌"的板,所以不好说。
提问:装修公司改电灯开关位置时,因原来的电线不够长,装修公司就把需更改开关或插座
位置的相关电线全部换过。这样一来整个毛坯房给换了80%的电线,请问这是否需要换呢?
回答:验收规范规定,管内电线不得有接头。也就是说如果电线不够长不得采用接头方式
加 长。但是也不可能要换80%的电线呀,肯定有些改开关或插座位置的电线是没必要换的。
提问:请问正神鹰白乳胶和蓝钻王乳胶如何?经典油漆是否环保?
回答:正神鹰白乳胶比龙马牌白乳胶质量要差些,价格只相差几十元。建议用龙马的。蓝钻
王乳胶更次了。经典油漆是环保的。
提问:你好,你上面说铺木地板的9厘夹板,每块之间留1厘米的缝隙。但装修公司给我的说
法是留100MM缝隙,也就是10厘米,差了10倍。可以这样做吗?
回答:我说的做法是正规做法。对地板的安装质量,使用年限都能保证长久些。装修公司的
这种做法只有一个好处,那就是可以节省底板。
提问:现在又有问题了,怎么辨别真假大黑豹呢?装修的人说911好,但是被假的911弄怕
了,所以打算用大黑豹,楼主认为呢?
回答:用大黑豹也行。你最好去他们厂买比较放心。他们厂在西丽松坪山。
提问:请问批墙用的绿诺牌成品腻子如何?DWEN说以前有网友说质量不太好,我也不知道质
量好不好,但是发现批上之后,会有部分泛黄,不知是何原因!
回答:我们受理过这样的投诉,确实有泛黄的现象。可能是产品本身或施工时没按产品说明
操作所造成的。
提问:房屋的使用面积是不是指房间内的净面积?如果实际尺寸比合同上的小该怎么处理?
工程竣工验收时要不要验这一项?
回答:套内房屋使用面积是指套内房屋使用空间的面积,以水平投影面积按下列规定 计
算:(1)套内使用面积为套内卧室、起居室、过厅、过道、厨房、卫生间、厕所、贮藏
室、壁柜等空间面积的总和;(2)套内楼梯按自然层数的面积总和计入使用面积;(3)不
包括在结构面积内的套内烟囱、通风道、管道井均计入使用面积;(4)内墙面装饰厚度计
入使用面积。 房地产开发企业预售商品房时,应与购房者在购销合同中按如下原则约定交
楼时实测面 积与原计价面积出现差异(含误差)的处理方法:(一)差异值为±0.6%以
内(含本数) 的,购销双方不作任何补偿;(二)差异值为±0.6%以上(不含本数)至
±3%以内(含 本数)的,购销双方按购销合同约定的房屋单价多退少补;(三)差异值超
过±3%以上 (不含本数)的,购房者可选择多退少补或退回所购商品房。选择退房的,房
地产开发企业应在30日内退回已收的全部购房款及利息(以付款日起至退款日止为期,以退
款日同期银行固定资产贷款利率计算)。 在竣工入伙后,可按相关规范自行实测,如仍存
疑问,可要求进行重新测量。
提问:如果验收请人验收需要什么样的价格。另外,我家的客厅地板砖仔细摸上去会发现砖
与砖之间会有高低不平的情况,这种情况是否属于安装问题?另外,我的大衣柜的表面完成
刷漆之后,表面不是很亮,有点旧旧的感觉(用的是浅色胡桃木的颜色),队长说是亚光处
理就是这个样子的。我不知道是否是因为他们刷的光漆次数不够还是什么原因。麻烦杨工给
解答一下。谢谢
回答:地砖接缝高低不平,不一定完全是铺贴的质量问题。你还要检测地砖本身平整不平
整,然后才能判断是那方面的原应。 大衣柜油漆的问题,需要现场看过后才能下结论。不
过亚光与半亚光在漆的亮度上是有 所差别的。
提问:1。如何判断装修公司优劣? 2。如何看装修公司带取参观的样板房?以评价他们的
工艺水平? 3. 如何判断装修公司报价的高低? 4。如果用伟业的夹板和大芯板如何? 5。
做门、衣柜、书柜等家具,都应用什么样的板材?我的意思是用夹板还是大芯板?还 是都
要?推荐的厚度规格是多少?
回答:1,判断一个公司好坏主要看它的口碑如何。投诉率多少,以及对待投诉的处理 态度
和方法。 2,参观样板房我认为别去看已经竣工的。要看就看正在施工的。 3,多了解几个
公司的报价,然后还得大致了解各种主材的价格,这样才能判断 装修公司报价的高低。
4,如果是正宗的伟业牌,那么就没问题。 5,门是用大芯板和夹板,一般厚度为42MM(包
括了饰面板)。门套是用大芯板 18MM。书柜和衣柜用大芯板和夹板21MM。
提问:1。你说"参观样板房我认为别去看已经竣工的。要看就看正在施工的",那我们这种
外行只会"看热闹",请您教一下如何"看门道"! 2。如何鉴别是否是正宗的伟业板? 3。我
现在在同海文、满堂红、博艺廊谈,请比较这三 家的优劣!
回 答: 1,所谓"看门道"就是先看工人施工时的工序正确与否,比如说你去看的时 候工人
在做门套,那么就看是不是按施工工艺在操作。他先做什么后做什么。然后看半成品的质量
是否达到标准。当然咯,你要看设计师的水平那就得看竣工后的样板房了。 2,鉴别是不是
正宗的伟业板,要从板的厚度,规格,变形情况等方面考察。另外还得看 产品出厂合格证
及检测报告。
提问:1、卫生间防水:我原打算用打墙打下来的空心砖做填平,从前面贴子所讲来看,一
定不可以是吗? 如果一定要用陶粒,可否提供给我陶粒的购买电话?我正在上班,没时间
出 去看,而工地今天就要做填平。 2、厨房防水:发展商交付的厨房地面是水泥找平的,
是否直接在现有的平面上刷防水涂 料?地漏处做防水有无特别要求?
回答:1,是的,不能用打下来的空心砖做填平。你装修的房子在什么地方呀?你需要那个
区购买陶粒的电话? 2,可以在原有的地面上直接刷防水涂料。地漏处要多刷几遍。
提问:我家前两天装了两扇冠牛实木门,昨天才发现门脸线没有紧贴墙面,而且门脸线只有
一边,即与门框接触的那一边上了一些钉,另外与墙面接触的那一边根本就没有上任何
钉! 加上门脸线距离墙面仍有差不多5毫米的空隙,所以用手按上去时就忽悠忽悠的,一点
也不 牢固! 打电话问冠牛的人, 回答说是:都是这样安装的, 一边上钉,另外一边不
上;空隙 就用批灰来遮盖。 可是我家的工人批了灰之后,还是不行,一按就又下去了,因
为批灰只 是补表面的空隙,里面缝隙的问题根本没有解决,甚至用手从一边就可以把门脸
线掰开! 而冠牛的人居然说不掉就行了,真是岂有此理! 我看别人家的门脸线都是先在墙
体上打木桩,然后把另外一边钉在木桩上,这样就比较牢 固, 请问扬大师: 我现在该怎
么办呢? 谢谢!
回答:你现在让他们返工把门脸拆下来,然后靠墙的部位打木桩,上钉固定。
提问:想请问一下:有没有把客厅的地砖铺得比屋外的还高的?我们家的装修公司说我们的
客厅高低不平,要把地砖铺得高过门外15mm。这样是合理的吗?
回答:你说的这种情况是有的。如果原室内地面高低不一,那么铺地砖就会高过门外。不过
没什么关系,用大理石门坎就可以解决。
提问:原来装修合同中规定用永洁的PPR水管,现在我发现装修公司改用了南塑牌的,我提
出异议对方工头说这是他们公司统一配送的,质量肯定没问题。请问南塑的PPR质量怎么样
啊?我只听过联塑啊。 另外因为没有经验装修合同中规定了要交3%的管理费,不知不交行
不行?我现在的监理 说可以跟他们谈最多只交1。5%的管理费。找消协有用吗?
回答:永洁不是PPR管,是铝塑复合管。关于PPR管,我只查过联塑,伟星的出厂合格证及检
测报告。南塑牌的我没见过,质量不好评价。 管理费的事比较麻烦,现在没明文规定不允
许收。一般都是业主在签定装修合同前提出 来,谁家不收或少收就找谁做。所以你现在提
出这事,装修公司八九不会同意。
提问:在房间安装一部空调机,打了一个墙孔。由于当时打孔时钻关头需要用水,打完空调
孔后墙面有点水痕(当时已擦干),但墙面很平整。两星期后问题出来了:在空调孔下方有
一条拉得很长的水纹,很难看的。请问这是怎么回事? 跟刷墙漆用料不当有关系吗?
回答:你敲敲有水印的地方有没有空鼓的声音。我怀疑在那个部位有预埋的管道或墙面粉刷
找平时的冲筋道。
提问:1.我家的主卧的墙朝西边, 受太阳照射,想用轻砖再起一道墙隔热。你看中间是否要
留 空间?或用其它什么办法隔热效果会好一点.。 2.我想把原来的铝合金窗换成塑钢窗,怎
样做才不会渗水?
回答:最好要留5CM左右的空隙。在空隙里放上隔热棉。这样的双层隔热措施,效果非常不
错。 铝合金窗换成塑钢窗后,在塑钢窗与窗台交接处要用泡沫胶嵌缝防渗水。
提问:我家准备做2.4米高的房门,空间感高但担心易变型,请问用何种板材合适?施工时有
何要决?
回答:木门一般为两种:实心门和空心门。这两种门所选用的板材都是大芯板加夹板。具体
做法我在以前的回帖中已经说了。 防止木门变形从三个方面注意:1,选用的板材要质量好
的,比如大芯板可选用福汉的。 夹板选用进口的。2,使用的白乳胶要选用高粘稠度的胶。
3,压板的时间要长些。一般是压7天左右,你可以多压几天到10天左右。
提问:我家已装修完毕,但在装龙头时发现,凡是改过水的管道(客卫),装上龙头后,右
边出热水,左边出冷水。如图,本来冷热水出口是在客卫与主卧的墙上(西面),后改在客
卫与客厅之间的墙上(东面),而发展商的水管是从客卫门口地面进来的,师傅说为了避免
冷热水管交叉,所以改成右热左冷,且他保证右边铺的是热水管,左边铺的是冷水管。我想
问一下:1、如果要冷热水管不交叉,又保证右冷左热,该怎么做? 2、如果他弄错了,热
水走的是冷水管道,那冷水管能承受热水(冬天洗澡水)的温度吗?
回答:1,要冷热水管不交叉,又保证右冷左热很简单,把右冷水管在原墙上加长在热水 管
的上部走管就可以了。2,一般来说冷水管的壁厚要薄些,热水管要厚些。你得看看开发 商
建房的时候冷,热水管是不是用的同一材质。如果是一样的那就无所谓混用了。如果不一样
那就要分清楚冷,热水管,不允许混用了。
提问:我想将过道吊顶做成隐蔽储物柜放杂物,怎样做才能保证天花能承重不会掉下来呢?
具体方法步骤如何?谢谢。
回答:最好不要把过道吊顶做成隐蔽储物柜放杂物,有重量就会使吊顶下沉。这是因为如果
吊顶上放杂物的话会有重量,那么吊顶与墙面连接处的补缝就不太好处理。你如果真要做,
可以在底部增加木方料支撑,支撑的两端要伸进墙内不少于5CM。另外吊顶的木框架改为4*6
木方料。以便增加承载力。 另外请我们监理,帮助入伙时验收是免费的。这是我们监管工
作的一个内容。
提问:1 厨房的切菜剁菜部位我不想用橱柜,请问混凝土搭架子做柜门再放面板好不好?
2 另外这种做法价格任何?不可能比做柜子还贵吧? 3 窗户如何作防水最好?我以前的房
子从窗台漏水很严重 4 有没有必要,可不可以直接在空调电线线路上加开关进行控制?
回答:1,厨柜用混凝土搭架子做柜门再放面板是可以的,做法简单而且价格便宜许多。你可
以上阳光棕榈圆的业主论坛去看看,有做好的照片。 2,窗台的防水可以用玻璃胶嵌缝。
3,空调的控制开关只能在电源端。在线路上是不允许加的。
提问:马桶如何固定在地上,用打螺丝么?还有底座和管道的衔接处,里买和外面分别用什
么密封比较好,多谢!
回答:马桶是用膨胀螺丝固定的。底座和管道的衔接处的里面用马桶专用密封胶。外面用白
水泥+白胶调配的水泥浆。
提问:我家的有线电视线路
发表于 2007-5-18 08:47:37 | 显示全部楼层
泡沫胶? 应该是先用泡沫棒填缝在勾耐候胶把!
发表于 2007-5-18 08:50:21 | 显示全部楼层
标题写的什么啊 要修改啊 陶老大
发表于 2007-5-18 08:53:03 | 显示全部楼层
提问:我家的有线电视线路
上面怎么没有下文了啊 3楼最下下面 看看
 楼主| 发表于 2007-5-18 08:55:44 | 显示全部楼层
谢谢提配
发表于 2007-5-18 08:56:49 | 显示全部楼层
Re:给大家一点装修方面的支
爆炸螺丝? 我怎么从来都没有听讲过啊   是膨胀螺丝把! 个人意见 希望有知道的可以帮忙解释一下 哈哈
发表于 2007-5-18 09:03:35 | 显示全部楼层
怎么不是问你的啊  在那里拷贝的啊 不错 上面有好多很实用的东西 呵呵 辛苦陶老大拉
发表于 2007-5-18 09:50:22 | 显示全部楼层
我顶,又长知识了
 楼主| 发表于 2007-5-18 12:36:43 | 显示全部楼层
只要能让大家学到一点都可以啊
发表于 2007-5-18 15:13:22 | 显示全部楼层
学习老陶,把东西贴出来,大家共同学习交流 [s:31]
发表于 2007-5-18 17:15:32 | 显示全部楼层
[s:30] [s:30] [s:30] [s:30]
 楼主| 发表于 2007-5-18 22:01:55 | 显示全部楼层
楼上的你也来顶了,那我再来顶,顶到让全国人民都知道啊
